HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassboost = Wooferkiller!?!? | |
Bassboost = Wooferkiller!?!?+A -A |
makemebad
#1 erstellt: 12. Feb 2004, 03:35 | |
Wollt euch mal fragen sollte ich bei der endstufe nur mit dem level regler arbeiten oder den bassboost auch dazu(abgesehen vom verstärker und woofer)!? weil ich habe gehört bassboost soll ein wooferkiller sein!! mfg edi |
polosoundz
#2 erstellt: 12. Feb 2004, 10:25 | |
Hast du richtig gehört, grade bei Leistungsschwachen Endstufen (!) ist er gefährlich weil diese die dabei benötigte Leistung nicht liefern kann, DENN: eine Anhebung um 3db erfordert schon eine LeistungsVERDOPPLUNG! Eine um 6db eine VERVIERFACHUNG!!! Dass das bei nem Amp mit 70 Watt pro Kanal oder so nicht klappen KANN liegt auf der Hand... Die Endstufe fängt dann gnadenlos an zu verzerren was deinen Woofer dann letzendlich tötet... Es sit aber auch dann gefährlich wenn die Endstufe die Leistung liefern KÖNNTE, denn dann besteht die Gefahr dass der Woofer die Leistung dann nicht mehr verdaut und abraucht! Ergo: Bassboosts besser auslassen... |
sirloco
#3 erstellt: 12. Feb 2004, 10:39 | |
Howdie, obwohl ich nicht so der Car-Hifi Experte bin, denk ich, dass der Bassboost wirklich vom Amp und Woofer abhängig ist.. ich hab zb. einen Ultimate Titanium II TA 2700 Amp, der verfügt über einen Bassboost von +12db @45Herz , ist immer eingeschaltet und ich hör meistens auch extrem laut, mein Eminence-Selbstbauwoofer hat noch nie Probleme gemacht...der Bass ist mörderisch hier ein Link zum Amp, http://www.ultimate-sound.com/products/amplifiers/amplifiersTi.html greets loco |
polosoundz
#4 erstellt: 12. Feb 2004, 11:00 | |
Dann hats du halt Glück dass deine Kombi das mitmacht... Ich sag ja nicht dass ZWANGSWEISE was kaputtgeht, die Gefahr ist aber groß! Denn clippen wird dabei auch deine Endstufe gnadenlos, vielleicht hörst du die Hilfeschreie deines Woofers in Form von Verzerrungen einfach nicht weil dir die Erfahrung fehlt (nicht bös gemeint!) und du findest den "fetten" (wabbeligen) Sound den er dann macht toll... Ist witzigerweise oft so dass Einsteiger bei ner 70 Watt Endstufe und Magnat Sub den Bassboost immer voll aufreißen und den Sound dann "fett" finden weil sie nicht wissen dass das Gewabbel was der Woofer da anstellt nix mehr mit "fettem" Bass zu tun hat sondern er einfach um Hilfe "verzerrt"... (Ist jetzt nicht auf dich bezogen, ich meinte bloß...) [Beitrag von polosoundz am 12. Feb 2004, 11:09 bearbeitet] |
sirloco
#5 erstellt: 12. Feb 2004, 11:08 | |
nur zur info, den Bass Boost hab ich zwar an, dafür bin ich beim Radio mit dem Bass nur bei 1/4..als verzerrt hab ich den Bass bisher nie betrachtet (andere übrigens auch nicht)...vielleicht hab ich einfach glück mit meiner Kombi... wobei ich sagen muss, dass bei manchen Liedern der Bass Boost eher stört, da eben ein bestimmter Frequenzbereich zuviel Bumms bekommt und andere dadurch quasi unhörbar werden... |
MD81
#6 erstellt: 12. Feb 2004, 12:49 | |
So sieht's aus! Was soll der Bass Boost? Da kannst du gleich den Low-Pass auf 50Hz und die Gain Regler voll aufdrehen damit du den anderen Bassbereich nicht hörst. Naja jeder wie er will aber mit Musik hat das dann nichts mehr zu tun... P.S:
