HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » wie groß soll die portfläche sein? | |
wie groß soll die portfläche sein?+A -A |
qwertz753
#1 erstellt: 22. Okt 2005, 12:28 | |
hallo, gibt es sowas wie eine faustformel wie groß die fläche vom reflexport sein sollte? gruß tobi |
Papa_Bär
#2 erstellt: 22. Okt 2005, 12:47 | |
Nicht wirklich...sowas muss anhand der TSPs eines Woofers genau berechnet werden.... MfG IchMussFord |
qwertz753
#3 erstellt: 22. Okt 2005, 12:55 | |
ja, aber bei winISD kann ich ja die portöffnung verändern (womit sich dann auch die portlänge ändert) deswegen woll ich fragen ob die öffnung ne bestimmte größe haben sollte, oder konkret ob 20cm² zu wenig sind für einen 25cm sub |
>epoxy<
#4 erstellt: 22. Okt 2005, 18:52 | |
20cm² sind schon zu wenig, ich hab 100cm² aber ich hab ein BP-Gehäuse. So 70cm² würd ich schon nehmen sonst hast Luftgereusche. |
Grimpf
#5 erstellt: 22. Okt 2005, 19:01 | |
das kann man doch so nicht sagen ob das zu wenig oder zu viel ist......es hängt nicht von der subwoofer größe ab ! meins z.b. hat 157cm² es ist ein 15er.....nur so als zusatzinfo |
bassgott
#6 erstellt: 23. Okt 2005, 17:06 | |
hallo! als faustformel sagt man: 20% der membranfläche, damit es keine luftgeräusche gibt. in deinem fall wäre das ein 9cm rohr. |
qwertz753
#7 erstellt: 23. Okt 2005, 17:14 | |
dankeschön |
Rockkid
#8 erstellt: 23. Okt 2005, 17:22 | |
Wobei, wenn man schon dabei ist ein Gehäuse zumachen, dann will man das auch Gut machen, oder! Also würde ich mich in so einem Fall nicht auf Faustformel oder ähnliches Verlassen. -->Berechnen oder Berechnen lassen, sonst fährt man am ende nur teuren Schrott durch die Gegend. Das ist meine Meinung und ich glaub bei vielen hier im Forum treffe ich auch den Nerv. YR |
qwertz753
#9 erstellt: 23. Okt 2005, 17:34 | |
ich berechne den port ja. nur leider steigt mit der portfläche auch die länge, und ich hab keine lust einen 3meter langen port ums gehäuse zu bauen ich wollte nur ne orientierung um einen (hoffentlich) guten kompromiss zu bauen |
Rockkid
#10 erstellt: 23. Okt 2005, 17:44 | |
3 meter port, also vom Kofferraum bis zum Fahrersitz! Bau das mal, ich glaub da bis du der erste (Zurecht). YR |
qwertz753
#11 erstellt: 23. Okt 2005, 18:10 | |
auch auf die gefahr jetzt als trottel dazustehen, was spricht eigentlich gegen einen drei-meter port? (von dem problemchen der umsetzung mal abgesehen) störgeräusche? oder macht das große volumen des reflexkanals probleme? |
ARLTer
#12 erstellt: 23. Okt 2005, 18:24 | |
Moin, also nach meinen Erfahrungen mit WinISD solltest du das Gehäuse "einfach" größer machen dann wird der Port, bei gleicher Abstimmung, kürzer. Was ist das überhaut für ein Sub? MfG Dennis |
4x4bass
#13 erstellt: 24. Okt 2005, 13:28 | |
faustformel: 5tel von der membranfläche is sicher ein guter anhaltspunkt um das mal als ausgangspunkt in diversen programmen einzugeben was gegen einen 3 meter port spricht? wie du weißt bewegt sich schall ja sehr langsam, dh ein laufzeitunterschied von 3 metern is schon stark hörbar, und vor allem beim sub hast du starke nachteile, da sich das siegnal vom port mit dem signal vom woofer addieren soll, bis die beiden aber zusammentreffen macht der schon eine ganz andere bewegung... es gibt sogenannt transmissionline gehäuse wo die portlänge auf die abstimmfrequenz abgestimmt is, wo dann das siegnal vom port genau um eine schwingung versetzt mit dem signal vom woofer zusammentrifft. (diese gehäuse haben meisst sehr große portlängen, aber nie 3m |
Rockkid
#14 erstellt: 24. Okt 2005, 16:26 | |
Ich hab mal irgendwo gehört das man ca. 1/3 des Woofer Durchmesser nehmen sollte. Hab allerdings noch nie einen 13cm Port gesehen denn man dann für einen 38er braucht! YR |
Physician
#15 erstellt: 24. Okt 2005, 16:54 | |
Die Frage ist so nicht wirklich zu beantworten ... Die Leistung die auf das Chassis gegeben wird spielt ebenso eine Rolle wie die Abstimmfrequenz und die restlichen Parameter. Gruß, Seb |
Gehäuse/Portfläche Arekkop am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 20 Beiträge |
1000 cm² portfläche? 18" sub beier am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 5 Beiträge |
Bringt mehr Portfläche etwas? k2000n am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 4 Beiträge |
Frage zur Portfläche Tripple_G am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
Mehr Portfläche oder höher Abstimmen Xearo am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 52 Beiträge |
10cm BR Port bei 12" Chassis, Portfläche Lupo6x am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 26 Beiträge |
Portfläche und BR-Volumen für GZNW 12X Teamkill am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 3 Beiträge |
Wie groß soll das Bassreflexrohr sein ? und WOhin? ischak17 am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Gehäuse Kicker CVX 12 Best-Sound am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 3 Beiträge |
sub und Endstufe - wie groß? buda25 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 20 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.317
