HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Xetec g-12 XLS im Bandpass | |
Xetec g-12 XLS im Bandpass+A -A |
>epoxy<
#1 erstellt: 19. Jul 2005, 18:21 | |
Hallo, ist der Xetec-Woofer für eine einfach ventilierten Bandpass geeignet? Wie ist der Klang/Lautstärke zu einen BR-Gehäuse und zu einem Geschlossenen Gehäuse? Höre hauptsächlich Techno und angetrieben würde er von einer DLS CA23 (400Watt@4Ohm). mfg Werner |
Physician
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 10:25 | |
Wenn du nicht bedingt durch dein Auto einen Bandpass haben musst, dann bau den Woofer BR oder Geschlossen ein. Das geht sicherlich auch gut, wenn dir der Woofer gefällt. Eine Bandpasskiste würde jedenfalls größer werden als die beiden anderen Varianten. Wenn du mal die Thiele-Small-Parameter hier reinschreibst oder nen Link hergibts, dann kann man da schon mal schauen ... Gruß, Seb |
>epoxy<
#3 erstellt: 20. Jul 2005, 16:27 | |
Ich hab einen BMW e36 Limo und wollte den einen Port dorch den Skisack durch in den innenraum führen. Nach den TSP nach würde es gehen und die größe des Gehäuse ist eher nebensächlich. Re:2.4 Ohm Le: 1,6 mH Fs: 34.9 Hz Qms: 7,14 Qes: 0,46 Qts: 0.43 Mms: 133.2 g Vas: 47 l Sd: 466 cm^2 Bl: 12.34 N/A Pmax: 500W Xmax: 24mm dB: 91W/M |
Physician
#4 erstellt: 21. Jul 2005, 10:32 | |
Jo, dann nimm dir mal WinISD pro und lass dir mal die Standardabstimmung sagen. Wenn dir das genug Tiefgang bringt, dann baust das auf und gut ists Allerdings solltest du den Portquerschnitt schon mit 150cm² ansetzen, damit das recht laut geht ohne Strömungsgeräusche. Dabei wirst du merken, dass die Kiste recht klein wird und der Port recht lang. Das ist auch das größte Problem bei der Geschichte denk ich. Gruß, Seb |
>epoxy<
#5 erstellt: 21. Jul 2005, 18:10 | |
Mir fehlen ur viele Parameter für WinISD Pro, jetzt hab ich's mit dem normalen WinISD beta gemacht und ein bischen herumexperimentiert: Freq Relative Gain 20 -13.2 25 -8.28 30 -4.84 35 -3.16 40 -2.67 45 -2.59 50 -2.59 55 -2.58 60 -2.61 65 -2.73 70 -3.02 75 -3.53 80 -4.25 85 -5.14 Das Gehäuse hat Volumen von 17Lund 45L und eine Tuning freq von 50Hz. Beim Portquerschnitt komm ich maximal auf 80cm2 und da sind sie schon fast einen halben meter lang. Ich hör hauptsächlich techno da komm ich eh nicht viel weiter runter als 30hz oder? Passt das Gehäuse so oder ist es eher Schrott. Eine Frage hab ich noch ist ein einfach ventilierten Bandpass im KLang besser als ein doppelt ventiliertes Bandpass-Gehäuse? mfg Werner |
Physician
#6 erstellt: 22. Jul 2005, 11:08 | |
Doppelt ventiliert klingt schon gut, wenn man ein passendes Chassis dafür hat, was hier aber eher nicht der Fall ist. Ansonsten ist das mit den 80cm² schon etwas eng, wenn du gern hohe Basspegel hast. Mir persönlich würde das vermutlich reichen, aber ich bin auch eher verhalten auf der Strecke 30Hz wird bei Techno eher nicht vorkommen. Selten mal 40Hz, meist auch da drüber, denk ich. So ansich sieht das ja schon gut aus, aber WinISD pro sollte auch mit den Parametern gehen die du angegeben hast. . . . So, jetzt hab ichs doch mal eingetippert 30 Liter geschlossen, 20 Liter ventiliert (100cm²x40cm), Angaben netto! Da hast du dann -3dB bei 35 und 90Hz, was deutlich okay ist, für jeglichste Musik. Gruß, Seb |
>epoxy<
#7 erstellt: 22. Jul 2005, 16:23 | |
Hy danke dast du mir das ausgerechnet hast. Der Woofer hat so 4L oder? |
