Soundstream Woofer 30cm Tarantula T4-12
Calibra-Tommy
#1 erstellt: 10. Sep 2005, 15:41
ich geb jetzt meinen GZUW15 her und bekomme dafür einen Soundstream Woofer 30cm Tarantula T4-12 , und nun wollte ich mal fragen was der soundstream für ein volumen und so braucht?oder ob es sich überhaupt lohnt.
Mfg Calibra-Tommy
Grimpf
#2 erstellt: 11. Sep 2005, 10:22
musst ma die TSP posten, dann kann mans berechnen !
Calibra-Tommy
#3 erstellt: 11. Sep 2005, 12:20
achso,
scho irgendwie logisch.
Also:
900 Watt RMS, 1 + 1 Ohm
Fs 36 Hz, Qts 0,37, VAS 29L, 89 dB
schon mal vielen dank für eure hilfe
A-Abraxas
#4 erstellt: 11. Sep 2005, 13:03
da gibt es doch bestimmt irgendwelche Vorschläge vom Hersteller (?) .
Der Simulation entlocke ich ein BR-Gehäuse mit 35L und einem 35cm langen 10er Rohr.
Geschlossen ginge sehr klein, nach meiner Einschätzung würde sich einer alleine aber "etwas dünn" anhören - dagegen hilft der Einsatz von Entzerrung samt reichlich Verstärkerleistung oder ein zweiter von den Woofern (Entzerrung bleibt natürlich, nur wird pro Woofer weniger zusätzliche Leistung benötigt).
Viele Grüße
Grimpf
#5 erstellt: 11. Sep 2005, 13:05
darf ich mal so nebenbei fragen, warum du den GZ eintauschst ?
Calibra-Tommy
#6 erstellt: 11. Sep 2005, 17:50
ich wollt mal was anderes haben,oder probieren, aber ich werd mein gz wahrscheinlich doch behalten und bau en gehäuse fürn soundstream und stell ihn mein bruder in den tigra. ich hoff da geht dann schön was bei ihm.
danke für eure anworten,dürft gerne weiter machen
P.S.: nein hab keine gehäusevorschläge oder so, vom hersteller.
-mik-
#7 erstellt: 11. Sep 2006, 13:20
Hi Leute!
Das Thread ist zwar schon etwas älter, aber bei mir derzeit sehr aktuell.
Bekomme auch in kürze den t4-12 von soundstream und hab mir desshalb nach einigen nachvorschungen (bz Gehäuse) ein gehäuse gebaut.
Hab mich dabei hauptsächlich auf die Ausgabe 06 vom "sonderheft high-end autohifi" verlassen.
Die haben dort den Testaufbau folgendermaßen gemacht:
Gehäuse: 65l Bassreflex, 90 cm², 16cm
Vom Hersteller wird zwischen 61,1 und 89,5 Liter empfohlen.
Problem: winisd errechnet ein viel kleineres Volumen.
Hab jetzt schon ein Gehäuse gebaut mit 65 Liter (inl Woofer /exl Schacht)
Möchte möglichst alround hören.
Wie groß sollten nun die kanäle sein (2 wären toll) und welche tuning frequenz ist ideal?
Würd das Gehäuse gerne weiter verwenden!
Schönen Dank schonmal!
PS.: Hab durch euer Forum ne gute einführung in sachen car-hifi bekommen. Super Forum!!!
[Beitrag von -mik- am 11. Sep 2006, 13:26 bearbeitet]
Nickon
#8 erstellt: 11. Sep 2006, 13:27
hi mik. win isd ist gut um etwas zu spielen und zu gucken wie sich kurven bei bestimmten bedingungen verändern. imho ist es aber kein praxisbezogenes tool. jegliche simulationen in win isd beziehen sich auf freifeldsimus. im auto schaut die ganze sache dann schon ganz anders aus->druckkammereffeckt. also das haus mit 65 liter würde ich so schonmal stehen lassen. port musst du halt in deinem auto abstimmen und das natürlich nach dem eigenen geschmack
-mik-
#9 erstellt: 11. Sep 2006, 14:13
vielen dank nickson!
Hab mir schon gedacht das da ein unterschied sein muss zw freifeldsimus und auto.
Nur find ich das überragen der 0dB Grenze von mehr als 2dB und das große Tal danach schon etwas beunruhigend. Aber wenn du sagst das kann man schon lassen...
Könnt mir vielleicht irgendjemand die ungefähre Querschnittsfläche und die länge der 2 Schächte ausrechen.
Währe sehr nett!
-mik-
#10 erstellt: 11. Sep 2006, 22:54
Hallo nochmal!
Sorry für den doppelpost, hab jetzt aber n bild von meiem kleinen prob:
http://img60.imageshack.us/my.php?image=winisd1xy7.jpg
das grüne wurde auto berechnet
das rote is von mir
darf ich das jetzt trotz der unförmigkeit der kurfe so lassen wegen des druckkammereffektes?
Nickon
#11 erstellt: 12. Sep 2006, 10:31
was du in der kurve sehen kannst, ist grün eine lineare abstimmung. wirst im auto aber nur sehr sehr schwer realisieren können und macht aber auch keinen spass! ich stimme gehäuse immer so ab, das sie einen kleinen spassbuckel besitzen. der einbruch ist auch zu vernachlässigen, wie gesagt das schaut im auto anders aus nimm dir ein 10 er kg rohr und passe das dann im auto nach hörgeschmack an. je lenger das rohr, desto mehr kommt er in die lineare abstimmung, tiefer spielt er und verliert an pegel. je kürzer, desto peeklastiger unterstützt du bestimmte fqz bereiche. gleichzeitig wird er aber pegelstärker, spielt aber nicht mehr so tief.
also länge musst du wie gesagt selbst für deinen geschmack testen. portfläche würde ich mich an ein 10 er rohr halten
-mik-
#12 erstellt: 12. Sep 2006, 15:58
Danke nochmal Nickon!
Seh durch deinen Beitrag das ganze etwas lockerer und werd mich ein wenig rummspielen.
Den Beitrag von "A-Abraxas" werd ich einfach ignorieren, weil ich ihn nicht verstehe:
...Der Simulation entlocke ich ein BR-Gehäuse mit 35L und einem 35cm langen 10er Rohr....
Nickon
#13 erstellt: 13. Sep 2006, 10:27
das bezieht sich halt auf eine probierte abstimmung. wie die nun ausschaut kann ich dir anhand der vorhandenen infos nicht sagen. kann mir aber vorstellen, dass der bass dort einen sehr großen kompromiss aus "tiefgang" und schnelligkeit spielt.
Soundstream Tarantula T4
dragonfly-86 am 17.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  2 Beiträge
SOUNDSTREAM Tarantula T4 12 GEHÄUSE BITTE HELFEN
Nightraver am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  12 Beiträge
Gehäuseberechnung WinISD für Soundstream Tarantula T4-12
peter_m16 am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  21 Beiträge
Optimaler Bassreflexkasten für Soundstream Tarantula T4 12
PuntoFreak am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
Tarantula T4-12 / GZUW 15
Ladedruck am 09.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  4 Beiträge
SYRINCS RABIATOR 12 oder tarantula T4-12
Velocity am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  24 Beiträge
Soundstream T4-12 ANSCHLUSS?
kiesi77 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 19.11.2007  –  4 Beiträge
behausung für tarantula t4-12
Velocity am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  5 Beiträge
Soundstream T4-12
High_Tower am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  15 Beiträge
Soundstream t4 12" Bandpasstauglich?
M.GEE am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.819
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
