Umfrage
Ist der Kicker Solo Baric 15 L7 Jetzt Kaputt?????
1. Ja (14.3 %, 1 Stimmen)
2. Nein (14.3 %, 1 Stimmen)
3. Der Macht es nicht mehr Lange (71.4 %, 5 Stimmen)
(Die Umfrage ist beendet)
TheMatrix17
#1 erstellt: 09. Nov 2005, 09:53
Tach Kolegen,
Habe gestern etwas Lauter als solst Gehört!
Dann kahm aus meinem Kicker solo Baric 15 L7 krasser Qualm raus.
Und es stank ziehmlich stark.
Das waren ca. 4 min an 1,5 KW Leistung.
Habe ihn danach Leise weiterlaufenlassen damit der Magnet nicht verschmillzt.
WAS MEINT IHR, IST DER WOOFER AM ARSCH? JA ODER NEIN ?
ODER MACHT DER ES NICHT MEHR LANGE ?
just-SOUND
#2 erstellt: 09. Nov 2005, 10:50
Wenn er noch spielt isser net kaputt
Aber wahrscheinlich hast du ne MENGE Kleber weggebrannt und deswegen wird er nemmer lang halten, wenn sowas ansatzweise nochmal vorkommt!
Bau ihn aus und schau mal welche Farbe die Schwingspule hat
andiwug
#3 erstellt: 09. Nov 2005, 10:58
ja wenn er noch spielt dann geht e rnoch.
kratzt er jetzt oder was ist mit dem sub.
und keine angst der magnet fängt nicht so schnell an zu schmilzen, wnen er das überhaupt tut.
TheMatrix17
#4 erstellt: 09. Nov 2005, 13:46
Die Membran klingt normal wenn man sie reindrückt!
Der Woofermagnat sieht von ausen normal aus.
Der riecht nur etaws streng, und er Klingt wie immer.
Es sieht so aus als ob das gestern nie passiert wäre!!!!
Kann man seinen zustand prüfen mit men Messgerät oder so????
Will nicht nochmal einen Schotten!!!!!
Ich habe übrigens noch einem Kicker solo Baric 15 L7 zu Hause.
Der ist aber 100 % durchgebrannt. Der ging letzde woche Montag flöten!
Weis einer von euch wo ich Recone Sätze für den herbekomme???
Ozmaker
#5 erstellt: 09. Nov 2005, 14:03
an welcher stufe betreibst du den eigentlich und wi sieht es mit strom aus?
irgendwas scheint ja nich so 100% zu stimmen, wenn du jede woche ne solo baric grillst
TheMatrix17
#6 erstellt: 09. Nov 2005, 14:26
An einer Eton Pa 2802.
Die habe ich gebrückt an 2x4 ohm schwingspulen angeschlossen.
Der vorher war ein 2x2 ohm Woofer.
Laut test soll die 1,3 Kw Rms machen.
Die leuft über eine Optima Yellow Top mit strom.
Woofer ist mit 4x4Quadrat an der Endstufe.
und sitzt in einem 170 Liter Bass gehäuse.
ACH nur mal so neben bei, DAS IST EIN WOOFER DER VON ALMA GATES HAND UNTERSCHRIEBEN WURDE, und der woofer wurde deutscher Meister.
Aber er ging bei ihm, als er über 150 DB drückte net kaputt.
Zigainer
#7 erstellt: 09. Nov 2005, 14:31
wie meinst du das? hat der sub zwei 4 ohm spulen und die hast du parallel geschaltet? dann läuft die eton nämlich an 2ohm brücke und ich kann mir net vorstellen dass das gut ist.
gruß rainer
TheMatrix17
#8 erstellt: 09. Nov 2005, 14:34
Ja genau so.
Sie leuft an 2 ohm, da hat sie die meiste leistung.
Und immer noch nen dämfungsfaktor von über 1000.
Sie ist 2 ohm stabil, aber meiner meinung nach macht sie an 1 ohm noch mehr.
