TSPs + Gehäusevorschläge (im aufbau)
bretty
#1 erstellt: 08. Sep 2005, 18:36
Hallo leute
da immer so viele anfragen kommen von wegen Gehäuseberechnungen, werde ich mir die arbeit machen, und soviel wie möglich TSP sammeln von den verschiedenen Woofern
dabei brauch ich euere Hilfe!!!!!!!!!!!!
gesucht werden alle TSPs zu dem Jeweiligen Woofer und evtl Gehäusevorschläge.
Alles das schickt ihr dann MIR per PM oder Mail und ich werde das dann hier einbauen. Es können mir auch links geschickt werden wo ich die TSPs dann übernehmen kann.
Wird alles alphabetisch geordnet wie ihr gleich unten sehen werdet.
Hoffe das Dadurch viele Fragen verworfen werden können
hier mal ein sehr interessanter link vom DBDragAndi
www.thielesmall.com/database.asp
Durch klicken der Buchstaben, gelangt ihr zum Entsprechenden Buchstaben
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Mfg
euer Bretty
[Beitrag von bretty am 10. Jun 2006, 20:40 bearbeitet]
bretty
#2 erstellt: 08. Sep 2005, 18:37
A
Alpine SWR-1222D (seth76)
Pe: 500 W (1500 Watt peak)
Re: 1.85 / 1.85
Z: 2x2Ohm
SPL: 85db
Le: 2.35mH / 1.01mH
Fs: 28Hz
Vas: 45ltr.
Qms: 8,25
Qes : 0,44
Qts : 0,42
Xmax : 18,1mm
Xmag : 19,4mm
Sd : 480cm²
Eignung laut BassCad:
Geschlossen = sehr gut
Bassreflex = bedingt
Bandpass = sehr gut
SWR-1242D
Re: 3,7 + 3.7 Ohm
Z: 4 + 4Ohm
SPL: 85db
Le: 3.71mH / 1.67mH
Fs: 29Hz
Vas: 45ltr.
Qms: 7,89
Qes : 0,5
Qts : 0,47
Xmax : 18,2mm
Xmag : 19,4mm
Sd : 480cm²
Geschlossenes Gehäuse laut Hersteller
0,78ft³ (F3=49Hz, Qtc=0,7) also 22,09 ltr.
Bassreflex Gehäuse laut Hersteller
1,3ft³ (F3=33Hz, Fb=36Hz) also 36,8ltr.
BR Port
Größe: 15inch² bzw. 12inch x 1,25inch also 30cm x 3,18cm
Länge: 22,75inch also 57,79cm
SWE 843E
Power Handling: 120Wrms/400Wmax
Freq.Resp: 34Hz - 1,5Khz
Mounting Depth: 111mm
Mounting Diameter: 183mm
Displacement: 1,5L
Impedance: 4ohm
Sensitivity: 87dB
Re: 3,6ohm
Fs: 34Hz
Vas: 33,4L
Qms: 5,1
Qes: 0,46
Qts: 0,42
Xmax: 8mmm
Sd: 216cm²
SWE 1043E
Power Handling: 150Wrms/500Wmax
Freq.Resp: 33Hz-1Khz
Mounting Depth: 139mm
Mounting Diameter: 235mm
Displacement: 2,4L
Impedance: 4ohm
Sensitivity: 88,4dB
Re: 3,6ohm
Fs: 33Hz
Vas: 65L
Qms: 4,06
Qes: 0,37
Qts: 0,42
Xmax: 8mm
Sd: 346cm²
SWE 1243E
Power Handling: 250Wrms/800Wmax
Freq.Resp: 28Hz - 1Khz
Mounting Depth: 169mm
Mounting Diameter: 282mm
Displacement: 3,5L
Impedance: 4ohm
Sensitivity: 89,8dB
Re: 3,6ohm
Fs: 28Hz
Vas: 75L
Qms: 3,27
Qes: 0,43
Qts: 0,38
Xmax: 10mm
Sd: 502cm²
ATOMIC MA12S4 (lunaticx)
Re 4.00 ohms
Fs 21.9 Hz
Sd 0.055 sqM
Bl 16.60 TM
SPL 86.83 dB (1W/1m)
