HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » batterie im kofferraum sehr gefährlich ! | |
batterie im kofferraum sehr gefährlich !+A -A |
ssab13
16:37
erstellt: 23. Sep 2005, |
hi war eben beim händler! der war von meiner idee ne zusatzbatterie in kofferaum zu stecken nicht begeistert!er hat empfohlen das nicht zu machen ,weil die batterie zum geschoss wird und der tank beschädigt wird,dies kann sehr schlimm ausgehen!was ist wenn man mehr als 1000rms hat,bzw 2500rms!da erreicht man doch nie den stromwert den man braucht,um die anlage voll auszufahren!!!da ist doch eine zusatzbatterie pflicht! (HÄNDLER)und wenn man im kofferaum ne batterie hat dann sollte dies nur mit einen trenn-relai-erfolgen!(ist das richtig,oder geht es praktisch auch ohne!) ich wette es gibt bestimmt ein paar die eine trenn.relais arbeiten! |
sNaKebite
16:41
Prinzipiell gehts auch ohne Trennrelais, das hängt ganz davon ab ob du meinst, dass du eins brauchst oder nicht... Ne Batterie wird genauso zum Geschoss wie ne Endstufe und `n Subwoofer auch, wenn man se vllt. einfach reinlegt. Wenn man das Equipment vernünftig verbaut, passiert da IMHO garnischt! |
El_Mero-Mero
16:44
Das is ja wohl vollkommener Unsinn. Dann dürfte man ja gar nix schweres in den Kofferraum packen und davon abgesehen wird die Zusatzbatterie ja normal auch fest verbaut und nicht einfach reingestellt. Es gibt doch auch Autos die von Haus aus die Batterie im Kofferraum haben, wenn das wirklich so gefährlich wäre glaub ich kaum, dass unser TÜV das billigen würde. |
Robert_K._
16:56
Ich stimme El-Mero-mero vollkommen zu!!! Ein Trennrelais ist übrigens eine SUPERPRAKTISCHE Sache und noch nicht mal teuer. Du wirst niemals eine leere Batterie haben!!! |
Cold
17:26
So gesehen stimmt das sogar man dürfte eigentlich garnix reinlegen (ungesichert) Sogar ne Cola Dose(voll) auf der Hutablage könnte dich töten. Aber wenn du einkaufen fährst und kaufst dir zB ne neue Bohrmaschine landet die auch nur so auf der Rücksitzbank kann dich aber bei nem Unfall töten... Batterie kannste getröt in den Kraum bauen natürlich mit befestigungen das es auch hält!!! greetz ![]() |
AlCapone
22:19
hola kann mich mienen vorrednern nuranschließen was das befestigen angeht..so langs mit etwas verstand befestigt wurde kann im grunde nix passieren egal ob es sich um endstufen..bassrollen/kisten batterien oderähnliches handelt wasbewirkt dieses trennrelais denn genau? das die anlage nur den saft von der 2tbatterie zieht oder was? mfg sash |
das.ohr
22:26
hallo, will mich nur mal kurz hier zu worte melden, bin zwar kein car-hifi-fan ... aber ´ne zweite batterie macht schon sinn und übrigens hat BMW zumindest beim 3er (E36) serienmäßig gerade aus sicherheitsgründen die batterie hinten im kofferraum !!!!! ![]() Frank |
sNaKebite
22:27
AFAIK bewirkt das Trennrelais, dass wenn man z.B. im Stand ohne laufenden Motor Musik hört, die Anlage nur von der Zusatzbat. Saft zieht. So kann man auch im Stand lange hören und selbst wenn die Batterie mal leer ist, kann man trotzdem noch den Wagen starten, weil die Startbatterie ja nicht gebraucht wurde. |
Gelscht
Gelöscht |
09:50
erstellt: 24. Sep 2005, |
Hi ! Lest mal, Händler hat die Aussage getroffen, war hoffe ich kein FACH-Händler, und wenn dann sollte der sich SO nie nennen........ ![]() Absoluter Käse ! Hab 2 Zusatzbatterien drin. Richtig montiert passiert da gar nix, vor allem wie soll die den Tank beschädigen ???? ![]() Gruß Ralf |
Robert_K._
11:00
Stimmt! "Tank beschädigen"??? Das ist wohl der größte Blödsinn, den ich je gehört habe! |
polosoundz
11:21
