ChorusLine - Aber wie???
Thooradin
#1 erstellt: 25. Sep 2005, 20:05
Hallöchen alle zusammen, es tut mir leid das ich fragen muss, aber kann mir einer vielleicht von euch verraten welches Gehäuse ich bauen soll, also für die woofer:
Mein Cousin hat sich jetzt entschieden, und kauft sich 2 von den Chorus Line 12" Woofern.
DIE HIER: (2 STÜCK)
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
so diese 2 Woofer wird er an diesen Endstufen anschliessen:
2 STÜCK --->> Carpower HPB-1502
https://ssl.webpack....d80563ced21f74af0674
So meine Experten, könnt ihr mir jetzt BITTE BITTE berechnen welches gehäuse ich (wir) da bauen sollen, also ob es bassreflex sein soll, oder geschlossen, wie das Volumen sein soll usw.
ps: zum volumen --->> wenn ihr mir ein volumen schriebt, könnt ihr mir dazu schreiben wie die außenmaße dann so ca. sind?
Danke ...
Kofferraum breite:
b = 85cm maximal
h = 40cm maximal
T = 37cm maximal
könnt ihr mir dann die ca. außen maße dann sagen, aber so das das alles hin kommt, mit den ROhren falls bassreflex, und allem.
Also er hört am meisten hiphop & r`n`b.
mFg & Dankeschön ...
derboxenmann
#2 erstellt: 25. Sep 2005, 20:26
Also vorneweg...
das Gehäuse sollte gut verstrebt werden, 19mm MDF ist optimal, mehr ist beser, weniger ist schlechter
Bei geschlossen darauf achten, dass es RICHTIG dicht ist, sonst pfeifts.
Bei BR auf die korrekte Portlänge achten und genügend Querschnitt wählen, am besten mit Trompetenöffnung, damit's keine Strömungsgeräusche gibt.
@FORUM
Einige von euch hatten doch den ChorusLine oder haben ihn... gebt mal Gehäuseempfehlungen ab... ich persönlich setzt mich mal ans WinISD
Thooradin
#3 erstellt: 25. Sep 2005, 21:47
naja Portlänge, und Querschnitt hoffe ich ja das mir das einer sagen kann in etwa.
naja ich hoffe die mit dem ChorusLine melden sich mal, oder die den halt mal hatten.
mFg` & danke
Sens
#4 erstellt: 26. Sep 2005, 05:18
Also ich habe meine geschlossen verbaut in je 15 liter gehause.
Aber schau mal in der suche da gibt es ein paar themen zu.
derboxenmann
#5 erstellt: 26. Sep 2005, 09:03
@Sens
weißt du die korrekte Freiluftresonanzfrequentz? Die ist nämlich nicht angegeben - der Schussel hat den Wiedergabebereich angegeben ´(ich meine mit Schussel, den Händler)
St@N
#6 erstellt: 26. Sep 2005, 10:29
zu solchen fragen gibt es die suchfunktion und für solche fragn habe ich den thread aufgemacht:
http://www.hifi-foru...172&postID=last#last
der gibt aussagen über die billigwoofer(soll nicht negativ klingen) und es ist jeweils der hauptlink gegeben zu dem hauptthread von dem woofer...in diesen stehen die gehäuse drin und wie sie klingen von verschiedenen die diese gebaut haben...
so wie ich es gelesen habe in den threads würde ich den chorus übrigens geschlossen verbauen 15l oder wieviel das war...also hauptsache DICHT das ding
aber noch ne frage: muss er denn dafür 2 endstufen nehmen? wäre doch auch ne signat ram 3 gegangen oder hat das ding doppelschwingspule ich weiß das gar nimma
Thooradin
#7 erstellt: 26. Sep 2005, 11:38
Also in dem Thread von dir steht das der 30er ChorusLine in einem 25-30l Gehäuse verbaut werden soll, aber da steht nix hinter von geschlossen oder bassreflex.
was sagt ihr nun was soll ich wie bauen? volumen/art der box?
mFg`
ps: habe den 12" ChorusLine 2x ...
derboxenmann
#8 erstellt: 26. Sep 2005, 12:29
Nimm 30-60L geschlossen...
