Kurz einmal reinschauen
Marcool
#1 erstellt: 28. Sep 2005, 20:58
Hallo
hab mir da was überlegt.Will mir in meinen Cinqecento eine nette Anlage reinbauen.
Wollte erst 1 12" AXX verbauen aber hab mir dann überlegt da ich auch bischen Rock , Scharanz und natürlich House höre
wollte ich mir 2 10" AXX von Raveland verbauen.
Hab ja jetzt gelesen das die um richtig laut zu werden viel Power brauchen bloss wollte nicht für jeden Sub 1 Endstuffe kaufen.
Würde es reichen wenn ich die Carpower HPB-1502 verbaue?
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und die 2 Speaker halt beide gebrückt anschliesse?
oder sollte ich lieber pro Kanal 1 anschliessen?
oder doch pro Speaker eine Endstufe??????
Wollte schon ordentlich druck machen den mein Kumpel will sich 2 von den endstufen holen und 2 12" AXX.wollte ihn schonschocken.
oder gibt es da noch 1 bessere Preiswertere Endstufenlösung?
MFG: Marcus
SPL_dynamics_+_Oktavia
#2 erstellt: 28. Sep 2005, 21:09
die Endstufe ist nur 2Ohm stabil d.H. du müsstest entweder 2 dieser Verstärker oder einen anderen der passender ist nehmen
was du bräuchtest ist eine 1Ohm stabile 2Chanal eine 2Ohm stabile Monoblock oder eine 2Ohm stabile 4Ch die viel Power hat bzw für jeden Sub eine Stufe
d.H. du müsstest dir etwas anderes einfallen lassen damit du was gescheites damit anfangen kannst
würde 2 der Verstärker nehmen bzw einen größrern Monoblock
Marcool
#3 erstellt: 28. Sep 2005, 21:26
Kannst du da einen empfehlen?
einen günstigen ?
und dann wollte ich mal wissen wie is das den wenn ich an der endstufe 1 speaker anschliesse (gebrückt) der läuft doch dann auf 2 ohm oder?
MFG Marcus
Marcool
#4 erstellt: 29. Sep 2005, 07:15
Hallo
hab da noch 1 gefunden.Die hat ein Kollege auch.
Die Boa MVU 9090
http://cgi.ebay.de/D...QQrdZ1QQcmdZViewItem
würde die evt. reichen wenn ich jeden speaker an 1 Kannal klemme?
#5 erstellt: 29. Sep 2005, 09:35
ach herje oh nein
möglich wäre eine Audio System Twister F2-190 die bringt dir etwa 500w auf die Subwoofer
anosnsten eine Soundstream http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
oder eine http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
eine Next Q22 wäre sicher auch nicht verkeht ist glaub 1,3Ohm stabil und dürfte unter Umsätnden auch dafür funtionieren
Marcool
#6 erstellt: 29. Sep 2005, 16:09
hmm aber die sind alle so teuer .Wenn ich bedenke das ich 2 von den CARPOWER HPB-1502 für 176 euro bekomme.Das funzt doch oder? also wenn ich 1 teller an 1 endstufe anschliesse (gebrückt)..ok wie gesagt die sind alle sehr teuer.
MFG: Marcus
Cold
#7 erstellt: 29. Sep 2005, 16:31
Ich würde zwei carpower nehmen wenn du net viel geld ausgeben willst dafür reichen die locker...
greetz
Marcool
#8 erstellt: 29. Sep 2005, 21:33
Hallo
hab mir die Soundstream Picaso 2880 angeguckt.Die gefällt mir eigentlich auch.Wäre die Leistung vergleichbar oder sind 2 Carpower besser von der leistung als die?Irgentwas muss die doch besser sein oder zahle ich a für den Namen?Wie ist die endstufe den sonst so?
und wie ist das eigentlich.Nehmen wir einen 4 Ohm Sub .Wenn ich den auf 1 Kanal lege läuft der doch auf 4 ohm .Angenommen ich setzte den jetzt auf die 2 Kanäle (gebrückt) Dann läuft der doch auf 2 ohm..oder?und angenommen das stimmt jetzt mit den 2 ohm dann muss die endstufe doch 1 ohm stabil sein oder?
wenn das stimmt ...ist die Soundstream 1 ohm fähig?
MFG: Marcus
PS : Bitte auf die beiden Fragen antworten ^^ (Sind ja 2 )
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 30. Sep 2005, 13:07
zu 1:
eine piccasso hat mehr leistung wie eine hpb
zu 2:
du liegst richtig die bei einer 2kanalendstufe bei der du 2 4ohm woofer paralell brücken willst muss diese 1ohm stabil sein!!
ob die piccasso das ist weiß ich nicht aber ich glaube die ist nur 2ohm stabil!!
außerdem leidet die kontrolle darunter wenn man ne endstufe bis aufs letzte ohm ausnutzt
Marcool
#10 erstellt: 30. Sep 2005, 13:13
ok denke ich werd mir dann 2 Axx 10" holen und die mit der Picasso betreiben .
