Was haltet ihr von der kombination!?
@Timmy@
#1 erstellt: 12. Nov 2005, 20:44
Würde evtl. billiger an'n gebrauchten BP von radical audio rankommen,und zwar den RA300BP(500W RMS)!
Nu die frage, würd das denn zu meiner endstufe passen(Kanal 5 und 6 gebrückt=ca.260W RMS) oder ist es eher unsinnig!?
Das hab ich schon verbaut:
emphaser ECP26NEO-XT3(front)
hifonics HCX 6.2C(rear)
Rodek R680A
Meine musik richtung ist eher progressive house,house,funky wobei es auch mal vorkommt das hiphop und charts gespielt werden(z.B. wenn die freundin mal mit im auto sitzt )
Hab auch gerad'n etwas älteren BP von emphaser drin, wobei ich sagen muß das er mir die bässe richtig knackig und sauber wiedergibt nur nicht genug leistung hat(200W RMS)!
Danke im voraus
mfg
[Beitrag von @Timmy@ am 12. Nov 2005, 20:57 bearbeitet]
@Timmy@
#2 erstellt: 12. Nov 2005, 23:47
falls die frage nicht deutlich war,
meinte eigentlich die frage bezogen auf die leistungsdaten!
Endstufe 260W rms,der sub 500w rms!
wär das in dem sinne'ne geldverschwendung da man den sub eh nicht auslasten kann oder isses ok!?
Bitte um rückantwort, muß mich morgen entscheiden!!
Danke
Duebel
#3 erstellt: 13. Nov 2005, 12:04
bin nicht grade der vol profi aber soweit ich das allesverstanden hab wird der sub natürlich nich so kicken wie an ner 500w rms endstuffe..
aber das ist nicht das Problem, das Problem besteht darin das die endstuffe wen du zu lautaufdrehst anfängt zu clipen und dann kriegt dein sub rechtecksignale und kann abrauchen.
Dann hast ihn mit zuwenig leistung gegrillt.
Snake18
#4 erstellt: 13. Nov 2005, 12:15
genau, so ist das richtig.
Warum willst du denn den neuen Sub? Versprichst du dir von dem mehr Druck? Der wird eher leiser sein und mit weniger druck als der alte.
Wenn du meinst, dass der alte Subwoofer zu wenigleistung "hat", ist das ein bissl sinnlos einen neuen Woofer zu kaufen, weil der bekommt ja dann immernoch die selbe leistung (ein Subwoofer ist ein Lautsprecher und "hat" deshalb keine leistung, sonder nimmt sie nur auf).
Bei Subs ist es immer von vorteil, wenn die Endstufe mehr Watt hat, als der Sub angegeben ist. Sonst kann es, wie oben beschrieben, zu clipping kommen.
[Beitrag von Snake18 am 13. Nov 2005, 12:18 bearbeitet]
@Timmy@
#5 erstellt: 13. Nov 2005, 14:53
Hatte mir eigentlich ein kleinwenig mehr druck und'n ausgewogenes und sauberes klangbild vorgestellt!
(korrigiert mich falls ich falsch liege!!)
Denn der alte kommt an seine deutlich hörbaren grenzen wenn man etwas lauter macht, und da mir gerad der RA300BP fürn akzeptablen preis angeboten wird dacht ich mir wieso nicht!
Muß auch erwähnen das ich mehr wert auf klang lege wie auf druck!
Würd ich doch'n fehler begehen wenn ich bei dem angebot zuschlage?
(keine lust geld aus dem fenster zu schmeißen)
Was würdet ihr tun?
[Beitrag von @Timmy@ am 13. Nov 2005, 14:58 bearbeitet]
JL-_Audio_Freak
#6 erstellt: 13. Nov 2005, 15:15
Lohnen tut sich das nur, wenn Du dir über kurz oder lang noch ne andere Stufe zulegst... mal was anderes, hast Du schon mal den Emphaser an ne andere Stufe gehängt? Evl. kommt ja nicht der Sub an seine Grenzen, sonder n die Stufe.
@Timmy@
#7 erstellt: 13. Nov 2005, 15:24
Ne hab den alten sub nicht an'ne andere stufe gehängt, hab ja leider nur die rodek zur verfügung!
