Geschlossen oder Bassreflex
Duebel
#1 erstellt: 08. Nov 2005, 17:51
was meint ihr welches der beiden solte ich bauen?
Frequenzgang http://img67.imageshack.us/img67/1456/ohnetitel24zb.gif
Delay http://img67.imageshack.us/img67/7905/ohnetitel30yp.gif
Jetzt hat jedes System seine vor- und nachteile.
Doch welches überwiegt?
zurzeit tendiere ich stark zu geschlossen. Da ja Bassreflex in kleinen räumen schlecht sein soll fühle ich mich bestätigt.
Grimpf
#2 erstellt: 08. Nov 2005, 18:05
BR in kleinen räumen schlecht ? - Unsinn !
Welche Musik hörst du denn ?welcher subwoofer an welcher endstufe ist es. legst du mehr wert auf Klang und präzision oder mehr auf Druck und pegel ?
Duebel
#3 erstellt: 08. Nov 2005, 18:14
also das hab ich hier her
http://www.hifi-foru...um_id=70&thread=4068
ich höre überwiegent Hiphop. Aber von Trance bis Rock leuft eigentlich alles bei mir.
Sub ist aus einer Blaupunkt Bassrolle bei der mich das luftgeräusch am BR rohr genervt hat.
Nominal Power 200 Watt EIA Standard RS426A
Max. Power 600 Watt IEC Standard 268-5
Sensitivity 91 dB/2.83V/m
Frequency response 35-500 Hz
Nom. Impedance 4 ohms
Woofer cone size 300 mm
Cone material Spun-Paper (SPC)
Fs 30 Hz
Qts 0,49
Qes 0,54
Qms 5,7
Vas 114 L
Xmax 5 mm
Endstufe ist eine Blaupunkt GTA2 Special hat 175watt RMS und 375watt max.
Ich weiß erlich gesagt nich auf was ich mehr wert lege. ich mag dröhnenden bass nich ich mag es umsomehr wen ich richtig in den rücken getretten werde und der bass schön durch den ganzen körper geht. aber halt auch das spielt was er spielen soll
[Beitrag von Duebel am 08. Nov 2005, 18:14 bearbeitet]
MD81
#4 erstellt: 08. Nov 2005, 18:15
Bassreflex bringt bei diesem Woofer fast garnichts. Kaum mehr Schalldruck und den gleichen Tiefgang.. Da würde ich auf jeden Fall geschlossen bauen.
Duebel
#5 erstellt: 08. Nov 2005, 18:18
hm.. also schoma
noch jemand meiner meinung..
kleine zwischen frage: mit noppenschaum auslegen oder nicht?
wen ja alls oder nur eine seite?
schonmal danke
MD81
#6 erstellt: 08. Nov 2005, 18:21
Nein, keinen Schaumstoff beim geschlossenen G.!
Du kannst das Volumen auf 60 Liter verringern und es mit Dämmwolle ausfüllen, das würde funktionieren.
Duebel
#7 erstellt: 08. Nov 2005, 18:38
nunja hab das ding hier schon stehen mit ausenmassen 40x40x50
also am besten nix rein?
MD81
#8 erstellt: 08. Nov 2005, 19:19
Verstrebungen, wenn unbedingt noch was rein soll..
Duebel
#9 erstellt: 08. Nov 2005, 19:39
umbedingt muss da nix rein.
find das schon recht massiv, aber mal schauen.
Physician
#10 erstellt: 08. Nov 2005, 20:49
Geschlossen!
Für Reflex ist die Güte (der Kiste) deutlich zu hoch.
Gruß, Seb
Duebel
#11 erstellt: 08. Nov 2005, 20:57
soll die box für br etwa weich sein oder wie?
Physician
#12 erstellt: 09. Nov 2005, 12:58
Ich hoffe du beziehst dich damit nicht auf meine letzte Aussage ...
Was meinst du?
Gruß, Seb
Duebel
#13 erstellt: 09. Nov 2005, 14:07
ich versteh nich was du mit der zu hohen güte meinst
MD81
#14 erstellt: 09. Nov 2005, 14:42
Er meint die Einbaugüte Qtc. Die wird beim geschlossenen Volumen angezeigt und ist bei deinen 70 Liter schon recht hoch. Daraus kann man schliessen (auch ohne die TSP gesehen zu haben), dass der Woofer nur für geschlossene Gehäuse taugt.
Müsstest du auch im WinISD sehen, nachdem du ein neues Projekt gestartet und die Anzahl der Treiber ausgewählt hast. Nennt sich EBP und zeigt dir mit nem Balken an, was am besten passt.
[Beitrag von MD81 am 09. Nov 2005, 14:45 bearbeitet]
Duebel
#15 erstellt: 09. Nov 2005, 16:33
liegt bei 55,6 das genau bei der genze von br und geschlossen.
winisdn empfield sogar br.
aber wen man dann das empfohlene volumen runter macht dann kriegt man nix lineares hin
[Beitrag von Duebel am 09. Nov 2005, 16:34 bearbeitet]
Duebel
#16 erstellt: 10. Nov 2005, 19:26
so sub befindet sich in seinem neuen 70L zuhause montiert.
und ich frag mich wie die blaupunkt leute auf die idee gekommen sind das in eine br tube zustecken....
aufjedenfall spielt der sub jetzt schön prezise, kein dröhnen mehr bei rockmusik, knackiger bass und die tritte in den rücken und algemein der bass tiefgang is viel lauter und "kickiger"
vielen dank an alle die ich mit meinen fragen genervt hab
ich habe nicht sehr viele subs gehört aber für leute die platz für ein min 60L gehäuse im kofferaum haben und nicht mehr alls 50euro ausgeben wollen kann ich den sub echt empfehlen (wenn man ihm den ein neues zuhause spendiert).
Danke auch für die ganzen hilfe threads zum gehäuse bau und zur abstimmung.
ich komm grad ausm auto und ich glaub ich geh gleich wieder runter.. es ist ein traum
Bandpass, Bassreflex, geschlossen...etc
Reapy am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  2 Beiträge
geschlossen oder bassreflex
beier am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  23 Beiträge
Reserveradgehäuse (Bassreflex zu geschlossen)?
highperformance am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  6 Beiträge
Geschlossen oder Bassreflex was meint ihr
moehsv am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  29 Beiträge
bassreflex oder geschlossen? HILFE
schoba1 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  13 Beiträge
rfp 4412 bassreflex oder geschlossen?
bragg am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  2 Beiträge
welches gehäuse bandpass bassreflex oder geschlossen
roli_boa am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  24 Beiträge
Bassreflex oder Geschlossen???
Bad-Bass am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  12 Beiträge
Bassreflex, Geschlossen??
snowsniper am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  5 Beiträge
Von Geschlossen zu Bassreflex
oliver91 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2012  –  22 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaryannopigo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.868
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
