HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Volumen ?? | |
Volumen ??+A -A |
Happy_Days_are_back_aga...
#1 erstellt: 20. Jul 2005, 21:37 | |
Wenn ich das Volumen meines Subs irgendwie rauskriege ist es doch egal wie die Kiste aussieht oder? ich hab zwar den Sub zurzeit noch inner Kiste wie ich ihn gekauft habe aber ich will mir eine bauen, die das Reserverad ersetzt, da ich ein Lupo habe und da net viel Platz drin ist.Für zB. |
sthpanzer
#2 erstellt: 20. Jul 2005, 22:26 | |
Ja. |
Biertrinker
#3 erstellt: 21. Jul 2005, 01:08 | |
die Form ist egel es muss nur stabiel sein |
#4 erstellt: 21. Jul 2005, 11:40 | |
Ich hatte mir das so vorgestellt http://fortissimo-fotos.de/VW/Lupo/slides/LupoKofferraum2.JPG ich denke des is zu schaffen aber wie bekomme ich das benötigte Volumen meines Subs raus? gibt es keine andere Möglichkeit als mit diesem Pc-Programm? Steht das nicht irgentwo im Internet für alle subs |
Klangpurist
#5 erstellt: 21. Jul 2005, 11:42 | |
Klar, rechne ich dir aus, musst mir nur die Thiele Smal Parameter des Subwoofers geben (TSP) |
#6 erstellt: 21. Jul 2005, 11:44 | |
aja das ist ja sehr nett und wie bekomm ich det raus |
Snake18
#7 erstellt: 21. Jul 2005, 11:44 | |
Man kann bestimmt die TS-parameter rausfinden. (vielleicht sind die in der betriebsanleitung oder so was vom Sub). Schau mal auf der infinity-HP. [Beitrag von Snake18 am 21. Jul 2005, 11:45 bearbeitet] |
Klangpurist
#8 erstellt: 21. Jul 2005, 11:45 | |
Erstens sind die immer beim Subwoofer dabei wenn man ihn kauft, zweitens hat jeder bessere Hersteller die auf der homepage und drittens, jeder nicht völlig inkompetente Hersteller sollte auf eine Email hin diese rausrücken
#9 erstellt: 21. Jul 2005, 11:50 | |
auf der HP gibts nix aber ich muss mal zu hause gucken da hab ich viele Infos aufm PC darüber! |
Klangpurist
#10 erstellt: 21. Jul 2005, 11:54 | |
die Thiele Small Parameter sind so daten über den Woofer, hier man ein Beispiel von Atomic: Revc 1.00 ohms Fo 30.90 Hz Sd 0.089 sqM Bl 13.23 TM SPLo 94.50 dB Xmax 10.75 mm Dvc 65 mm Qms 4.89 m.q. Qes 0.312 e.q. Qts 0.294 totQ Vas 105 liters Cms 94 uM-N Mms 266 grams Besonders wichtig sind die dicken Werte |
#11 erstellt: 21. Jul 2005, 11:56 | |
hab gerade mal google durchgeforscht kannste knicken ich find nix über das Teil. er existiert wohl nicht |
Klangpurist
#12 erstellt: 21. Jul 2005, 11:57 | |
hm... anderen kaufen? |
#13 erstellt: 21. Jul 2005, 12:02 | |
na klar wenn er zu der unbekanntheit auch noch scheiße spielen würde ja aber so trifft nur das erste zu also behalt ich den kann man nicht allg. irgenteine Volumenzahl nehmen es ist ein 25cm sub unterscheidet such dass so groß? merk ich das wirklich ob ich da 1 L zuviel habe oder nicht? |
Snake18
#14 erstellt: 21. Jul 2005, 12:02 | |
Wo ist der denn jetzt verbaut????? Miss doch einfach am gehäuse nach und rechne dir das ungefähre Volumen aus! Muss ja net auf den mililiter passen! |
Klangpurist
#15 erstellt: 21. Jul 2005, 12:04 | |
also eien Liter mehr oder weniger merkt man eigentlich net, orientier dich doch einfach am alten Volumen der Kisten ganz wichtig: Innen messen und dann das Volumen des Bassreflexschachtes abziehen so macht man das. |
#16 erstellt: 21. Jul 2005, 12:05 | |
er ist in einem ganz normalen sub gehäuse wo die eine seite etwas schräg ist wegen den sitzen aber det is ne super idee da werd ich erstma messen und rechnen(bezweifel das ich aufs richtige ergebnis komme) !!! |
Klangpurist
#17 erstellt: 21. Jul 2005, 12:05 | |
nicht vergessen: INNEN Messen |
Snake18
#18 erstellt: 21. Jul 2005, 12:06 | |
oder auch net, wenn das neue gehäuse auch ein BR sein soll. Dann muss das Rohr nur genauso groß sein. |
Klangpurist
#19 erstellt: 21. Jul 2005, 12:07 | |
natürlich, nur das BR Rohr Volumen zählt nicht mit zum Netto volumen |
Snake18
#20 erstellt: 21. Jul 2005, 12:08 | |
Stell einfahc die innenmaße hier rein, und dein ergebnis, dann kanns jemand nachrechnen! :-) |
Physician
#21 erstellt: 21. Jul 2005, 12:08 | |
