picasso 4880 // JL Audio 12w0 30L - passt das?
Reaper
#1 erstellt: 14. Jul 2005, 18:50
hi!
ich habe mir vor ner zeit ne anlage geholt, bestehend aus ner picasso 4880 und nem JL Audio 12w0 im 30L gehäuse [nicht selbstgebaut]. wurde mir hier im forum empfohlen.
der sub ist angegeben mit 125W RMS, hab ihn an einem kanal von der picasso dran, dh 110W RMS. läuft bisher eigentlich ganz gut, jedoch meinten schon einige kollegen zu mir dass ich n anderes gehäuse bräuchte. nun frag ich mich ob das 30L gehäuse für den sub ausreicht oder ob das ruhig etwas größer sein könnte. hab da leider nicht so die ahnung von...
welche art von gehäuse wäre denn am besten?
sollte ich den sub evtl an der picasso brücken? in welchem bereich sollte der filter eingestellt sein??
achja, gehört wird trance / techno, also alles über 130bpm's...
für ratschläge, kritiken oder sonstige anregungen wäre ich sehr dankebar
[Beitrag von Reaper am 14. Jul 2005, 18:53 bearbeitet]
Physician
#2 erstellt: 15. Jul 2005, 08:42
Die Einbaugüte des 12W0 im Originalgehäuse (eben diese 30L g) ist sehr hoch.
Es sollten etwa 80 Liter zur Verfügung stehen um einen guten Kompromiss aus Größe und Klang zu haben.
Die Aussage ist aber theoretischer Natur, ich habe das selbst noch nicht gehört (mit dem 12W0).
Eine Double Bass wäre schon ein Problem in der 30 Liter Kiste und das ist schon nicht so fein.
Der Woofer hat ne 8Ohm Spule, dann bekommt der keine 110Watt (wenn die realistisch sind). Schließe den Woofer gebrückt über die hinteren Kanäle der Stufe an, das macht der mit und bekommt ein gutes Stück mehr Leistung.
Die Filter ruhig so auf 80Hz orientieren als Ausgangslage. Dann drehst du eben mal dran rum und schaust wie es dir am besten gefällt.
Wenn deine Front-LS gut eingebaut sind und du eh nicht soo laut hörst, dann klingt eine tiefere Trennung (~60Hz) nochmals besser im Sinne von nicht ortbarem Subwoofer.
Gruß, Seb
pimpmysound
#3 erstellt: 15. Jul 2005, 09:12
Hallo!
Wieso hat der 12W0 ne 8-Ohm Spule? Davon hat er doch gar nix geschrieben!?
Viele Grüße
Reaper
#4 erstellt: 15. Jul 2005, 10:47
erstmal danke für deine antwort
laut beschreibung und angaben von JLAudio läuft der woofer mit 4 oder 8 ohm. die picasso schafft bis zu 2 glaub ich.
hmm also 80L sagst du... welche art von gehäuse denn? kenne die einzelnen unterschiede bzw die vor und nachteile der einzelnen nicht...
pimpmysound
#5 erstellt: 15. Jul 2005, 11:12
Hallo!
Es gibt den 12W0 mit den 3 Nennimpendanzen 4, 8 und 12 Ohm. Wobei du wahrscheinlich den 4 Öhmer haben wirst.
JL Audio empfiehlt für den 12 W0 bei geschlossenen Gehäusen eine Bandbreite von 1.00-1.75 cu.ft. (28.3-49.5 Liter)
und bei Bassreflex 1.75-2.75 cu.ft. (49.5-78.0 Liter).
Die 80 Litern bei geschlossenen Gehäusen sind viel zu groß.
Und immer im Hinterkopf behalten, daß die T/S Parameter statische Kleinsignalwerte sind, ein Lautsprecher jedoch dynamisch ist und die zugeführte Leistung auch mal mehr als 1 Watt beträgt.
Viele Grüße
Reaper
#6 erstellt: 15. Jul 2005, 11:27
uff also jetzt hauste mich aber aus'n socken
wie gesagt hab nich so die ahnung von der ganzen materie, ich weiss zwar dass leistung MAX im endeffekt nix aussagt sondern die RMS leistung eher zielrichtend ist und wie viel ein liter ist weiss ich auch noch so eben [ ] aber was zum beispiel T/S Parameter sind weiss ich absolut nicht
[Beitrag von Reaper am 15. Jul 2005, 11:28 bearbeitet]
Physician
#7 erstellt: 15. Jul 2005, 11:44
Hallo!