Das sollte dann funzen - aber erwartet keine Wunder
Kann halt laut, nachdem ich den Fred dazu gelesen habe.
Thooradin
#9 erstellt: 26. Sep 2005, 12:33
was währe der unterschied zwischen:
30-40l geschlossen pro kammer (je woofer) zusammen = 60-80l zusammen
45-60l Bassreflex pro kammer (je woofer) zusammen = 90-120l
was währe am klang anders oder am druck?
mFg`
Thooradin
#10 erstellt: 26. Sep 2005, 14:07
:prost
30-60l je kammer oder was???
ps: ich will aber lieber BR nehmen denke ich.
Bloß ich weiss immernoch nicht das Volumen was die brauchen
mFg`
derboxenmann
#11 erstellt: 26. Sep 2005, 14:10
Warum Bassreflex???
In dem andere Fred seht eindeutig, dass man di eTeile geschlossen verbauen soll -das sagt auch WinISD...
BR bringt nix, nur das sie weniger belastbar sind.
Geschlossen, 30-60L je Woofer und ab geht die Luzi!
Allerdings nur lau tund tief, nich tzu viel Klang erwarten...
Thooradin
#12 erstellt: 26. Sep 2005, 14:22
ok, ich baue geschlossen, dann baue ich so, das 45-50l Geschlossen sind.
dann alles gut dämmen und verstreben dann reicht das denke ich ja??
mFg`
St@N
#13 erstellt: 26. Sep 2005, 17:25
die 30l waren /sind auf geschlossen bezogen...muss ich nochmal lesen und dann ergänzen wenn ich wieder da bin vom studium
Thooradin
#14 erstellt: 26. Sep 2005, 17:53
30l pro woofer sagste ja?? im geschlossenem gehäuse?
mFg`
St@N
#15 erstellt: 26. Sep 2005, 18:06
30l geschlossen sind da gemeint...
der 25er braucht nur so 15l geschlossen
denke bei 30l pro woofer kannst nix falschmachen...wenns dir nicht gefällt (iss ja nicht jedermanns geschmack) kannst ja das volumen vergrößern oder kleinern
Thooradin
#16 erstellt: 26. Sep 2005, 18:07
wie ist es dann bei 30l und wie ist es bei 45l ??
mFg`
wie muss ich mir es vorstellen?
ps: sagt nicht musste testen
[Beitrag von Thooradin am 26. Sep 2005, 18:09 bearbeitet]
sty
#17 erstellt: 26. Sep 2005, 18:18
Am besten baust du 30L geschlossen, oder 45L BR mit 10er Rohr 20cm lang für bissel mehr Spaß.
Thooradin
#18 erstellt: 26. Sep 2005, 18:23
wie bissel mehr spaß?
mFg`
Argentino
#19 erstellt: 26. Sep 2005, 19:40
Bassreflex macht in der Regel etwas mehr Druck.
Da du aber übe 2 Stück und die jeweils an genug Leistung verfügst, solltest du sie geschlossen verbauen. Warum?
Besserer Klang. Bessere Wiedergabe bei Tieferen Frequenzen, wegen weniger Flankensteilheit. Schneller und Präziser. Kleinere Gehäuse. idR. Weniger Dröhenen.
Die sache ist so.
Desto Grösser du ein geschlossenens Gehäuse baust, desto tiefer gehen die Subs. Aber damit werden sie auch langsamer, und nicht so Dynamisch. Das beste ist ein Kompromiss. der bei deinen Subs wohl bei etwa 30-40Liter Geschlossen liegt.
Aber auch wirklich dicht machen. Am besten die Ecken von inenn noch mal gut abdichten.