... und der unterstrichene Wert! Gruß, Seb |
Klangpurist
#22 erstellt: 21. Jul 2005, 12:11 | |
Ganz recht, Fs hatte ich vergessen. |
#23 erstellt: 21. Jul 2005, 14:36 | |
Andere Frage aus was für nem Holz bau ich dass am besten Multiplex oder was? |
Biertrinker
#24 erstellt: 21. Jul 2005, 14:40 | |
also bei nem Standert-25er sollte MDF mehr als ausreichend sein |
#25 erstellt: 21. Jul 2005, 15:44 | |
Kann ich eigentlich jeden Sub umgedreht einbauen also die Membran nachn unten oder geht dat nur bei bestimmten? |
Klangpurist
#26 erstellt: 21. Jul 2005, 16:33 | |
Nö das geht bei jedem, man hat halt nur weniger Membranfläche dann. |
#27 erstellt: 21. Jul 2005, 16:49 | |
War gerade dabei meine Box auszumessen von innen habe jetzt die Maße aber wäre es nicht klüger von außen zu messen denn dann könnte ich ja einfach mein Kofferraumausbau mit gleich dicken MDF Platten bauen oder? |
#28 erstellt: 21. Jul 2005, 16:55 | |
Habe jetzt die Maße und wie rechne ich das jetzt aus mein Tafelwerk hilft mir da wenig da ja nur jeweils 2 Seiten gleich sind außer 4 Seiten ich würde lieber als rechnen!!!! |
Klangpurist
#29 erstellt: 21. Jul 2005, 17:02 | |
hä? |
#30 erstellt: 21. Jul 2005, 17:07 | |
Na 12 Seiten insg. soweit klar! 4 davon 35 cm 2 26.6 cm 2 31 cm 2 16 cm 2 30 cm |
Klangpurist
#31 erstellt: 21. Jul 2005, 17:11 | |
Man mach sowas normalerweise nach folgendem Strickmuster : Höhe, Breite, Tiefe oben, Tiefe unten |
#32 erstellt: 21. Jul 2005, 17:16 | |
alles klar also : Höhe 26 cm Breite 35 cm Tiefe oben 16 cm Tiefe unten 31 cm aber es fehlt doch noch die schräge Seite oder wie hab da echt kein Plan |
Klangpurist
#33 erstellt: 21. Jul 2005, 17:39 | |
Herzlichen Glückwunsch, du hast 22 Liter ganz schön klein der Kasten gelle? |
#34 erstellt: 21. Jul 2005, 17:48 | |
Hab ja auch bloß en Lupo woll? Kannste mir ma deine Rechnung geben denn ich will diese 22 Liter in ein rechteck verwandeln und da werd ich ja wohl auch noch mal rechnen müssen. |
Klangpurist
#35 erstellt: 21. Jul 2005, 17:53 | |
Was muss man denn da rechnen? Wenn du zwei Konstanten hast gibts doch nurnoch eine variable... Musst also gucken wie breit und wie hoch das werden soll, die Tiefe bestimmt dann das volumen. |
#36 erstellt: 21. Jul 2005, 18:22 | |
achso ja thx nochmal |
#37 erstellt: 21. Jul 2005, 19:47 | |
Ganz kurz brauch ich noch solch ein Aukustik Schaumstoff oder net? |
#38 erstellt: 21. Jul 2005, 20:44 | |
Akustik natürlich! |
Klangpurist
#39 erstellt: 21. Jul 2005, 21:22 | |
nö, nicht zwingend |
#40 erstellt: 23. Jul 2005, 10:36 | |
Woran sieht man eigentlich ob sein sub ein free air woofer ist dann könnte ich den ja eigentlich auch platzsparend in den KR verstauen??? |
Physician
#41 erstellt: 23. Jul 2005, 12:51 | |
Was will du damit sagen bzw. was willst du machen? Gruß, Seb |
#42 erstellt: 17. Aug 2005, 20:24 | |
naja ich hatte vor den einfach free air zu verbauen also ohne Gehäuse habe aber mitlerweile ne Kiste |
Kiste für Sub mit Reserverad INNEN DRIN. TB2 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 13 Beiträge |
Volumen? Schdiewen89 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 3 Beiträge |
Volumen bei vorhandener Kiste berechnen?! lala1982 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 6 Beiträge |
Reserverad-Sub + Kiste, macht das Sinn? Golf4Driver am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 2 Beiträge |
Chassis für geschlossene Kiste mit wenig Volumen DaRuLe2 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 14 Beiträge |
Kiste mit Sub drauf Gimmimoorhuhn am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 14 Beiträge |
volumen Brandon_C am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 7 Beiträge |
Reserverad-Subwoofer Volumen oneill87 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 4 Beiträge |
Sub im Reserverad Nissan Almera ralf1602 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 2 Beiträge |
kann ich aus einer Kiste das volumen ablesen? ThKo-Freak am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.627
