Alternative zu Stroker?
Klangfreak
#1 erstellt: 21. Aug 2005, 12:59
nen Kumpel fährt nen Polo 6N(bj 97) und braucht nun noch Subs...
Er hat momentan nen Alpine 9833, irgendein Eton-System(ca.500€) an einer Audison Lrx.2.250...
Nun möcht er sich noch ein bzw. zwei Subwoofer kaufen, die einen ähnlichen Klangcharacter wie die alten CV Stroker haben...
Schön wäre es, wenn der Sub etwas tiefer kann und einfach mehr auf den Körper spielt(also Druckvoller/mehr Tiefbass!?)
Sollte aber dennoch richtig hart/trocken und verdammt schnell spielen...
Er könnte so max. 1000€ für die Subs blechen...Endstufe hat er zwei Steg QM310.2 und jeweils eine Maxxima und zwei Caps
Er hat ca. 230liter Kofferraum zur Verfügung.
Bislang wollt er sich entweder zwei 15" oder einen 18"Stroker hohlen...
Achso, Musik ist Psytrance und Progressive Trance...Also ziemlich schnell und teilweise auch richtig tief(und dabei schnell).
Gruß Olaf
enforcer666
#2 erstellt: 21. Aug 2005, 13:21
nen 3515er DD mit 2 4 ohm spulen. dann beide steg´s ran und gas geben!
DAS wär was!!!!
*bilder-sehen-will*
Klangfreak
#3 erstellt: 21. Aug 2005, 13:33
Mhhhh, wäre bei vorhandenen 2,4kw rms nicht sogar nen DD9515 besser!?
Aber wie klingen denn die DDs??
Nen Kumpel hatte sich mal einen im Klanggehäuse angehört(war einer aus ner höheren Serie) und fand den nicht so pralle... War nicht schlecht, aber auch nichts dolles...
Also klar, das ist jetzt nicht die superaudiophile Musik, aber der Sub sollte schon schön klingen und staffeln und nicht einfach nur Bass machen...
Mfg Olaf
Ps. Wie tief kann ich den 3515 bzw. 9515 linear laufen lassen?
Polosex_en
#4 erstellt: 21. Aug 2005, 13:40
Ich würde auch eher zum 9515 tendieren, der ist nochmal ne ganze Ecke belastbarer als der 35'er, für den mMngn 2,4Kw beim Musikhören vllt. schon a bissl viel sind (auf Dauer), aber den 35'er habe ich noch nicht gehört.
Den 9515 fand ich aber ziemlich gut, habe ihn in ca. 90L BR gehört (D4 an SS VGA 1600.2 2 Ohm Brücke) und der ging böse ab ! Ziemlich hart bzw. Trocken, er war aber auch ziemlich schnell und trotz seiner eher harten Gangart ging er auch ziemlich tief runter, ist halt auch eine Frage des Gehäuses.
Edit:
Was er sich auch unbedingt mal anhören sollte bei der Musikrichtung sind die T4's von Soundstream. Die sind den DD's vom Klang relativ ähnlich.
Bei 240L würde ich fast zu 4x T4-12 (mit Glück 1200 Euro) tendieren in je 60L BR mit je in Reihe geschalteten Spulen, jeder bekommt dann einen Kanal mit knapp über 600WRms, dann geht die Post ab
MFG
[Beitrag von Polosex_en am 21. Aug 2005, 13:47 bearbeitet]
Klangfreak
#5 erstellt: 21. Aug 2005, 14:00
Also spielen die Soundstreams auch eher hart?
Sind die genauso schnell wie die DDs?
Nur passen wohl kaum 4 12" rein...die 60liter sind doch bestimmt netto...dann kommt noch die box, port, wooferverdrängung....
Ansonsten klingts nicht schlecht...aber auf wieviel Hz sind die Soundstreams denn dann abgestimmt?
Oder ich besorg mir nen gebrauchten DD9917!? Was haltet ihr davon?
Mfg Olaf
Polosex_en
#6 erstellt: 21. Aug 2005, 14:12
Also ich habe sie nicht im direkten A/B Vergleich gehört, aber ich glaube nicht, dass der T4 langsamer war.
War nur ne kranke Idee mit den 4 12'er , die bringst nur schwer in 230L ordentlich unter, zumal der T4 sich in eher größeren Gehäusen wohl fühlt (60L Netto sind da eher die Untergrenze). Bei 60L pro T4-12 kannste eigentlich schon rel. tief abstimmen, wäre ne gute Allroundgröße.
Am besten wäre eigentlich , wenn du (bzw. dein Kumpel) Probehören könntest, dann kannst dir selbst ein Bild machen.