Xmax 10.5 mm
Qms 4.48
Qes 0.36
Qts 0.333
Vas 91 L
Cms 234
Mms 218 grams
die Gehäusegröße ist laut WinISD im
geschlossenen Gehäuse: 25,9 l
Bassreflex: 48,3 l
audiobahn AWES 12P (arno_tk)
Fs :25Hz
Qts:0
Qes:0,55
Qms:5,89
Vas:60,51
Re :3,6 ohms
Le :3,86mH
Mmd:151,33grams
Xmax:+-13mm
Rms:1100
Sd :0,048
Freq.Resp:18Hz-500Hz
Efficiency:92
EBP:45
Mit magnet aussen
[Beitrag von FallenAngel am 17. Feb 2010, 13:18 bearbeitet]
bretty
#3 erstellt: 08. Sep 2005, 18:38
B
bretty
#4 erstellt: 08. Sep 2005, 18:39
C
Carpower Blackbass 12 (Cruiser1985)
Impedanz (Z)
2x4Ω
Resonanzfrequenz (fs)
29Hz
Max. Frequenzbereich
f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit
2x300WMAX
Nennbelastbarkeit (P)
2x200WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m)
87dB
Nachgiebigkeit (Cms)
0,18mm/N
Bewegte Masse (Mms)
158g
Mechanische Güte (Qms)
8,8
Elektrische Güte (Qes)
0,51
Gesamtgüte (Qts)
0,48
Äquivalentvolumen (Vas)
61 l
Gleichstromwiderst. (Re)
2x3,6/1x1,8Ω
Kraftfaktor (BxL)
10,5Tm
Schwingspulenind. (Le)
2x0,7mH
Schwingspulendurchm.
50mm
Schwingspulenträger
Alu
Lineare Auslenkung (XMAX)
±15mm
Eff. Membranfläche (Sd)
490cm2
Magnetgewicht
2,6kg
Gewicht
6,5kg
Gehäusevorschlag:
Volumen 60L netto
Portfläche 147cm²
Portlänge 55,42cm (Tuning @35HZ)
Carpower Raptor 12 (vwpolotuner 583)
Impedanz (Z) 4ohm
Resonanzfrequenz (fs) 43Hz
Max. Frequenzbereich f3-300Hz
Maximale Belastbarkeit 1500WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 1000WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 87dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,07mm/N
Bewegte Masse (Mms) 180g
Mechanische Güte (Qms) 9,04
Elektrische Güte (Qes) 0,58
Gesamtgüte (Qts) 0,55
Äquivalentvolumen (Vas) 22,5l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,3Ω
Kraftfaktor (BxL) 16,5 Tm
Schwingspulenind. (Le) 1,1mH
Schwingspulendurchm. 77mm
Schwingspulenträger GSV
Lineare Auslenkung (XMAX) ±13,5mm
Eff. Membranfläche (Sd) 470cm2
Magnetgewicht 172oz.
Gewicht 13kg
Dabei sind die 55 Liter sogar schon die Untergrenze des guten Bereiches (55-65Liter). Extrem tief und mit strichgeradem Frequenzgang geht´s dabei mit einer BR-Fläche von ca. 110 qcm und einer Länge von ca. 45 cm, was selbst in 65 Litern mechanisch gar nicht so leicht neben dem Raptor unterzubringen ist, wenn Magnet und Rohre in das Gehaeuse ragen sollen. Geht aber schon.
Fuer die D-REX gilt dann: Tiefpass so tief wie möglich, auf jeden Fall nicht viel oberhalb 60 Hz, Bass-Boost braucht nicht, Subsonic sollte so zwischen 30 und 33 Hz eingestellt werden.
