HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wieviele Lagen bei GFK | |
Wieviele Lagen bei GFK+A -A |
aka23
#1 erstellt: 05. Okt 2005, 22:00 | |||||||
Hi! Also als erstes ich bin neu hier und wenn ich was falsch mache bitte nicht schlagen. Ich baue mir gerade mein Kofferraumausbau und zwar ist das Gerüst aus MDF Holz und oben die Grundform (das was man sieht) ist aus GFK. Nun wäre meine Frage wieviele Lagen ich da machen muss bei 225g/m² Glassfasermatten? Es werden lediglich zwei Audioban AW 831T Subwoofer drin betrieben! Gruß Aka23 P.s. Gibt es evtl. hier im Forum irgendwelche Anleitungen oder Tipps wie man mit GFK umgeht??? |
enforcer666
#2 erstellt: 06. Okt 2005, 05:51 | |||||||
wenn du woofer einabust, formvlies und danach noch 4-8 schichten. solltst mindestens nen cm dicke haben. ich würd aber lieber ein (gfk)gehäuse bauen und danach ne abdeckung aus gfk. ist einfacher. |
ureich
#3 erstellt: 06. Okt 2005, 07:55 | |||||||
kann ich nur bestätigen. ein gefäuse auf mdf und die abdeckung (verziehrungen) mit gfk. ansonsten wird´s auch einfach zu teuer. ich hatte für meine ersatzrad mulde auch 225´er und habe 6 lagen gelegt. habe nacher noch ewig draufgespachtelt damits stärke bekommt. also erst gehäuse mdf soweit es geht und zur verziehrung (formbau) gfk. mfg |
aka23
#4 erstellt: 06. Okt 2005, 13:31 | |||||||
Okay das mit den 4-8 Schichten hört sich doch schonmal nicht schlecht an. Das mit dem Tip vorher ein Gehäuse zu bauen und dann die "Verzierung" aus GFK zu machen, ist zwar nett gemeint, aber das Gehäuse besteht schon und ich wollte einfach wissen wieviel ich noch laminieren muss. Bin jetzt ca. bei der 6ten Schicht. als Grund habe ich nicht Formvlies genommen sondern Bettlaken. Was haltet ihr davon? Also vom Bettlaken zum Form laminieren? Werde evtl. die Tage mal Bilder reinstellen damit ihr mir paar Tipps für die Seiten geben könnt! mfg aka23 |
lonelybabe69
#5 erstellt: 06. Okt 2005, 15:17 | |||||||
Bettlaken ist im Prinzip das gleiche wie Formvlies. Als alternative sehr gut gebrauchen gruss 69 |
just-SOUND
#6 erstellt: 06. Okt 2005, 23:33 | |||||||
nanananana das Bettlaken is scho bissl was anneres.....schwere zu verarbeiten....dauert länger usw....aber eine Alternative JA! Ansonsen sollte dein GFK beim Gehäuse ungefähr die Dicke des restlichen Holzes haben....also 15-20mm sollten es schon sein! Die erste Form würde ich allerdings dann wirklich mit Formfließ machen oder wie der Rest sagte.....erst Holzgehäuse und darauf die Schnörkeleien! |
enforcer666
#7 erstellt: 07. Okt 2005, 05:44 | |||||||
bitte? du redest von von gfk oder? neo, wenn ich 2 cm gfk mache, sind das 15-20 schichten!!!! (ohne formvlies). also bitte! abßerdem wird bei gfk immer mit dem fakrot 3 gerechnet in sachen stabilität. --> 19mm mdf, ca 6mm gfk zum thema bettlaken: klar kannst da das nehmen. es geht ja darum, dass das hart eingesogen wird. allerdings hast du deim formvlies den vorteil, dass du es noch schön spannen kannst. das kannst du bei bettlaken net machen. |
just-SOUND
#8 erstellt: 07. Okt 2005, 07:45 | |||||||
Deswegen nehm ich halt Formflies und bei Woofergehäuse nehm ich dann 600er Matten, dann brauchst net soooo oft zu laminieren 6mm Wandstärke nehm ich viell. bei nem 13er in der Tür, aber net bei nem Woofer....jeder wie er mag |
Ozmaker
#9 erstellt: 07. Okt 2005, 07:47 | |||||||
lonelybabe69
#10 erstellt: 07. Okt 2005, 12:19 | |||||||
Deshalb hab ich ja auch geschreiben "Im Prinzip"
Na ja, Bettlaken kannst du ja auch bis zum gewissen Grad spannen. Auch wenns nicht so geschmeidig ist wie beim Formvlies! gruss 69 |
Papa_Bär
#11 erstellt: 07. Okt 2005, 12:39 | |||||||
Kommt drauf an, ob ihr jetzt von Bettlaken aus Leinen(ungeeignet) redet oder von richtigen Spannbetttüchern, welche sich sehr gut spannen lassen... MfG IchMussFord |
Wieviele Endstufen? KENWOOD am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Wieviele Subs Heimwerkerking am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 17 Beiträge |
wieviele bassreflexrohre. Malte_K. am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 11 Beiträge |
gfk mid-west am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 2 Beiträge |
Reserveradmulde mit GFK laminieren DerDoktor am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 7 Beiträge |
GFK mit Bitumen kreuzen? Tesoro am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 7 Beiträge |
GFK-Gehäuse, aber wieviel GFK?? TaekkAttack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
hilfe bei gfk kompletteinbau andy_a20 am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe bei GFK kRalli am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Breitbänder - Materialstärke bei GFK ? Merci am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.862
