Gesucht, eierlegende Wollmilchsau
whisky2k2
#1 erstellt: 23. Jul 2005, 20:39
Ich suche für einen Kumpel die Eierlegende Wollmilchsau
Ich weiß, dass es sich hierbei eigentlich um eine gesuchte Kaufempfehlung handelt, aber glaube es ist hier besser aufgehoben, als in der reinen Kaufempfehlungs-Ecke". Wenn ich falsch denke, dann bitte verschieben.
So, er sucht also einen Sub, der richtigen Druck bei Hiphop macht, aber auch mal schnelle und saubere Bässe aus der Trance/House Ecke spielen kann.
Ich denke da kommt nur ein 12" Allrounder in Frage.
Eine Stufe ist noch nicht ausgesucht, geschweige denn gesucht.
Wichtig ist der Preisrahmen. Im fertigen Gehäuse darf er so ca. 250 Euro kosten. Das Chassi alleine entsprechend weniger.
Empfohlen wurde ihm ein Emphaser XT3 für 240 Euro. Der kann wohl 700W (rms?) ab und mache mächtig Druck.
Ich wollte gerne noch andere Meinungen hören.
Im Moment ist in dem Auto noch nichts anderes verbaut. Ein FS mit passender Stufe wird folgen.
Mir persönlich fällt da der SPL-Dynamics V-12 S4 ein. Der kann 300Wrms ab und soll ja für HipHop perfekt sein. Macht der ordentlich Schub und kann er auch mal schneller?`
Sehr günstig wäre er obendrein.
Der perfekte Allrounder wäre sicher der Atomic Manhatten, aber der ist sehr Leistungshungrig und alleine schon 250 Euro teuer. Was wäre dazu eine günstige Stufe?
Oder eine Nummer kleiner, der Atomic Energy?
Wie würde denn ein AS X--ion im BR passen und was müsste man dem anbieten?
Ich bedanke mich schon fürs lesen des langen Textes und würde mich über Empfehlungen und Tipps freuen!
Gruss,
Whisky
[Beitrag von whisky2k2 am 23. Jul 2005, 20:40 bearbeitet]
shox
#2 erstellt: 23. Jul 2005, 20:47
So viel Leistung brauchen die Atomic Woofer gar nicht sie können aber sehr wohl viel weg stecken. Ein Manhatten läuft schon an 300 Watt rms sehr geil.
Ich habe ein atomic ele gebrückt an einer 4 Kanal SPL Endstufe laufen, die laut hertseller 4x65 Watt macht und bin sehr zufrieden.
mfg shox
whisky2k2
#3 erstellt: 23. Jul 2005, 20:53
Hey, danke für die fixe Antwort.
Wow, das ist ja mal ein Beispielt, 1kw Woofer und 130w Stufe.
Also würde ne Stufe reichen, die ihr 3oo-4oo Watt bringt um gut Stimmung ins Auto zu bringen? Man müsste sich dann wohl nur vor Clipping in Acht nehmen, hm?
Smartmatze
#4 erstellt: 23. Jul 2005, 21:34
Atomic gibt den Manhattan ganz bewusst nicht mit einer "Maximalbelastbarkeit" an, sondern mit einer "Leistungsempfehlung", um zu zeigen, dass die Woofer auch an wenig Leistung schon richtig gut gehen.
Der Manhattan ist beispielsweise mit 150 - 750 W RMS angegeben, dies heisst, dass man auch mit 150 W RMS schon gut mit dem Woofer hören kann.
Im Test der Car & Hifi war der Manhatten der Woofer mit dem höchsten Wirkungsgrad und höchsten Maximalpegel bei gleichzeitig bzweitbester Klangbewertung.
Mein Tipp: Spar lieber noch nen Monat länger und hol dir dann gleich den pasenden Woofer - es bringt dir nichts, wenn du mit dem Woofer net zufrieden bist und dann nochmal Geld ausgeben musst....
Üüüüühh!!!
Matze
whisky2k2
#5 erstellt: 23. Jul 2005, 21:38
hiho
@matze, danke für die worte am ende, das habe ich gemerkt bei meinem rf p1... aber das war mein fehler, auf dem ich jetzt noch ein paar monate aushalten muss.
meinem kumpel will ich ja da her was richtiges empfehlen.
nehmen wir den atamic ma12, dann kostet der glaube ich so 250 euro. was bräuchte ich denn dazu für eine günstige stufe?
Smartmatze
#6 erstellt: 23. Jul 2005, 21:54
Naja, das kommt halt drauf an, was du willst.
Was hast du denn für ein Frontsystem drin?
Willst du eine 4-Kanal fürs Frontssystem und den Woofer oder solls eine Endstufe nur für den Woofer sein?
Der Atomic kostet als MA 12S4 229 Euro, als MA12D4 mit Doppelschwingspule 249 Euro.
Üüüühh!!!
Matze
dawn
#7 erstellt: 23. Jul 2005, 22:08
Die u-Dimension JR 15.2 ist ne sehr geniale Endstufe für den Atomic Manhattan MA 12S4.