Carpower Raptor 15 (vwpolotuner 583)
Impedanz (Z) 4ohm
Resonanzfrequenz (fs) 39Hz
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 89dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,06mm/N
Bewegte Masse (Mms) 230g
Mechanische Güte (Qms) 7,24
Elektrische Güte (Qes) 0,77
Gesamtgüte (Qts) 0,69
Äquivalentvolumen (Vas) 56 l
Gleichstromwiderst. (Re) 3,4Ω
Kraftfaktor (BxL) 16,4 Tm
Eff. Membranfläche (Sd) 810cm2
Gewicht 13,6kg
Carpower Sonic 12 MK1
Impedanz (Z) 2x2Ω
Resonanzfrequenz (fs) 27Hz
Maximale Belastbarkeit 2x600WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 85dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,14mm/N
Bewegte Masse (Mms) 250g
Mechanische Güte (Qms) 11,2
Elektrische Güte (Qes) 0,49
Gesamtgüte (Qts) 0,47
Äquivalentvolumen (Vas) 51 l
Gleichstromwiderst. (Re) 2x1,9Ω/1x3,8Ω
Kraftfaktor (BxL) 19Tm
Schwingspulenind. (Le) 2x0,7mH/1x2,8mH
Schwingspulendurchm. Ø 75mm
Schwingspulenträger Kapton
Lineare Auslenkung (XMAX) ± 25mm
Eff. Membranfläche (Sd) 511cm2
[Beitrag von mrniceguy am 18. Mrz 2012, 09:38 bearbeitet]
bretty
#5 erstellt: 08. Sep 2005, 18:40
D
bretty
#6 erstellt: 08. Sep 2005, 18:40
E
Earthquake DBX-12R
Hier die Daten (pimpmysound)
Fs = 28,79Hz
Re = 4,96Ohm
Qms = 4,65
Qes = 0,47
Sd = 471,4cm2
Vas = 40,0l
Le = 8,01mH
Qts = 0,429
Mms = 238,27g
Cms = 0,128mm/N
Rms = 9,279kg/s
Bl = 21,26Tm
Geschlossen 25-40l (aus eigener Erfahrung 30-33l; Bretty)
Emphaser EI12S4 Impulse4 (seth76)
Pe: 250 Watt (350 Watt peak)
Re: 3,7Ohm
Z: 4Ohm
SPL: 89db
Le: 2.66mH
Fs: 33,8Hz
Vas: 58,5ltr.
Qms: 5,1
Qes : 0,42
Qts : 0,39
Xmax : 9,5mm
Sd : 527cm²
Geschlossen = bedingt geeignet
Bassreflex = gut
Bandpass = möglich
Herstellerempfehlung: 34ltr. CB, 60ltr. BR 22x10cm Rohr
ESX Signum
http://www.bilder-hochladen.net/files/63tq-1-jpg.html
Exact PSW 269/4
http://www.exactaudio.de/pdf/PSW269.PDF
[Beitrag von mrniceguy am 25. Jul 2011, 12:12 bearbeitet]
bretty
#7 erstellt: 08. Sep 2005, 18:40
F
bretty
#8 erstellt: 08. Sep 2005, 18:41
G
GroundZero GZTW 30T @bigbass2000
TSPs:
fs 25hz
Re 3,8;
Qms 4,579;
Qes 0,487;
Qts 0,44;
Vas 110;
Mms 139;
BL 13,3;
Spl 90,2db;
Xmax 14mm;
400 Watt RMS an 4Ohm
- wird von GZ im GZTB300BR verbaut (BR-Kiste)
- GZ empfiehlt: 28-34L im geschlossenen Gehäuse mit 50% Wattedämpfung
Das BR-Gehäuse sollte laut GZ 42l netto haben mit einem 10cmx26cm großen Rohr
GroundZero GZRW 30S @bigbass2000
TSPs:
fs 24hz;
Re 3,4;
Res 49;
Qms 7,45;
Qes 0,56;
Qts 0,52;
Vas 130;
Mms 145;
Cms 332;
BL 11,3;
Spl 89db;
SD 523;
Xmax 15mm;
- GZ empfiehlt: 18-22L im geschlossenen Gehäuse mit 50% Wattedämpfung
Das BR-Gehäuse sollte laut GZ 42l netto haben mit einem 10cmx30cm großen Rohr
[Beitrag von bretty am 12. Sep 2005, 20:31 bearbeitet]
