HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Abstimmfrequenz | |
Abstimmfrequenz+A -A |
SuperBowl
18:49
erstellt: 08. Sep 2005, |
Hallo, ich habe mal eine Frage zur Abstimmfrequenz eines Subwoofers. Ich habe ein Bassreflexgehäuse und möchte etwas mit der Abstimmung variieren. Ich höre gern tiefe Bässe (Hip Hop usw.). Gibt es einen Richtwert der Abstimmfrequenz, den man nicht über- bzw. unterschreiten sollte, oder hängt das vom FZG ab (Ford Fiesta, also ziemlich klein). Der FS-Wert meines Subwoofers beträgt 29Hz. Je tiefer ich abstimme, desto dünner wird der Oberbass, oder? Da ich auch noch andere Musik höre, hätte ich gern einen Mittelwert, den ich dann mit der Länge des Reflexrohres erzielen möchte. Hat jemand so einen Erfahrungswert, oder ist das rein subjektiv? |
Physician
18:54
Gib doch mal die TSP des Woofer, sonst hat das keinen Sinn. Ist wie immer etwas von den Umständen abhängig ![]() Auch die Größe der Kiste ist nicht unwichtig bei dieser Frage. Gruß, Seb |
SuperBowl
00:23
erstellt: 09. Sep 2005, |
Also, das Gehäuse ist schon nach den TSP berechnet und gebaut (Earthquake DBX12R in ca. 52 Liter BR). Mit BassCAD und WinISD erhalte ich somit mit einem 10er Rohr und einer Länge von ca. 50cm (wirklich) auf einen schönen Verlauf und einer Tuningfrequenz um die 28Hz. Ich möchte nur wissen, ob das zu niedrig ist. Gibt es einen Richtwert für die Tuningfrequenz, wenn ja wie sollte man abstimmen. Ich möchte ausgewogen hören und nicht zu tiefbasslastig. Vielleicht habe ich das mit der Tuningfrequenz auch falsch verstanden?!? Ich weiß, dass der EQ klanglich am besten in geschl. Gehäusen spielt, aber ich mag BR. |
FallenAngel
01:21
um so tiefer abgestimmt, um so ähnlicher wird der BR dem geschlossenen gehäuse, da der frequenzverlauf im auto glatter wird. mit deiner abstimmung bist schon gut, aber nen 10er rohr ist nicht so groß; nicht, dass es da zu strömungsgeräuschen kommt. |
Physician
09:42
Naja, das 10er Rohr sollte schon reichen ... Kannst ja mal in den 52 Liter geschlossen hören, wobei das ja mehr ist wegen der Verdrängung des Ports. Die Abstimmung ist dann eben sehr linear und geht sehr tief. Musst du dir anhören, mir gefällt das zB. recht gut. Alles andere ist dann wieder doof wenn es BR ist, weil du einen Peak hast und der ist unschön. Andererseits könnte man auch eine recht kleine Kiste nehmen und die tief abstimmen, was dann auch recht linear wird und nicht soo tief geht. Allerdings kann es sein, dass das dann auch deutlich schlechter klingt. Die 50cm sollten ja nicht das Problem sein. Gruß, Seb |
Beppo_s
16:27
erstellt: 12. Sep 2005, |
also ich hab die box in nem kleinen geschloßßenem ausgepolsterten gehäuse, so dass ich letzten endes auf ~30l komme. das hört sich schon verdammt gut an, tief und auch relatif druckvoll sag ich mal allerdings wollte ich jetzt mal gucken wie das in einem ~56l BR gehäuse ist, bzw mal erfahrungen einsammeln. ist er noch druckvoller? auch wenn ggf. klang bei verloren geht? |
SPL Dynamics - Abstimmfrequenz Danjo85 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 5 Beiträge |
Bassreflex: Abstimmfrequenz testeraca am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 17 Beiträge |
Abstimmfrequenz Gladen SQX 8'' Intelli am 07.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 6 Beiträge |
BR Rohr berechnung und Abstimmfrequenz? SvenMusik am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 9 Beiträge |
Abstimmfrequenz dieses Gehäuses gesucht MX-Freak am 01.03.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 12 Beiträge |
Abstimmfrequenz bei BR-Gehäusen? stoffi125 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 13 Beiträge |
Wie beeinflusst man die Abstimmfrequenz eines Subwoofer-Gehäuses? aluien am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers MajesticDragon am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 17 Beiträge |
Welche Abstimmfrequenz AS HX08 SQ in 19L BR vensilex am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 2 Beiträge |
Position des Subwoofers im kofferraum Dethix666 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 7 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.250