Über den 9917 kann ich net viel sagen, weiß nur dass die 99'er Serie durch geringeres Mms a bissl mehr Wirkungsgrad als die 95'er Serie hat, aber den 17'er gibts ja eh nur als 99'er.
Wird zwar oft geschrieben er sei ein reiner SPL Woofer, aber das kann ich net richtig glauben, ich habe ihn halt noch net gehört.
Ich würde aber eher zum 9515 tendieren. Dann müßen die Stegs (wenn an jede Spule eine kommt) mit dem Multimeter aber unbedingt genau abgeglichen werden. Ich würde evtl. auch zwei QT15S4 od D2 in Erwägung ziehen.
Es liegt an dir.
MFG
[Beitrag von Polosex_en am 21. Aug 2005, 14:13 bearbeitet]
Klangfreak
#7 erstellt: 21. Aug 2005, 14:19
Mhhh...
Bei den Quantums hab ich schon öfters gelesen, dass die zwar laut gehen, aber eher weniger Drukc machen...
Also es soll halt so sein, dass das ganze Auto schon bei geringem Pegel bebt und man es überall spürt
Wie tief kann ich den DD9515 denn abstimmen?
Oder wie wärs mit 4 DD2512 oder DD2510?? Ich glaube die spielen etwas tiefer!?
Mfg Olaf
Klangpurist
#8 erstellt: 21. Aug 2005, 14:25
Ich würde zu einem DLS UR15 tendieren. In 60 Liter BR Traumhafte Abstimmung und mal richtig Druckvoll. Oder 2 12" täten es auch.
Und QTs wären hier völlig fehl am Platz, die spielen ja nunmal GARNICHT auf den Körper sondern nur aufn Kopp.
[Beitrag von Klangpurist am 21. Aug 2005, 14:26 bearbeitet]
Klangfreak
#9 erstellt: 21. Aug 2005, 14:32
Meinst du diesen hier: http://www.medienelektronik.de/viashop/storefront/start.asp?
!? Mhhh, der ist ja mit 500rms angeben...da würd er dann wohl nur eine Steg je Woofer nehmen!? dann würd die allerdings nur 600rms ausspucken...
Aber warum hat der Dls so ne Rindswurstsicke aber macht nur +-14mm x-Max
Geht der denn auch richtig schnell zur Sache? Also 180bpm muss schon gehen... Und ist der eher hart oder weich vom Sound?
Welche Tuningfreq. hätte er denn in 60liter Br?
enforcer666
#10 erstellt: 21. Aug 2005, 14:37
Mfg Olaf
also dem 3512er haben wir mal 5 kW gegeben. DA musst dir also keine sorgen machen!
hab den mir mal angehört, allerdings nur an nem kW. ber sind geile techno woofer, haben nen brutalen punch! sind brutal straff aufgehängt und sehr präzise!
Klangfreak
#11 erstellt: 21. Aug 2005, 14:46
@enforcer666: Und wie tief spielen die so??
Brutal straff klingt sehr gut, aber Psytrance/ Progressive Trance hat nen anderen Bass als Techno
Der geht tiefer!!
Also das soll nicht nur auf die Ohren gehen, sondern vorallem richtig in den Körper schieben und pumpen!!
Wie sind eigentlich die neuen MTX-Woofer?
Mfg olaf
Polosex_en
#12 erstellt: 21. Aug 2005, 15:15
Genau deswegen würde ich dir empfehlen ein paar Händler aufzusuchen
Möglichkeiten gibt es viele, du solltest die wählen die dir (ihm) am besten gefällt.
MFG
Klangpurist
#13 erstellt: 21. Aug 2005, 15:41
Ja der ist das. Mit 180bpm würde ich mir keine Sorgen machen die Abstimmfrequenz ist linear, also kein Peak, geht auch sehr tief runter. Ich hab so das Gefühl dass zwei davon genau das richtige sind. und wegen den 500rms würde ich mir keine Gedanken machen
Richtig trocken!!
Klangfreak am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  31 Beiträge
Stroker 15s
Toerke am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  26 Beiträge
CV Stroker PRO
LocDog187 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  4 Beiträge
Stroker?????
Fact am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  10 Beiträge
stroker
4x4bass am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 30.01.2004  –  3 Beiträge
Frage an cv-stroker+2er_polo
NachbarRambo am 12.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  4 Beiträge
Stroker Gehäuse?
Jakko2003 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 11.04.2004  –  7 Beiträge
Stroker kopie??
FallenAngel am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  14 Beiträge
STROKER PRO oder STROKER
xbo am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  15 Beiträge
Cerwin vega Stroker 112
gladiator744 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.187
