HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » suche Hilfe bei Wooferkiste | |
suche Hilfe bei Wooferkiste+A -A |
Baschti-aus-S
13:52
erstellt: 19. Jul 2005, ||
Hi , ich möchte mir für den Kofferraum meines G3 eine Kiste bauen und hab jetzt folgenden Plan: ![]() Sie ist für 2 Emphaser Ext3. Jetzt ist die Frage ob ich das so machen kann, wie ich mir das gedacht hab ;). Sind die Bassreflexrohre an einer guten Position oder müssten die wo anders hin? Geht, dadurch das die Lautsprecher auf die Rücksitze gerichtet sind, viel an Bass verloren? Danke schonmal im Vorraus für eure Mühe! [Beitrag von Baschti-aus-S am 19. Jul 2005, 13:54 bearbeitet] |
enforcer666
13:58
also deine woofer solltest du nach hinten spielen lassen. beingt mehr druck und tiefbass. weißt du schon wei groß dein volumen und deine rohre sein müssen? |
Baschti-aus-S
15:53
Also die Standardkiste zu einem Lautsprecher ist 100l also müsste meine Kiste so 200l sein. Die Rohre haben einen Durchmesser von 100mm und davon 4 Stück weil in der Original kiste auch 2 davon sind ;). Ist es besser eine großen Raum für die Woofer zu haben oder sollte ich die Räume in der mitte nochmal abtrennen? Ich wollte sie gern sorum einbaun da die Kiste meinen gesammten Kofferraum einnimmt ABER Verstärker und Cab müssen ja auch noch mit rein.Die würde ich mit in die Kiste Installieren und dann an der Rückseite der Kiste eine Plexischeibe anbringen das man ins inner sehen kann. ![]() |
Physician
08:39
erstellt: 20. Jul 2005, ||
Wie kommst du darauf? Kann ich mir nur schwer vorstellen ... Welche Woofer sind es denn genau? Gruß, Seb |
Blut-aus-Ohren
11:46
Cola and Bier? ![]() Cap ist die Kurzform von Kondensator. capacity =die Kapazität
Nö. Bass geht da durch wie 7,62 durch Zuckerwatte. Nach hinten ist besser. |
Physician
12:36
AK 47? ![]() Sorry fürs OT ![]() Gruß, Seb |
Baschti-aus-S
14:13
@Physician , es sind 2 Emphaser x-treme t3 12" die kann man einzeln mit Kiste kaufen und wenn man sich da mal die Maße hernimmt und das Volumen ausrechnet kommt man auf 100l pro Lautsprecher. |
haukster
14:52
auf jeden fall kiste mit trennwand, sprich zwei kammern, pro woofer eine. bau doch pro woofer je 1 port. find ich sieht hübscher aus und kostet nüschts. greetz, hauke der sich auch grad ne kiste für seinen g3 bastelt, mit ports nach oben hinaus etc... |
haukster
14:57
haukster
15:05
ts paras: fs 31 Hz vas 43,1 L xmax 12,5 mm qts 0,34 welche musik hörst du denn? |
Baschti-aus-S
16:08
Nun ich hör eigentlich von jedem etwas.Die 43,1l die auf der Emphaserseite angegeben werden sind entweder nicht für ne kiste oder falsch.Ich habe im Moment schon so einen Woofer und dazu eine kiste mit 50l.Es klingt nicht so wie es sollte ![]() Was meinst du mit einem Port pro Woofer? Kann man Verstärker etc. mit in die Kiste bauen oder ist das eher nicht empfehlenswert? [Beitrag von Baschti-aus-S am 20. Jul 2005, 16:09 bearbeitet] |
Physician
08:40
erstellt: 21. Jul 2005, ||
Du hast aber dann schon das Aussenvolumen von der Kaufkiste berechnet, oder? Das gilt ja nicht ... Ausserdem halte ich auch das für zuviel, aber ich habs nicht geprüft ![]() Die 43 Liter sind ein Parameter für die Gehäuseberechnung, nicht mehr, nicht weniger. Erzähl mal mehr über deine 50 Liter Kiste, die nicht so klingt wie du willst. Ist die Bassreflex? Wenn ja, wie siehts mit den Rohren aus - also Anzahl, Durchmesser und Länge? Gruß, Seb |
haukster
08:46
mit einem port pro kammer/woofer meine ich so etwas: ![]() kannst du halt selber bauen, kostet nur material im gegensatz zum br rohr, und sieht meiner meinung nach viel hübscher aus. bzgl. deer endstufe: meinst du an oder in der kiste in wäre ja n bissl doof, da kommt man ja gar net mehr ran. an wär völlig in ordnung |
Baschti-aus-S
13:06
@ Physician, jo hast recht 100l wäre das Außenvolumen, innen wären dann 78 , is aber trotzdem etwas mehr als im Moment ^^. Das hier ist meine jetzige Kiste: ![]() @haukster, das mit Port sieht wirklich gut aus, darüber hatte ich auch schon nachgedacht ^^ Der Verstärker sollte mit rein da die kiste den gesammten koffferraum einnimmt und ich keinen richtigen Platz mehr habe für die Endsutfe ![]() |
haukster
13:09
dann verbau sie aber so, dasse genuch luft bekommt und die regler gut erreichbar sind |
Baschti-aus-S
13:11
aber schaden nehmen kann sie nicht? ![]() |
haukster
13:14
pffff, nö. wieso sollte sie? wegen den schwingungen? ![]() |
haukster
13:18
und wo kommt der 2te rein? |
Physician
13:31
Baschti-aus-S
14:14
Oh sry , es sind 2 stück mit 100mm durchmesser und 100mm Länge. @haukster ich hab im mom nur eine Endstufe ![]() |
haukster
14:22
der 2te woofer du nase |
Baschti-aus-S
14:41
Mit daneben , die Kiste wird ja 90cm breit da mach ich die nebeneinander |
haukster
15:20
is ja n g3 gelle?! dann mach außenmaße 93cm breit. hab ich auch so ![]() |
Physician
08:54
erstellt: 22. Jul 2005, ||
Das da nichts geht ist klar! Die Abstimmung ist ja irrwitzig hoch! Ich würde mal ein 100mm Rohr probieren mit so 350mm Länge, dann wirds auch eher was ... Gruß, Seb |
haukster
09:03
#25
ladt dir doch mal basscad (mein favorit) ![]() oder winisd runter. ![]() gib dann die tsp dort ein (findest du auf der emphsaer homepage) und experimentier mal ein bisschen rum. fang mal mit nem 10er rohr an, welches 30cm länge hat. dann veränderst du dann entsprechend dass volumen. meine kiste hat nen +3db peak bei 37hz. ist ne mischung aus spl und sq |
Wooferkiste lämmer am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 6 Beiträge |
Wooferkiste befestigen mstylez am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 21 Beiträge |
Hilfe bei berechnung von einer Wooferkiste Vobis am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 6 Beiträge |
Hielfe bei wooferkiste laggi_29 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Berrechnung Wooferkiste WildDuck am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu Wooferkiste ? WEEZY am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 3 Beiträge |
Welche Wooferkiste benötige ich? GZHW38X am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 5 Beiträge |
Sichere Befestigung der Wooferkiste im Kofferraum mstylez am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Suche Hilfe bei Formel AlexK. am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 3 Beiträge |
suche hilfe bei gehäuseberechnung dorkie am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWilsonAudio
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.766
