HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bruche Hilfe bei einer Subkiste | |
Bruche Hilfe bei einer Subkiste+A -A |
Patrick87
08:46
erstellt: 12. Aug 2005, |
Hey Leute, bin neu hier wie Ihr seht mein erster Post in diesem Forum... und wir Ihr euch denken könnt hab ich ein Problem....:-) und zwar ich habe eine barchetta und möchte hier ein ordentlich es Frontsystem + Subwoofer einbauen. Als FrontSystem stell ich mir ein NeoSet165 vor da das für den Preis gute Bewertungen bekommen hat und meiner Meinung nach für den Preis guten Klang hat. Oder kennt ihr in der Klasse alternativen? Leider ist mein Platz für das Frontsystem wie Subwoofer begrenzt das Frontsystem darf mal 16cm und 6cm-7cm Einbautiefe haben.... der Subwoofer soll in meiner Ersatzradmulde verschwinden und hier fängt mein Problem an... ich will mir den Rodek RW10NT ![]() achso und der Subwoofer darf eine maximale Einbautiefe von ca 12cm haben!! Könnt Ihr mir auch noch andere Subwoofer empfehlen für dieses Volumen und Leistungsklasse für den Preis zwischen 100 - 160€? danke für eure Hilfe & greetz Patrick [Beitrag von Patrick87 am 12. Aug 2005, 08:54 bearbeitet] |
Physician
12:36
Vas ist ein Parameter (-> google) zur Gehäuseberechnung. Gruß, Seb |
Patrick87
16:00
ah ok danke wie gesagt ich bin totaler neuling auf dem Gebiet! Also entschuldigt bitte dumme und sinnlose Fragen! Ok habe mir schon WinISD Pro besorgt aber ich bekomm einfach nicht alle Werte des Subwoofers her um das Gehäuse zu berechnen! Und den woofer auf gutglück zu bestellen ist auch nicht so mein Ding! Hätte einer von euch mehr Daten zum Rodek RW10NT als die auf dem Datenblatt? Könntet ihr mir ein Volumen empfehlen das ausreicht ohne das der Subanfängt zu dröhnen? Vielen Dank euch allen! Greetz Pat |
Physician
19:57
Gib die Daten nochmal neu ein und drücke vorher in der Maske ganz unten 'auto calculate unknown'. Dann sollte das gehen ... Gruß, Seb |
Patrick87
14:17
erstellt: 14. Aug 2005, |
![]() ![]() btw das Emphaser ECP26NEO-XT3 taugt das als fs von klang her? thx leute! greetz |
Physician
10:24
erstellt: 15. Aug 2005, |
Tja, dann schreib doch mal die Parameter hier rein, vielleicht hat die ja keiner ![]() Das Emphasersystem find ich net soo prall. Hat ein Bekannter eingebaut, macht halt laut aber das wars dann schon fast. Gutklingend würde ich wohl eher nicht dazu sagen, wobei das ja auch Geschmack ist ![]() Gruß, Seb |
Patrick87
15:15
erstellt: 16. Aug 2005, |
Thiele/Small ParametersRW10NT Re (DC resistance) (series/parallel)6.5/1.6ohms Splo (reference effiency)@2.00 V86.2 dB Fo (free air resonance)30 Hz Qes (electrical Q)0.48 Qms (mechanical Q)6.1 Qts (total Q)0.44 Vas (volume of acoustic suspension)48.8 l Mms (moving mass including air load)98 g Xmax (electr. limited one excursion)9 mm Sd (effective cone surface area)334 cm² Vd (displacement volume of cone)601 cm³ Technical SpecificationsRW10NT Contin. Power Handling (RMS)*250 W Nominal Impedance2 x 3 ohms Voice Coil Diameter2"/50 mm Mounting Diameter229 mm Mounting Depth117 mm das wars!!! danke falls es jemand machen sollte ich blick nämlich leider gottes nich ![]() |
Dexxter
15:32
Ich biete folgende Möglichkeiten für den Rodek: geschlossen: 20 Liter (untere Grenzfrequenz 50Hz) bassreflex : 50 Liter, BR-Rohr 10 cm Durchmesser, 50 cm lang (geht bis unter 30 Hertz) Wer sieht andere Möglichkeiten? |
Physician
10:24
erstellt: 17. Aug 2005, |