Zigainer
#9 erstellt: 09. Nov 2005, 14:48
dir ist aber schon klar dass wenn du sie auf 2ohm brücke laufen lässt jeder kanal mit 1ohm belastet wird. dafür ist sie nämlich nicht freigegeben!!!
wie sieht deinen stromversorgung aus? ich kann mir schon vorstellen dass sie auch 2ohm brücke mitmacht aber das nur mit sehr guter stromversorgung.
gruß rainer
TheMatrix17
#10 erstellt: 09. Nov 2005, 14:53
reicht eine Opbima Yellow top die ca. 10 cm vom der Endstufe entfernt ist aus .
Sie ist mit zwei 10 Quadrat Kabeln angeschlossen, weil bei der eton nur ein 20 Quadrat anschluss ist .
Minus ist mit einem 20 Quadrat verlegt .
Blos meine Lichtmaschiene ist mit 39 Amh etwas schwach auf der brust.
Oder spreche ich von etwas falschem.
andiwug
#11 erstellt: 09. Nov 2005, 14:58
ich dneke mal da clippt so ziehmlich alles. wnen du alles voll aufreist dann kann das net klappen. wenn di estufe nemmer kann und du weite ram radio aufdrehst dann verzehrt das siegnal nur noch und dann passiert das dein sub mal eben abbrennt.
Zigainer
#12 erstellt: 09. Nov 2005, 15:03
die yellow top ist schon ne gute batterie, aber die lichtmaschine ist wirklich ziemlich schwach. lädst du deine batterie auch nach? das solltest du nämlich. die beste batterie bringt nichts wenn sie nicht gescheid aufgeladen wird.
wie du das mit den stromkabeln gemacht hast hab ich auch nicht wirklich kapiert. hast du 2x 10² zusammen gezwirbelt und dann angeschlossen?warum hast du nicht einfach ein 20² genommen?
gruß rainer
TheMatrix17
#13 erstellt: 09. Nov 2005, 16:12
ich habe kein 20 Quadrat genommen aus provisorischen gründen.
weil ich in diesem moment kein 20 Quadrat zur hand hatte.
Die batterie lade ich alle 1 bis 2 Wochen auf.
Könnt ihr mir sagen wie lange er noch hält???
Wo kann ich denn jetzt recone sätze herbekommen????
andiwug
#14 erstellt: 09. Nov 2005, 16:15
er hält genau noch 5minuten voll last aus und zwei tage normal musik.
die frage ist unsinn. man kann doch nicht wissen wie lang de rsub noch spielt. wnen du es nochmal so weit treibst dnan ist er gleich im arsch. wenn du aber normal weiter hörst dnan hält dir der schon noch ein wnenog. aber ewig hält er nicht.
TheMatrix17
#15 erstellt: 09. Nov 2005, 16:22
WO BEKOMME ICH RECONE SÄTZE HER.
ICH FINDE BEI GOOGLE NICHTS.
IST KICKER EIGENTLICH WIEDER IN DEUTSCHLAND ERHÄLTLICH
HAT ÜRGENT JEMAD NE ADRESSE B.W. EINE TELEFONNUMMER.
BITTE LEUTE HELFT MIR DIE WIEDER IN STAND ZU SETZEN
just-SOUND
#16 erstellt: 09. Nov 2005, 16:27
Physician
#17 erstellt: 09. Nov 2005, 16:29
Nur der Ordnung halber:
Alma Gates ist eine Frau.
Gruß, Seb
kicker solo baric L7
dj-pint am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  4 Beiträge
Kicker Solo Baric L7 / Solo x
freak1234 am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  10 Beiträge
Kicker DS12-L7 Solo-Baric 30cm
markusxxx am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  10 Beiträge
Gehäusebau eines Kicker Solo Baric L7
RazY am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  17 Beiträge
Kicker S12 Solo Baric
onkel_benz_junior am 22.07.2006  –  Letzte Antwort am 22.07.2006  –  3 Beiträge
kicker solo baric s10l5
ollideters am 11.08.2009  –  Letzte Antwort am 24.08.2009  –  9 Beiträge
Kicker Solo Baric Gehäusebau ?
am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  15 Beiträge
KICKER SOLO-BARIC S12L7 FREEAIR ?
Daniel_525_24V am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  14 Beiträge
Kicker Solo-baric L5 Parameter
BThein90 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  19 Beiträge
Kicker Solo Baric S15L7 Gehäusehilfe
Logen7 am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.816
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.128