bretty
#9 erstellt: 08. Sep 2005, 18:42
H
Hifonics Atlas
ATLAS AS12SQ
12" (30 cm) Square-Woofer, 900/1800 W, 2+2 Ohm
3" (76 mm) Alu-Schwingspule mit 58 mm Länge
schwerer Gusskorb mit Multimagnetsystem
Nomex-/Fiberglas Verbundmembran
Fs 37 Hz, Qts 0,38, VAS 22L, 86 dB
Einbautiefe 185 mm
Einbauöffnung 286 mm
UVP/EUR 399,00
ATLAS AS12
12" (30 cm) Subwoofer, 600/1200 W, 2+2 Ohm
2,5" (64 mm) Alu-Schwingspule mit 40 mm Länge
Fs 37 Hz, Qts 0,40, VAS 21L, 85 dB
Einbautiefe 152 mm
Einbauöffnung 282 mm
UVP/EUR 299,00
Hollywood Edge 1024-D4
FS 24Hz
QMS 2,936
QES 0,511
QTS 0,410
VAS 60L
Xmax 20mm
Handling 700W RMS
Re 8,4Ohm
Mms 132,229g
BL 17,022 Tm
SD 345 qcm
CMS 0,111 mm/N
Rms 5,65 kg/s
Install Depth 165 mm
Hollywood Edge 1224-D4
FS 31,41Hz
QMS 7,130
QES 0,440
QTS 0,414
VAS 49,23L
Xmax 20mm
Handling 800W RMS
Re 7,6Ohm
Mms 203,859g
BL 25,36 Tm
SD 525 qcm
CMS 0,126 mm/N
Rms 5,64 kg/s
Install Depth 175 mm
hier mal die Daten der Hertz woofer
[Beitrag von 'Stefan' am 24. Okt 2011, 17:13 bearbeitet]
bretty
#10 erstellt: 08. Sep 2005, 18:42
I
bretty
#11 erstellt: 08. Sep 2005, 18:42
J
JL Audio 10W6V2 (400Wrms)
Impedanz: Doppel 4 Ohm
Empfehlung Gehäuse
geschlossene Gehäuse: 11,5 - 22,5 Liter
Bassreflex-Gehäuse: 25,5 - 35,5 Liter
JL Audio 12W6V2 (400Wrms)
VAS: 83.8l
Cms: 23.8 µm/N
Mms: 181.7g
Qms: 7.52
Qes: 0.44
Qts: 0.42
Fs: 24.3Hz
Empfehlung Gehäuse laut JL Audio
geschlossene Gehäuse: 21,0 - 49,5 Liter
Bassreflex-Gehäuse: 42,5 - 71,0 Liter
JL Audio 13W6V2 (500Wrms)
Empfehlung Gehäuse
geschlossene Gehäuse: 28,3 - 56,6 Liter
Bassreflex-Gehäuse: 42,5 - 70,8 Liter
8W7-3
8-inch Subwoofer
Freiluft Resonanz (Fs): 35.2 Hz
Elektrischer Q Factor (Qes): 0.654
Mechanischer Q Factor (Qms): 9.50
Gesamtgüte (Qts): 0.470
Äquivalent Volumen (Vas): 17,4 Liter
x-max, lineare Auslenkung ein Weg: 19 mm
Dauerbelastbarkeit (Pt): 300 Watt
Referenz Wirkungsgrad (no): 0.112%
Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 82,7 dB
Gleichstrom Widerstand (Re): 2.70 Ω
Effektive Membranfläche (Sd): 38.0 sq.in.
(0.024559 m2)
Gesamt Durchmesser: 216 mm
Einbautiefe: 173 mm
Ventilierungsabstand: 19 mm
Verdrängung: 1,7 Liter
Netto Gewicht: 7,8 kg
Empfohlene Gehäuse:
geschlossene Gehäuse: 14,2 - 28,3 Liter
Bassreflex Gehäuse: 25,5 - 42,5 Liter
10W7-3
10-inch Subwoofer
Freiluft Resonanz (Fs): 33.0 Hz
Elektrischer Q Factor (Qes): 0.678
Mechanischer Q Factor (Qms): 8.300
Gesamtgüte (Qts): 0.627
Äquivalent Volumen (Vas): 31.7 Liter
x-max, lineare Auslenkung ein Weg: 23 mm
Dauerbelastbarkeit (Pt): 500 Watt
Referenz Wirkungsgrad (no): 0.162%
Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 84.3 dB
Effektive Membranfläche (Sd): 59.8 sq.in.
