HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » AXX 1212 | |
AXX 1212+A -A |
mann-fred
12:02
erstellt: 15. Okt 2005, |
Hallo, wie ich in einem anderem thread schon geschrieben habe bin ich grade dabei mir axx1212 in die resevemulde zu bauen. An alle die das selbe vorhaben: ACHTUNG-die angebene einbautiefe von 15cm ist falsch!!! Es sind gute 17,5 cm !!! was in meinem fall zu gr0ßen schwierigkeiten geführt hat ![]() ![]() Darfür habe ich aber eine Lösung gefunden. Wofür ich keine Lösung habe ist das ich das 8cm rohr für den port nicht bekommen habe (8x21cm) dieses mass gigt es auch nicht im Baumarkt... Es gäbe die variante 10x40 cm doch die "frist" zu viel volumen... Könnt ihr mir helfen??? Welche varianten wären noch machbar? Mfg |
JL-_Audio_Freak
12:04
Hast Du mal den Gummi vom Magneten abgemacht? Der sollte locker mal so 2 cm ausmachen. Ab mit dem Mist, braucht kein Mensch. |
mann-fred
13:00
![]() ![]() bin ja nicht von gestern ![]() der magnet sieht dann irgendwie nie ![]() aber die sorge mit den Rohren habe ich noch.. Wenn ich 7cm Rohr benutze mit einer max länge von 13cm (mehr geht nicht) - wieviele müste ich nehmen ? gruß Mannfred |
mann-fred
13:16
Es sollte heißen: der magnet sieht dann irgendwie niedlich aus... sorry |
JL-_Audio_Freak
13:22
Ungefähr so? ![]() ![]() Wegen dem Port, Du darfst das Rohr nicht zu dünn machen, sonst bekommst Du Strömungsgeräusche. Aber Du kannst das Rohr ja auch knicken... könntest Du evl. das Rohr mit nem 90°- Bogen um die Ecke legen? Bzw. anstelle von nem Ror nen Kanal mit dem selben Querschnitt bauen. [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 15. Okt 2005, 13:23 bearbeitet] |
mann-fred
13:52
Um die eck legen wäre kein problem- wasserrohre aus dem Baumarkt- aber ich habe mir von einigen hier tips geholt was die beste variante wäre: Ergebniss: 1 Rohr 8x21 oder ein Rohr 10x40cm das erste gibt es nicht mit diesem durchmesser (Ht hat nur 70,75,100, und 110 mm) und das zweite braucht zuviel volumen.. Wie berechnet man ausgehend von dem idealen port (8x21) andere durchmesser und die passenden längen dazu??? ![]() ![]() ![]() Wenn ich das wüste müste ich nicht immer nachfragen... ![]() Mfg |
mtothex
17:35
wenn du andere durchmesser willst kommst du an einem programm wie z.b. winisd nicht vorbei. Wenn du auf nen holzport umsteigen willst muss nur die fläche des ports und die länge gleich sein. also bei nem 8er Rohr(50cm²) z.b. ein holzport mit 5x10. mfg mgx |
mann-fred
18:17
ich habe mir das programm runtergeladen, doch trotz der guten anweisungen komm ich damit net zurecht... ![]() ![]() welch angaben sind notwendig für die berechnung des ports??? |
Argentino
23:26
Hallo Threadstarter. Bei dem Problem, das passende Rohr nicht zu bekommen, rechnest du einfach die Portfläche aus, und machst dann einen Schacht mit der sleben Fläche, dann bleibt auch die länge gleich. Das wär dann bei dir ein 8er Rohr. R zum quadrat mal Pi ergibt das ca. 50qcm. Das heisst ein Schacht mit 5 mal 10 cm ist in ordnung, und sollte dann gleich lang sein. Gruss, Dario |
Bitte Port fürn AXX 1212 Berechnen shockyfan am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 18 Beiträge |
axx 1212 die große frage kleenerpunk am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 12 Beiträge |
Raveland AXX 1212 da_mak am 16.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 11 Beiträge |
axx 1212 spl gehäuse audio-held am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 6 Beiträge |
Gehäuseberechnung für Raveland AXX 1212 MZ am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 58 Beiträge |
axx 1212 t.l.100 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 14 Beiträge |
Schon wieder nen AXX 1212 / Port berechnen HILFE!!! :-) -$!Lv3r- am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 2 Beiträge |
AXX 1212 EssiKA am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 9 Beiträge |
Gehäusevorschlag AXX 1212 Vray am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 02.04.2012 – 4 Beiträge |
Hifonics BX12D4 vs. AXX 1212 _schwen_ am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 3 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCampine
- Gesamtzahl an Themen1.559.730
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.554