Viele Grüße
Weil zur Zeit meiner Antwort noch irgendwo stand:
JL Audio R-12W0-8
Frag mich nicht wie das kommt, ist aber so ...
@pimp:
Trotzdem werden Gehäuseberechnungen auf Basis der TSP gemacht, oder etwa nicht?
Natürlich wird sich das Verhalten mit Großsignalen verändern, aber die sind ja eher die Ausnahme. Für normale Abhörlautstärken werden wohl grade so 25 Watt durch die Spule gehen und genau dann hört man ja auch hin.
Nur weil JL das Spektrum für geschlossene Kiste nur bis 50 Liter auslegt ist größer also schlimm?
Was ist denn mit ner Bessel-Abstimmung? Die darf dann wohl keiner haben wollen, oder wie?
Versteh ich beim besten Willen nicht ...
@Fragesteller:
Wie heißt dein Woofer denn nun genau? 12W0-8 oder wie?
Gruß, Seb
pimpmysound
#8 erstellt: 15. Jul 2005, 11:47
Hallo!
Das sage ich ja gar nicht, nur wird die Masse der Leute mit den empfohlenen Abstimmungen am besten zu Recht kommen.
Mit T/S Parametern wir dnur deshalb gerechnet, weil man keine besseren Daten zur Verfügung hat.
Und jeder Profi wird dir bestätigen können, daß die exakt nach T/S berechneten Gehäuse nicht unbedingt die besten sind!
Viele Grüße
Physician
#9 erstellt: 15. Jul 2005, 11:54
Nicht unbedingt, aber in den meisten Fällen passt das schon.
Wenn ich ein Chassis mit Qtc von 1.3 geschlossen einbaue, dann kann das nicht klingen - wenigstens bei mir ist das so. Eine Double Bass mutiert dann zu einem Brummen, was da nicht hingehört und das ist doch Schaise, oder?
Gerade bei geschlossenen Kisten denke ich kann man mit ner TSP-basierten Abstimmung nicht viel falsch machen (kann man ja bei geschlossen eh nicht ;)).
Gruß, Seb
neubicolt
#10 erstellt: 15. Jul 2005, 12:18
Der W0 wird von JL original im geschlossenen 30l Gehäuse verbaut, also passt das denk ich mal! Häng ihn gebrückt an Kanäle 3+4 und dann wird da schon bisschen mehr gehen, der W0 is aber kein Druckwunder! Aber für die Musik passt er!
Gruß Christian
Reaper
#11 erstellt: 15. Jul 2005, 15:58
[quote]
@Fragesteller:
[/quote]
der woofer hat 4 ohm, hab auf rechnung geguckt.
hat irgendwer zufällig n guten link parat wo die einzelnen vor und nachteile der verschiedenen gehäuse aufgelistet sind??
[Beitrag von Reaper am 15. Jul 2005, 16:00 bearbeitet]
Physician
#12 erstellt: 18. Jul 2005, 09:10
Die Gehäuse haben keine wirklichen Vor-/Nachteile. Die Abstimmung machst und das passende Chassis.
Nimm den falschen Woofer für ein Gehäuseprinzip und es wird nicht klingen.
Wähle die Abstimmung mit passendem Woofer falsch und es wird nicht klingen.
@neubi:
Hast du das so angehört? Einbaugüte über 1 und schnelle Musik finde ich nicht passend, wenn gleich ich genau diesen Woofer so noch nicht gehört habe ...
Gruß, Seb
neubicolt
#13 erstellt: 18. Jul 2005, 15:46
Ich hab ihn in in dem Gehäuse und schöner House-Mucke gehört, fands recht ordentlich! Wobei das ja keine richtig schnelle Musik ist! Ist aber immer subjektiv sonne Betrachtung. Ich hab mich aber fürn nen Atomic MA10S4 entschieden und es nie bereut
Gehäuse JL Audio 12W0
SSmutny am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  3 Beiträge
JL Audio 12W0
Marian am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  24 Beiträge
JL Audio Gehäusebau 12W0
Tylon am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
jl audio 12w0
alex_d am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  48 Beiträge
JL Audio 12W0
madmick83 am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
jl audio 12w0 bzw. 15w0??
fone am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 19.11.2003  –  2 Beiträge
JL Audio 12W0 - 4 Gehäuse
Hooch4 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  6 Beiträge
JL Audio 12w0 - welches gehäuse/ wie viel liter?
Reaper am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  11 Beiträge
RFP4412 -> JL 12W0
Marian am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  7 Beiträge
JL 12W0 als Bassreflex?
pong am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.192
