Problem mit Bananen-Stecker an Sub-Kiste
Golf4Driver
#1 erstellt: 17. Sep 2005, 11:52
Ich habe mir eine fertige Sub-Kiste gekauft. Diese hat leider ein Anschlußterminal wo Bananen-Stecker reinkommen.
Wenn ich den Kofferraum aber zum Transport brauche und die Kiste entferne, habe ich ein Problem
mit den im Kofferraum liegenden Kabel (Kurzschluß wenn sich die zwei Bananen-Stecker berühren).
Gibt es da eine elegante Lösung für das Problem bzw. wie habt ihr das gelößt?
SuperBowl
#2 erstellt: 17. Sep 2005, 12:10
Hallo, wie wär es denn mit einem neuen Speaker Terminal:
http://www.acr.ch/sh...P-T1&aid=1473&cf=itc
Ich habe mein Terminal einfach gegen dieses getauscht und bin sehr zufrieden.
Es gibt auch die Möglichkeit eines Neutrik Speakon Anschlusses, musst mal sehen, ob das bei dir passt:
http://www.dieboxhif...utrik_verbinder.html
Martin
CheckerHoFi
#3 erstellt: 17. Sep 2005, 13:06
wie wärs, wenn du dir einfach im KR nen kleinen Schalter einbaust, mit dem du das Remote für die Stufe unterbrechen kannst, wenn der Sub draußen ist, dann zieht die Stufe auch nicht unnötigen Strom. Ist glaub das einfachste und billigste, bevor du n neues Terminal nimmst.
Wenn du aber ein neues Terminal nimmst kann ich dir die 4poligen Speakons empfehlen!! auf 2 Pole legste dein LS-Signal und auf die andern beiden das Remote-Signal der Endstufe, die müssen dann im Speakonstecker begrückt werden, so ist die Stufe nur an, wenn der Sub auch eingestöpselt ist und Speakon kannste wirklich mit einem Handgriff lösen/einstecken
JL-_Audio_Freak
#4 erstellt: 17. Sep 2005, 14:41
Nimm doch einfach ein Stück Kunststoff oder (Hart-) Holz un bohre 2 4er Löcher rein. Da kannst Du dann die Kabel drin parken.
Golf4Driver
#5 erstellt: 17. Sep 2005, 17:18
Über ein Emphaser-Terminal habe ich auch schon nachgedacht, aber:
1. Ziemlich teuer
2. Das vorhandene Loch ist größer als der dafür benötigte Einbau-Loch-Durchmesser mit 77 mm des Emphaser-Terminals.
Die Neutrik Speakon-Verbindungen sehen aber ganz gut aus, muß dann hat nur ein neues Loch bohren.
@ CheckerHofi
Wird nicht funktionieren, da 4-Kanal-ES.
@ JL-_Audio_Freak
Ziemlich gefährlich find ich, die Stecker brauchen sich ja nur beim abmachen ein bischen berühren,und ich hab' nen Kurzen.
Sub Kiste
BlackVirus am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  3 Beiträge
Kiste mit Sub drauf
Gimmimoorhuhn am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2007  –  14 Beiträge
Welche Sub Kiste??
mstylez am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  5 Beiträge
Sub problem?
dragonfly-86 am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  13 Beiträge
Kiste für Sub.
WeicheiNo.3 am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 23.10.2003  –  18 Beiträge
Fertige Kiste + Audiobahn Sub
Gamesplayer am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  10 Beiträge
Problem mit Sub
dragonfly-86 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  21 Beiträge
Stecker für Strom und Remote Kabel gesucht
*ALPINE am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  3 Beiträge
Kiste für sub selbst umbauen?
leiti7 am 25.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2010  –  14 Beiträge
Sub ohne Kiste
Outside am 26.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.887
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