Jo, würde zustimmen, die Reflexlösung sieht gut aus. Geschlossen funktioniert zwar sollte aber nicht sehr tief gehen - gehört. Ein Bandpass wäre auch machbar, der ist dann etwas größer als die Reflexkiste. Allerdings gibts merkliche Vorteile wohl nur bei Limosinen mit geschlossenem Kofferraum. Gruß, Seb |
Patrick87
11:21
Hey Leute, sau geil danke! Ich glaub mir wird nur die geschlossene Kiste bleiben! Da ich eine Fiat Barchetta hab und nicht viel Platz im Kofferraum sollte der woffer in der Ersatzradmulde verschwinden! Ich brauch nur ein FS was richtig laut geht und trotzdem noch einigermaßen gut klingt weil beim offenfahren der Sound ganz schnell wo anders is nur nich da wo er hingehört... Mein Woofer sollte praktisch dann so aussehen: ![]() ![]() Beim geschlossenen Kasten sind da 20l optimal oder darfs auch etwas mehr sein zB 20l + Wolle oder 25l+ Wolle hat das Auswirkungen auf die Hz? thanx greetz Pat |
Physician
13:39
Wird minimal tiefer gehen, aber so merklich wird das denke ich nicht. Sag mal, wer hat den die Kiste gebaut? +aarrrgghhhhh+ Bitte verklebe die Bretter, dieses Acryl klebt nicht! Auch die Winkel aussen dran ... +kopfschüttel+ Naja, jedenfalls ist das trotzdem nicht soo zu empfehlen. Ist halt nicht besonders laut, der Kofferraum sicher auch recht dicht. Da kommt dann vorn sehr wenig an. Hat der Rücksitz ne Durchlade? Da könnte man eine Bandpasskiste ankoppeln, das wäre noch sinnvoll, gerade auch wegen den Fahrgeräuschen ... Gruß, Seb |
Patrick87
15:52
Die Kiste...keine Ahnung wer die gebaut hat :-) ich jeden Falls nicht. Soll nur ein Vorbild für meine Arbeit sein.... Mh ja das wird schon gedemmt im Kofferraum leider gibts nirgends noch Platz die Kiste zu verbauen! Hat jemand noch Tipps wie ich die Box dicht machen kann? Mit Holzkleber, Leim und zusätzlich die Winkel außen!? Die Box von Innen und Außen abdichten oder nur Innen / Außen? Dann werd ich das mit der Wolle mal machen ;-) Danke für die Hilfe! greetz pat |
highendy
17:01
Hallo Patrik, 1. Dicht bekommst Du die Kiste, indem Du die Bretter ordentlich verleimst und zusätzlich verschraubst. 2. Also mit mehr Aufwand könntest Du auch mehr Volumen hinbekommen, indem Du die Kiste an Deine Reserveradmulde anpasst, oder ist die bei Fiat quadratisch ![]() 3. 2 Möglichkeiten: 1. Du laminierst aus Glasfaser schön die Mulde aus (viel Arbeit ![]() 2. Du baust diese aus MDF-Rollenmaterial (habe ich auch gemacht). Dieses ist biegbar und als Gesamtkonstruktion extrem steif. 4. Ich würde das Gehäuse innen mit Brax-Antinoise dämmen und anschließend mit Muh-Wolle ausfüllen= Physikalischer Trick- täuscht mehr Volumen vor, als vorhanden. Zu guter letzt ist Deine Gehäusewahl (BR, G, BP) auch davon abhängig, wie Du den Bass gerne hören (spüren) würdest. Ich z.B. habe mich für ein geschlossenes Gehäuse entschieden, da der Bass präzise und tief runter gehen soll. BR finde ich zu matschig, da zwar viel Druck nach vorn kommt, aber dadurch auch viel Präzision auf der Strecke bleibt. MfG highendy ![]() |
Phantom_Nr1
17:03
Die kiste sollte NICHT dein Vorbild sein!!! ![]() Du verleimst die ganze kiste mit Holzleim, von innen dichtest du ebenfalls alle fugen mit leim oder silicon. Als holz nimmst am besten MDF oder Spanplatte 19-22mm. Verstrebungen nicht vergessen! ![]() Die Winkel kannste voll vergessen!!! ![]() MFG Alex |
highendy
17:07
Die Winkel kannste voll vergessen!!! Ja genau hätte ich beinahe vergessen zu erwähnen!!!! ![]() MfG highendy |
Tylon
17:52