Danke für eure Hilfe
MFG: Marcus
morphii
#11 erstellt: 30. Sep 2005, 16:07
meine 2 AXX1010 gehen wunderbar an den 440 Watt meiner F4-380 Allerdings dann an 2 Ohm gebrückt, und ich glaub das kannst du bei der Picasso nicht machen Oo
ach ich seh grad die liefert 2*440 Watt an 2 Ohm, dann hast du ja noch 1 Kanal frei wenn du deine AXX1010 parallel an den einen Kanal anschließt Oo
(brücken kannste ja nicht weil nicht 1 Ohm stabil)
könntest ja theoretisch noch 2 AXX1010 kaufen^^
boa das würde rummsen
[Beitrag von morphii am 30. Sep 2005, 16:09 bearbeitet]
Marcool
#12 erstellt: 30. Sep 2005, 17:57
HI
wollte eigentlich jeden Teller einzelnd an 1 Kanal packen.
oder is das ein fehler????:?
MFG: Marcus
äm wie jetzt???Kann ich teoretisch 2 Speaker an 1 Kanal ranmachen? hab ich dann 2 ohm???Kann ich dann 4 10" dranmachen?
meld dich nochmal
[Beitrag von Marcool am 30. Sep 2005, 17:59 bearbeitet]
morphii
#13 erstellt: 30. Sep 2005, 18:24
Marcool schrieb:
HI
MFG: Marcus
meld dich nochmal :cut
Also, du hast 2 Kanäle (+ - | + -)
Jeder der Kanäle liefert 440 Watt an 2Ohm. 2Ohm erreichst du wenn du 2 4Ohm-Woofer parallel anschließt.
Also schließt du 2 AXX1010 parallel (-> 2Ohm) an einen Kanal (also an ein + und an ein -).
Das gleiche machst du dann mit dem anderen Kanal -> 4 AXX1010 an 2*440 Watt
Und das knallt, das sag ich dir^^
[Beitrag von morphii am 30. Sep 2005, 18:25 bearbeitet]
Marcool
#14 erstellt: 30. Sep 2005, 18:39
bist du sicher das die Picasso das schafft?Muss die dann nicht 1 ohm stabil sein?
Wenn die das schaft dann hol ich mir echt 4 davon
wie sieht es den aus mit der Kontrolle ?wenn ich 2 an 1Kanal anschliesse werden die jeweils noch gut angesteuert?
MFG: Marcus
morphii
#15 erstellt: 30. Sep 2005, 18:42
Wenn du die 2 AXX1010 GEBRÜCKT noch an die 2 Kanäle anschließen würdest, dann muss sie 1Ohm stabil sein.
Aber so geht das denk ich Oo Jeder Kanal ist nur mit 2Ohm belastet also müssts gehn....
will jetzt aber auch nix falsches schreiben sollte vllt. nomma ein Profi bestätigen^^
Ja mit der Kontrolle müssts passen, meine AXX1010 laufen auch an 2Ohm und hören sich sehr kontrolliert und präzise an
Marcool
#16 erstellt: 30. Sep 2005, 18:45
ok danke für die INFO.
Hoffe das es ein Profi hier noch bestätigt.
MFG: Marcus
Cold
#17 erstellt: 01. Okt 2005, 08:21
"Klingeling"
Sie haben einen Profi gerufen
Profi bin ich zwar nicht aber das Stimmt schon was Morphii sagt du kannst die Subs net parralel schalten und dann noch brücken dann kommst nämlich auf 1 Ohm wenn dann Parralel schalten und an eine Kanal oder jeden Woofer sepperat an einen kanal.
Würde dir eher zu dazu raten jeden woofer an 1 kanal zu hängen da du dann den vollen Dämpfungsfaktor hast und von der mehrleistung ändert sich auch nix...
greetz
morphii
#18 erstellt: 01. Okt 2005, 10:17
Danke Profi
aber es geht ja darum ob es möglich ist 2 Woofer mit 4Ohm parallel an je einen Kanal anzuschließen. Dann kommt man an der Endstufe an 2Ohm und 440 pro Kanal.
Geht denn das? Also 4 Woofer an 2 Kanäle mit jeweils 2Ohm durch Parallelschaltung?
mfg
Cold
#19 erstellt: 01. Okt 2005, 15:38
morphii schrieb:
Danke Profi
mfg
Ja geht ist genau so wie wenn man 2 woofer an einen kanal hängt...