Aber wie kann es denn sein das es an der stufe liegen sollte,wenn sie 260w rms ausgibt und der sub 200w aufnimmt?
Wobei die front und rear kanäle richtig schön sauber spielen, auch wenn die music aufgedreht wird!!
[Beitrag von @Timmy@ am 13. Nov 2005, 15:26 bearbeitet]
Snake18
#8 erstellt: 13. Nov 2005, 19:54
Wieso willst du nen Bandpass, wenn du mehr wert auf klang legst als auf druck?
Dann gäbs da bessere Alternativen.
Kann schon sein, dass die Stufe trotzdem an ihr limit kommt. Das hängt von mehr ab, als von dem puren angegebenen leistungsdaten. Vielleicht hätte der alte BP gerne noch mehr leistung, oder die verkabelung ist schuld.......
Hast du einen elko dran?
@Timmy@
#9 erstellt: 14. Nov 2005, 19:45
mit dem RA300BP ist nix geworden!
wollte wieder'n bandpass weil die erfahrung mit dem emphaser garnicht mal so schlecht war, (mir auch gerad'n neuer BP angeboten wurde)
vom klang her find ich den emphaser gut, bloß der druck kommt etwas zu kurz!
(Leg auch mehr wert auf den klang, will aber dabei nicht auf den druck verzichten)
Die verkabelung dürfte es auch nicht sein, hab da 6 qmm bei 1,5 m länge für den BP!
Spannungs- und Massekabel 25qmm für evtl nachrüstungen;)!
'n elko hab ich da nicht miteingebaut!
Das dürfte es doch auch nicht sein oder?
Bei hoher lautstärke hört sich das eher so an als ob die membrane zu weit rausschlägt(eher stumpf) bei'ner normalen-hohen lautst. hört er sich gut an(dynamisch)!
Also kommt mir so vor als ob er dann zu wenig vertragen würde, oder!?
Isses so oder täusch ich mich doch!?
[Beitrag von @Timmy@ am 14. Nov 2005, 19:55 bearbeitet]
Physician
#10 erstellt: 15. Nov 2005, 19:54
@Snake:
Schon mal einen BP gehört, der nicht fertig im Laden stand?
Ich kann dir versichern, dass auch dieses Prinzip gut klingen kann, wenn es richtig gemacht ist.
@Timmy:
Es klingt immer dann nicht mehr, wenn eines der beiden Teile nicht mehr kann. Ein Chassis, dass zuviel Leistung bekommt klingt in der Regel pappig, als ob ein Blatt Papier flattert.
Das ist aber bei Clipping nicht unbedingt anders ...
Kann man so nicht sagen.
Die Frage ist eben immer, wie laut gehört wird.
Die Verwendung einer Endstufe, die mehr Leistung abgeben kann, als der Woofer aushält führt normalerweise zu einem stabilen System. Der Woofer hält länger als an einer Stufe, die weniger Leistung hat. Wobei natürlich der geforderte Pegel auch eine Rolle spielt.
Gruß, Seb
Snake18
#11 erstellt: 15. Nov 2005, 20:53
Ok, ich gebe dir recht, ich habe bis jetzt zwar schon verschiedene Bandpässe gehört, aber bis jetzt waren es immer nur welche, die man so direkt vom hersteller bekommt.
Hab noch niemanden getroffen, der sich ein Bandpassgehäuse selber gebaut hat.... Leider kann ich dann ja jetzt sagen...
Was haltet ihr davon?
einsteiger_1 am 28.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  7 Beiträge
Free Air + Geschlossene Kiste Kombination!!! Was haltet ihr davon?
Noyan am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  8 Beiträge
Was haltet ihr davon ?
baerli^ am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  18 Beiträge
Was haltet ihr von Aktivsubs?
B.-$unnYy am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  18 Beiträge
Marcool am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  25 Beiträge
was haltet ihr von dem .. ?
Tonhahn am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  14 Beiträge
M4ZZE am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
was haltet ihr davon?
delisches am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  5 Beiträge
was haltet ihr von audiobahn?
ohrpiepser am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  8 Beiträge
Was haltet ihr von dem??
KingTorten am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.752
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.072