Hast du jetzt schon ein frontsystem? das mit den 60-70mm wird auf keinen fall etwas, da da leider die türbefestigungsschraube ist. brauchst 16MDF-Ring um so ein system unterzubringen. Hab das erst letztens in nem Barchetta Cabrio gemacht MFG Tylon |
Patrick87
20:43
OK dann nehm ich eure Ratschläge zum Vorbild ![]() also das mit dem Glasfaser mh ich weis nich ob sich das lohnt jetzt dafür so nen Aufwand zu betreiben wenn es die Kiste auch tut weil tiefer (um mehr einbautiefe zu bekommen) wird das teil dann auch net und wenn wie gesagt 20liter reichen für den Rodek dann reicht mir das auch so aus mit muhwolle dann noch ich denke mit 30,2l + wolle sollte das dann doch ganz gut hinhauen in einer geschlossenen kiste! @Phantom_Nr1 was meinst du mit Verstrebung? ![]() und das mit den MDF 20 mm sollte gehen oder? Weil das Holz hatte ich von Anfang an an im Auge ![]() Ok das mit den Winkeln werde ich dann lassen ![]() @Tylon Nein habe kein Frontsystem das Emphaser hat 46mm einbautiefe das sollte man reinbekommen oder? Ansonsten steht noch zur Auswahl das NeoSet 165 von CarPower/Monacor oder kennst du besseres! Das mit den 16MDF Ringen ging dann die Verkleidung noch normal drauf? oder hast du die dann übre der verkleidung montiert? Greetz Pat |
highendy
23:39
und das mit den MDF 20 mm sollte gehen oder? Weil das Holz hatte ich von Anfang an an im Auge ![]() Am besten wäre es, wenn Du 19mm MDF für die gesamte Kiste nimmst, jedoch 22-25mm MDF für die Frontplatte, also die Fläche, wo das Chassis rein soll. Diese Fläche muss schließlich am meisten mechnische Arbeit des Sub´s abfangen. ![]() MfG highendy |
BM
23:51
Ich bettle um Links, Fotos, Bilder, Links und nochmals Fotos und Links ![]() Ich wills auch so machen aber ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen :-( |
highendy
00:07
erstellt: 18. Aug 2005, |
Oje, also auf den Bildern wirst Du leider nicht viel erkennen können, da ich die "Kiste" ja schon mit feinem Leder bezogen habe. Ich versuche es so einfach wie möglich zu erklären. 1. Deckplatte aus 22-25mm MDF Kreisrund ausschneiden (Deckel des Zylinders. 2. Identische Bodenplatte aus 19mm MDF zuschneiden. Der Durchmesser des Deckel und Bodens sollte mit Deinem Reserverad übereinstimmen (15 Zoll?) 3. Jetzt beginnt die Frickelarbeit. Ich habe beim Deckel und der Bodenplatte eine Nut Fräsen lassen, um das Rollenmaterial dort einzupassen. Das MDF-Rollenmaterial ist i.d.R. zwischen 3 und 6mm stark. Ich empfehle 3mm, da es sich besser bearbeiten lässt. Dann das Material auf eine Gesamtdicke von ca. 18mm immer wieder verleimen und verschrauben und fertig ist das Gehäuse ![]() MfG highendy |
BM
00:10
wo bekomme ich diese Platten? hast du dann also 6 mal 3mm starke Biegeplatten aneinander geleimt? Wie heissen diese Platten überhaupt? und was kosten die? Oh man fragen über fragen :-) |
Tylon
01:26
nach dir mal da keine gedanken, 16mm mdf geht ohne probleme und normale verkleidung geht ohne änderung drauf. 46mm dürfte gar kein problem sein. hab nur letzens ein system mit 60mm verbaut. nur weil du gesagt hast mit 60-70mm.... 70mm wär eng geworden. wie gesagt, da is die schraube von der tür drunter. übrigens, verkabel alles neu, auch die tür. die verkabelung is so bescheiden, ich weiß bis heute nicht, wie das frontsystem eigentlich angeschlossen war. is ganz komisch. halt ein fiat... bei mir läuft der scheiß jetzt vollaktiv, und das passt so. |
highendy
07:52
