BMW E46L subwoofer
leoooh
#1 erstellt: 31. Jul 2005, 08:35
Ich habe einen E46L ohne durchladesystem.
Also das Problem ist das der Kofferraum eine Zelle
für sich ist. Die einzige Öffnung die Vorhanden ist
sind die Einlässe für Lautsprecher.
Meine Idee wäre in die Öffnungen Bassreflexrohre zu installieren und im Kofferraum eine Wand zu bauen die Paralel zur Rückwand verläuft. In diese würde ich einen
Subwoofer bauen.
Wäre froh über anregungen.
Physician
#2 erstellt: 31. Jul 2005, 09:01
Die Überlegung ist schon teils recht gut
Die Reflexrohre durch die Öffnungen der hinteren LS ist okay, allerdings sollte man eine Bandpasskiste einbauen, weil die eben nur über die Rohre ihren Schall abgibt.
Im Ergebnis hast du allen Schall der Kiste im Innenraum und kommst mit recht wenig Verstärkerleistung aus.
Der Bau einer solchen Kiste ist handwerklich nicht ganz einfach, aber doch zu bewerkstelligen. Allerdings gibts dann nicht die Möglichkeit die Kiste 'mal schnell' aus dem Auto herauszunehmen.
Ich hab sowas mal in einem E36 Coupe eingebaut und das geht sehr gut. Je nach verwendetem Woofer ist das auch völlig allround tauglich.
Was für Musik soll den gespielt werden und was darfs kosten?
Gruß, Seb
leoooh
#3 erstellt: 31. Jul 2005, 09:06
Bandpass?????
kenn ich nicht.Hast du eine Anleitung und erklärung.
Musik höre alles house,techno,hiphop,metall alles was gut ist.
Physician
#4 erstellt: 31. Jul 2005, 09:48
Mein Avatarbildchen zeigt schematisch ein Bandpassgehäuse.
Die Frage ist eher, was es kosten darf, der Rest wird dann schon passend gemacht
Bist du handewerklich begabt? Dann sollte das auf jeden Fall zu machen sein
Wieviel magst du von deinem Kofferraum abgeben?
Gruß, Seb
leoooh
#5 erstellt: 31. Jul 2005, 09:53
Da der Kofferraum zum Leichen transportieren gemacht und ich nicht bei der Mafia arbeite brauche ich nicht so viel platz.
Kosten sollte es nicht so viel. Also der Teller 150 und dann die Material kosten. 200 - 250 euro.
Es gibt nix gutes ausser man tut selbst.
Physician
#6 erstellt: 31. Jul 2005, 11:24
Endstufe ist schon vorhanden?
Falls dies nicht der Fall ist und das Budget auch dafür noch reichen soll/muss, dann hätte ich eine Lösung.
High-End ist zwar sicher was anderes, aber das sollte auf jeden Fall richtig gut funktionieren:
Raveland AXX 1010, die Kiste hat dann 2 Kammern zu 10 bzw 35 Liter. In Kammer ein 10cm Rohr eingebaut, die beide etwa 45cm lang sein müssen.
Hier ist Hausablussrohr nicht verkehrt, da gibts diverse Winkel um die Löcher in der Ablage zu erreichen.
Als Endstufe sollte eine ESX V50.2 oder Axton C208 ausreichen. Bissel Kabelkram braucht man ja auch noch und Baumaterial natürlich.
Das Zeugs ist ansich völlig okay, hab die Axton mit dem Woofer schon verbaut und das macht viel Spaß für kleines Geld.
Der Lautsprecher ist dabei mechanisch sicher, kann allerhöchstens durch Clipping gefährdet werden. Das riecht man aber normalerweise rechtzeitig und dreht dann einfach wieder leiser
Die erreichbaren Pegel sind schon gut. Mehr als 'natürlich' ists auf jeden Fall, reicht also auch für mehr Spaßfaktor aus.
Was hältst du von dem Vorschlag?
Das größte Problem ist dabei die Kiste, da die Kammer mit 10 Liter schon recht genau sein sollte. Das bekommt man denke ich hin, aber die Einbautiefe des Subwoofers wird Probleme machen bzgl. der Abmaße der Kiste.
Gegebenenfalls müsste man halt 2 Woofer einbauen Dann wird dir Kiste groß genug denke ich. Die Rohre sind dann zwar schon etwas klein bemessen, aber wenn man mit der Leistung vom Verstärker nicht zu hoch geht sollte das keine Probleme machen.
Kein einfaches Thema ...
Wenns was mehr kosten darf, also die Stufe bei den 250€ nicht dabei sein muss, findet sich sicher auch was anderes, was dann 'anders besser' ist. Wäre jetzt etwas aufwändig meine Gedanken noch zu tippen ...
Gruß, Seb
Physician
#7 erstellt: 31. Jul 2005, 12:03
So, was auch gehen würde, aber eben etwas teurer ist bei den Chassis:
Helix Deep Blue 12
Helix W12 Competition
Beide kommen auch mit moderaten Kisten daher (50 bzw 65 Liter als Summe für beide Kammern), sind dann einfach ventiliert, also wie auf dem Bild links.
Das hat eben einen kleinen Vorteil, wenn man mehr Leistung anliegt, weil die Rohre mehr Fläche bieten.
Der Deep Blue hätte das am einfasten zu bauende Gehäuse, weil es eben etwas größer ist und die Rohre noch humane Maße haben.
Klanglich sollte wohl beides relativ gut gehen ...
Gruß, Seb
leoooh
#8 erstellt: 31. Jul 2005, 12:24
ja klar nur der Sub für das geld. Is schon klar.
kennst du irgent ne seite wo s anleitungewn gibt.
Physician
#9 erstellt: 01. Aug 2005, 07:09
Was meinst du mit Anleitungen?
Du kannst so einen Einbau auf www.fortissimo-fotos.de einsehen, dort unter BMW/E36 zu finden (könnte noch 'Moses' dabei stehen). Da hast du mal nen Eindruck davon ...
Konkrete Anleitung für so einen Bau wirst du kaum finden, da die Kiste von Woofer abhängt und auch noch ein wenig nach Geschmack zu gestalten geht
Gruß, Seb
BMW E30 Kofferraum-Subwoofer-Lösung ? (ohne Skisack!)
chris_der_wicht am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  14 Beiträge
Subwoofer aufstellung im Kofferraum
ludi69 am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  11 Beiträge
Subwoofer im geschlossenen Kofferraum?
imebro am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.09.2018  –  38 Beiträge
Subwoofer für Golf 6-Kofferraum bauen
mutziman am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer passt nicht in Kofferraum
LooMiS am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  3 Beiträge
Free air subwoofer für den BMW E30 Hilfe
mitchem am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 15.12.2007  –  24 Beiträge
Subwoofer in Kofferraum
Des am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer im Kofferraum einbauen!
*Metas* am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  8 Beiträge
flacher Subwoofer für den Kofferraum
Sk8boarder am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  6 Beiträge
Alwista am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.634
