HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Probleme mit Helix Competition W12 | |
Probleme mit Helix Competition W12+A -A |
Privateer1982
#1 erstellt: 15. Jul 2005, 17:30 | |
Hi, mal ne kurze Frage: habe mir einen Helix Competition W12 Subwoofer gekauft und ein passendes 26,4l großes geschlossenes Gehäuse dazu gebaut (in der Reserveradmulde). Aber irgendwie bringt der keinen Druck. Klangmäßig ist er zwar etwas zu hören, aber da ist doch irgendwas faul? Hat einer eine Idee? Oder nen Vorschlag welcher 30cm Subwoofer sonst in einem geschlossenen 26l gehäuse ordentlich druck + Klang bringt? (zur not kauf ich auch ne neue Endstufe dazu) Gruß, Privateer |
JPSpecial
#2 erstellt: 15. Jul 2005, 18:56 | |
Ist Gehäuse ganz dicht? Und an welcher Endstufe hängt der W12 und wie ist er angeschlossen? Wie sehen deine Filtereinstellungen aus? |
Privateer1982
#3 erstellt: 15. Jul 2005, 21:39 | |
Also das Gehäuse ist verschraubt, geklebt und an sämtlichen Ecken sowie am Kabeleingang mit silikon extra abgedichtet. Müsste also voll dicht sein. Beim "drucktest", also quasi membran reindücken, geht sie auch langsam wieder raus... Als endstufe hängt eine Crunch Blackmaxx 2250 mit 500w sinus dran, eingestellt auf tiefpass und alles über 80hz wird gefiltert. somit is das auch alles ok. zu weit aufgedreht hab ich das ganze auch nicht (eingestellt wie hier in den tips, also quasi 3/4 lautstärke radio und so weit das es nicht übersteuert) aber irgendwie fehlt da eben der druck. weiß nich ob allgemein nicht mehr aus dem woofer rauskommt, weil es ein geschlossenes gehäuse ist, aber meine alte axxton hat mit 120w sinus im BR-Gehäuse mehr gebracht... |
JPSpecial
#4 erstellt: 15. Jul 2005, 22:07 | |
Hm, von den Einstellungen her und vom "Drucktest" scheint alles ok zu sein... Ich kenne den W12 jetzt nicht sooo gut, konnt ihn bisher nur paar mal kurz hören. Ich fand´s druckmäßig ok was er abliefert, mir ist da nix Negatives aufgefallen. Vielleicht meldet sich ja der Matzesstyle nochmal hier zu Wort, er hat selbst zwei W12er im Auto, da kann er dann sicher mehr zu sagen. |
mauri`
#5 erstellt: 15. Jul 2005, 22:19 | |
Mhm... Ich hatte selbst eine Crunch Blackmaxx, an der ein Sub hing. Druckmäßig kommt bei der Endstufe auch an sich kaum was, obwohl meine mit 2 x 250 RMS an 4 ohm deklariert war. Jetzt hab ich eine Wanted und bin damit sehr zufrieden.. |
michajan
#6 erstellt: 16. Jul 2005, 00:54 | |
AAAAAAAAA, hol den Woofer daraus!!!! Nicht mit Silikon abdichten!!!!!! Die Dämpfe lösen den Kleber von Sicke und Membran! |
Privateer1982
#7 erstellt: 16. Jul 2005, 06:23 | |
Hmm naja is ja kein richtiges Silikon gewesen. Ist das denn immernoch der Fall, auch wenn die Kiste über ne woche ausgelüftet hat? |
JPSpecial
#8 erstellt: 16. Jul 2005, 08:11 | |
Wenn die Kiste gut ausgelüftet ist, sollte das Silikon kein Problem mehr sein... |
Blut-aus-Ohren
#9 erstellt: 16. Jul 2005, 08:29 | |
Es kann auch manchmal einfach nur der Wagen schuld dran sein. Bei mir geht zum Beispiel Schallabstrahlung (Reserverad) garnicht. Null. Jetzt kommen bestimmtwieder welche mit Druckkammereffekt und Kugelabstrahlung. Kann mir aber gut vorstellen das nicht immer optimal die stehenden Wellen im Auto wirken. Weiterhin werden ja auch sehr viele Blechteile angeregt zu schwingen. Und die Moden darüber auch. Das Ohr summiert diese Moden zu dem eigentlichen Signal und machen den Klang fetter/lauter. Im ungünstigen Fall fehlt dir eben was. So einfach ist das manchmal. Die Box hört sich gut verarbeitet an. Der Axton hat nen sehr hohen Wirkungsgrad. Kann durchaus sein das der lauter unter bestimmten Umständen ist. Hab noch nie gesehen das Silikon nen Woofer gekillt hat. |
