HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neuer 15" Sub oder 2ter 12"? | |
Neuer 15" Sub oder 2ter 12"?+A -A |
bazty
20:35
erstellt: 05. Sep 2005, |
Habe jetzt einen xion 12 600 verbaut und überlege ob ich mir einen 2ten kaufen soll oder ob ich mir einen spl dynamics 15 hole.höre 95% Hip Hop und habe in der hinsicht nur gutes über den Spl gehört.Könnte der Spl in Sachen Druck mit 2Xion mithalten..?? ![]() |
snakee
20:44
kommt ganz auf die endstufe(n) an und auf die stromversorgnung. so ein spl dynamics 15" kann ganz schön abgehen bei hip hop.... ist allerdings etwas langsamer würde ich sagen. mfG Sascha |
bazty
20:53
Also dem spl würd ich ne dls a6 mit ordentlich strom spendieren den 15d2 dann mit 1200rms an 1Ohm versorgen und die beiden 12 600 würd ich auf 1Ohm mit ner ea1600d antreiben.. |
Wholefish
20:54
wie willst du die beiden X-ion Doppelschwinger anschließen? Da bräuchtest du eine zweite Endstufe. Sonst musst die Doppelschwingspulen in Reihe schalten, und beide in Reihe geschalteten Chassis parallel an die Endstufe hängen. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen umständlich. Welchen SPL Dynamics meinst du? Die alte oder die neue Pro Serie? Ein zweites Chassis steigert den Schalldruck um 3 dB. Ich denk der SPL bringt ein bisschen mehr Schalldruck. Hab aber keine Werte ist nur meine persönliche Einschätzung. |
CarHifi-Freak
20:55
wie waere es mit nem 2ten xion 12-600 und ner Eton PA2802? wuerdest am ende an 4 ohm bruecke 1,2kw rms mit ner geilen kontrolle haben kostet alerdings auch nich wenig |
bazty
21:03
1200 sind aber ein bißchen wenig denk ich,die könnten ja auch ruhig ein bißchen mehr vertragen,dann muss die stufe auch nicht die ganze zeit auf volllast laufen...dass das umständlich ist das ist mir klar,aber dürfte doch kein problem darstellen..ich meine die neue Serie der Spl,soll ja noch ein Tick besser sein.. [Beitrag von bazty am 05. Sep 2005, 21:11 bearbeitet] |
CarHifi-Freak
22:37
Naja ist ne Geld sache die Eton kostet 550 600? und was vergleichbaren mit mehr power und der selben kontrolle kostet sicherlich nen batzen mehr und jeder xion mit 600rms das geht sicher verdammt gut zur sache. |
bazty
11:24
erstellt: 06. Sep 2005, |
Mich würd ja auch mal ein 15er reitzen,hatte bis jetzt nur 12er verbaut..nur sollte der halt auch so richtig druck machen,also mit den 2 xion mithalten und ich weiß nicht ob der 15er spl das kann...hat vielleicht schon mal jemand so einen vergleich hören können..?? |
Philchen
13:55
Hab auch nen 12-600er, hab ihn an der f2-300 Und überlege nun aufzurüsten, was besser wäre, einen 15-800 an ner f2-500 oder 2 mal xion12-600 mit je einer f2-300.. Da konnte mir aber auch noch niemand so richtig drauf antworten ;-) |
Wholefish
16:56
die Verdopplung der Chassis bringt nur 3dB mehr, denkt dran. Während ich dem SPL durchaus zutraue, mehr als 3dB im Vergleich zum X-ion zu schaffen. Ein zweites Chassis bewegt nur mehr Luft, dadurch wird der Druck evtl. subjektiv ein bisschen besser. Außerdem steigert sich dadurch quasi der Wikungsgrad um 3 dB, das macht sich placebo mäßig bemerkbar. @Philchen Bei dir ist das selbe, nur dass du beim Posting das SPL durch X-ion 15" austauschen musst ![]() |
Philchen
17:20
Problem ist nur noch folgendes, Höre viel Techno, House und ab und an so Rock wie BO und Rammstein. Da gefällt mit der 12-600 recht gut im Br, würde mir der 15-800er denn auch noch gefallen.. Ok die Frage ist blöd, will aber nicht das der dann am Ende absolut ungeeignet ist für Techno. Suche auf jeden Fall nen Woofer der deutlich mehr Druck als der 12-600 macht. Damit ist besonders, Körperdruck und weniger Lautstärke gemeint |
bazty
19:09
Ich habe schon des öfteren gelesen dass die Spl mehr auf den Körper gehen als die Xion,habs selbst leider noch nicht testen können..Deswegen bin ich auch am überlegen ob ich mir nen Spl anschaffe.. |
King-M
19:49
Ja ich hatte die ganze Zeit auch die Kombi Xion 12-600 an ner F2-300. Hab jetzt ne F2-500, und die ist einfach zu stark für den Xion....Tendiere auch zum Spl Dynamics, und zwar den 15er mit Doppelschwingspule. Sollte doch im Vgl zum 12-600 wesentlich besser gehen. Desweiteren kommt vielleicht noch ein 15er Kicker in Frage. Gibts in Ebay für knapp über 300€. Denk is auch keine schlechte Alternative?!?!?!? Ein Kumpel von mir hat nen 15er GZNW mit Passivmembran an ner EA 1600......würd das auch mit der F2-500 gehen oder ist sie zu schwach?? Was hat die eigentlich für eine Maximalleistung??? Ich kenne nur die knapp 1200 Watt Rms an 2 Ohm bridged... Mfg |
Philchen
19:57
Alte Serie 1180 Neue 1250 Kicker klingt auch gut, muss ich mir mal anschauen.. Könnte mir aber gut vorstellen das der 15er Spl nicht so der Hammer ist, wird ja im geschlossenen empfohlen |
King-M
20:02
Leistung der F2-500??? Naja ich denk die 70 Watt sind ned so entscheidend..... Der Kicker verträgt 1000 RMS und 2000 Max..... Mit 2x4 Ohm genau das richtige für die F2-500 ![]() Mfg |
bazty
20:09
Also ich denke schon dass der 15er Spl geil abgeht.Vorallem bei Hip Hop was ich sowieso fast nur höre hab ich nur gutes gehört...Nur weil er im geschlossenen empfohlen wird heißt es noch lange nicht dass es das beste sein muss....kommt auch ganz auf den Musikgeschmack und dein Vorhaben an...wenn du damit drücken willst wirste den wohl bestimmt nich geschlossen verbauen... |
King-M
20:12
Naja mal sehn.....ich hoffe ich kann die Teile mal Probehören... Mfg |
was bringt ein 2ter 12" Sub ? evolution007 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 11 Beiträge |
kistenbau 2ter versuch internetonkel am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 2 Beiträge |
neuer sub viper2097 am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 25.06.2004 – 2 Beiträge |
neuer sub? Marcel0811 am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 9 Beiträge |
12" oder 15" ehle am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 18 Beiträge |
Neuer Sub gesucht ruebezahn am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 17 Beiträge |
Neuer sub A-Plus am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 10 Beiträge |
DLS Iridium 15 - Mein neuer r@fi am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 9 Beiträge |
Neuer oder zusätzlicher Sub? furlinger am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 7 Beiträge |
Neuer Sub, Neue Entscheidung OpelFuRA am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 09.06.2004 – 44 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.215
