was haltet ihr von dem bass hier mac audio
G40_alex
#1 erstellt: 03. Nov 2005, 22:48
ssab13
#2 erstellt: 04. Nov 2005, 06:40
nach dem design scheint er ja für free air gemacht zu sein!
aber ich halte nicht viel von free air woofer!
ich weiß nicht,aber 1000watt!wenn ich den woofer mit 1000watt belaste ist er schon sehr stark an der leistungsgrenze?ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen das der mehr verträgt als ein predator12!
[Beitrag von ssab13 am 04. Nov 2005, 06:43 bearbeitet]
E=FOX²
#3 erstellt: 04. Nov 2005, 08:43
Ist sicher nicht schlecht um den Preis! Ist aber kein Free-Air Sub! und 1000 Watt verträgt der sicher nicht! bei 500 wird er schon sehr schwitzen!
greez
G40_alex
#4 erstellt: 04. Nov 2005, 19:01
mhh ja wollte wissen wie mac audio sonst so ist .. und betreiben tue ich den mit ner mono block vn magnat 800 watt max
Zigainer
#5 erstellt: 04. Nov 2005, 19:15
aha und wie kommst du bitte darauf? es ist nämlich einfach nur falsch.
@ g40
ich hatte den sub auch mal. der ist besser als viele denken. am wohlsten fühlt er sich bei hiphop und tiefen sachen da haut er richtig pegel raus. für techno und so zeugs ist er zu schwammig und ungenau aber wenns um druck geht wirklich zu gebrauchen. vor allem zu dem preis
gruß rainer
ssab13
#6 erstellt: 04. Nov 2005, 21:16
hab mich falsch ausgedrückt!ich vermute das der sub gerne falschrum eingebaut wird aufgrund des designs!und ja ich weiß das man das nicht machen muss, aber kann(für show-zwecke)
so jetzt kannst du wieder meckern herr Zigainer
Zigainer
#7 erstellt: 04. Nov 2005, 21:22
was soll denn des? ich hab doch garnet gemeckert
habs nur richtig stellen wollen , net dass der gute noch denkt er muss des ding free-air einbauen. dafür ist er nämlich mal überhauptnet geeignet. der läuft schon in sehr kleinen gehäusen ziemlich gut.
wennn du dich falsch ausdrückst ist das ja ok, aber so wie das da stand war es einfach nur falsch.
gruß rainer
G40_alex
#8 erstellt: 05. Nov 2005, 01:20
jo mhh möchte den sub aber wie gesagt verkehrt rum einbauen also mit magnet nach oben
ssab13
#9 erstellt: 05. Nov 2005, 06:27
ja und das meine ich auch!das ist auch ein blickfang!
G40_alex
#10 erstellt: 05. Nov 2005, 14:46
ja aber zigainer meinte ja das er zum verkehrt rum einbauen nicht geeignet währe ...
Zigainer
#11 erstellt: 05. Nov 2005, 15:10
nene da hast du was falsch verstanden.
freeair bedeutet dass der woofer darauf ausgelegt ist in sehr großen volumen zu spielen wie zum beispiel dem kompletten kofferraum. solche woofer werden häufig bei autos mit stufenheck verwendet weil der k-raum da vom innenraum getrennt ist und als großes gehäuse dient.
das was du jetzt meinst ist "invers verbauen". dazu ist prinzipiel jedes chassis geeignet. also auch der mac audio.
gruß rainer
G40_alex
#12 erstellt: 05. Nov 2005, 16:26
ok also meinst du man kann fast jeden chassis woofer verkehr rum verbauen also mit dem magnet nach oben ... mfg
Zigainer
#13 erstellt: 05. Nov 2005, 16:35
ja klar kannst du das machen. wenn du willst dass er genau gleich läuft wie wenn er normal verbaut wäre musst du den sub noch verpolen, sprich + der endstufe an - des subs und umgekehrt.
bei inversen verbau sind subs ohne polkernbohrung benachteiligt da nicht die volle membranfläche zum einsatz kommt.funktionieren tut das natürlich auch allerdings kann es sein das der sub leiser ist. das ist in deinem fall aber unwichtig da der mac audio einen polkernbohrung hat.
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 05. Nov 2005, 16:37 bearbeitet]
G40_alex
#14 erstellt: 05. Nov 2005, 17:09
ja und das volumen der schrägen baue ich dann ganau so wie wenn ich ihn auch mim magnet versenken würde oder.
Zigainer
#15 erstellt: 05. Nov 2005, 17:55
wenn du ihn mit dem magnet nach außen verbauen willst kannst du das gehäuse sogar ein bisschen kleiner machen, so 2-3 liter,da der magnet ja jetzt kein volumen mehr wegnimmt.
P.S. kannst du mal bitte die genauen daten deiner endstufe reinschreiben
gruß rainer
[Beitrag von Zigainer am 05. Nov 2005, 17:58 bearbeitet]
G40_alex
#16 erstellt: 06. Nov 2005, 03:15
Zigainer
#17 erstellt: 06. Nov 2005, 14:03
ok das hab ich mir gedacht. deine endstufe passt nicht wirklich zu dem woofer, sie hat einfach zu wenig leistung. du kannst sie nur an 4 ohm betreiben und da haut sie nur 275 watt raus. da die leistung auch noch an 14,4 Volt gemessen wurde (realistisch spannung im auto ist 12-13) kannst du froh sein wenn du im auto noch 200watt hast.
Mein tipp --> Einsteigertipps lesen
gruß rainer
G40_alex
#18 erstellt: 06. Nov 2005, 14:48
mhh warum das versteh ich jetzt net das ist doch einen mono entsufe
Papa_Bär
#19 erstellt: 06. Nov 2005, 15:32
Klar isses ne Mono-Endstufe.
Aber aus der kommt einfach viel zu wenig Leistung,was auf Dauer wohl den Woofertod durch clipping verursachen wird.
Naja,ich würde mir einfach ne ordentliche Endstufe mit ordentlichem Sub zulegen, gebraucht geht das ganze auch schon zu sehr humanen Preisen.
Vllt ne NextH2, die schiebt beispielsweise um 500 (echte)W an 4 Ohm, damit kann man dann auch was anfangen, und die gibts gelegentlich deutlich unter 100€ gebraucht. Da denn evtl nen Raveland AXX 12" ran und gut (oder is der DVC?)
G40_alex
#20 erstellt: 06. Nov 2005, 15:43
na dann behalte ich lieber meine entstufe und hole mia einen anderen sub
G40_alex
#21 erstellt: 06. Nov 2005, 15:48
habe ja vorher ach eine 800 wattmax 350 rms kiste damit betr7iebn
Marlboro_Man
#22 erstellt: 06. Nov 2005, 15:50
Aha, dann hab ich scheinbar beim Thema Gehäuse berechnen geschlafen.
Vas: 53 l
Deutet natürlich VOLL auf einen Freeair hin.
Mac Audio Mac Absolute 254
DaBunnyripper am 07.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  6 Beiträge
Mac Audio
Pofex am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  6 Beiträge
Mac Audio ?
kRalli am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  6 Beiträge
Mac Audio Mac Compact 220
godfatherofbase am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Mac Audio Compact SC8
tikktronik am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  9 Beiträge
Was haltet ihr von JL Audio Subwoofern?
Bass-Verrückter am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  15 Beiträge
Mac Audio Wooofer
WarhammerTH am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  14 Beiträge
was haltet ihr von RE Audio
fran234 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  10 Beiträge
Was haltet ihr davon?
einsteiger_1 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  7 Beiträge
Mac Audio Z2100
dorich1990 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedRush_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.646
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
