HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 Ohm stabil? | |
2 Ohm stabil?+A -A |
Meisterproper
18:42
erstellt: 19. Jul 2005, |
Hallo, ich hab ne Audio System F2-280, die glaube ich 2 Ohm stabil ist. Habe 2x Deep BLue von Helix mit jeweils 4 Ohm. Kann ich die beiden Woofer parallel schließen (2 Ohm) und dann gebrückt an die Endstufe gehen? Denn ich hab mal was gehört, dass man für 2 Ohm Lautsprecher mindestens ne Stufe mit 1 Ohm stabil braucht. Was kann ich machen um der Stufe möglichst viel Leistung rauszukitzeln? |
Reitrok
18:46
wenn die stufe 2 ohm stabil ist dann bedeutet das wenn du sie brückst du nurnoch eine 4 ohm stabilität hast ! kannst deine beiden chassis also höchstens in reihe und dann gebrückt oder jedes chassis an einen kanal hängen ! wenn du die beiden parallel anschließt kommst du ja wie du schon richtig gesagt hast auf 2 ohm was ein deutlich zu geringer widerstand ist ! damit kannst du dir die stufe schießen ! |
Meisterproper
18:51
Nun ja dann halt jeder Woofer sein eigenen Kanal. Aber in der Anleitung steht, das man dafür mindestens 2 ohm pro woofer braucht. |
Reitrok
18:58
wenn du jeden woofer an seinen eigenen kanal hängst hast du die weiter oben erwähnte 2 ohm stabilität ! das bedeutet du musst mindestens einen wiederstand von 2 ohm pro kanal haben damit die stufe nicht kaputt geht ! du kannst aber wenn du willst chassis mit einem größeren wiederstand anschließen ! das verringert zwar die abgegebene leißtung schadet der stufe aber nicht ! kannst also ohne angst zu haben deine 4 ohm woofer an jeweils einen eigenen kanal hängen ! |
Meisterproper
20:41
Und was ist wenn ich die Subs in Reihe schalte (8 Ohm) und die dann gebrückt an die 4 Ohm anschließe welchen Widerstand gibt das dann? Außerdem was denkt ihr, sind 140 Watt sinus an einem 250 Watt RMS Woofer ausreichend? Denn die Stufe hat bei 4 Ohm 140 Watt pro Kanal. Und bei 2 Ohm 225 Watt. Oder gebrückt bei 4 Ohm 1x450 Watt. Ich dachte die Stufe wäre 1 Ohm stabil. Dann wären auch 225 Watt ausreichend gewesen. Sie ist aber nur 2 Ohm stabil. So ein Mist. |
Reitrok
21:12
hast du die woofer denn schon gekauft ? wenn du die woofer eh schon hast würd ichs anklemmen und einfach mal ausprobieren obs dir reicht ! wobei bei einer so unterdimensionierten stufe die nicht zu unterschätzende gefahr von clipping besteht ! optimal ist es in jedem fall nicht ! normalerweise nimmt man eine endstufe die so 10-20% mehr leistung schafft als der woofer verträgt. MfG Reitrok |
2 ohm endstufe an 4 ohm sub? Pizzaro am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 5 Beiträge |
2 x 6 Ohm Woofer? DoctorSid am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 3 Beiträge |
Deep Blue + F2-190 Meisterproper am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 5 Beiträge |
2 x 2 Ohm anschließen toshi187 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 10 Beiträge |
ist eyebrid wirklich an 1 ohm stabil? chriscologne1986 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Dual und 2 Ohm llsergio am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 8 Beiträge |
2ohm woofer an 4 ohm endstufe ?? dtgr am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 8 Beiträge |
2 Ohm, 4 Ohm wie jetzt ? basco1982 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
subwoofer auf 2 ohm umstellen CHipLy am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 8 Beiträge |
Hifonics Zeus Z6000 auf 2 ohm Galdeano am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.631