(0.0386 m2)
Gesamt Durchmesser: 267 mm
Einbautiefe: 203 mm
Verdrängung: 1,8 Liter
Netto Gewicht: 15,8 kg
Empfohlene Gehäuse:
geschlossene Gehäuse: 28,3 - 38,9 Liter
Bassreflex Gehäuse: 31,9 - 42,5 Liter
12W7-3
12-inch Subwoofer
Freiluft Resonanz (Fs): 27.2 Hz
Elektrischer Q Factor (Qes): 0.514
Mechanischer Q Factor (Qms): 7.807
Gesamtgüte (Qts): 0.482
Äquivalent Volumen (Vas): 66 Liter
x-max, lineare Auslenkung ein Weg: 29.2 mm
Dauerbelastbarkeit (Pt): 750 Watt
Referenz Wirkungsgrad (no): 0.249%
Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 86.2 dB
Gleichstrom Widerstand (Re): 2.47 Ω
Effektive Membranfläche (Sd): 84 sq.in.
(0.0542 m2)
Gesamt Durchmesser: 317.5 mm
Einbautiefe: 241 mm
Verdrängung: 3 Liter
Netto Gewicht: 20,4 kg
Empfohlene Gehäuse:
geschlossene Gehäuse: 35,4 - 46,0 Liter
Bassreflex Gehäuse: 42,5 - 63,7 Liter
13W7-D1.5
13.5-inch Subwoofer
Freiluft Resonanz (Fs): 23.7 Hz
Elektrischer Q Factor (Qes): 0.498
Mechanischer Q Factor (Qms): 8.25
Äquivalent Volumen (Vas): 103.4 Liter
x-max, lineare Auslenkung ein Weg: 32 mm
Dauerbelastbarkeit (Pt): 1000 Watt
Referenz Wirkungsgrad (no): 0.267%
Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 86.5 dB
Gleichstrom Widerstand (Re): 2.42 Ω
Effektive Membranfläche (Sd): 107.35 sq.in.
(0.0693 m2)
Gesamt Durchmesser: 355.6 mm
Einbautiefe: 267 mm
Verdrängung: 4,5 Liter
Netto Gewicht: 23,6 kg
Empfohlene Gehäuse:
geschlossene Gehäuse: 42,5 - 63,8 Liter
Bassreflex Gehäuse: 56,6 - 85,0 Liter
[Beitrag von bretty am 08. Sep 2005, 19:32 bearbeitet]
bretty
#12 erstellt: 08. Sep 2005, 18:43
[Beitrag von mrniceguy am 07. Mrz 2010, 21:11 bearbeitet]
bretty
#13 erstellt: 08. Sep 2005, 18:43
L
bretty
#14 erstellt: 08. Sep 2005, 18:43
M
MDS Dynamic ZR12E(spl dynamics + octavia)
FS:35,9Hz
VAS:22,8L
QMS:3,930
QES:0,25
QTS:0,235
X-max:29mm
SPL:88,13dB
60Ltr 5x14cm Port 18,3Cm Länge F3=37Hz
Mac Audio Aliante 12" Black Ltd.
TSP
(Serial Number #0264 / Production Date 05-06-08)
X ~ Bez.
PN 500 w
PP 1200 w
Nd 320 mm (12")
82 mm (Einbautiefe) von Mac vorgeschlagen : minimal Abstand zur Rückwand 2,5 cm
SD 0.0540 m²
WM 1.920 kg
F.range 18-250 Hz
ZN 4 Ohm
RE 3.27 Ohm
FS 18.1 Hz
QMS 2.07
Qes 0.23
Qts 0.21
Vas 167.5 dm³
Cms 459 ---> mü m/N
Mms 156.7 g
d. voice coil 125 mm
Bxl 15.90 Wb/m
Xmax 14
2.83v@1m 88
BR
31,87 Hz
Port=10x34cm
56 l
GG
24l
[Beitrag von 'Alex' am 10. Mai 2012, 18:03 bearbeitet]
bretty
#15 erstellt: 08. Sep 2005, 18:44
N
bretty
#16 erstellt: 08. Sep 2005, 18:44
O
bretty
#17 erstellt: 08. Sep 2005, 18:44
P
Phase Evolution SX 12 (manu84)
DIN Durchmesser: 300 mm
Untere Grenzfrequenz: 22 Hz
Obere Grenzfrequenz: 500 Hz
Nennbelastbarkeit: 220 Watt
Max. Belastbarkeit: 350 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Empfindlichkeit: 92 dB
Fs: 33 Hz
Vas: 61 l
Qts: 0,42
Qes: 0,47
Qms: 4,2
Xmax: 16 mm
Mögliches Gehäuse (noch nicht ausprobiert):
Geschlossenes Gehäuse: 26,5 Liter!
