HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kann mir einer helfen?? | |
Kann mir einer helfen??+A -A |
MastaOlli
#1 erstellt: 02. Aug 2005, 22:56 | |||
was bedeuten diese daten: Fms:36,38, Qms:7,822, Qes:1,744, Qts:1,428, Cms:179,21, Mms:106,77, SPL:86,32, Vas:57 L, Re:3,2, Le:1,99 mfgolli |
Papa_Bär
#2 erstellt: 02. Aug 2005, 23:19 | |||
Das sind die Thielle-Small-Parameter eine Lautsprechers,ich denke mal eines Subs... Braucht man für die berechnung eines passenden Gehäuses... Weitere ifos per Suchfunktion nach TSP...sollte einiges bei rauskommen... |
MastaOlli
#3 erstellt: 03. Aug 2005, 00:09 | |||
hmm,das wusste ich schon, also das es so heist, aber was das genau bedeutet, jetz kann ich mir was vorstellen gibts freeware programme um was zuberechnen? und meine nöchstefrage sind diese daten gut? mfg olli |
Papa_Bär
#4 erstellt: 03. Aug 2005, 00:27 | |||
Was das alles im einzelnen bedeutet müsste ich auch erst raussuchen...es wichtigste sieht man aber auch so..da wären Resonanzfrequenz,Äquivalentvolumen,Elektr., mechanische und Gesamtgüte,Gleichstromwiderstand,Membranmasse,Wirkungsgrad... usw.,findet man unter Google mit Sicherheit sogar mit Erklärung... Ob die Wrte gut sind...naja...weiss nicht so recht.auf mich machen sie keinen so guten Eindruck... Sag doch einfach mal,um was es sich denn genau handelt... Als Programm fällt mir grad WinLSD ein..oder unter http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htm Aber mit dem Qts-Wert komm ich da ausf keinen grünen Zweig...^^ |
Physician
#5 erstellt: 03. Aug 2005, 10:59 | |||
Laut der Parameter ist das Chassis Mist, zu nichts zu gebrauchen, außer vielleicht als Schale für Salzstangen o.ä. Nicht kaufen! Gruß, Seb |
MastaOlli
#6 erstellt: 03. Aug 2005, 11:29 | |||
hey,nicht mal dazu wäre er zugebrauchen... siehe hier http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4563750543 also ich denke eine 2,5" schwingspuele und 650sinus an 4ohm und gewicht von 12kilo sprechen für sich, dann sollte man vielleicht nicht nach den TSP gehen. ich habe hier schon ein 44mm starkes gehäuse mit 32Liter volumen geschlossen da spielt sogar ein billig 30er mit 2x2ohm mit 150sinus im home bereich,da kommt kein YST-1500 oder YST-800 ran. mfg olli |
Papa_Bär
#7 erstellt: 03. Aug 2005, 11:38 | |||
So krass wie Physican wollte ichs ja nicht gleich ausdrücken... Aber woraus wolltest eigentlich hinaus MastaOlli ?? |
MastaOlli
#8 erstellt: 03. Aug 2005, 11:40 | |||
hmm... woraus... naja nen fetten subwoofer zubauen der richtig was aushält und druck macht! ich habe zum ansteuern eine Yamaha MX-65 . da ich sehr auf selbst bau bau! |
Papa_Bär
#9 erstellt: 03. Aug 2005, 11:46 | |||
Naja..aushaltet tut der schon was...nur dabei kommt halt nix rum bzw raus....Leistungsverschwendung...da bekommste mit 2 25er von SL für je 10 € wahrscheinlich mehr Druck.... |
MastaOlli
#10 erstellt: 03. Aug 2005, 11:49 | |||
hmm.... ich hab schon so einge erfahrungen mit subwoofer lautsprecher. ich habe nie auf TSP daten geachtet. und es war meist ein erfolg egal mit was für ein sub-lautsprecher. ich werd ja sehen was passiert ob es sich gelohnt hat. ich werd dann mal nen bericht erstatten. mfg olli |
Physician
#11 erstellt: 03. Aug 2005, 11:56 | |||
Das kommt drauf an, woran man den Erfolg misst! Es kommt immer irgendwas raus, aber oft genug ist es nicht das was die Musik vorgibt! Wenn dich die TSP eh nicht jucken, weswegen dann die Frage? Gruß, Seb |
MastaOlli
#12 erstellt: 03. Aug 2005, 12:01 | |||