Hä? geht es jetzt um die Türen, oder die Subkiste? Naja, also wie schon erwähnt, heißt das MDF-Rollenmaterial. Sollte der Schreiner in Deiner Nähe damit nichts anfangen können, dann sag ihm es soll biegbar sein. Das MDF ist geschlitzt, damit es gebogen werden kann. Ich selbst habe allerdings damals keine bekommen, da ich eine ganze Platte abnehmen sollte und habe dann wie schon erwähnt 3mm HDF (relativ flexibel) aneinander geleimt. Also bekommst Du die Materialien entweder beim Holzfachhandel, oder eben in einer Schreinerei (Gelbe Seiten). Das wichtigste habe ich gestern nicht erwähnt, nämlich nachdem Du die erste Lage verschraubt und verleimt hast, solltest Du das ganze mit Spanngurten fixieren (gibt im Baumarkt für 2-4Euro). Dann über Nacht ziehen lassen und am nächsten Tag die nächste Lage und so weiter. Als Leim würde ich Dir hier Ponal Express empfehlen. Lässt sich super verarbeiten und zieht relativ schnell. Achja wenn die Kiste dann fertiggestellt ist, nicht vergessen zu dämmen und mit Muhwolle zu füllen. Das Kabel würde ich im übrigen durch ein dafür gebohrtes Loch führen und anschließend mit Holzkleber oder Spachtel versiegeln, damit Du hier keine Resonanzschwachstelle hast. Also dann, viel Spass ![]() MfG highendy |
highendy
07:58
Ich nochmal, also solltest Du das nun machen, dann erstell dochmal eine Art Story daüber. Also die Endstehungsgeschichte mit Bildern, z.B. als Einsteigertipps erstellen und so ganz viele glücklich machen, die ähnliches vorhaben ![]() MfG highendy |
BM
08:27
#25
jau das werde ich mal ich frag morgen mal die schreinerwelt aber was ist HDF? Hoch Dichte Faserplatte? Sieht das so aus wie mdf? Bei dem geschlitzten MDF sehe ich als problem die schlitze selber die ja auch irgendwie wirklich dicht machen müsste. |
highendy
08:40
#26
Das Dichtmachen ist da nicht das Problem, aber im nachhinein würde ich glaube ich immer wieder so vorgehen, dass ich mit 3mm HDF (Hoch Dichte Faserplatte)arbeite. Sieht genauso aus wie MDF, aber ist eben noch dichter gepresst. Ich bin gespannt, auf Deine Story. Bei Fragen, immer über diesen Beitrag stellen. Also dann, viel Erfolg. MfG highendy |
BM
08:56
#27
also 3mm HDF welchen radius(durchmesser) bekommst du damit hin? hmm wird mein traum einer BR Kiste ohne gfk im Kraum doch noch war? ![]() |
nemo323FBJ
10:08
#28
BM
11:38
#29
naja ist mir einfach nen bischen zu teuer :-( |
nemo323FBJ
14:34
#30
naja ist mir einfach nen bischen zu teuer :-( Haste auch wieder recht. Denke mal kriegt man(n) auch in Eigenregie |
nemo323FBJ
14:36
#31
hin und selber schrauben macht eh mehr fun ![]() |
highendy
15:17
#32
"naja ist mir einfach nen bischen zu teuer :-(" Also das sehe ich aber anders, da Du mit dem Material zwar nicht ganz so teuer kommst, aber an Arbeit min. 1 Woche benötigst und so beziehen und los geht´s. Was jedoch dagegen spricht ist, dass wenn man Spass daran hat etwas selbst erbaut zu haben, dies auch tun sollte. Wie gesagt Preis gut, Link geil (Sch... hab ich damals nicht gefunden, was nicht heißen soll, dass meine Kiste schlechter ist ![]() Ich hoffe dennoch eine Story vorzufinden ![]() VG highendy |
BM
18:00
#33
das dingen ist rund und ich brauch nur ne halbe rundung der rest wäre fürn ofen und dafür isses zu teuer |
Patrick87
19:57
#34
Moin Leude, das Glades.... werde mir die MDF Ersatzradmulden Gehäuse mal anschauen die scheinen ganz interessant zu sein... würde mir ein 55cm (Durchmesser) auf 15cm (Höche)Gehäuse holen aber jetzt noch eine Frage bevor ich bestelle sollte ich mir gleich bei denen einen Woofer mitbestellen? Diesen hier: ![]() hier die Daten: X--ion 10 25cm Langhubsubwoofer 300/450 Watt 2´´ Schwingspule 4 Ohm Compound-Fasermembran 4-fach belüfteter Gusskorb Polkernbohrung eingewobene Litzen Druckanschlussterminals Einbautiefe: 140mm / Gewicht: 6kg der hat zwar ne Einbautiefe von 140 mm aber die Kiste is ja 15cm Tief und geschlossen braucht das ding nur n Volumen von ca. 22litern geht das wenn ich noch etwas wolle mit rein pack? Taugt das Ding was oder sollte ich einen ganz anderen Kaufen? Greetz Thanx [Beitrag von Patrick87 am 18. Aug 2005, 20:00 bearbeitet] |