Das ist doch quatsch! Du schickst ein schwaches Signal in den Verstärker und machst daraus ein lautes Signal. Da dreh doch lieber den Subwooferpegel am Tuner voll rein und mach die Endstufe leiser. Da wollt ihr immer Endstufen mit geringem Klirrfaktor und dann fährt man mit solchen Einstellungen rum! [Beitrag von MD81 am 12. Feb 2004, 12:53 bearbeitet] |
makemebad
#7 erstellt: 12. Feb 2004, 13:07 | |
also ich hab ja den earthquake dbx-12dr leider im geschlossenen gehäuse (600RMS).... die endstufe hifonics 4 x 110 rms @ 4ohm 4 x 220 rms @ 2ohm 2 x 440 rms @ 4ohm (gebrückt) ich fahr gebrückt als die letzte angabe oben, hab jetzt den verstärker auf 3/4 beim level, bassboost nix, low-pass 70-80Hz und subsonic auf 15-20HZ.... sind die einstellungen gut, oder kann man da noch was rausholen!? hoffe diese frage kann auch cv-stroker... beantworten bzw mir nen rat geben!! mfg edi |
sirloco
#8 erstellt: 12. Feb 2004, 13:21 | |
@ md 81 ich will eh ein bisschen an den einstellungen spielen, nur war ich bisher zu faul ,-) wenn ich beim Tuner den Bassbereich erhöhe, dann kann ich keine so hohen Pegel mehr fahren, da sich die Front und Rear-Speaker dann überschlagen...bei extremen Pegeln meiner Meinung nach auch verständlich... passiert mit einer Super-Highend-Überdrüber Anlage wohl nicht, diese hab ich aber nicht, also muss ich zwangsweise Kompromisse eingehen...ein bisschen Verbesserung ist aber sicher drin |
Martin82
#9 erstellt: 12. Feb 2004, 13:21 | |
In geschlossenen Gehäusen mit Woofern die tiefbasschwch sind kann man den Bassboost schon einsetzen um Tiefbass rauszukitzeln. Aber der Bassboost muss natürlich dezent nachgeregelt werden. Und wenns verzerrt dann gehts halt nicht. |
makemebad
#10 erstellt: 12. Feb 2004, 13:26 | |
also ich hab ja den earthquake dbx-12dr leider im geschlossenen gehäuse (600RMS).... die endstufe hifonics 4 x 110 rms @ 4ohm 4 x 220 rms @ 2ohm 2 x 440 rms @ 4ohm (gebrückt) ich fahr gebrückt als die letzte angabe oben, hab jetzt den verstärker auf 3/4 beim level, bassboost nix, low-pass 70-80Hz und subsonic auf 15-20HZ.... sind die einstellungen gut, oder kann man da noch was rausholen!? hoffe diese frage kann auch cv-stroker... beantworten bzw mir nen rat geben!! und noch ne frage, wie kann man die verzerrungen hören, weil ich noch nie ein gehört habe, zumindest bei einem woofer noch nicht!!! mfg edi |
MD81
#11 erstellt: 12. Feb 2004, 14:04 | |
Also net falsch verstehen und jetzt den Bass am Tuner anheben. Ich meinte den Ausgangspegel vom Sub line out. Jo, klar kann man mit dem Bass boost ein bisschen nachregeln wenn die Abstimmung net ganz passt aber bei vielen gibt's halt nur ganz oder garnicht. Und Bass boost +12db ist einfach viel zu viel, wenn der Woofer eben keine 30Hz schafft schwingt er nur extrem hin und her und erzeugt nen irrsinnigen Klirr. Wie man Verzerrungen hört? Hmm.. wahrscheinlich garnicht wenn man sich schon an das Klangbild gewöhnt hat. Ist dann wie so eine art Kompression, die Musik sollte eigentlich lauter sein aber der Sub schafft es nicht (bzw. der Endstufe fehlt die Power) und bleibt gleich laut oder setzt ganz leicht aus. Geh einfach mal in nen Hifi Laden und teste da die größten Standboxen mit deiner Musik. Dann wirst du vielleicht nen Unterschied im Bass hören. |
Speeeeeeedy
#12 erstellt: 12. Feb 2004, 16:51 | |
