HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » WinISD - brauche Hilfe bei Vents | |
WinISD - brauche Hilfe bei Vents+A -A |
LupoDan85
#1 erstellt: 24. Jul 2005, 22:06 | |
Hallo, hab ne Frage zu WinISD habe soweit alle Daten eingegeben und bin jetzt bei den Vents (also den Bassreflexrohren) angelangt. dieses Vent match verändert sich ich gehe mal davon aus das wenn die Schrift in Grün erscheint das es gut ist oder? was ist ein idealer Wert? momentan steht er auf 0,04 ist fürn SPL Dynamics 15D4 bei 90 Liter Bassreflexvolumen vielen Dank schonmal im Vorraus für die Hilfe Greetz Daniel |
Physician
#2 erstellt: 25. Jul 2005, 11:16 | |
Je nach gewünschtem Pegel (also Stufe) und Abstimmfrequenz solltest du eben die Portfläche anpassen. 250 (fb < 40Hz) bis 400cm² (fb > 40Hz) sollten es schon sein, würde ich sagen. Gruß, Seb |
El_Mero-Mero
#3 erstellt: 25. Jul 2005, 12:03 | |
0,04 müssten es ungefähr bei 2 10er Rohren sein, oder? Wenn ja dann passt des auf jeden Fall. |
LupoDan85
#4 erstellt: 25. Jul 2005, 12:04 | |
Hi Seb, schonmal danke für deine Antwort aber ich verstehe nicht was der mit 0,04 Vent Mach meint. Gruß Daniel |
El_Mero-Mero
#5 erstellt: 25. Jul 2005, 12:17 | |
Der vent mach gibt die Geschwindigkeit an mit der die Luft rausgedrückt wird, so weit ich weiß. Bei nem großen Sub mit ordentlich Power wie dem PRO15 wird naturlich ne Menge Luft bewegt und wenn du da nur 1 7er Rohr z.B. drin hast, gibts Strömungsgeräusche, wenn sich die große Menge Luft durch das Mini-Rohr drücken soll. Ob die Zahl aber direkt ne Geschwindigkeit bedeutet wie z.B. 0,04 ist 4 Meter pro Sekunde weiß ich auch nicht. |
Physician
#6 erstellt: 25. Jul 2005, 13:36 | |
Genau, man weiß halt nicht was der Wert aussagen soll. Wenns grün ist scheints ja zu passen Allerdings geht die Berechnung imho von der angegebenen Belastbarkeit des Chassis aus. In WinISD pro wird direkt die Strömungsgeschwindigkeit angegeben. Die ist dann - logischer weise - von der eingestellten Leistung am Chassis abhängig. Gruß, Seb |
Hilfe bei winISD - QES/Pe! ThKo-Freak am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe bei WinISD cebullka am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei WinISD verstehen lernen DigitalD am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 6 Beiträge |
hilfe winisd!!! slave.one am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 2 Beiträge |
Brauche mal Hilfe bei Gehäuseberechnung Meganewbie am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäuseberechnung PitPrimus am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Gehäusebau wepster007 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 10 Beiträge |
Brauche hilfe bei Gehäusewahl Foci25 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 21 Beiträge |
Brauche Hilfe bei errechneten Werten. dumb293 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 13 Beiträge |
Brauche hilfe beim Gehäusevolumen SaarC am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.718