highendy
23:06
#35
Also ob nun der Sub klingt oder nicht erfährst Du am besten, beim Hersteller. Der kann Dir z.B. sagen, ob der Sub geschlossen, oder BP, oder als BR am besten läuft. Du kannst es natürlich auch mittels eines Programms selbst berechnen, da gibt Du "einfach" die Gütekriterien (z.B. Vas- Equivalent Air Volume) ein und das Programm berechnet Dir das jeweilige Gehäusevolumen (G, BP, BR). Allerdings finde ich die Maße ein bisschen knapp bemessen. Ich habe mich wegen der sehr geringen Einbautiefe damals für einen Phase Evolution Ali 12si entschieden und möchte den auch nie wieder hergeben ![]() VG highendy. |
Patrick87
18:54
#36
erstellt: 19. Aug 2005, |
Moin Leute, hab mir heute das JL Audio System angeschaut es besteht aus einem Woofer dem JL Audio 12W0 einer Endstufe E4300 und deinem Frontsystem (hier hab ich leider die Bezeichnung vergessen ;)) und natürlich den verschiedensten Kabeln die benötigt werden für den Anschluss der Spaß kostet 599euro nachdem die Endstufe schon für 350eus und der Woofer normal 200eus kostet wäre das doch ein guter Preis für dieses Set oder komplett von JL Audio!? Taugt JL Audio was? Die Endstufen und die Woofer sollen ja ziemlich gut sein den Tests nach? ich denke ernsthaft daran mir das Set nächste Woche zu kaufen! Oder würdet ihr mir davon abraten? greetz Patrick |
Tylon
19:09
#37
Ich hab jetzt deine Musik nicht im Kopf (steht irgendwo hier aber wo...) Der JL is ein Allrounder und JL taugt generell sehr gut. Vor allem die Subs eben. Frontsysteme hab ich schon bessere gehört, aber auch nicht übel. Die Endstufen sind auch gut, nicht das beste, aber mit nem JL Sub zusammen harmonieren sie schon sehr fein. Denke das set is empfehlenswert für den preis. hab die zusammenstellung schon gehört. vergiss aber dämmung nicht. und wenns geht hörs dir vorher mal an, nicht das es dir trotzdem nicht gefällt. |
Patrick87
19:31
#38
Hey Tylon, ich höre generell HipHop Soul RnB Rap auch alternative Rock und oldies ;-) was meinst du genau mit Dämmung? Ja anhören das is so ne Sache werde das zeug erst mal bei nem kumpel anschließen der seine Kabel usw schon verlegt hat und dann mal rein hören gibt ja noch die 2 Wochen Rückgabegarantie ;-) Thx für dein Feedback denke auch das es für die Kohle ein gutes Geschäft ist! greetz Patrick [Beitrag von Patrick87 am 19. Aug 2005, 19:32 bearbeitet] |
Tylon
19:42
#39
hm... grad für so tiefbassgewummer is der JL nicht unbedingt "der" woofer. da gibts auch in der preisklasse besseres dafür. für rock, metal techno und am rande hip hop würd ich den JL sofort empfehlen. für fast nur black eher nicht. mit dämmung mein ich: türverkleidung auf, dämmmatten reinkleben, türverkleidung zu. bringt viel im klang, bisschen im druck. kannst 50 euro für die anlagengröße rechnen. solltest unbedingt machen. such dazu mal nach "MXM" hier im forum, findest genug threads zum thema |
Patrick87
19:48
#40
