Welcher Sub beim VW Jetta 2 ?
JackintheBox21
#1 erstellt: 18. Sep 2005, 09:59
Hallo erstmal.
Also ich hab mir ne Anlage eingebaut. Die klingt schon richtig gut. Nur, jetzt fehlt mir noch ein geeigneter Woofer dafür. Welchen könntet ihr mir empfehlen ? HAb ca 600 RMS zur verfügung. Ich bräuchte aber was ziemlich schnelles, da ich hauptsächlich Death Metal höre. Und er sollte genügend Druck bringen.
Danke schonmal.
MFG Jack
Jagger192
#2 erstellt: 18. Sep 2005, 10:02
hi
was darf er kosten?
wieviel platz hast du?
sind die 600 watt an 4 ohm?
sind es überhaupt 600 watt rms?
was ist das den für eine stufe?
Jagger
JackintheBox21
#3 erstellt: 18. Sep 2005, 10:08
Also ja die 600 RMS müssten hinkommen. Sind gebrückt an 4 Ohm. Ist ne neue Boschmann endstufe.
Hm er sollte so günstig wie möglich sein. Platz ist eigentlich reichlich da.
Also die Endstufe heisst: Boschmann ZX3T6D
Daten: ZX3-T6D
Maximal Leistung 3900 Watt
Sinusleistung 2 ohm 1840 RMS (4 x 260 + 2 x 400 ) @ 0,1% THD
Sinusleistung 4 ohm 880 RMS (4 x 130 + 2 x 180 ) @ 0,05% THD
Brücken Leistung 4 Ohm 2 x 600RMS + 1 x 800RMS / 2 x 1200Watt + 1 x 1600Watt
Frequenzbereich +1/-1 @5 Hz - 50KHz
Anschlussimpedanz (min) 2 Ohm
Eingangsempfindlichkeit Line 0,2-6V
Eingangsimpedanz 22 k-ohm
Kanaltrennung > 100 dB
Störabstand (SN/Ratio) >100 dB
Klirrfaktor / THD <0,055% @4ohm THD
<0,1% @2 ohm THD
Physician
#4 erstellt: 18. Sep 2005, 11:56
Also mit der Stufe ist das so eine Sache ...
Die war sicher recht günstig und die Werte erscheinen sehr reisserisch
Hast du in der Hutablage Löcher vorgesehen für Lautsprecher? Oder vielleicht nen Durchgang für einen Skisack?
Gruß, Seb
JackintheBox21
#5 erstellt: 18. Sep 2005, 12:02
Ja gut das mag sein, aber bisher bin ich begeistert von der.
Naja, ja ich hab obendrin Löcher, die ich aber mit nem 10er Coax zugemacht hab. Also kein mehr.
Und ja ich hab nen Skisack. Wegen?
Physician
#6 erstellt: 18. Sep 2005, 12:04
Weil man so eine Bandpasskiste an die Fahrgastzelle ankoppeln kann und dann auch aus kleiner Leistung schon gut Bass hat - nebenbei rappelt im Kofferraum auch nahezu nix mehr.
Was darfs denn kosten? Kannst du eine Kiste selbst bauen?
Gruß, Seb
El-pinto
#7 erstellt: 18. Sep 2005, 12:13
Will ja nix zu der Leistung sagen, aber habe eben mal auf der Site vom Hersteller geguckt und da stand folgendes....:
Boschmann Z3-T 6d
6 channel versterker
3900 watts
meer info
Max vermogen: 3900Watt (@ 2ohm)
RMS vermogen: 4x 13W + 2x 180W (4Ohm)
Variable Filter: Low-pass 30-250Hz High-pass 80-1200Hz
Input sensitivity: 200mV ~ 6V
Afmetingen: 450 x 288 x 66mm
naja, da sieht das mit der Leistung nicht mehr so aus
JackintheBox21
#8 erstellt: 18. Sep 2005, 12:17
Ja gut wie gesagt, das mit der Leistung ist bei mir jetzt mal nebensache.
Aber das mit der Bandpass kiste, erklär das mal genauer. Ist ne Geschlossene nicht besser? Und nicht zu vergessen achte auf die Musik richtung.
Kein Bock nen Woofer zu kaufen, der sich nach paar Woche in Rauch auflöst.
Physician
#9 erstellt: 18. Sep 2005, 13:09
Wieso soll der sich in Rauch auflösen?
Wieso soll das mit nem Bandpass nicht gehen? Ich höre mit meinen Bandpässen sehr gern echte Musik (Dream Theater ist ne andere Richtung, aber auch schnelle Basdrumpassagen dabei ;)).
Lasse dir nicht einreden das geht nicht! Es geht wohl, wenn man weiß was man tut und den Platz dafür hergeben will - der beim Energy 12 zB. nicht mal soo viel ist.
Die Bandpasskiste wird so gebaut, dass der Port (wo einzig der Schall abgegeben wird!) in den Innenraum raugt, eben durch die Öffnung für den Skisack. So hast du den Bass im Auto und am Ohr, da wo er hin soll.
Gruß, Seb
JackintheBox21
#10 erstellt: 18. Sep 2005, 13:51
Weil die Musik einfach zu schnell ist hab ich mir sagen lassen. Du meinst das mit nem Bandpass gehen würde?
Was für Woofer könntest du mir dann da empfehlen?
ODer besser gesagt auf was müsst ich da beim Woofer Kauf beachten?
Physician
#11 erstellt: 18. Sep 2005, 14:05
Das geht auf jeden Fall.
Der Atomic Energy 12S sollte da schon richtig gut passen. Der geht in einem recht kleinen Gehäuse - sollte sich um 50 Liter bewegen.
Ansonsten solltest du dir die Woofer anhören. Günstig wäre das jeweils in geschlossenen Kisten. Dann gehts in der Regel auch im Bandpass, wenn er dir gefällt.
Wichtig wäre es aber zu wissen, welcher Woofer in welcher Kiste probegehört wurde (wenigstens ein grober Überschlag), da die falsche Kiste zum Probehören auch den Woofer verreissen kann, der eigentlich gut geht.
Gruß, Seb
Eigenbau Sub im Jetta 2
fireman2k am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  22 Beiträge
bräuchte nen sub tipp für meine vw jetta
titus1973 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Subwoofer für Jetta V
Finzler am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  9 Beiträge
Sub für VW Vento
scoborg am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  6 Beiträge
Gehäuse im Jetta
The_Lord_Pinky am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  4 Beiträge
Suche 2 12er subs für meinen Jetta
b4st! am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.05.2007  –  12 Beiträge
Welcher Sub
Emperator am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  3 Beiträge
Welchen sub für VW Vento?
shinjo54 am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  2 Beiträge
Welcher Sub?
Maddili am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  2 Beiträge
Welcher sub?
michajan am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.810
