HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Berechnung: Was mache ich falsch? | |
Berechnung: Was mache ich falsch?+A -A |
Katsche
#1 erstellt: 07. Okt 2005, 02:41 | |
Also ich hab mich jetzt mal mit den folgenden Programmen auseinandergesetzt, um mir ne Box für meinen Hifonics Atlas AS12R berechnen zu lassen: - AutoSub 2.0 - BassCADe - WinISD beta Ich muß dazu sagen, daß ich von dieser ganzen Frequenz-Geschichte keinen Plan habe. Erstrecht nicht von den ganzen Abkürzungen. Ich bin halt ein Laie. Trotzdem hege ich die Hoffnung, unter Zuhilfenahme eines Programmes, eine Box berechnet zu kriegen. Ich geh davon aus, daß ich damit auch vollstens zufrieden sein würde - immerhin ist was Berechnetes um Längen besser als etwas, was ich frei nach Schnautze zusammenschraube. Meine Ansprüche sind da nicht so hoch, daß ich unbedingt "das perfekte Gehäuse" haben muß. Wichtig ist mir nur, dann das Gefühl zu haben, daß da auch tatsächlich 600Watt ihren Dienst verrichten. Soll heissen: "Wenn im Heck der Woofer kracht, dem Katsche das viel Freude macht". Aber irgendwie ist da der Wurm drin, und ich habe die Befürchtung, daß es an den TSPs liegt, die mir zu dem Sub vorliegen (welche ich übrigens hier her habe). Oder ich bin tatsächlich einfach zu doof für sowas? Wenn ich diese Werte in die Programme eingebe, kommen da Gehäuse bei raus, wo der Sub nicht mal annähernd reinpassen würde. Z.B. berechnet mir WinISD nen BR mit 20,4l... Bei einem optimalen Gehäuse kämen da die Maße 27,7 x 44,3 x 16,6cm bei raus... Wie soll ich da nen 12" Woofer drin unterbringen? Von einem 77,2cm langen BR-Rohr mal ganz zu schweigen. Von geschlossenen Gehäusen will ich gar nicht erst anfangen... Da könnte ich auch nen Reservekanister vor dem Sub schrauben. *lol* Kann es sein, daß die Werte (ich habe stark ja den VAS-Wert im Verdacht) nicht stimmen? Oder bedeutet 21L nicht - wie von mir vermutet - 21 Liter, sondern 210 Liter (1L = 10l)??? Dann würde das Resultat meinem logischen Verständnis schon entgegenkommen. Wäre dann zwar nen ordentlichen Brocken von Kiste, aber immerhin soll da ja auch nen 600W (RMS) Bolide rein. Kann mich mal bitte jemand aufklären? Danke Und sorry, ich schreibe irgendwie immer zu ausführlich, ist schrecklich, ich weiß! Sebastian |
Physician
#2 erstellt: 07. Okt 2005, 09:44 | |
Also du hast das schon richtig gemacht. Das ist eines dieser typischen modernen Chassis. Spielen in Schuhkarton großen Kisten und brauchen ewig viel Leistung um auch mal laut zu gehen. Die Berechnung scheint soweit schon okay. Das Rohr kann auch aussen um die Kiste liegen, das ist kein Problem. Allerdings ists immernoch irgendwie unsinnig. Kaufst du das Ding im Laden, dann ist die Kiste so abgestimmt, dass es entweder nur aus dem Rohr pfeift oder eben kein tiefer Bass kommt. Alles aus Gründen mangelnder Praktikabilität. Übrigens kommt an dem Chassis nur soviel Leistung an, wie die Stufe abgibt. Was der Hersteller da drauf schreibt ist egal. Gruß, Seb +aucheiner+ |
Katsche
#3 erstellt: 07. Okt 2005, 14:53 | |
Hallo Sebastian, danke für Deine Antwort. Da sieht man mal, daß man jeden Tag was dazu lernen kann. Dann sollte das Gehäuse, was der Vorbesitzer da drunter gebaut hat, evtl sogar hin kommen. Ich dachte erst, das wäre so flach, weil er in seinem Calibra keinen Platz hatte, aber wahrscheinlich ist das alles genau berechnet. Naja, mir kommt's entgegen, da ich nur eine maximale Höhe von 35cm nutzen kann. Aber jetzt verstehe ich auch, warum das Chassis hinten optisch schöner ist als vorne - weil es eh in den meisten Fällen "draussen" hängt
