HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kiste mit mehr als 3 subs !!! | |
Kiste mit mehr als 3 subs !!!+A -A |
Paulchen27
08:00
erstellt: 25. Okt 2005, |
Hay !! Ich habe heute Nacht von einer Kiste mit mehreren Lautsprechern geträumt! Das stellte sich in etwa so dar qwasi eine kiste mit 4 5 oder 6 LS drinne.Wie berechnet man solche trümmer?? Erst einen Simuliern und die Ergebnisse mal der anzahl der Lautsprecher?? oder wie? auf jedenfall ein Eyecatcher wäre das schon ! mfg Lutz |
tom999
08:27
Was hast du für ein Auto, dass du 6 Subs reinbringst? Ich hab schon bei 2 Probleme... ![]() Was sollen es denn für Subs werden? Ich würde eh jedem Sub ein eigenes Gehäuse gönnen... |
Paulchen27
08:36
nee mache nicht so arge gedanken es geht ja nur um das Grundprinzip ob sowas gehen würde man muss ja keine 30er verbauen! aber grundsätzlich jedem bass ein eigenes gehäuse habe ich das richtg aufgefasst |
tom999
09:50
Ach so... ![]() ![]() Genau, jedem ein eigenes Gehäuse, mit dem gleichen Volumen... |
Jack-Lee
09:53
einfach einen berechnen un dann so viele kistn baun wie du brauchst, oder eine große aus den kleinen machn (trotzdem seperate volumen) |
Paulchen27
09:56
Dankeschön !! So wirds gemacht ![]() |
Jack-Lee
10:46
Soll die Sache Br werden? Oder geschlossn? |
Paulchen27
11:21
Am liebsten bassreflex ! |
Jack-Lee
11:22
Wieviel Geld is da? wie viel Platz? schon ne Woofervorstellung? |
morphii
13:44
6 Chorus Line 10er sollten ganz schön abgehn^^ oder auch AXX1010er ![]() [Beitrag von morphii am 25. Okt 2005, 13:44 bearbeitet] |
Jack-Lee
16:08
hm...wenns BR werden soll... warum dann net 2 in eins? jeweils an eine Stereoamp so bremsen die teile sich n bisl, kann n tick mehr leistung draufgeben, un gehäuse wird n tick kleener |
Physician
17:48
erstellt: 26. Okt 2005, |
Wieso das? Soviel Volumen hat eine Trennwand ja nicht ![]() Gruß, Seb |
Grimpf
19:00
sack schwer sowas^^ das die subs gleich spielen.....is nicht grade wie ein eis zu schlecken !! (wie war das sprichwort noch ![]() |
Jack-Lee
19:37
nehmen wir nen Helix W10, der spielt in nem 35 l gehäuse mit 8cm x 25cm rohr ganz gut. wenn man n zweiten reinpackt auf 50 l erhöht un das rohr auf 12 cm x 30 cm vergrößert gehts auch ^^ |
MD81
21:06
's Leba isch koi Schlotzer! ![]() |
MD81
21:09
Zum Thema: warum keine 6" Woofer nehmen? Gibt's zumindest für Home-Hifi tolle Teile, die in 8 Liter Bassreflex schon derben Tiefbass machen. Davon 8 Stück an 1000 Watt geht sicher heftig ab. |
Son_of_Thor
21:20
Hmmm, also ich habe 4 Subwoofer in einem Gehäuse und das geht ohne Probleme. Würde dann auch eher ein größes Gehäuse bauen muß ich sagen. Mit dem Port kann man berechnen, aber wenn die Kisten dann etwas zerklüftet werden, ist es schwer diese auszulitern. Ich habe meinen Port auch berechnet, aber der jetztige geht um einiges besser, weil mein Auto den alten Port einfach nicht umsetzen konnte. Mfg Dirk |
JL-_Audio_Freak
21:30
Beim planen solcher Konstrukte bitte auch die Impedanz nicht vergessen... dann scheiden einige Subs schon mal aus. Wie soll das ganze angetrieben werden? Denkbar währen zb. 6x 12W3v2 D6 von JL, jeweils drei Stück zusammen zu 4 Ohm und jeweils an ne STEG QM 310.2 in Brücke und Geschlossen gebaut... da fliegt die Kuh!!! Aber kost auch teuer Geld sowas... 6x 350 € für die JL = 2100€ 2x 700 € ür die Stufen 1400€ macht 3,5k€ ohne Material... wenn man davon ausgeht, das 400W pro Sub reichen ![]() |
4x4bass
21:35
er hat doch nur davon geträumt, will sich das ja ned echt machen (oder hab ich das falsch verstanden, also sind kaufberatungen sowieso überflüssig) |
Tom_182
22:19
Hallo allerseits! Das Thema kommt wie gerufen. Ich ahbe noch 4 Signat ESW 8 sinnlos hier zu Hause rumliegen und spiele im Moment auch mit dem Gedanken das ganze einfach mal zu verbauen. Meinen Bass erzeugt zur Zeit ein Rainbow Hurricane 1.12 an nem RTO Terminator Monoblock. Hab einen Sub mit zwei Signat´s in jeweils 22l Bassreflex.Im Vergleich kicken die Dinger irgendwie besser. Nur lautstärkemässig kommen sie nicht ganz mit. Spiele jetzt mit dem Gedanken einer Vierfachanordnung. Was ist davon zu halten? Bzw. hat jemand Erfahrung mit den Dingern in Mehrfachanordnung? MfG Tommy |