Phase linear Thriller pro 12 (SPL dynamiy + octavia)
FS:30Hz
VAS:50Lieter
QMS:8,7
QTS:0,46
QES:0,486
X-max:16mm
als Gehäuse haben sich 60Ltr Bassreflex für Hip Hop als sehr gut erwiesen mit einem 5x14Cm Port mit 35cm Länge F3=30Hz aber: NICHT UNTER DIE FS GEHEN DAS VERTRÄGT ER NICHT UND KLINGT NICHT MEHR!!!
für Techno und Allgemein ein 45Ltr Gehäuse mit sehr leichter Bedämpfung (nur die Rückwand bedämpft mit einer Matte MDM-3 oder einer Lage Wolle)
[Beitrag von bretty am 29. Jan 2006, 12:31 bearbeitet]
bretty
#18 erstellt: 08. Sep 2005, 18:44
Q
bretty
#19 erstellt: 08. Sep 2005, 18:44
R
Raveland AXX1010
Außendurchmesser: 270mm
Einbaudurchmesser: 236mm
Re: 3,2Ohm
Fs: 36Hz
Qms: 4,65
Qes: 0,37
Qts: 0,34
Vas: 21,8Liter
Sd: 333cm²
SPL: 88dB 1W/1m
rms: 200Watt
Max: 500Watt
Gehäusevorschlag: 20 Liter Bassreflex, Port: 7cm x 18cm
Raveland AXX1212
Außendurchmesser:320mm
Einbaudurchmesser:286mm
Re:3,2Ohm
Fs:35Hz
Qms:4,76
Qes:0,38
Qts:0,35
Vas:41,2Liter
Sd:515cm²
SPL:90dB 1W/1m
rms:220
Max:600
Gehäusevorschlag: 38Liter Bassreflex, Port: 7cm x 18cm
Raveland AXX1515
Außendurchmesser:390mm
Einbaudurchmesser:354mm
Re:3,2Hz
Fs:34Hz
Qms:4,35
Qes:0,34
Qts:0,32
Vas:88Liter
Sd:804cm²
SPL:93dB 1W/1m
rms:300
Max:800
Gehäusevorschlag: 65Liter Bassreflex, Port: 10cm x 18cm
RE AUDIO RE
gehäuseempfehlung: am besten geschlossen 20-30l
(BR: 55 l mit 10x40cm rohr)
RE AUDIO SX
Rockford Fosgate Power 412(spl dynamics + octavia)
FS:25Hz
VAS:133L
QMS:2,89
QES:0,28
QTS:0,255
X-max:6,2
60Ltr Bassreflex 5x14cm Port 18cm Länge F3=40Hz
unter 34Hz F3 keine lineare abstimmung für diesen Woofer
über 70Ltr sehr großer Frequenzpuckel ins negative (-3Db an tiefsten Punkt)
Rockford Fosgate P2-12S4 (seth76)
Pe: 200 Watt (400 Watt peak)
Re: 3,6Ohm
Z: 4Ohm
SPL: 87db
Fs: 27Hz
Vas: 80,6ltr.
