HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » tigra 2x38cm?? | |
tigra 2x38cm??+A -A |
gr4vy
#1 erstellt: 02. Sep 2005, 07:09 | |
hab nun n tigra dazu 2 38er von LA rumliegen hab zwar leichte platzprobleme aber irgendwie müssen die da rein hat sowas schonmal jemand gemacht?? lieber zwei subs mit jeweils kleineren als empfohlenen volumen oder nur einen mit optimaler volumenzahl?? |
Wholefish
#2 erstellt: 02. Sep 2005, 12:55 | |
lieber einen mit richtigem Volumen. Denn 2 Chassis bewegen mehr Luft, das resultiert aber nur mit 3dB mehr Schalldruck. Bei zu kleinem Volumen hast du keinen Tiefgang mehr, das ist ja dann nicht das wahre. Du könntest beide rein bekommen. Wenn du sie gegeneinander spielen lässt, einen links einen rechts und in die Mitte die Endstufe oder so. |
Jojo81
#3 erstellt: 02. Sep 2005, 12:59 | |
gr4vy
#4 erstellt: 02. Sep 2005, 21:07 | |
wow fetter einbau aber dachte auch irgendwie an gegenüberstellung der subs nur halt nicht so weit auseinander ca 10cm dann entgegengesetzt anklemmen und halt eine große kiste kompletter kofferraum in der mitte durch rücksitzbank n reflexrohr ideen weitere vorschläge bisher gingen die subs mit jeweils 55L fett ab |
Jagger192
#5 erstellt: 03. Sep 2005, 12:49 | |
hi habe 2 jl 38 mit je 60 liter geschlossen im tigra. die stufen habe ich auf der rucksitz bank in einen doppelten boden verbaut. jetzt kann zwar nur noch schwer jemand hinten sitzen, aber das geht beim tigra ja eh nur bis 160cm körpergröße (oder eben erlaubt) auf jeden fall kann ich jetzt noch 3 kisten bier auf der kiste mit nehmen ;-). fotos gibt es hier uach im foto thera kannst ja mal durch suchen. Jagger P.s schau mal hier http://www.hifi-foru...ck=1&sort=lpost&z=15 [Beitrag von Jagger192 am 03. Sep 2005, 13:51 bearbeitet] |
gr4vy
#6 erstellt: 03. Sep 2005, 14:54 | |
danke hört sich gut an hatte mir noch folgendes überlegt eine kiste mit zwei kammern woofer strahlen richtung rücksitzbank vordere rücksitzkante 90cm breit hintere kante 70cm breit 40cm tief von der 70cm bis 90cm kante halt schräg zulaufend und die ganze kiste 45cm hoch da komme ich auf ca 55-60L pro woofer sollte auch reichen für die beiden teile die ich hab dann hab ich noch platz zwischen oberer und unterer rücksitzkante aufm boden ca 25-30cm dort könnte ich 2 endstufen mit nem kondensator hinpacken was hälst von der idee? hast zusätzlioch noch ne idee für n 3wege kickbass frontsystem? kickbass 16,5cm mittelton 10cm hochton kommt an orginal position wäre super |
Jagger192
#7 erstellt: 03. Sep 2005, 14:56 | |
hi hast du das haolz mit berechnet? also auf dem foto sind es 2 mal 60 liter und da past nichts mehr rein im kofferraum. Jagger |
gr4vy
#8 erstellt: 03. Sep 2005, 20:09 | |
hab als komplette aussenmaße insgesamt 120L davon zieh ich erfahrungsgemäß von alten kisten immer 10% holz ab und dann komm ich ungefähr auf das ergebnis |
Jagger192
#9 erstellt: 04. Sep 2005, 09:01 | |
hi na ja versuch es mal ich bekomme da nichts mehr rein wie du aufd en foto siehst. ausser in der reserverad mulde eben ;-) Jagger |
38er aber wie ?¿? gr4vy am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 4 Beiträge |
Welchen Bass im Opel Tigra -Hausler- am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer im opel tigra? Box oder Rolle? Rismex am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 2 Beiträge |
Ein Subwoofer für meinen Tigra... newkrider am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 3 Beiträge |
Woofer an F2-500 - 2x25 o 1x30/38er? Dichtling am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 7 Beiträge |
38er Subs für kleine GG `christian´ am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 49 Beiträge |
38er JL Subs blackkurgan am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2004 – 20 Beiträge |
optimaler Anschluss eines... wilson am 05.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 9 Beiträge |
2 Subs für geschlossenes Volumen gesucht tauruz am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 13 Beiträge |
2 30er oder 1 38er? Bass_junky111 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 30 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.005