Paulchen27
06:33
erstellt: 27. Okt 2005, |
Ja Hoppla was ne heftige Resonans ! interesse scheint die thematik ja hervor zu heben aber irgendwie scheint das Projekt ja hefig teuer zu werden zumal das ja nur mal hergesponnen war. Würde man Platz sparen wenn man immer 2 teile im Puschpull verfahren verbauen würde?also qwasi Membran auf membran oder noch besser kleine geschlossene gehäuse mit Passivmembran?? |
crazyvolcano
06:56
Puschpull ist aber sagen wir mal glückssache. Habe ein wenig mit den Audiosystem Woofern gespielt. Speziell der AX10 und 12. Mit dem Ax10 funktioniert das ganze echt gut, wenn gleich es auch aufgrund der Kosten zu ein "Geldvernichtungsmaschiene" wird. Der 12er dagegen hat mich nicht umgehauen. Zu bedenken bei Pushpull erhält man auf zwei identischen in diesem Fall 25er einen neuen 25er mit geänderten Parametern. |
Paulchen27
07:53
Hähh!Was Geänderte Parameter hab ich noch nicht von gehört kannst Du mir das bitte mal genauer ausführen interresiert mich jetzte schon mfg Lutz |
Physician
08:28
Eine Isobarikanordnung ist vielleicht schön und man kann viele Chassis verbauen, effektiv zieht das aber den Wirkungsgrad runter. Du hast 2 Schwingeinheiten die betrieben werden müssen und nur die einfache Membranfläche. Dein Wirkungsgrad sinkt also um 3dB. Natürlich kannst du das auch wieder verdoppeln und somit die 3dB aufholen, aber ein Chassis wäre in einer gleichgroßen Kiste genauso laut - bis zu gewissen Pegeln hin. Nimm halt viele Chassis und bau die ein. Das passt dann schon. Vergiss aber nicht, dass ein Chassis, was in einer kleinen Kiste tief spielen soll keinen hohen Kennschalldruck hat! Gruß, Seb |
Paulchen27
08:38
#25
Und wenn man das alles mit Passivmembranen bauen würde !!Wäre doch auch eine idee !! |
Physician
12:21
#26
![]() Nähere Erklärung bitte. Gruß, Seb |
4x4bass
12:38
#27
passivmembranen bringen ja in warheit nciht mehr als ein bassreflex, und kleineres volumen bekommt man dadurch auch ned. (stimmt doch oder?) |
Jack-Lee
12:39
#28
naja.. so bekommst du aber mit 5 Woofern 10 stück rein (sieht so aus) ![]() |
4x4bass
12:43
#29
ja optik halt, aber sonst... da bau ich gleich lieber 10 aktive woofer rein ![]() gibts eigentlcih irgendwen der im carhifi bereich was mit passivmembranen macht (ausser GZ)? ![]() |
crazyvolcano
12:47
#30
Erklärung !?! Na ja durch die Montage der Woofer in der Push-Pull Anordnung hast du keine verdoppelung der Membranfläche. Es wird ein Woofer Phasenverkehrt angeschlossen so das ein woofer quasi Zieht und der andere Drückt. Diese beiden Woofer bilden durch die Anordnung und die Verpolung nun einen neuen Woofer mit einer Membranfläche von 25cm. Dieser neue Woofer hat dann meist die Eigenschaft, das er in ein kleineres Gehäuse gebaut werden kann und tiefer und präziser spielt. Nachteil ist aber hierbei die Belastung auf die Membranen, dadurch wird die Belastbarkeit gesenkt. |
Ozmaker
12:50
#31
4x4bass
12:52
#32
das wird aber nciht mit den kleinen kabelche da angetreiben oder? (BLAU UND WEIS) sonst schauts geil aus... (hab mal nen mini gesehen mit vielen 16ern, der war auch geil (auch vom klang, werd mal bielder suchen) |
MD81
13:07
#33
4x4bass
13:08
#34
Paulchen27
13:11
#35
das ist natürlich eine Maßnahme (bild) aber ich kann mir nicht denken das die kiste berechnet ist der hat doch einfach nur nekiste gebaut und frei nach motto "hauptsache viel" seine treiber reingeschraubt das ganze mit dem Blauweißem Klingeldrath angeklemmt und ab die luzie Aber ich kann mir denken das hämmert schon richtig |
4x4bass
13:13
#36
da nochmal besser zu sehen ![]() ![]() hab damals den kopf reingehalten und da is muski gelaufen, und hat sich ned arg angehört, da hab ich gsagt modrig, dann is der ty herkommen und hat gsagt setz dich mal rein (du klugscheisser so auf die art), wie ich dannd rinn war und er mal aufdreht hat, na ja was soll ich sagen ![]() ![]() |