Physician
#8 erstellt: 22. Jul 2005, 16:26 | |
Eher etwas weniger, aber das ist als Näherung wohl okay Antrieb aber in die ventilierte Kammer stecken - da riecht man den wenns zuviel war Gruß, Seb |
>epoxy<
#9 erstellt: 22. Jul 2005, 16:39 | |
Ich komm aber grad drauf das das zum einbauen aber nicht ganz optimal ist, weil ich will den Port durch den Skisack durchgeben und wenn ich denn Woofer in die ventilierte Kammer gebe geht sich das nicht aus weil da der Port keinen platz hat, da die ventilierte kammer eh auch schon kleiner ist als die andere. mfg Werner |
Physician
#10 erstellt: 22. Jul 2005, 16:46 | |
Die Kammer wird ja schon mal 4 Liter größer wegen des Woofer uns dann kommen noch diverse Liter dazu, die der Port verdrängt ... Das erleichtert den Aufbau sogar nochmals ... Den Port kannst du auch falten, also einen 90° Knick einbauen. Kanten bissel abrunden und gut ists. Gruß, Seb |
>epoxy<
#11 erstellt: 22. Jul 2005, 16:53 | |
Ok das wird schon irgendwie gehen, eine Frage hab ich aber noch wie soll ich in den Port einen Knick reinmachen? Gibts da irgendwelche speziellen oder kann ich da auch so einen Knick von so Röhren für ABwasser nehmen mfg Werner |
Physician
#12 erstellt: 22. Jul 2005, 17:11 | |
Holz 10x10cm als Öffnung. Den Rest kannst du dann bauen wie du willst Gruß, Seb |
>epoxy<
#13 erstellt: 22. Jul 2005, 17:24 | |
Das versteh ich jetzt nicht ganz Kann ich den Port irgendwie aus Holz selber bauen solang die Masse passen mfg Werner |
Physician
#14 erstellt: 22. Jul 2005, 20:24 | |
Ja, richtig. Solang du die Querschnittsfläche und die Länge beibehältst passt das. Gruß, Seb |
>epoxy<
#15 erstellt: 23. Jul 2005, 15:47 | |
Ja OK danke für deine Hilfe, eine letzte Frage hab ich noch: Soll ich das Gehäuse innen mit Schaumstoff auskleiden? Ist das gut oder soll ich's lieber lassen? mfg Werner |
Physician
#16 erstellt: 23. Jul 2005, 17:48 | |
Ich würde nichts reinmachen in die Kiste. Weswegen willst du das machen? Wenn du einen Hintergrund dazu hast, dann mach es, ansonsten lass es sein Gruß, Seb |
>epoxy<
#17 erstellt: 24. Jul 2005, 12:22 | |
Vielen danke für deine Hilfe, hast mir sehr geholfen. Wenns fertig ist meld ich mich wieder und berichte wies geworden ist. mfg Werner |
Xetec G 12 XLS shox am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 19 Beiträge |
Xetec G- 12 XLS Biggeron am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 3 Beiträge |
xetec xls 12 Z3u5 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 8 Beiträge |
Xetec G 10 XLS G Welche Impedanz? Drehmomento am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 3 Beiträge |
Ground Zero GZNW12 oder Xetec G 12 XLS ? dohc.info am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 5 Beiträge |
Peerless XLS baugleich mit Xetec XLS? Greenslow am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 3 Beiträge |
Wieviel L braucht der Xetec G10 XLS popcorn am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 4 Beiträge |
Ist der Resonant Engineering SE 12 besser als der Xetec G 12 XLS shox am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 7 Beiträge |
Gehäuse für Xetec G12 XLS (Techno) neubicolt am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 4 Beiträge |
Br gehäuse für - Xetec G12 XLS - Tonhahn am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.724
