HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuseberechnung für SPL Dynamics Pro 15 | |
Gehäuseberechnung für SPL Dynamics Pro 15+A -A |
tobi85
#1 erstellt: 13. Aug 2005, 02:40 | |
Hi erstmal. Wie die Überschrieft schon sagt bräuchte ich ein wenig Hilfe. Vorab ich fahre einen Corrado und zurzeit spielt der Sub in dem "orginal" Gehäuse. Sprich ist ein Bassreflex Gehäuse mit ca 90 Liter. Um das http://www.bigdogaudio.de/pd1934581861.htm?categoryId=56 hier handelt es sich. Ist auch noch die alte Version mit der Roten Naht. Da mir das Gehäuse zu wuchtig ist wollte ich eins auf meinen Kofferraum bauen "lassen". Hatte an sowas gedacht: http://img238.imageshack.us/img238/207/basskiste7uh.jpg Ich hoffe ihr versteht wie ich das meine Sodas der Sub schräg nach vorne schaut und die Bassreflex Rohre nach oben rausschauen. So nun zu meinen Fragen: 1. Ist es egal ob ich soviele Schräge Wände einbaue? Wegen der Berechnung des Gehäuses. 2. Pass es da wo ich die Rohre hingesetzt habe? 3. Wieviel Liter würdet ihr mir Raten zu bauen? Soll auf jeden fall wieder Bassreflex werden. Habe auch schon bissel mit WINISD probiert. Aber um erlich zu sein hab ich null verstanden. Diese Lienen verwirren mich nur noch mehr Hier mal die Daten zu dem SPL Dynamics Pro 15: Fs - 33 Hz Vas - 83 L Qts - 0,43 Qes - 0,46 Qms - 5,1961 Xmax (lin/peak) - 17/34 mm Re - 2 x 1,8 Ohm ( PRO-15D2 ) Mms - 287 g BL - 21,6 TM SPL - 89,9 dB Bass-Reflex box - 55-120 L Das ist ja vorgegeben, aber 70 Liter unterschied, woher soll ich wissen was ich nun bauen soll. Also wäre für jede Hilfe dankbar! |
Oli84
#2 erstellt: 13. Aug 2005, 13:04 | |
50 Liter sind nunmal die knackige schnellere Abstimmung und bei 100-110 wirds nur noch abgrundtief böse |
tobi85
#3 erstellt: 13. Aug 2005, 17:34 | |
So hab mir nochmal ein paar gedanken gemacht. Denke das Gehäuse mit den ganzen schrägen Wänden wird für den Anfang zu schwer. Darum will ich sowas in der Art bauen. http://www.tretmine.net/dbdragger/IMG_4463.jpg (Hoffe ist ok für dbDrager ) So nun meine Frage. Auf wieviel Liter sollte ich ca bauen? Lese hier öfter was von Hz abstimmen. Was hat es damit aufsich? DBDRAGER hat ja einen Port gebaut. Was ist der vor-nachteil gegenüber von BassreflexROHREN? Weil Rohre einfacher wären einzubauen :p Also kann mir mal einer ne Liter angabe ausrechnen und die BR Rohrdurchmesser und länge? |
tobi85
#4 erstellt: 13. Aug 2005, 19:13 | |
Hab mich nun nochmal aus langweile mit dem Program WinIsd beschäftigt. Und sie da es kam was mehr oder weniger normals raus http://img365.imageshack.us/my.php?image=box5cl.jpg So schaut es bei mir aus. Hat ein 102.5 Liter großes gehäuse ausgespuckt. Was hat die Tuning Freq zu sagen? Vent werden die Bassreflexrohre sein wenn ich mich nicht irre. Da hab ich es noch nicht verstanden. Kann ja aussuchen wieviele Rohre ich reinmachen will. Hab mich für 2 entschieden. Wenn ein Rohr einen Durchmesser von 10 cm hat soll es 41,7 cm lang sein. Stimmt es wenn ich den Durchmesser verringer die Rohrlänger sich verkürzt? Und wenn ich nur 1 Rohr mit 10cm Durchmesser nur noch 17cm lang sein soll? Kommt das gleich bei raus wie mit 2? Würde mich über hilfe freuen |
dietros_kicker_38
#5 erstellt: 15. Aug 2005, 14:04 | |
Du kannst jetzt bei der Liter Angaben etwas anderes eingeben! Also z.B. 90 Liter (glaube nicht, dass sich der Verlauf deutlich ändert.) Sieht soweit ganz gut aus die Kurve (eigentlich perfekt-theoretisch) Musst mal ein bisschen mit den Litern rumspielen und mit der Frequenz(tuning Frequenz bedeutet halt auf vieviel HZ du das Gehäuse abstimmst! 35 Hz oder so ist auf jeden Fall ok denke ich mal! (keine Ahnung ) |