na weil ich jetz mal vielleicht danach gehen wollte. weil der sub die daten mit dabei hat. sonst hatte ich diese daten nie zur verfügung. deswegen. ! gruss olli |
Physician
#13 erstellt: 03. Aug 2005, 12:47 | |||
Aha, klingt so als würdest du das Teil schon besitzen. Natürlich kannst du jetzt nach der selben Methode wie zuvor ne Kiste bauen und hören was rauskommt, ideal muss das aber trotzdem nicht sein Auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg! Gruß, Seb |
MastaOlli
#14 erstellt: 03. Aug 2005, 12:49 | |||
ja idieal sicher nicht, aber ich bin eigentlich immer wieder begeistert vom selbstbau... naja ich berichte wiegesagt nochmal wenn ich das teil hab, ! gruss olli danke für deine mails... |
Physician
#15 erstellt: 03. Aug 2005, 12:51 | |||
MastaOlli
#16 erstellt: 03. Aug 2005, 12:52 | |||
na danke für deine nachrichten , für die mühe!!! danke gruss |
Physician
#17 erstellt: 03. Aug 2005, 12:55 | |||
Ahso ... Hättest du Beiträge geschrieben hätte ich direkt gewusst was du meinst Kein Problem, deswegen nimmt man doch an einem Forum teil, nech. Gruß, Seb |
MastaOlli
#18 erstellt: 03. Aug 2005, 12:59 | |||
RISCHTISCH!!!!!!!! |
dBDragger
#19 erstellt: 03. Aug 2005, 13:24 | |||
erm ... wenn du das teil mit 650watt rms betreibst und nen bissl aufdrehst , mach vorher licht aus im zimmer , damit du was vom lichtspiel hast ... der wird dir wegrauchen .. glaub ma... ich hatte auch mal einen der gleichen firma , der war mit 800watt max. und 350watt rms angegeben , ich hab 200watt rms draufgegeben ... er hat nach dem einspielen grad ma 2 Lieder durchgehalten..... ohne witz ... wenn ich dir einen richtig schönen empfehlen darf , den du im gleichen gehäuse einsetzen kannst dann diesen hier: http://cgi.ebay.de/w...ssPageName=WDVW&rd=1 viel spass |
MastaOlli
#20 erstellt: 03. Aug 2005, 13:39 | |||
uiuiuiui... na das is ja mal nen wort. na ich werd mal drübernachdenken. ich lass ihn erstmal einspielen mal sehen ob er durchhält und dann gibts nen bericht von mir . und vielleicht werd ich mal versuchen bei dem sub mitzubieten. vielleicht bekommt man den ja günstig .. danke mfg olli |
dBDragger
#21 erstellt: 03. Aug 2005, 13:45 | |||
klar , ich denk mal der wird so um die .. hmm naja 40euro weggehen ... vielleicht willst du ja nen 38er haben , hab hier meinen den ich grad ma ne woche hatte zum verkauf .. RM vxt1524 , 2x150watt rms . kannste auch im kleinen gehäuse verwenden .. 28euro + versand.kann ich nur empfehlen , naja und das mdf sollte so auf 10-15euro kommen höchstens .. hab ein 117liter gehäuse gebaut und das kostete nur 21euro fürs mdf .. waren knapp 2qm² also ? |
MastaOlli
#22 erstellt: 03. Aug 2005, 14:17 | |||
hmm 2x 150rms hab ich ja jetz gerade auch noch das ist ja nen bisschen zu wenig. mein gehäuse hat 32liter mit 44er mdf hat 25euro gekostet. und dann hab ich noch ein grosses mit 22er mdf wiegt 55kilo und hat 220liter. da sind schon 2x38er aus-schnitte drin, ich überleg mir das nochmal genau. was ich nu wie mache. mfg olli p.s. sind denn wirklich die teller so unterschiedlich von der power (magen gegen flackern) ????? |
dBDragger
#23 erstellt: 03. Aug 2005, 14:50 | |||
wenig ? ich sag dir , der geht so geil ... macht gut druck und gut sound .. ohne dir was aufzwingen zu wollen , nimm doch meinen und nen 2ten 38er , für 28euro ist der fast geschenkt , habe den bei ebay als 28euro dofortkauf drin , also ist eile geboten 220liter wären da natürlich PERFEKT .. nen 2ten davon bekommste denk ich mal auch so um die 30euro , ist regelmäßig drin.. http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMESE%3AIT&rd=1 |