michajan
#10 erstellt: 16. Jul 2005, 12:48 | |
Ich schon Aber sonst hast du recht, der Aufstellungsort ist schon wichtig. |
Privateer1982
#11 erstellt: 17. Jul 2005, 14:28 | |
Hmm naja ich hab das ganze im Golf 2. Ist quasi ne Kiste die von den Maßen her in die Reserveradmulde passt und einfach nur etwas höher ist. Hab quasi den kofferraum einfach flacher gemacht. Hab auch Bilder davon gemacht: http://www.tuning.x.gg/golf/hifi/index2.htm Also wäre quasi die beste möglichkeit: Fetterer Woofer und Fettere Endstufe? |
Privateer1982
#12 erstellt: 21. Jul 2005, 17:38 | |
So ich hab meine Anlage nochmals überprüft. Hab jetzt nochmal eine Frage... Also an meinem Radio ist nur 1 Chinch-Anschluss als Subwoofer-Ausgang vorhanden. Schließe ich also nur diesen einen an die Endstufe an, ist der Druck nicht so groß. Schalte ich eine Y-Weiche davor und steck das an beie Kanäle ist der Druck wesentlich größer. Allerdings ist das doch sicher nicht gut, weil dann ja jeder chinch-Anschluss zur selben Zeit das gleiche Signal bekommt, oder nicht? Weiß vielleicht einer eine Antwort? Gruß, Privateer |
Physician
#13 erstellt: 22. Jul 2005, 09:47 | |
Steck das Y-Kabel an, da ist schon richtig so. Du hast ein Blaupunktradio, was? Die Stufe bildet wegen des gebrückten Anschluss eh ein Summensignal, allerings ist das eben 'leiser' weil nur eine Seite angesteckt ist. Das ist weder für die Stufe, noch für das Radio oder den Woofer schlecht. Gruß, Seb |
Seth76
#14 erstellt: 22. Jul 2005, 11:08 | |
...also das in einem BR-Gehäuse einiges mehr geht ist schon richtig. Wenn dann auch noch ein schlechterer Wirkungsgrad hinzukommt, kann das schon einges an Unterschied machen. |
Privateer1982
#15 erstellt: 22. Jul 2005, 11:15 | |
Nee das ist kein Blaupunkt Radio. Ist ein Zenec DVD-Radio ;-) Gut dann lass ich die Y-Weiche eben dran. Bin am überlegen mal so zum Test ein Bassreflex Gehäuse zu baun und mal zu gucken was dann Druckmäßig so geht. Ansonsten hätte ich vielleicht noch die Möglichkeit ne Rodek-Endstufe zusammen mit nem 30cm EmPhaser Bassreflex zu bekommen. Ich denk mal bei 700W sinus geht da sicher einiges mehr. Muss dann zwar den Kofferraum nochmal umbauen aber was solls. Oder gibts in der Preisklasse von Rodek und EmPhaser andre gute Endstufen/Subwoofer? |
Helix W12 Competition ("(-_-)/") am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Helix W12 Competition chris_zapf am 02.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 18 Beiträge |
Helix W12 Competition salamaftw° am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 3 Beiträge |
Helix W12 Competition BodO1988 am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 17 Beiträge |
Gehäuse für Helix W12 Competition donrodi am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 9 Beiträge |
Unterschied Helix W12 Competition und . mspolo76 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Helix W12 Competition für 115?! Niggoh am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 13 Beiträge |
Helix W12 Competition - da kommt nix? GreyhoundCorsa am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 23 Beiträge |
Ist der Helix W12 Competition ein Allrounder? Germans_SubZeero am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 6 Beiträge |
Eure Meinung zu Helix W12 Competition edi_nockenfell am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 14 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedclausel*
- Gesamtzahl an Themen1.557.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.908