jetzt hab ich mal ne kurze frage ich hab bei meinen jvc radio so nen bass boost, den hab ich aber auf 0 (regelbar von 0-12), allerdings hab ich beim eingebauten equalizer auf +4 dp geschalten, is das nun auch ein bass boost? macht das was aus? |
spl4sh
#13 erstellt: 13. Feb 2004, 15:55 | |
hi..was sind für teler(genaue bezeichnung) im earthquake dbx12dr darin?weil würde mir gerne die teller einzeln holen. da ich gehört habe das die im bassrefelx gehäuse schön druck machen? und bsp wo ich sie erwerben könnte? danke ingö |
polosoundz
#14 erstellt: 13. Feb 2004, 15:58 | |
Teller???? Gibts hier nicht! Nenn es WOOFER, SUB oder sonstwas, aber bitte nicht TELLER!!! |
Venom
#15 erstellt: 13. Feb 2004, 16:04 | |
Warum leider? |
Jenzen
#16 erstellt: 13. Feb 2004, 16:12 | |
Weil geschlossene Gehäuse zwar genauer spielen, aber vom Wirkungsgrad her deutlich schächer sind, sie spielen also nicht so laut. |
spl4sh
#17 erstellt: 14. Feb 2004, 05:51 | |
seine frage nochmal anderst forumuliert: was ist die genaue bezeichnung von den woofern die im earthquake dbx12dr vorhanden sind? |
KonArtis
#18 erstellt: 05. Nov 2004, 13:15 | |
DBX12DR ist die Wooferbezeichnung, der Woofer heißt eigentlich DBX12R, das D bedeutet nur dass es die Version mit Doppelschwingspulen ist. (Ja, ich weiß dass der Thread n halbes Jahr alt ist, aber vllt interessierts ja noch jemand ) |
Puredoze
#19 erstellt: 06. Nov 2004, 03:04 | |
das geheimrezept lautet stufenloser bassboost @ xx ohm. weil amps wo man zwischen 6 + 12 db wählen kann sind doch bissl arg krass beschränkt mit den einstellmöglichkeiten! @ as-xion+2er_polo : ich dachte immer dann man die dopelte leistung braucht wenn man um 10db und nicht um 3 db erhöhen will!?!?!? |
polosoundz
#20 erstellt: 06. Nov 2004, 17:52 | |
Nein, doppelte Leistung = in der THEORIE 3db mehr... Und ob regelbar oder nicht spielt ja keine Rolle, Bassboost = Bassboost = Mist... |
stp483
#21 erstellt: 12. Nov 2004, 17:32 | |
hi! der bassboost ist in meinen augen nur, um die ausstattung nach oben zu treiben oder für sehr sehr spezielle anwendungen, -von denen mir aber keine bekannt ist!!! ganz klar: bassboost weglassen, istder grösste müll und wooferkiller überhaubt!!!!!!!!! mfg! |
Bassboost DaNi_ am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 18 Beiträge |
BassBoost rein oder raus? CasaKorte am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 6 Beiträge |
Verstärker zu Subwoofer? Fred_F am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 10 Beiträge |
25er Woofer gesucht++ mr-z am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 13 Beiträge |
Infinity 120 BT mit Hifonics son of thor 6NCosmic am 07.08.2004 – Letzte Antwort am 08.08.2004 – 4 Beiträge |
Raptor Woofer von Carpower! Hoppie am 21.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 6 Beiträge |
HILFE!!! Probleme mit Axton CAB258 Heizölvernichter am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
Aktive Woofer need_kickbass am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 3 Beiträge |
Ravelan AXX1010 defekt DYNABLASTER am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 3 Beiträge |
will endstufe und woofer so das es nicht Clipping kann lordy am 18.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.241