ASo das mit der Dämmung fällt weg da ich in meiner Karre nur die HT in den Türen hab die Tief/Mitteltöner findet man direkt im Fußraum neben den Füßen! Etwas dämmen sofern es geht (da es schon viele Fehlversuche anderer barchetta fahrer gab) Ich werde mir das Teil einfach mal nach Möglichkeit morgen anhören oder am Montag dann schauen wir weiter! Thanxx Tylon! |
Tylon
19:49
#41
kein thema viel spaß beim basteln ![]() |
Patrick87
22:35
#42
erstellt: 20. Aug 2005, |
Moin Leude, hab mir grad mal meine JL Audio Boxen angeschaut sind 165mm haben eine Einbautiefe von 66mm der Magnet hat einen Durchmesser von ca. 80mm... hab gerade die original Boxen mal ausgebaut und die neuen rein gehalten also rein passen sie schon nur der Magnet macht mir Sorgen da er beim versuch ziemlich oft links und rechts an der Karosse hängen blieb (angezogen wurde) aber mit nem 10mm Distanzring sollte das Teil dann rein gehen! Ich hoffe das mit dem Magneten macht nichts?! thanx greetz Patrick |
highendy
22:41
#43
Der Gedanke mit den Distanzringen ist da schon nicht verkehrt ![]() VG highendy |
Patrick87
22:51
#44
Mh ok thanx dann werd ich das mit dem Distanzring machen! Aus welchem Material wäre ein Distanzring am besten? Und wo würde ich einen herbekommen? Bei uns in der Nähe gibt es leider keine Schreinerei die so etwas anfertigen könnte! Wäre die Wahl eines plastik Distanzringes falsch? greetz Patrick |
153,5
22:57
#45
tach auch wegen dein ring bei ebay giebt es sowas gest einfach auf auto dann car hifi und dann giebst du oben bei suche dd ein dann kommst du da hin ansonsten stichsegen und voll hols oder mdf platten nemen |
highendy
23:00
#46
Ja grundsätzlich spricht ja nichts gegen einen MDF-Ring, aber ich würde diesen wenn, dann aus Aluminium nehem, ist dann einfach steifer. VG highendy |
153,5
23:13
#47
ja gut must du dann aber auch krigen und das würd schwer oder du nimmst fall rohr hoffe das ich jetzt nicht aus gebut werde |
highendy
23:16
#48
Buhhhhhhhh ![]() Aluringe werden auch z.Z. bei Ebay gehandelt. Ansonsten musst Du mal bei einem Car-Hifi-Händler fragen. VG highendy |
153,5
23:20
#49
gut ja und wuste nicht das ebay auch alu ringe hat und ich bin auch ein mensch da ist das auto nur anlagen treger und deswegen was nicht past würd vom auto weg geschnitten |
Patrick87
23:34
#50
Moin, hab folgendes gefunden: ![]() ![]() die sollten auch für 16.5cm passen oder? greetz patrick |
highendy
10:56
#51
erstellt: 21. Aug 2005, |
Außendurchmesser 204mm ist aber ganz schö groß. Naja wenns passt ist es ja gut. Ansonsten guckst Du hier ![]() |
Hilfe großes problem mit Subkiste!! mgzr160 am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 4 Beiträge |
Brauche dringend Rat/Hilfe bei GFK-Subkiste TimTaler am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
Subkiste Civic lszero am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 9 Beiträge |
Berechnungshilfe zum Bau einer Subkiste SpeedFight2Fast am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 4 Beiträge |
Subkiste in Reserveradmulde? maroon am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 3 Beiträge |
Fragen zur Subkiste... Binford220 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 2 Beiträge |
California Rocks Aktiv Subkiste Alpagemen am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 7 Beiträge |
Lagerung der SubKiste Rockkid am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Subkiste / Schutz des Chassis jugi am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 17 Beiträge |
Subkiste so in Ordnung ??? Blacky1987 am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 4 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.730