Qms: 7,55
Qes : 0,58
Qts : 0,53
Xmax : 11mm
Sd : 510cm²
Bassreflex = schlecht
Bandpass = gut
Herstellerempfehlung: 24ltr. CB, 35ltr. BR ?x?cm Rohr
[Beitrag von bretty am 11. Okt 2005, 20:38 bearbeitet]
bretty
#20 erstellt: 08. Sep 2005, 18:45
S
Soundstream diverse
http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/Soundstream.pdf
SPL Dynamics V12S4 @Wholefish
fs: 23hz
VAS: 136L
qts: 0,30
qes: 0,32
qms: 6,55
re: 3,6 Ohm
mms: 140g
BL: 15,2TM
SPL (1w/1m): 89,6dB
xmax: 7mm/10mm
Gehäusevorschlag:
Geschlossen: 29-45 Liter
Bassreflex: 57 Liter, Rohr d=10cm l=30cm
Spl-Dynamcis Pro 15 D4/D2(grimpf)
Fs : 33 hz
Vas : 83 L
Qts : 0,43
Qes : 0,46
Qms : 5,61
Xmax: 17/34mm
Re : 2 x 1,8 Ohm (D2)
2 x 3,6 Ohm (D4)
Mms : 287 g
Bl : 21,6 TM
SPL : 90,0 db
Geschlossen : 38-50 Liter
Bassreflex : 55-75
SPL Dynamics PRO-380D2 MK V
Fs 31 Hz
Vas 73 L
Qts 0.41
Qes 0.46
Xmax (lin/peak) 13/26 mm
SPL (1W/m) 89 dB
[Beitrag von FallenAngel am 22. Apr 2010, 17:06 bearbeitet]
bretty
#21 erstellt: 08. Sep 2005, 18:45
T
bretty
#22 erstellt: 08. Sep 2005, 18:45
U
bretty
#23 erstellt: 08. Sep 2005, 18:45
V
Visaton
TIW 200 XS 8 OHM:
SPL: 84 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung: +/−12,5 mm
fs: 30 Hz
Schallwandöffnung: 190 mm
Gewicht netto: 3,5 kg
Re: 6,0 Ohm
Qms: 5,19
Qes: 0,50
Qts: 0,46
Vas: 51,5 l
Sd: 206 cm²
Dynamische bewegte Masse Mms 33 g
Antriebsfaktor Bxl 8,51 Tm
Schwingspuleninduktivität L 1,6 mH
Gehäuseempfehlungen:
Volumen/Prinzip BR-Rohr fb fc/QTC
20 l/geschlossen - - 55 Hz/0,77
30 l/geschlossen - - 48 Hz/0,67
20 l/Bassreflex BR 19.24 39 Hz -
30 l/Bassreflex BR 19.24 32 Hz -
50 l/Bassreflex BR 25.50 31 Hz -
TIW 250 XS 8 OHM
Nennbelastbarkeit 200 W
Musikbelastbarkeit 300 W
Nennimpedanz Z 8 Ohm
SPL: 89 dB (1 W/1 m)
Grenzauslenkung +/−14 mm
fs 33 Hz
Magnetische Induktion 1,3 T
Magnetischer Fluss 1600 µWb
Schallwandöffnung 235 mm
Gewicht netto 5,3 kg
Re 5,6 Ohm
Qms 5,21
Qes 0,35
Qts 0,33
Vas 66 l
Sd 314 cm²
Mms 49 g
Antriebsfaktor Bxl 13 Tm
Schwingspuleninduktivität L 1,7 mH
[Beitrag von kptools am 15. Aug 2010, 16:02 bearbeitet]
bretty
#24 erstellt: 08. Sep 2005, 18:46
W
bretty
#25 erstellt: 08. Sep 2005, 18:46
X
bretty
#26 erstellt: 08. Sep 2005, 18:46
Y
bretty
#27 erstellt: 08. Sep 2005, 18:47
Z
FallenAngel
#28 erstellt: 17. Feb 2010, 14:05
Neue TSP und Vorschläge bitte posten! Sie werden dann von einem Moderator eingepflegt.
Phasenauslöschung Kofferraum - Gehäusevorschläge
mc-dad am 26.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  5 Beiträge
Gehäusevorschläge (bin leihe)
d1zturb3d am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  2 Beiträge
Gehäusevorschläge 2xMTX9515 in Focus
flow89 am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  11 Beiträge
12W7 Gehäusevorschläge/Erfahrungen
Stoß am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  3 Beiträge
Alpine SWR304A TSP/Gehäusevorschläge
KnappTwo am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
JL-Audio Gehäusevorschläge brauchbar?
DaFrank am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 08.09.2008  –  4 Beiträge
Beyma Powe 10 Gehäusevorschläge
TheNightWalker am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  2 Beiträge
Gehäusevorschläge für GZHW 30X
christhecross am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  5 Beiträge
Mmats Juggernaut Gehäusevorschläge
christhecross am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  89 Beiträge
Gehäusevorschläge Atomic Qt10 D4
jumping_king am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.707
