subwoofer spielt nicht unter 90 Hertz!?!
wernherr
#1 erstellt: 07. Okt 2005, 16:34
mein Earthquake spielt nur von ca.90 bis 250 Hertz.Der Druckhoehepunkt is bei 150.
Den Lowpass der Soundstream hab ich auf 80 stehen.
Das Gehäusevolumen beträgt knapp 40l netto.
Was mach ich verkehrt???
Xmax2004
#2 erstellt: 07. Okt 2005, 16:37
lowbassfilter vieleicht mit dem hochpassfilter vertauscht was anderes kann ich mir nicht vorstellen.
sNaKebite
#3 erstellt: 07. Okt 2005, 16:38
90 - 250 Hz.... !? Ihhhhh
Sicher, dass alle Schalter richtig gestellt sind und nicht vllt doch irgendwo nen Fehler ist? Oder am Radio vllt noch irgendwelche Filter falsch gesetzt?
wernherr
#4 erstellt: 07. Okt 2005, 16:58
habe gerade nochmal geguckt lowpass 80
highpass am Radio fürs Fs auf 80(is doch richtig, oder?)
Der woofer schwingt ohne Ende unter 90, aber irgendwie kommt da nix?!?!(Druck)
...und warum spielt er ab 280 mit?
[Beitrag von wernherr am 07. Okt 2005, 17:02 bearbeitet]
Klangfreak
#5 erstellt: 07. Okt 2005, 18:16
Ist das Gehäuse 100% dicht
Wo sind die Chinchkabel für den Sub am Radio eingesteckt?? Vielleicht an den Frontausgängen
Ansonsten: Nimm mal am Radio den Hochpass fürs Frontsystem raus...
Bei nem Freund(Alpine) bekamm der Woofer auch nurnoch sehr schwache Signale, wenn beim Frontsystem nen Hochpass eingeschaltet war...
Obwohl der Sub am Sub-out hing...
Mfg Olaf
polosoundz
#6 erstellt: 07. Okt 2005, 18:55
Da ist def. was faul an den Einstellungen der Stufe und/oder des Radios!
Hast du ggf. den Sub mit dem Highpass-Signal versorgt?
wernherr
#7 erstellt: 07. Okt 2005, 19:26
Also,
ich habe die Endstufe ganz sicher auf lowpass stehen.
chinchkabel sind auch richtig gesteckt.
Morgen probier ich das mal mit dem hochpass vom radio.
Ich bin mir ziemlich sicher das das gehäuse ganz dicht ist.Wenn er nicht ganz dicht wäre ,würde das ja evtl. erklären warum er nich so tief will, aber nicht warum der Sub schon bei 280 Hertz einsetzt.
Wenn das jetzt richtig mit lowpass funktionieren täte, würde ich dann oberhlb von 80 hertz garnix mehr vom Sub hören?
Irgendwie mache ich was verkehrt?!?
Mfg
pimpmysound
#8 erstellt: 08. Okt 2005, 10:13
Das ist Quatsch, die Frequenzweichen haben eine Flankensteilheit, meistens 12dB pro Oktave, d.h. wenn der Regler auf 80 Hz steht, sollte, wenn die Weiche richtig funktioniert, das Signal bei 160 Hz um 12 und bei 320 Hz um 24 dB leiser sein. Der Woofer gibt höhere Frequenzen also immer noch wieder, nur eben leiser.
Viele Grüße
Hertz Subwoofer
tobilly am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  2 Beiträge
Hertz Subwoofer?
d3g am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  3 Beiträge
Hertz ML 5400 Subwoofer
sandla2005 am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  6 Beiträge
Hertz???
Dogukan am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer spielt nicht richtig !
flippi am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  12 Beiträge
Subwoofer spielt nicht >.<
Zodiax am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer spielt nicht mehr
comander1802 am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  8 Beiträge
Aktiv - Subwoofer spielt nicht
hurricane691980 am 18.04.2021  –  Letzte Antwort am 19.04.2021  –  2 Beiträge
Hertz ES-300 spielt zu tief
Zeto16 am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  10 Beiträge
Hifonics gehäuse für Hertz Subwoofer !
pützei am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.192
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.247