Marcool
#20 erstellt: 01. Okt 2005, 17:38
Also geht das jetzt ?Blick durch die Aussage nicht durch ^^
morphii
#21 erstellt: 01. Okt 2005, 20:04
Ja geht^^ häng dir ruhig vier AXX1010 an die Picasso
Marcool
#22 erstellt: 04. Okt 2005, 11:57
So hab mich mal im I net bischen umgeschaut und da hab ich noch so ein paar Subs gefunden.
Hat einer ne ahnung ob die gut sind?
Sind alles dual 4 ohm Subs, weil 4 Axx 10" bekomme ich in meinen Kofferraum nicht rein ^^.Dachte mir dann um die 440Watt auf 2Ohm ausnutzen zu können das ich mir 2x dual Subs hole und die dann je auf 1 Kanal anschließe .Weiß natürlich nicht ob das dann besser ist als 2 Axx
http://www.audio-equ..._61/products_id/3442
der gefällt mir von allen hier am besten.Kann man den überhaupt mit ner Picasso betreiben?
http://www.audio-equ..._61/products_id/3319
http://www.audio-equ..._61/products_id/1914
http://www.audio-equ..._61/products_id/4782
http://www.audio-equ..._61/products_id/4727
http://www.audio-equ..._61/products_id/4787
Joa und das sind die anderen.Ist das NoName Schrott?
MFG: Marcus
Marcool
#23 erstellt: 04. Okt 2005, 11:59
ups
seh ich ja jetzt erst
Sind ja alles 12" Ahhhh
Sry ...
Marcool
#24 erstellt: 04. Okt 2005, 12:12
surround????
Gesperrt
#25 erstellt: 04. Okt 2005, 16:31
Hier noch ein vorschlag:
https://ssl.webpack....df455162c2edcdc83d18
und davon jeden in jeweils 35liter bassreflex mit nem 8,5er rohr mit 33cm länge
Marcool
#26 erstellt: 04. Okt 2005, 21:00
äm danke für den vorschlag aber mir kommt es so vor als ob die Daten schlechter sind als die vom Axx 10" oder irre ich mich da.Für welche Musikrichtung ist der den gut?
MFG: Marcus
Argentino
#27 erstellt: 05. Okt 2005, 02:12
Also die Oben genannten sind alle Schrott, Alphasonik ist noch einigermassen gut, aber nicht diese Modelle.
Der Blackbass ist meines wissen ein sehr guter, Stabiler Hip-Hop Sub, also für Tiefe Frequenzen, in kleinen Gehäusen.
Sollte für deine Ansprüche richtig sein.
Gruss, Dario
Argentino
#28 erstellt: 05. Okt 2005, 02:16
Ansonsten fallt mir noch der MTX 4510-44 ein, aber ich weiss nicht wo du denn in Deutschland bekommst, und was der so kostet. Der geht aber echt böse ab.
Gruss, Dario
Marcool
#29 erstellt: 05. Okt 2005, 08:18
Hi
äm ich höre eigentlich alles.am meisten House ,Schranz , Techno und Rock .kann der das den auch gut?HipHop hör ich auch aber nicht so viel.
meinste den hier
http://www.carhifi.a...ViewL4=69&article=69
http://foros.auto-a....17408&cat=462&page=1
da kostet der 100 Euro
[Beitrag von Marcool am 05. Okt 2005, 08:57 bearbeitet]
Argentino
#30 erstellt: 05. Okt 2005, 18:38
Genau den mein ich, aber eben den Doppelschwinger, der 4510-44. Wenn du das Geld hast, dann hol dir 2 davon. Sind echt sehr gute Subs. Auch die 12"er gehen böse zur sache, und lassen in sachen Tiefe und Schnelligkeit keien wünsche offen. Naja, Zumindest nicht für das Geld. Phase Linear Aliante ist es keiner, kostat aber auch um einiges weniger.
Gurss, dario
Sub für Carpower HPB-1502
Stottio am 02.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  8 Beiträge
Gehäusebau 2 x Raveland AXX 1010
HBR am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  28 Beiträge
2x Raveland AXX 1010!
Demmel am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  13 Beiträge
Bassreflexgehäuse für Raveland AXX 1212
GWC am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  4 Beiträge
Raveland AXX 10"
ODBX am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  50 Beiträge
Endstufe Carpower HPB-1502 - Gut ?
Noxcore am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  10 Beiträge
CarPower HPB-1502
Honkey am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  35 Beiträge
Helix deep blue+carpower hpb-1502? gehäuse?
Brave66 am 14.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.08.2007  –  3 Beiträge
Raveland axx 1010, hilfe gesucht.
subaru_justy am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  2 Beiträge
Bandpass AXX?
Marcool am 01.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  21 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