Das "Kistchen" ist übrigens vorhin angekommen Da weiß ich ja schon, wo ich morgen meinen Tag verbringen werde... Gruß, Sebastian |
Physician
#4 erstellt: 08. Okt 2005, 09:08 | |
Ja, wenn du das eh mit Gehäuse gekauft hast, dann höre es dir einfach mal an. Wenns dir nicht gefällt kannst du dir immernoch Gedanken machen, wie man das abändern kann. Was ist das für ein Auto, wo nur 35cm Höhe möglich sind? Gruß, Seb |
Katsche
#5 erstellt: 13. Okt 2005, 02:04 | |
Die 35 cm Höhe habe ich in meinem Omega Caravan zwischen Ladefläche und der Laderaumabdeckung (so ne Art faltbare Stoffbahn) zur Verfügung... Wirklich wenig. Klar, ich könnte die Abdeckung weg lassen, aber damit wären die Komponenten dann quasi auf dem Präsentierteller - das muß ja auch nicht sein. Dann doch lieber darunter, damit sie da auch noch ne Zeit lang bleiben Gruß, Sebastian |
Physician
#6 erstellt: 13. Okt 2005, 11:09 | |
Hmm, mein Bruder auch ne B-Omi Hab ich noch gar nicht so drauf geachtet ... Und wie klingts denn? Gruß, Seb |
Katsche
#7 erstellt: 14. Okt 2005, 02:03 | |
Leider sind die Amps noch nicht da. Und mein alter Kenwood (mit 300W max) hat scheinbar seit dem Ausbau irgend nen Schaden erlitten, sodaß ich den Sub noch nicht mal annähernd testen konnte *seufz* Aber ich schätze bzw hoffe, die Amps kommen noch bis Ende der Woche hier an. Gruß, Sebastian |
DerSensemann
#8 erstellt: 14. Okt 2005, 06:33 | |
Ach kieck an, der Katschemann Willste den Omega länger fahren? Wenn ja, dann guck dir doch mal die Lösungen mit der Reserveradmulde an. Gabor |
Katsche
#9 erstellt: 14. Okt 2005, 09:38 | |
Moinsen Gabor! Wie lange ich den Omega fahre, weiß ich noch nicht genau. TÜV hat er bis 01/07... Die Anlage wird aber nur temporär darin verbaut, die soll später im Rekord Einzug erhalten (deswegen habe ich mich schonmal mit den Programmen für das Sub-Gehäuse beschäftigt). Und dann kann ich mir für den Caravan ne feste Lösung einfallen lassen. Übrigens danke für das Video im OHF, mußte selber gut lachen - nette Musik Gruß, Sebastian |
subwoofer berechnung irgendwie falsch? gsaudio am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 57 Beiträge |
Bassreflex-Berechnung Greenslow am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 31.05.2004 – 19 Beiträge |
Gehäuse Berechnung audiobahn am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 6 Beiträge |
Berechnung Junior am 19.05.2003 – Letzte Antwort am 19.05.2003 – 2 Beiträge |
Gehäuse Berechnung ;/ eXtr3m2003 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 07.07.2005 – 7 Beiträge |
Sub-Berechnung? mann-fred am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 3 Beiträge |
WinISD Berechnung? Mr.Sinc am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 8 Beiträge |
berechnung sehr sehr wichtig Playda am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 4 Beiträge |
Volumen - Berechnung ::knut:: am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 2 Beiträge |
Bandpassgehäuse + berechnung? Psycho111 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 5 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.193
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.305