Das wird man auch ohne Relais nie haben wenn man nur halbwegs bedacht mit seiner Anlage umgeht... ![]() Habs schon öfter erlebt dass ein Relais ausgefallen ist oder so und dadurch die 2. Batt leer war als dass sich jemand ohne Relais unbeabsichtigt die Batts leersaugt! Wer schon eine Zusatzbatterie BRAUCHT hat schon so eine "große" Anlage dass langes ohne Motor Hören sowieso nicht mehr drin ist! Wenn ers doch macht: selber Schuld... Zudem ists ein unnötiger Widerstand... Also Trennrelais ist imho total überflüssig (von Spezialfällen abgesehen)... [Beitrag von polosoundz am 24. Sep 2005, 11:32 bearbeitet] |
Robert_K._
11:31
Gute Kritik, der ich zustimme Polosoundz! Ich habe ein Trennrelais, welches schon werksmäßig verbaut wurde. Und ich möchte es nicht missen. Man muss natürlich trotzdem seine Batterien im Auge behalten und von Zeit zu Zeit mal messen. Dazu sei noch gesagt, dass die Lichtmaschine entsprechend ausgelegt sein muss. Das wird bei den wenigsten Autos so sein. Gruß Robert |
polosoundz
11:37
Naja, die Lima MUSS nicht drauf ausgelegt sein... Wenn die Lima weniger Strom liefert als die Batts Ah haben wird die Batt einfach nur langsamer geladen! Die Lima wird dadurch auch nicht "überlastet" oder so, es dauert halt einfach alles länger und wenn die Lima VIEL kleiner ist als die Batts Ah haben muss man halt öfter manuell nachladen, das ist halt der Preis dafür... Dabei spielt aber natürlich auch eine Rolle welche Strommenge du den Batts entnimmst! Wenn man mit 3kw lange und oft Volllast hört und nur ne kleine 55er A Lima hat aber ne dicke 100 Ah Zusatzbatt darf man sich nicht wundern wenn die batts und Lima auf Dauer Schaden nehmen... Muss halt alles mit Bedacht gehandhabt werden, dann halten die Sachen auch wenn sie NICHT optimal angepasst sind... |
andiwug
11:38
also ich glaub er meint wohl eher das wnen der tank kapput geht das er dann mit der batetrie kontackt bekommt und dann gehts los. den benzin leitet ja oder? naja das denke ich meinte er. den ne baterie im doppelten bodne kommt net so schnell vor. saab mach dir ne batt in dne kofferraum alles andere ist nichts. ist immer besse r du hast dne strom direkt am amp. |
Robert_K._
11:41
Is doch, was ich mit LIMA ausgelegt meine, Polosoundz!!! |
polosoundz
11:47
Naja ich mein ja dass es nicht so sein MUSS dass die Lima den gleichen Strom liefert wie die Batts Ah haben, das eine hat mit dem anderen nicht DRIEKT was zu tun... ![]() |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse mit Silikon abdichte!Gefährlich oder ungefährlich ssab13 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 16 Beiträge |
Wie gefährlich ein Subwoofer werden kann. Fred._Freih._v._Furchensumpf am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 133 Beiträge |
Kofferraum Dämmung razer2412 am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 25 Beiträge |
Subwoofer im Kofferraum...??? csoccer am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 16.09.2003 – 6 Beiträge |
Subwoofer im Kofferraum Wooddy am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer Platzierung im kofferraum boettchi3007 am 05.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 21 Beiträge |
Gehäuse befestigen im Kofferraum??? Budz am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 7 Beiträge |
Warum GehäuseSub im Kofferraum? =crash= am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
Dichter Kofferraum im Coupe ducmo am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 30.07.2005 – 15 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
- Gesamtzahl an Themen1.559.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.446