Wäre ne klasse Kombi
whisky2k2
#8 erstellt: 23. Jul 2005, 22:18
bei ihm ist noch kein fs verbaut. das folgt erst später und soll einzeln angetrieben werden.
gesucht wird also eine 1/2kanal stufe, wobei 2kanal billiger sein dürfte.
das fs was da bei ihm kommen wird, wird nicht besonders pegelfest sein. aufgrund äusserer umstände wird es wahrscheinlich eins von blaupunkt mit passender stufe.
ich denke da bald an eine fs-190 (250 euro, 480w) und den ma12d auf 1ohm
passt das?
die u-Dimension JR 15.2 ist dann aber auch interessant, bringt 370 ohm und dazu den ma12 auf 4ohm
kostet rund 250 euro
dawn
#9 erstellt: 23. Jul 2005, 22:38
Ganz einfach, wenn Du perfekten Klang willst, nimm die u-Dimension mit dem MA12S4, wenn Du nen Tick mehr Pegel rausholen willst und dafür was an Klangauflösung zu opfern bereit bist, nimm den MA12D4 an der AS.
Smartmatze
#10 erstellt: 23. Jul 2005, 23:44
Nunja, am Frontsystem würd ich dir ja wohl zustimmen, am Bass sieht die Sache aber wieder ganz anders aus, hier hat die AS die Nase vorne.
Mein Tipp wäre hier dann beispielsweise eine F2-190, oder wenn du es richtig übel geben willst, wäre mein Tipp eine F2-300 mit 750W RMs für 300 Euro.
Wie geagt, kommt halt auf deinen Geldbeutel an...
Üüüühh!!!
Matze
dawn
#11 erstellt: 24. Jul 2005, 07:19
Inwiefern sollte die AS da die Nase vorn haben?
Oder mal rein theoretisch gefragt, warum sollte ein Amp, der am Frontsystem ne bessere Auflösung hat als ein anderer, am Sub plötzlich ne schlechtere haben?
Die JR 15.2 läuft absolut phantastisch am Sub, meine ich.
[Beitrag von dawn am 24. Jul 2005, 07:20 bearbeitet]
polosoundz
#12 erstellt: 24. Jul 2005, 08:21
Für den Zweck passt auch ein Earthquake DBxR 12er 1a, 200 Euro im Gehäuse... Sollte aber schon recht gut versorgt werden, grob 400 Watt aufwärts, dann gehts aber auch schon richtig gut zur Sache...
just-SOUND
#13 erstellt: 24. Jul 2005, 10:59
Weil ihr am Bass die Durchzugskraft fehlt.....ist bei Helix das gleiche nur bissl Schlimmer :-)
DIe HXA400 (MKII) spielt am Frontsystem SUPER, aber am Woofer hört sie sich (im Vergleich) net so dolle an, bzw. ihr fehlt einfach die Kraft.
michajan
#14 erstellt: 24. Jul 2005, 11:54
Hi, wie wärs denn mit nem Peerless XLS 12 CW.
Das Problem wäre, dass die Endstufe die Impendanz von 2Ohm verkraften müsste.
Sonst wäre der sicherlich gut geeignet, spielt vorzugsweise im Basskeller, kann aber meiner Meinung nach auch schnell im Oberbass spielen. (Ist "Erbgutträger" von vielen Top-Woofern wie Xetec G12 XLS und Exact! PSW 308, es gibt auch noch ein Görlich Modell)
Und er hat nen hohen Wirkungsgrad!
Ich könnte dir sogar grad einen verkaufen. PN bitte bei nachfrage.
Gruß,
Michael
[Beitrag von michajan am 24. Jul 2005, 11:56 bearbeitet]
Smartmatze
#15 erstellt: 24. Jul 2005, 11:57
Hihihi, komisch, dass das Beispiel mit der Helix auch mir im Kopf lag. Naja, liegt vielleicht daran, dass es bei ihr ganz extrem ist.
Am Mittelhochtonbereich ne mega Auflösung, detailtreue, usw aber am Bass fehlt ihr komplett der Druck, der Bass wirkt nur lasch und sie hört sich nach noch weniger Leistung an als sie wirklich hat...
Üüüühh!!!
Matze
dawn
#16 erstellt: 24. Jul 2005, 12:32
Hm, also ich kann nur sagen, dass die JR 15.2 an meinem Ali 10 SI phantastisch klingt, weder lasch noch sonstwas. Ich hab auch mal ne Picasso drangehabt, und die ist ja nun auch nicht gerade schlecht, aber da war´n Welten dazwischen. Im direkten Vergleich zur AS hab ich´s leider noch nicht gehört.
Hab auch von anderen gehört, die die JR 15.2 erfolgreich am Sub einsetzen. Der Sub darf halt nicht allzu leistungshungrig sein und sollte auch in der Lage sein, die gute Auflösung wiederzugeben, aber das ist bei dem Manhattan ja wohl der Fall.
gibts die eierlegende wollmilchsau?
bernz am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  3 Beiträge
eierlegende-Wollmilchsau-Endstufe
Gizzmo am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  14 Beiträge
Wollmilchsau
ichbinsmaik am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  25 Beiträge
Kumpel sucht Körperbass
Pizzaro am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  10 Beiträge
Trance Sub ? Kaufempfehlung ? Bitte um Hilfe !
jayray23 am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.01.2004  –  13 Beiträge
Wieder einer der einen Sub sucht (HipHop)
Haekes am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  25 Beiträge
Amp für nen Kumpel gesucht!
Pizzaro am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  8 Beiträge
Welcher Sub für schnelle bässe?
suicide_angel am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  12 Beiträge
Gibt es Subwoofer für HipHop !!UND!! Techno ?
LostArcticMan am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  25 Beiträge
Suche HipHop Sub der extrem tief spielt
Golf3Cruiser am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  19 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDieter_Kirchmann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.088
