Richtige Kabel für einen Sub
mr_woofer
#1 erstellt: 14. Jul 2005, 01:43
Nun ich besitze unten stehende(im Profil) Anlage.
Neulich hatte ich eine Unterhaltung mit einem SPL Freak über Kabeldicken. Ich habe meine subs mit einem 5mm2 kabel angeschlossen und dachte damit eigentlich auf der sichen seite zu fahren auch in anbedracht das selbst die Profis von ACR teilweise nur 2,5mm2 kabel zum anschluss des subwoofers an die endstufe verwenden.
Doch der SPL Freak lachte nur und sagte "Du ziehst an deinen verstärker ein 50mm2 kabel damit er in deine Subs über 2000watt drück. glaubst du das so viel strim zu wärmeenergie wird das der verstärker auf einmal nur noch 5er kabel braucht am ausgang? was denkst du für was du so ein dicken kabel hin ziehst der schluckt den strom ja nicht einfach..."
daher mal meine Frage hier wie dick sollte ein kabel für eine sub sein der oben beschrieben oder uach profil leistungsklasse????
michajan
#2 erstellt: 14. Jul 2005, 02:15
Ich versuchs mal, ich weiss nicht obs richtig ist oder passt, so würds ich mir erklären:
I=U/R
d.h. Stromstärke=Spannung/Widerstand
BSP: Woofer I = 4Ohm
100A Verstärker soll man ja mit 35mm² Kabel verbinden
==>100A=x/4Ohm
<=> 100A*4Ohm=x
x=400V
Aaaaalso: Schliess doch mal n Subwoofer an ne normale Steckdose an! Wir haben 220V 40HZ ...
Mal schaun wie lange das dein Subwoofer mitmacht
Gruß,
Michael
PS: Ich lasse mmich auch ines besseren belehren!
Izual
#3 erstellt: 14. Jul 2005, 10:17
Morgen
Da es früh mich noch zu früh ist hier groß rumzurechnen, hier eine kleine Erklärung:
Spannung verhält sich....... /()=/()=&/=)
naja ist egal. fakt ist du hast am ausgang mehr als 12 volt
demnach ist der strom viel kleiner am ausgang... aber die spannung dafür viel höher. d.h. der leitungsquerschnitt ist völlig ausreichend.
Nyromant
#4 erstellt: 14. Jul 2005, 10:34
Kommt auch drauf an, wie lang das Kabel ist...und wieviel du vom Dämpfungsfaktor noch haben willst (wenn er denn wirklich als Totschlag-Argument durchgeht)...
CheckerHoFi
#5 erstellt: 14. Jul 2005, 10:38
[klugscheiß]
haben wir hier nicht 50Hz?
[/klugscheiß]
wo gibts eigentlich 5mm² ich kenn nur 4 und 6... aber 6mm² sollte hier gut reichen!
ob das Kabel zu dünn ist, merkste ja, wenns warm wird dann aber husch husch schnell!!!
michajan
#6 erstellt: 14. Jul 2005, 14:21
Ist doch egal, ob 40 oder 50Hz
Hab ich sonst recht?
Izual
#7 erstellt: 14. Jul 2005, 16:23
I = U/R
I = 230V/4Ohm
I = 57,5A
Demnach löst die Sicherung (16A) ziemlich schnell aus
Das ist das Ergbnis.
mr_woofer
#8 erstellt: 14. Jul 2005, 18:33
nun die 5er erklä#ren sich so habe einfach je pol ein doppel2,5er genommen weil ich noch knapp zehn meter daheim hatte.
mhh ok also soll heißen da die spannung höher is bruacht man ein geringeren kabeldurchschnitt richtig?
also bin ich mit den je 2x 5mm2 nicht falsch?
Izual
#9 erstellt: 14. Jul 2005, 20:38
joa passt schon
CheckerHoFi
#10 erstellt: 14. Jul 2005, 20:51
Izual schrieb:
I = U/R
I = 230V/4Ohm
I = 57,5A
Das ist das Ergbnis. :P
nicht, wenn man sie mit dem Daumen daran hindert *ggg*
Izual
#11 erstellt: 14. Jul 2005, 20:55
Dann kannst du die Schmelzsicherungen in der Unterverteilung ja auch am schmelzen hindern. Kannst sie ja kühlen oder so.
Laut minem schlauen Tabellenbuch müsste aber vorher die Leitung in der Wand schmelzen.
Welcher Sub ist der richtige?
Rockkid am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  14 Beiträge
welcher sub ist der richtige für reseveradmulde
Darkside666 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Welchen Sub Ist Für Mich Der Richtige ?
nuker007 am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  2 Beiträge
welcher sub ist der richtige???
zi-vo10 am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  6 Beiträge
Welcher ist der richtige Sub für mich?
cyp am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  29 Beiträge
esx sub die richtige wahl ?
Epoophoron am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  6 Beiträge
Richtige Subwoffereinstellung
boettchi3007 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  6 Beiträge
Richtige Subposition?
mpox am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
welches sub kabel!??
smawuascht am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  6 Beiträge
.doch nicht das richtige gehäuse?
marcelles am 02.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.261
