HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 30er Bassröhre irgendwie verwerten | |
30er Bassröhre irgendwie verwerten+A -A |
Ralfii
#1 erstellt: 22. Aug 2005, 14:27 | |||
Hallo aus alten zeiten habe ich noch eine 30er bassrolle von JBL Wummern kann sie ganz ordenltich, aber es klingt allles etwas schwabbelig. Habe jetzt die Bassreflexrohre mal mit einem alten lappen dicht verschlossen, es ist etwas besser, aber noch nicht so toll. Kann ich den lautsprecher noch irgendwie verwerten, indem ich eine neue kiste drumrumbau ? also lautstärkemässig reicht es locker aus. für einen kombi wäre eine keilförmige kiste die ich direkt an die rückbank stellen kann sicher platzsparender als die röhre... ist die geäuseform bei geschlossenen / BR gehäusen egal, hauptsache die liter stimmen ? dann lasst mal hören... danke ! [Beitrag von Ralfii am 22. Aug 2005, 14:29 bearbeitet] |
sNaKebite
#2 erstellt: 22. Aug 2005, 14:29 | |||
Woofer rausbauen, in ne normale Kiste reinbasteln und gut. Dazu kann man doch nicht mehr sagen oder ? |
Ralfii
#3 erstellt: 22. Aug 2005, 14:46 | |||
Wie gross darf die kiste sein ? BR oder geschlossen ? Rock / Metal wird gehört, die endstufe hat 100 W RMS gebrückt. Kann ich ein keilförmiges gehäuse bauen, so das der bass zur kofferraum innenseite zeigt ? Es muss ja kein perfekt abgestimmtes gehäuse sein, nur besser als bisher und nicht so gross... Eine Pyle Bassrolle habe ich auch noch, vielleicht eigent sich der LS noch besser. Für den Sperrmüll sind sie doch noch zu schade Ich glaub so eine ist es: http://cgi.ebay.de/B...QQrdZ1QQcmdZViewItem oder so eine: http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem |
Cold
#4 erstellt: 22. Aug 2005, 14:48 | |||
Hey ich hab für die Rolle (ohne woofer) ne tolle möglichgeit nimm sie als sitz oder als Tischbein her... Ich benutz mweine alte Magnat als sitz.Istz super bequem und sieht echt gut aus greetz |
Ralfii
#5 erstellt: 22. Aug 2005, 16:13 | |||
Zur not kann ich die rolle auch noch in den ofen stecken, ist glaub nur pappe Aber wie gross darf das gehäuse sein. wenn ich schon anfang zu schreinern, dann schon mit der richtigen grösse. danke ! |
JPSpecial
#6 erstellt: 22. Aug 2005, 16:27 | |||
Als Wäschebox oder Schirmständer kommt ne Bassrolle auch stylisch |
El_Mero-Mero
#7 erstellt: 22. Aug 2005, 16:31 | |||
Für die Größe des Gehäuses bräuchtest du die TSP des Chassis. Wenn du die nicht hast isses schwierig. Du könntest das Volumen auch genauso wie in der Röhre übernehmen, allerdings bezweifle ich, dass das überhaupt auf den Sub berechnet is. |
Jack-Lee
#8 erstellt: 22. Aug 2005, 16:36 | |||
Die teile sin oft BR also BR Box sag mer mal 40l und rohr 15cm durchmesser und (halt mit knick) 80cm lang |
Ralfii
#9 erstellt: 22. Aug 2005, 17:52 | |||
Kann man die irgendwie herausbekommen ? Ich werde mal die genaue bezeichnung raussuchen, falls was draufsteht. Ansonsten 40 L Gehäuseform egal ? Die originalen BR Rohre sind ca 10cm dick, aus pappe und ca.20cm tief Wenn ich auch mit BR baue, hört es sich dann gleich gut/schlecht an wie vorher ? Die röhre hat halt nur in bestimmten frequenzbereichen etwas lautstärke, "daneben" ist nicht viel los. ist es mit einem geschlossenen gehäuse besser ? Aus MDF ? |
JPSpecial
#10 erstellt: 22. Aug 2005, 18:01 | |||
Wenn du die genaue Typbezeichnung des Chassis hast, sind die Chancen recht gut an die TSP zu kommen... Entweder durch ausgoogeln oder ne Mail an den Hersteller. Einfach so auf gut Glück ein Gehäuse zu bauen würde ich nicht machen, da kannst du das Chassis auch gleich in der Röhre stecken lassen... edit: MDF oder Multiplex ist für´n Gehäusebau sehr gut geeignet. [Beitrag von JPSpecial am 22. Aug 2005, 18:03 bearbeitet] |
Jack-Lee
#11 erstellt: 22. Aug 2005, 18:21 | |||
Jop TPS sin scho HALBWEGS wichtig, aber nich dad nonplusultra ^^ Ich hab meine kleinen Grandit W16 für 12€ in n Expohorn gekloppt einfach ma so und die klingen da drin richtig geil^^ |
