Carpower Sonic 15
smongo
#1 erstellt: 20. Aug 2005, 02:03
mache echt gleich
Ich habe Zwei Carpower sonic 15 sub. Habe aber keine Plan wie ich mir ein Gehäuse berechne hab das noch nie gemacht!!
ich habe jetzt 3 stunden versucht mit LSP-CAD ein gehäuse zu berechnen aber ohne erfolge!!
habe ein BR Gehäuseberechnent mit 350L!!??!! Das Stimmt doch nie!!!
bzw. wie soll ich 2 ins auto bekommen????
Laut Carpower Spielt er in 80-100L BR ! und Geschlossen ab 40L
Hoffe ihr könnt (müsst ) mir helfen! Bin echt zu dumm dazu
Die parameter:
Impedanz (Z) 2x2
Resonanzfrequenz (fs) 25Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 2x800WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x400WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 88dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,13mm/N
Bewegte Masse (Mms) 310g
Mechanische Güte (Qms) 10,86
Elektrische Güte (Qes) 0,52
Gesamtgüte (Qts) 0,50
Äquivalentvolumen (Vas) 126 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9
Kraftfaktor (BxL) 19Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
Schwingspulendurchm. Ø 75mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 830cm2
Magnetgewicht 180oz.
Gewicht 15,6kg
[Beitrag von smongo am 20. Aug 2005, 02:05 bearbeitet]
smongo
#2 erstellt: 20. Aug 2005, 17:58
jungs BITTTTTTTE
helft mir!!!!!
Puredoze
#3 erstellt: 21. Aug 2005, 08:02
hi, also versuchs mal mit 100 liter, 2 x 7er rohren mit 20 cm länge für eine recht tiefe abstimmung.
oder 80liter, 2 x 7er rohren mit ca 28cm länge für eine eher techno abstimmung.
je nachdem was du hörst.
ich würd mal aus span tesgehäuse bauen.
da hast du zwar mehrausgaben von etwa 40 - 50 euro, aber kannst dir sicher sein das das gehäuse so passt! ^^
mfg
sascha
smongo
#4 erstellt: 21. Aug 2005, 12:47
Danke das mal einer Hilft!!!!
das 100l gehäuse hört sich gut an! denke das ich es mal zum Testen bau!! aber sind die Reflexrohre nicht etwas zu Klein mit 2 mal 7 cm durchmesser????
weil der Sonic schiebt ja schon einiges an Luft!!
Danke schon einmal
kito
#5 erstellt: 21. Aug 2005, 13:01
meiner meinung nach viel zu wenig volumen. mit 100 oder gar 80 liter für BEIDE würd ich da gar nicht anfangen.
eher das doppelte (die carpower-empfehlungen sind schon nicht verkehrt)
ich würde sagen, so 160 liter, 2x10cm röhrchen, 25cm lang
smongo
#6 erstellt: 21. Aug 2005, 15:42
nee 100L für einen!! nicht für beide
aber sind die Reflexrohre mit 7cm bzw 10cm nicht zuklein??
für einem 15" sub mit xmax von 50mm
es Werden ja einige liter Luft hin und her geschoben
es gibt doch sonst windgeräuche oder???
kito
#7 erstellt: 21. Aug 2005, 17:48
ach, für EINEN. jaaa, für einen wären 100l schön. die kleine portfläche ist ein tribut an die tiefe abstimmung. sonst werden die rohre einfach zu lang.
für eine 34hz-abstimmung sind's dann 2 10cm rohre, etwa 34cm lang. also, 2 10er sind für einen sub ok.
Puredoze
#8 erstellt: 21. Aug 2005, 20:24
ja wie KITO geschrieben hat, nimmst du rohre mit grösserem durchmesser, dann werden sie einfach langer bei der abstimmung.
alternativ kannst du auch einen schacht bauen mit ca 150cm² fläche.
das entspricht dann auch in etwa 2 10er rohren.
den schacht kannst du ja um die ecke laufen lassen.
das ist allerdings alles immer leicht gesagt, es kommt ja auch drauf an wie du die kiste bzw den sub verbauen willst und in welcher position du bei der kiste überhaupt die oder den port/s verbauen kannst.
gehts nicht um die optik, dann ist leicht!
mfg
sascha
smongo
#9 erstellt: 22. Aug 2005, 04:11
Danke!!
baue jetzt ein Gehäuse mit 100L pro Sub.
Das Reflexport für jeden Woofer wird 200cn² groß und 45cm lang getunt auf 34hz. Hoffe das es so gut Spielt
danke an euch habt mir echt geholfen!!
Wenn der Sub fertig ist mache ich mal ein paar Bilder davon! Ist der erste Woofer den Ich selbst baue. Hoffe das alles klar geht
Vieleicht interessiert sich ja noch jemand für die Woofer!
Danke noch mal!!!
mfg
Steven
Carpower Sonic 15 Gehäusefrage?
Dohc-VR6 am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  2 Beiträge
Carpower Sonic 15 in Skoda Octavia, Gehäuse?
Lukas-jf-2928 am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  12 Beiträge
Gehäuse für Carpower Sonic-10
Cruiser1985 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
carpower sonic 15 kaputt?
Freemann1986 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  4 Beiträge
Bandpass für Carpower Sonic 15
Freemann1986 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
Gehäuse für Carpower Sonic 15 MK2
Hardwell am 07.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  22 Beiträge
carpower SONIC 15" im Bandpass
Nickon am 23.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  14 Beiträge
Carpower Sonic-Serie???
Lt.Dan am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  5 Beiträge
HILFE!!! Carpower Sonic 12 2Stk.
Neophyte79 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  2 Beiträge
Carpower sonic 12 mk1 Gehäuse für daheim
Elias_SB am 26.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.08.2019  –  27 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedfidelitas73
  • Gesamtzahl an Themen1.558.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.381