MastaOlli
#24 erstellt: 03. Aug 2005, 15:15 | |||
naja. das problem ich kenn mich ja nen bissel aus. und raveland is nich wirklich ne gute firma.. kann ja sein das er gut is ,. aber ich habe im moment in dem 220liter gehäuse 2 38er magnat sub 400 drin mit 4x300sinus. da glaub ich nich das die "billigen" ravemaster oder raveland besser sind. weist... mehr vorschläge. mfg olli |
dBDragger
#25 erstellt: 03. Aug 2005, 15:38 | |||
naja watt ist keine aussage über einen subwoofer .. ich habe einen rf 30er gehabt mit 200watt rms und hab beim db drag einen 800watt rms 30er um 4dB übertroffen ... und magnat ist ja eigendlich eine "billigfirma" , ist halt nur überall vertreten weil sichs gut verkauft... ravemaster ist ja so im mittelfeld im großen und ganzen im homehifibereich .. aber muss jeder selber wissen. kanns dir halt nur anbieten wie ichs jedem anderen auch anbiete .. mfg |
MastaOlli
#26 erstellt: 03. Aug 2005, 16:16 | |||
naja man kann sich ja ja immer um was besseres belehren lassen, das watt nich gleich watt wichtig is sondern ehr db wirkungsgrad... ich werd mir mal vom aussehen und von der leistung was raussuchen aus z.b. ebey.. und das hier mal posten dann kannst ja vielleicht mal was sagen dazu . danke für die posts... mfg olli |
dBDragger
#27 erstellt: 03. Aug 2005, 16:29 | |||
jo , mach mal bin bis halb6 da , dann wieder ab halb8 such was raus und poste link , kann dir dann was sagen dazu , hier sind auch noch gute: http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW |
MastaOlli
#28 erstellt: 05. Aug 2005, 21:18 | |||
HI! also ich habe jetz die beiden Impulse Teller drin, in der anleitug steht "30Stunden einspiel dauer auf maximal 50% der leistung" lol... is das nich nen bisschen übertrieben? wie gut das mein verstärker gerade nich mehr wie 500Watt sinus macht an 4Ohm! ;-) also zurück, ich wollte berichten, wenn ich mein MFD gehäuse gebaut habe und die teller verbaut habe, das hab ich getan: 91Liter Netto Volumen im gehäuse 2x30cm Impulse Teller mit 2xBR-12cm. ich sag nur: einfach hammer,und das schon in der inspiel phase. mit nicht mal halber leistung. ich bin ja so einiges gewohnt, und hab so einiges gehört....,und das was ich jetz mit den Impulse Tellern gezaubert habe, ist einfach "GENIAL" ich lade euch gerne mal zu mir nach haus ein... (berliner die sich für Exxxxxxterm sound interesieren) kann man mal ne kleene party machen, (musik und.o.DVD) ;-) gruss olli |
Kann mir einer helfen? Philipp88 am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 4 Beiträge |
Hallo Kann MIr Einer Helfen? Philipp88 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 13 Beiträge |
Gehäusebau kann mir einer helfen? ms-style11 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
Kann einer helfen? Morpheus1982 am 11.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 32 Beiträge |
wer kann helfen bei einer gehäuseberechnung!? halabalusa86 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 9 Beiträge |
Wer Kann mir Helfen ??????? No_Name am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
Kann mir jemand helfen? bommel50 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 2 Beiträge |
wer kann mir beim gehäuseberechnen helfen greekohifonics am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse <- wer kann helfen? BIG_G am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 16 Beiträge |
Wer kann mir helfen? (Volumenberechnung) GeRoNiMo. am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 5 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.720