Ralfii
#12 erstellt: 23. Aug 2005, 11:13 | |||
JPSpecial
#13 erstellt: 23. Aug 2005, 11:27 | |||
Hast du die Chassis schon aus den Röhren rausgeschraubt, oft ist die Bezeichnung des Chassis auf den Magneten aufgedruckt. Falls da auch nichts steht sieht´s schlecht aus, dann bleibt dir nix anderes als Pi mal Schnauze zu bauen... |
Ralfii
#14 erstellt: 23. Aug 2005, 11:40 | |||
Wir gross währe denn das ungefähr ? |
Jack-Lee
#15 erstellt: 23. Aug 2005, 16:56 | |||
Car hifi... 30l? |
evert
#16 erstellt: 23. Aug 2005, 17:44 | |||
Ich hab meine ALte Bassrolle zu nem Aschenbecher und Mulleimer umfunktioniert. Und du wirst lachen so gefällt sie mir sogar besser als im Auto. LG evert |
Marlboro_Man
#17 erstellt: 23. Aug 2005, 17:53 | |||
Genau, bei mir erfüllt das Ding sogar noch nen guten Zweck in der Garage! [Beitrag von Marlboro_Man am 23. Aug 2005, 17:56 bearbeitet] |
evert
#18 erstellt: 23. Aug 2005, 17:56 | |||
Genau so sieht se bei mir auch aus. Das Chassis nutzt ich als Aschenbecher. ---> Feine Sache LG evert |
Jack-Lee
#19 erstellt: 23. Aug 2005, 18:10 | |||
Auch ne möglichkeit^^ |
Marlboro_Man
#20 erstellt: 23. Aug 2005, 18:16 | |||
Das chassis is nich so dekorativ, außerdem riechts seit ein paar Testungen auch bisserl komisch. |
Jack-Lee
#21 erstellt: 23. Aug 2005, 18:24 | |||
Rat mal was passiert wenn man ein 20cm chassis mit 600W RMS fütter^^ |
derboxenmann
#22 erstellt: 23. Aug 2005, 18:27 | |||
30 Liter geschlossen sollte passen, unbedningt ausreichend Dämmen, zB mit Sonofil. Für ne Bassreflexberechnung brauchst du unbedingt die TSP's sonst wird das nix. Und die Röhre...Mülleimer ist ne gute Sache |
Ralfii
#23 erstellt: 29. Aug 2005, 08:17 | |||
Welche grösse müsste das gehäuse denn haben, wenn ich später mal einen höherwertigen SUB einsetzen wollte (auch 30cm / 12" durchmesser. Oder gibt er ggf. Subs, die ich für ca 50 Euro kaufen könnte und die dann mit meinen 30-40L harmonieren ? |
evert
#24 erstellt: 29. Aug 2005, 12:36 | |||
Für 50 € würd ich einen Raveland AXX1212 nehmen ist glaub ich aber etwas teurer. Wieviel liter der bracuht weis ich aber nicht. LG evert |
Ralfii
#25 erstellt: 29. Aug 2005, 14:46 | |||
Der Raveland Axx1212 hat folgende Parameter: Typ Fs 35 Hz Qts 0,35 Qes 0,38 Vas (1) 41,2 Ohm 4 SPL 90 Pmax 220 / 600 Euro 75 Wie gross muss das Geäuse sein ? 41,2L ? Offen / geschlossen ? |
Ralfii
#26 erstellt: 12. Sep 2005, 14:24 | |||
Mahlzeit. Meine kiste ist nun fertig. Es sind doch nur 30L geworden (geschlossen) Das wummern und dröhnen ist weg, aber er spielt nicht mehr besonders tief. Auch ist vermutlich der wirkungsgrad kleiner gewodern, denn ich muss schon etwas lauter machen, damit man ihn hört. das gehäuse sit dicht, wenn ich die membran reindrücke, dauert es einige sekunden, bis sie wieder ganz rauskommt |
Alte Bassrolle verwerten Ralfii am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 03.04.2010 – 8 Beiträge |
Schnellstecker an Bassröhre Deejan am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 11 Beiträge |
Bassröhre oder Gehäuse ??? norbi2k am 08.08.2004 – Letzte Antwort am 09.08.2004 – 32 Beiträge |
Suche 25er Bassröhre Checkerman am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
Lange 38cm Bassröhre/Gehäuse zoofelix am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 25 Beiträge |
Bassröhre funktioniert nicht mehr dfault am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
Welche Bassröhre habe ich? Kasparov am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 4 Beiträge |
rockford 30er MaxPayne am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 7 Beiträge |
30er BOA Sub mortuary am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 10 Beiträge |
Welchen 30er Sub?????? Jean_Paul am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.134
