HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Anlage einbauen? | |
Anlage einbauen?+A -A |
Meisterproper
14:38
erstellt: 09. Sep 2005, |
Hallo erstmal, ich will meine Anlage in mein neues Auto(Opel AstraG Limo) einbauen. Ich hab bereits einen Sub(2xHelix Deep Blue), zwei Endstufen(Audio System F2-280,F2-190). Eine für den Sub die andere fürs Frontsystem. Dann hab ich auch schon einen Radio (JVC KD-G801). 10m 2x2,5mm² Lautsprecherkabel hab ich auch noch. Frontsystem kaufe ich demnächst(wahrscheinlich Audio System Xion 16,5). Nun zu meiner Frage, was brauche ich noch? Und damit meine ich so Kleinigkeiten. Und könnt ihr etwas empfehlen? |
AlCapone
16:16
vernünftiges kabel (plus/masse) für die endstufen..25mm² sollte reichen und chinchkabel..2 fach noch besser 3 fach abgeschirmt..grade chichkabel können vom klang her auch noch was ausmachen..und iss ja ne einmalige anschaffung ![]() um den sub an die endstufe zu hänegn ist glaube ich 4mm² besser..ist ja eh kein lnages stück denk ich mal und kostet daher auch nur nen paar cent im baumarkt..aber zu de rletzten äußerung kann sich sonst gerne nochmal jemand äußern der noch mehr ahnung hat ![]() |
Jack-Lee
16:19
Gabs ma n Thema zu ^^ warum leute ls z.b. mit meterdicken Stromkabeln zu verbinden ^^ selbst bei 300 W reicht ne 2,5mm verbindung ^^ aber 4 is immer besser ^^ kannst dann auch scho 1000W ranhängen |
Meisterproper
18:12
Also brauch ich für 2 Endstufen ein 50mm² Stromkabel, das sich dann auf 2 Endstufen aufteilt. Oder lieber 2x25mm²? Was brauch ich alles für Sicherungen? Und wie mach ich dass mit der Masse? Wo macht man die fest? Und da gibts doch noch so ein Remainingkabel, was muss ich da machen? |
Jack-Lee
00:00
erstellt: 10. Sep 2005, |
Also, das mit den kabeln is schnuppe ^^ So, die masse setzt du hinten an der Karosserie an , am besten an nem Schweißpunkt oder einer Schraube, sollte guter kontakt da sein. naja, brauchst bei dem Dicken eine zur kabelstärke passende Sicherrung (gibts ooooft dazu) Und das Remotekabel kommt hinten an das Radio ran (Remoteausgang, steht drauf^^) die andere seite per Splitter an beide Amps (haben auch remoteeingang9 und fertsch |
rhYmeS
01:25
Hi also ich würde ein 35mm² Kabel legen dieses absichern mit 100A zu nem Verteilerblock und dann an die enstufen und dann einfach an masse auch mit 35er. Einkaufsliste: so ca. 7m 35er (www.industrieartikel.com kostenpunkt 2,88€ der meter) Sicherungshalter mit 100A Anl sicherung Kabelschuhe 35er so ca 4stk (sollte reichen) Veteilerblock Cinchkabel Remotekabel Nützliches zubehör wär eventuel ne Kabelzange kostet so etwa 16€ beim Baumarkt jeder der schon mal 35er kabel schneiden musste und das mit der Kindergartenschere wird mir zustimmen das eine Kabelzange ein überaus hilfreiches Werzeug is ![]() so far viel spass beim einbau und erstes Probehören |
Meisterproper
13:50
Wie funktioniert das mit der Power Cap? Wo muss ich die anschließen? Brauch ich für jede Stufe eine Powercap(1F)oder lieber eine 2F Cap für beide? |
rhYmeS
14:43
Ein Cap is ein Zwischenspeicher nich mehr und nich weniger also einfach ein Puffer also für deine beiden endstufen is ein Cap mit 1F ausreichend. Einfach Parallel zur Batterie zwischen deine Endstufen wobei auf möglichst kurze Kabelwege zu achten is so 15-25cm vor deine Endstufen. Wenn du nen Cap kaufts is da immer ne Anleitung bei. |
AlCapone
15:15
schaltplan von nem eingebautem cap sieht in etwa so aus: ![]() was die kabellänge angeht kannste ja mal ungefähr mit nem maßband abmessen wo du es herverlegen willst (denk dran drauf zu achten das pluskabel nicht neben cinchkabeln verlegen ;)) damit de nich 10 meter kaufst obwohl de nur 5m brauchst oder andersrum was das cap selber angeht denke ich auch das 1 F reicht..falls de dir eins kaufen willst würd ich aber die finger von billigangeboten bei ebay lassen sondern mich erst nochmal richtig informieren da dort extrem viele caps angeboten werden die statt angegebener 1F leistung vllt gerade mal 0,4F haben ordentliche werden preislich mit etwa 70 euro aufwärts gehandelt mfg sash p.s. mit 4 kabelschuhen wirste nich auskommen (2 pro amp..2 pro masse vom amp + 4 an der cap) am cap und für die massekabel lassen sich ringkabelschuhe leichetr verbauen wobei selbige für die anschlüsse an den amps völlig unbrauchbar sind ![]() p.p.s. das remotekabel ist oft schon bei den cinchkabeln dabei was mir aber gerade auch noch eingefallen ist was 1. sinnvoll und 2. vor allem wesentlich sicherer ist ist es das pluskabel in nem kabelkanal (ne art plastikschlauch) zu verlegen (kostet grade mal 1 euro pro meter) da dadurch sichergestellt wird das das kabel nicht so leicht beschädigt werden kann wenn de es an kanten verlegst..bessere wärmeableitung und nochmal bischen bessere abschirmung gewährleistet ist ist nur ne empfehlung weils preislich wie verlegetechnisch kein großer mehraufwand ist und es wesentlich sicherer ist [Beitrag von AlCapone am 10. Sep 2005, 15:29 bearbeitet] |
Meisterproper
16:35
erstellt: 12. Sep 2005, |
Brauche ich eigentlich irgendwelche speziellen Adapter, wenn ich 2 Endstufen an meinem Radio anschließe? |
Deep Blue + F2-190 Meisterproper am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Sub für Audio System F2-450 kaiserkoehler am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 7 Beiträge |
Brauche Händlerangebot für Audio System Sub und Amp Frogger1 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 3 Beiträge |
DD 1510 ODER 2510 an audio system f2 300 klausna am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 3 Beiträge |
Passenden Sub für F2-450 flitzebibo am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 8 Beiträge |
AS F2-190 PROBLEM! v4dEr_87 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Alphasonik PSW612J + Audio System F2 300 III in E36 Compact ! .Simon. am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 11 Beiträge |
Anschluss Sub mit Doppelschwingspule an F2-280 De_Zero am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 17 Beiträge |
Sub für AS F2-300 TheRealClioDriver am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 20 Beiträge |
Audio System SUB und AMP .... defekter Sub ?? nose_box am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 33 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.118 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDavid2101
- Gesamtzahl an Themen1.559.733
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.687
