HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassreflex Volumen für JBL P1220E | |
Bassreflex Volumen für JBL P1220E+A -A |
bmw330ci
11:15
erstellt: 11. Sep 2005, |
Welches Volumen benötigen 2 JBL P1220E als Bassreflex und welche Größe und Länge sollten die Reflexöffnungen haben? Da die beiden Woofer in meine Reserveradmulde kommen (BMW E46 Cabrio), bekommt nicht jeder Woofer eine Kammer sondern eine Kammer für beide Woofer. Hier die Angaben zu einem Subwoofer: JBL p1220e Korbdurchmesser: 31cm Einbaudurchmesser: 27,4cm Einbautiefe: 17cm Magnetdurchmesser: 22,2cm Nennimpedanz 4 Ohm Gleichstromwiederstand Rdc 3,72 Ohm Schwingspuleninduktivität Le 2,33 mH Schwingspulendurchmesser 76mm Membranfläche 482,8 m² Resonanzfrequenz fs 28,0 Hz mechanische Güte Qms 5,04 elektrische Güte Qes 0,47 Gesamtgüte Qts 0,43 Aquivalentvolumen Vas 55,3 l Bewegte Masse Mms 191,7 g Rms 7,27 kg/s Cms 0,17 mm/N B*l 15,67 Tm Schalldruck 1W, 1m 86db |
Physician
11:47
Ich würde so 50 Liter je Chassis zzgl. Chassis und Port veranschlagen ... Wird wohl eher nicht in die Radmulde passen. Gruß, Seb |
bmw330ci
15:23
Aber ich denk doch das es vom Volumen her kaum ein Unterschied sein muss ob 1 oder 2 Woofer verbaut sind. Das Volumen wird ja von beiden Woofern benützt. |
Jagger192
15:25
hi ne ne jeder bass braucht da 50 liter ;-) Jagger |
bmw330ci
16:03
Laut Autohifi-Magazin benötigt der JBL ca 60 Liter Volumen im Bassreflex gehäuse. Wenn ich den Raum nicht trenn, dann sind die 60Liter meiner Reserveradmulde vorhanden, ob das Volumen dann von 1 oder 2 Woofern benützt wird dürfte doch egal sein, das richtige Volumen ist ja da. |
carhififan
16:06
Nein, 2 Woofer = doppeltes Volumen. |
bmw330ci
16:21
Das heißt, mir bleibt nur eines übrig. Die Reserveradmulde trennen und in jedes einen Subwoofer rein und geschlossen laufen lassen. Das Volumen wär dann ca 30Liter pro Woofer. Bassreflex ist dann anscheinend nicht möglich oder? |
Physician
17:13
Rrrriiischhhdischhhh ![]() Du siehst also, dass man sich vorher informieren sollte ![]() Geschlossen geht der Woofer nicht mehr soo tief. Musst eben mal ausprobieren ob es dir reicht wie der dann spielt. Hast die Mulde schon abgeformt? GFK und so ... Gruß, Seb |
bmw330ci
15:52
erstellt: 15. Sep 2005, |
Also die Platte ist fertig, habe Sie seit ca 6 Monaten bereits mit 2 anderen 30er Woofern benützt. Ansonst muss ich ja nichts mit GFK oder so machen oder? |
Karbuk
17:49
Wie Platte? Hast du nur ne Platte im KRaum liegen? |
bmw330ci
20:57
Nein nein, ein bischen kenn ich mich auch noch aus ![]() - Reserverad raus - Platten zuschneiden lassen - Trennwand einlegen (da ein Woofer links und einer rechts) - Alles mit Schaumstoff so gut wie Luftdicht gemacht - Deckelplatte drauf, auch wieder abgedichtet mit Schaumstoff - Subwoofer links und recht reingebaut, ca 30 Liter pro Woofer - Verkleidung wieder drauf - FERTIG Hat fast genauso gebumst wie in meiner, für die Woofer (Polk EX),abgestimmten Kiste in meinem alten Auto. Eine Frage noch, auf welche Herzzahl soll ich den Subsonic filter einstellen und wie den Shift Regler? Hab heute endlich die Helix 1000.2 + 2 x JBL P1220E ![]() |
Zak1976
15:16
erstellt: 16. Sep 2005, |
Habe hier den gemessenen Parametersatz von dem Chassis, eine tiefe Bassreflexabstimmung (F3=36Hz) benötigst Du 55l netto und einen 10er Port mit 28,5cm Länge. Geschlossen geht der auch, allerdings nicht so tief, würde Ihm 42l netto geben und keine Dämmwolle in das Gehäuse. Trennen solltest Du ihn spät. bei 70 Hz und in beiden Gehäusen benötigt er (wegen des schei** Wirkungsgrades) ordentlich Leistung. |
????JBL P1220e???? Löwenherz am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 5 Beiträge |
Wer kann helfen? geschlossenes Gehäuse für JBL P1220E hartmut2603 am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 4 Beiträge |
JBL P1220e sucht Endstufe und Gehäuse! MX_Passi am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 14 Beiträge |
Wer kennt oder hat Erfahrung mit dem JBL P1220e Olimaus am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 10 Beiträge |
P1220e mit CARPOWER Wanted-2/300 MX_Passi am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 11 Beiträge |
P1220E im Gehäuse (P1220br) !verzweifelung! -Fonzi- am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Unterschied Volumen geschlossen und Volumen Bassreflex?? Herattic am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 3 Beiträge |
Volumen JBL GT4-12 WooFer_woLfgAng am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 5 Beiträge |
JBL W10 GTI (VOLUMEN) flozi am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 2 Beiträge |
JBL GT5-12 Bassreflex-Gehäuse Dominik1609 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 7 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMarkus-Iwan
- Gesamtzahl an Themen1.558.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.822