Gruss, DArio
Thooradin
#20 erstellt: 26. Sep 2005, 19:42
okay, ich habe mir überlegt, ob ich nicht vielleicht 2 kisten baue, nicht eine große, sondern 2 kleine??
sprich jede kiste geschlossen in einem 40l gehäuse??
gut dämmen und halt perfekt abgedichtet, mit was sollte man abdichten?? reicht wenn man an den ecken leim ran macht oder sollte man was anderes nehmen??
mFg&danke
Argentino
#21 erstellt: 26. Sep 2005, 19:59
Docj, Leim ist voll in ordnung, so lange die Schnitte gut gemahct sind.
Am besten du vermischst etwas liem mit Sägemehl, und machst so eine Pasta daraus. Damit dann zu machen, und fertig.
Ah, 2 getrennte kammern solltest du sowieso bauen. ob das dann in einem Gehäuse ist, oder nicht, ist egal.
Gruss, DArio
Thooradin
#22 erstellt: 26. Sep 2005, 20:07
jojo hätte ich so oder so gemacht, aber ich glaube ich baue 2 gehäuse lieber a 40l ......
mFg`
Thooradin
#23 erstellt: 27. Sep 2005, 05:23
ich werde dann so bauen,2 Gehäuse a 35cm x 35cm x 35, dann richtig gut verstreben, und dann reicht das, bei geschlossenen gehäusen reicht da nur Noppenschaum, oder auch wolle mit rein?
mFg`
[Beitrag von Thooradin am 27. Sep 2005, 07:43 bearbeitet]
derboxenmann
#24 erstellt: 27. Sep 2005, 08:57
"gut gedämmt" heißt bei geschlossenen Gehäusen zB 1Packung SONOFIL je 20Liter Gehäusevolumen...MUSS rein!
Sonst ist das Gehäuse viel zu klein.
SONOFIL und ägnliche Dämmmaterialien vergrößern den Raum virtuell um bis zu 30%... also ne ganze Menge...
Würfelförmig ist eigentlich nicht so dolle wegen der Reflexionen - aber bei der Gehäusegröße unproblematisch...
Thooradin
#25 erstellt: 27. Sep 2005, 10:55
ok, also reicht es, wenn ich eine packung Sonofil rein lege?? das reicht? muss ich nicht irgentwie noppenschaum an den ecken verleben bzw. ankleben?
soll ich lieber anders bauen, z.B. 40x35x35 oder so? is aber etwas größer halt??
mFg`
mach mal nen vorschlag boxenmann welche maße ich nehmen soll.
mFg`-
derboxenmann
#26 erstellt: 27. Sep 2005, 10:59
Naja... 35Liter halte ich für zu wenig... aber sei's drum...
Es geht eher um die fehlenden schrägen wände - ansonsten wäre das ja in Ordnung.
Für 35Liter kannst du übrigens auch locker 2 Packungen sonofil reinstecken... und mehr Dämmung bedarf es nicht - das ist nur interessant, wenn du BR hast - dann nimmt man Noppenschaum
Thooradin
#27 erstellt: 27. Sep 2005, 11:03
mFg`
mFg`-
40x35x35 sind bei mir 49l oder??? naja gut jetzt muss man innen rechnen, aber geht doch oder??
mFg`
derboxenmann
#28 erstellt: 27. Sep 2005, 11:04
Bei 19mm Plattenstärke sind das grob 35Liter
3,12 x 3,12 x 3,62 dm = 35,24 dm³ = Liter
Thooradin
#29 erstellt: 27. Sep 2005, 11:08
okay, sprich ich baue 42,5 x 38 x 38, das sind dann ca.
38,7 x 34,2 x 34,2 = 45,2l ... das ist ok oder? dann 2 von den SOnofill rein.
mFg`
Thooradin
#30 erstellt: 27. Sep 2005, 11:25
mFg`
@ FORUM
wenn ich so baue, ist ja verstreben nicht not wendig oder??
und Sonofil reicht auch aus oder nicht?
mFg`
Argentino
#31 erstellt: 27. Sep 2005, 17:11
Verstreben ist nie verkehrt, aber wenn du alles Fest machst, ist es nicht notwendig.