Ozmaker
13:17
#37
![]() ![]() das glaub ich eher nich. kannst dir ja mal die entstehung durch lesen! ![]() [Beitrag von Ozmaker am 27. Okt 2005, 13:17 bearbeitet] |
MD81
13:19
#38
Also man kann es auch übertreiben! ![]() |
Paulchen27
13:20
#39
Sieht fast wie ein Steven Sailer einbau aus hast du auch mal die Endstufen von der Hütte gesehen??Wie steuert der den kram an ?? |
4x4bass
13:26
#40
ich find ja das es da am imposantesten aussieht: ![]() so zu den endstufen (falls du die vom mini meinst: ![]() und nochmal: ![]() ![]() |
Paulchen27
13:27
#41
Aber im grunde is das eine geschlossene box soweit die auch wirklich 100% ig dicht ist (oder habe ich da was übersehen) |
4x4bass
13:28
#42
ja is geschlossen, und ich würde sagen die is dicht (warum auch nicht) |
Paulchen27
13:41
#43
Ganz einfach weil das alles handarbeit is und ich kann mir denken das das mit dem dichtbekommen das größte problem war dach dem entdröhnen von der ganzen karre.an irgendeiner stelle haben die mit sicherheit kleine undichten drinne (es sei denn die haben innen wirklich alles mit dichtungsmasse verkliert, |
4x4bass
13:45
#44
also, wenn mann alles mit mehreren lagen gfk auskleidet wird das normalerweise schon DIIICHT, da sind die lautsprecheraufnahmen eher das problem, aber ich denke das passt schon. (das is ja eine geschlossene gfk box da is nicht innen einfach nur das abgedichtete blech) |
Paulchen27
13:50
#45
ja stimmt wenn die mit GFK arbeiten ist das mit der dichtheit sicher kein Problem aber beeinduckend ist der einbau schon obwohl er eigendlich recht einfach is vom grundprinzip her! Aber das geld!!!! ![]() |
4x4bass
13:53
#46
na ja, einfach würd ich ihn ned bezeichnen, die ganzen verwinkelungen, und dann muss mann noch alles im auto drinen machen usw... aber vom grundprinzip schon, nur die ausführung halt... |
Paulchen27
13:58
#47
also vom handwerklichen her hätte ich da kein problem bei mir würde es ehr an der Theorie hängen die Planung und die Komponentenauswahl |
4x4bass
14:02
#48
hast du irgendwas arges drinn? weil wenn dir sowas leicht fällt würd ich das gern mal sehen. wenn ich mal ein anderes auto hab werd ich mir auch was schönes aus gfk bsteln denk ich... |
Paulchen27
14:09
#49
nee habe ich nicht, aber ich habe schon mit gfk gearbeitet und viel für andere eingebaut,weiterhin bin ich im handwerk beruflich tätig und habe daher keine Angst vor großen Tieren Achtung habe ich halt vor den leuten die das in die perfektion treiben so das man gfk dann auch lackieren kann aber bei dem einbau im honda kam es ja nicht so arg auf schönheit an sondern mehr auf dicht und dann Rums |
4x4bass
14:14
#50
(hab die ganze zeit vom mini geredet) ![]() |
Paulchen27
14:18
#51
hie hast mal ein link zu bildern die anlage habe ich eingebaut da ware viele materialien dabei alu GFK usw ![]() ![]() |
JL audio subs kaufen aber wie verstärken mit 3 Ohm ? paz-88 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 17 Beiträge |
BR Kiste mit 2 30er Subs Berechnen Sral1987 am 13.05.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 9 Beiträge |
Erfahrungen Axton Subs sowie Bau einer Kiste... Torsten630CS am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 8 Beiträge |
Welche Subs? ledschgi am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 6 Beiträge |
3 Subs zur Auswahl... BigWorm am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 14 Beiträge |
3 Subs zur Auswahl ^^ Deader am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 26 Beiträge |
4x250èr Subs BlackPrayer am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 22 Beiträge |
Subs Rims am 26.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 5 Beiträge |
KISTE IM GOLF 3? Mc-Xet am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 5 Beiträge |
Kiste mit 2 Woofer ? zeromancer am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 6 Beiträge |
2005
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.912