Grimpf
#6 erstellt: 15. Aug 2005, 21:45 | |
einfach 90 Liter BR 2 10er Rohre 30 cm lang, fertig ! geht ab wie lutzi ///Edit : hoppla, hab dein text zu ungenau gelesen [Beitrag von Grimpf am 15. Aug 2005, 21:46 bearbeitet] |
tobi85
#7 erstellt: 15. Aug 2005, 22:04 | |
Danke erstmal Werde das so bauen wie Grimpf schon meinte. Die org. Kiste hat ja auch sowas in dem Dreh 90 Liter. Werd die neue dann auch so bauen. Rund rum ~22mm MDF reicht ja. |
tobi85
#8 erstellt: 17. Aug 2005, 15:52 | |
Vorab eine Frage, bevor ich alles vermesse und baue. Wenn meine Rohre 30 cm lang sind wie hoch muss die Kiste sein? Reicht 35cm? Und dann soll die Kiste ja 90 Liter Neto haben, also ohne Sub. Wie viel Liter ca muss ich mehr bauen damit ich mit dem Sub auf 90 komme? Nehmen die Rohre auch Volumen weg? Eigentlich ja doch oder? Also kann mir einer Sagen was der Sub und die Rohre an Liter wegnehmen? Hätte jetzt mal eine Kiste ausgrechnet die hat ca. 96,5 Liter ohne Sub und Rohre. Passt das? [Beitrag von tobi85 am 17. Aug 2005, 16:34 bearbeitet] |
tobi85
#9 erstellt: 17. Aug 2005, 19:00 | |
Sorry wenn ich so drängel, aber wollte morgen loslegen mit kaufen und bauen. Also kann mir einer sagen. Wieviel der Sub und die Rohre an Liter wegnehmen damit ich auch 90 Liter Netto komme. |
Grimpf
#10 erstellt: 17. Aug 2005, 19:17 | |
inennmaße kannste ja einfahc 45x45x45cm machen wie hoch breit lang schmal dick dünn etc das gehäuse ist, ist erstmal egal, nur die rohre sollten schon 10cm abstand zur wand haben...dann passt das schon. |
tobi85
#11 erstellt: 17. Aug 2005, 19:48 | |
So hab das jetzt raus. Gehäuse Netto ~ 99 Liter Größe = 75 * 45 * 35 Zwei 10er BRR mit 30er länge. Eins hat ~ 2,5 Liter Volumen Werd das jetzt so bauen. Könnt ja sagen ob das mehr oder weniger passt [Beitrag von tobi85 am 17. Aug 2005, 20:24 bearbeitet] |
tobi85
#12 erstellt: 03. Sep 2005, 13:39 | |
So Kiste ist gebaut. Hat ca 102 Liter Brutto. Habe 2 x 10er Rohre mit 28er länge reingemacht. Soweit auch alles gut, aber glaube das die Bassreflex Rohre bei manchen liedern Strömungsgeräuche verursachen. Sind normale Abflussrohre, aber die Enden sind abgewinkelt. Das ganze soll ja an einer Steg laufen. Immoment ist ein 60Hz Low Pass Steck Modul drin. Ist das ok, oder ehr zu niedrig |
Grimpf
#13 erstellt: 04. Sep 2005, 09:48 | |
kannste lassen, ich würd aber so auf 70 drehn....die rohre müssen echt extrem abgerundet sein das da keine strömungsgeräusche rauskommen.....! |
spl dynamics pro 15" gehaüse alkasch47 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 11 Beiträge |
spl dynamics pro 15/ gehäuse??? kusti88 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 6 Beiträge |
welches gehäuse für spl dynamics pro 15" alkasch47 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 13 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 xXDravenXx am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 5 Beiträge |
SPL Dynamics 15" D4 Danjo85 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 18 Beiträge |
SPL-Dynamics PRO 12 dodo83 am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics Pro hio am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
Spl Dynamics Pro 12 Pizzaro am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics PRO Frage Focal-Stefan am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 4 Beiträge |
SPL Dynamics Pro 15 2 D 4 gsxfblau am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.914