Sonofil würde ich in dieser Grösse gar nicht mehr reintun, bist dan ja eh schon auf ca.45Liter Brutto -3Liter Sub=42 Liter. Eventuell eine Packung. Kannst aber auch Watte oder Dämmwolle verweden.
Gruss, Dario
derboxenmann
#32 erstellt: 27. Sep 2005, 17:13
Da die Einbaugüte bei 42Litern noch sehr hoch ist würde ich auf alle Fälle genügend Sonofil reinmachen,ist aber geschmackssache
Argentino
#33 erstellt: 27. Sep 2005, 17:15
Ja, wenn das so ist, dann mach mehr rein. Hohoe Güte klingt nicht gut, nur Laut
Thooradin
#34 erstellt: 27. Sep 2005, 18:42
mhhh was nun??
mfg`
Thooradin
#35 erstellt: 27. Sep 2005, 18:44
Gruss, Dario
soll ich nach deiner meinung garkeine dämmung rein machen oder was??
mFg`
Argentino
#36 erstellt: 28. Sep 2005, 00:27
Mach schon etwas rein, aber nicht übertreiben.
derboxenmann
#37 erstellt: 28. Sep 2005, 09:18
Deswegen mindestens einePackung, meiner ansicht nach sogar 1,5 - 2 Packungen - aber das kannste ausprobieren, so ne Packung SONOFIL kostet ja nichtmal 3€
Thooradin
#38 erstellt: 28. Sep 2005, 11:24
okay, muss ich halt testen was sich besser anhört.
mfg
derboxenmann
#39 erstellt: 28. Sep 2005, 11:54
genau
Wenn das Zeuch sauviel kosten würde, wär's was anderes...
aber bei 3€...
Außerdem freuen sich auch deine Kicker über ein wenig Sonofil
St@N
#40 erstellt: 28. Sep 2005, 13:19
und wo findsch das im baumarkt das zeuch?
nützt das bei so gut wie allen gehäusen was?
wenn ich zb. n 15liter gehäuse brauche ohne dämmung kannsch auch dämmung reinmachen und nur 12l bauen und das klingt genauso?
derboxenmann
#41 erstellt: 28. Sep 2005, 13:40
Quasi...
Im Baumarkt findeste das einfach mal nicht - sondernim Gut aufgeräumten DIY-Lautsprecherfachhandel!
Argentino
#42 erstellt: 28. Sep 2005, 16:51
genau
aber bei 3€...
Das hab ich aber teurer in Erinerrung,... Naja du musst es ja wissen.
derboxenmann
#43 erstellt: 28. Sep 2005, 17:02
Ich kenn da nen Shop, da kostet das Sonofil bedeutend weniger
Gehäusebau für ChorusLine 12"
J@L@ am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  24 Beiträge
ChorusLine Woofer so bauen??
Thooradin am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  2 Beiträge
ChorusLine vs AXX12
Thooradin am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  9 Beiträge
bp für chorusline 12"
Subskill am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2007  –  30 Beiträge
Vergleich günstiger 25er: Sinus-Live SW250D, Ravemaster AXX10, Chorusline 10, (Spirit L25)
D@rk-Soul am 24.08.2005  –  Letzte Antwort am 24.08.2005  –  3 Beiträge
ChorusLine10 - Videos und Frage
Joggler82 am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  6 Beiträge
TSP Daten von Chorusl Line 10" oder 12" dringend gesucht *verzweifel*
fireball-embe am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  2 Beiträge
Bodenplatte aber wie ?????
Burntime am 05.12.2003  –  Letzte Antwort am 05.12.2003  –  2 Beiträge
Emphaser anschließen,aber wie??
bladez64 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  8 Beiträge
Einspielen, aber wie?
firlefanz am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  47 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDaxstaar_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
