Beste einstellung mit F 2-500 zu X--ION Woofer 12-600
lgaw840
#1 erstellt: 15. Nov 2005, 20:58
habe eine F 2-500 entstufe von Audio-sytem und als Lautsprecher X--ION Woofer 12-600 auch von Audio-system.Würde gerne die meiste power aus den Geräten rausholen! Wie mache ich das am besten?
Würde mich auf vorschläge freuen.
Vielen Dank
morphii
#2 erstellt: 15. Nov 2005, 22:07
Die Spulen parallel und gebrückt an die F2-500 anschließen, dann kriegt der Sub saubere 1,2kw ab
mehr geht nicht =)
aber pass auf das es den Sub net zerschießt^^
[Beitrag von morphii am 15. Nov 2005, 22:09 bearbeitet]
Thooradin
#3 erstellt: 16. Nov 2005, 16:16
mehr geht nicht =)
die spulen parallel bedeutet doch nichts anderes, als die beiden +pole und die beiden -pole zusammen machen, und dann in die eindstufe rein (gebrückt) oder??
mfg
morphii
#4 erstellt: 16. Nov 2005, 16:19
Genau...
der + Pol der Spule 1 und der + Pol der Spule 2 an den + Anschluss der Endstufe des 1. Kanals.
der - Pol der Spule 1 und der - Pol der Spule 2 an den - Anschluss der Endstufe des 2. Kanals.
[Beitrag von morphii am 16. Nov 2005, 16:19 bearbeitet]
Patrick29985
#5 erstellt: 17. Nov 2005, 08:48
hör sich ja sehr interessant an, und was für Auto willst damit zerschießen??? Ich meine nen einfach 12BR X-Ion geht ja schon ganz gut an 500 Watt, aber die Power dürfte dann ja echt enorm sein!
Ps. hasts schon ausprobiert?
lgaw840
#6 erstellt: 17. Nov 2005, 16:51
und zwar fahre ich einen Audi A3(8L)das mit dem brücken habe ich auch schon gemacht.Ich wollte eigentlich die HERZzahlen einstellung wissen.
Aber Danke
lgaw840
morphii
#7 erstellt: 17. Nov 2005, 16:53
Achso^^
Low-Pass-Filter auf ca. 80Hz, Bass-Boost aus, Gain-Regler auf ca. 3/4 (bzw. je nach Gefallen), wenn vorhanden Subsonic-Filter auf ca. 20Hz...
gibts noch was? *überleg*
Zigainer
#8 erstellt: 17. Nov 2005, 17:03
hi
also subsonic würde ich höher setzen, hat meiner meinung nach wenig sinn bei 20hz weil es glaub ich kein lied gibt das so tief runter geht. ich würde mindestens 30hz machen wenn net sogar höher.
gruß rainer
morphii
#9 erstellt: 17. Nov 2005, 17:04
Jo stimmt... aber höher würd ich nicht gehen als 30Hz. Besonders Hiphop Lieder gehen oft ziemlich weit runter^^
Aber ich glaub die F2-500 hat eh keinen Subsonic-Filter
Alekz
#10 erstellt: 17. Nov 2005, 17:07
doch, hat sie.
lgaw840
#11 erstellt: 17. Nov 2005, 17:08
Probiere ich morgen mal aus.
Zigainer
#12 erstellt: 17. Nov 2005, 17:11
so genau kann man des eh net einstellen mit nem normalen regler an der amp. ich würd ihn einfach auf 30 hz stellen und fertig, falls er anschlägt kannst du immer noch nachregeln.
man muss auch daran denken dass es eine abfallende kurve ist und nicht alle frequenzen unterhalb von 30hz einfach weg sind. hängt natürlich noch von der flankensteilheit der amp ab.
gruß rainer
lgaw840
#13 erstellt: 18. Nov 2005, 18:22
Abend,
Also wenn ich jetzt das radio bis zu 50% aufdrehe spüchreich ich meine Nasenhaare vibrieren.
Vool LUSTIG
Ich werde mal im nächten Jahr mal einen DB Drag mal mitmachen um die DB mal messen zu lassen.
AstraTomy
#14 erstellt: 20. Nov 2005, 20:53
must du lange nasenhaare haben
Fact
#15 erstellt: 20. Nov 2005, 21:22
LOL
X---ion 12-600
tOyOtA96 am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  7 Beiträge
X-Ion 12-600
sKy-X am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  14 Beiträge
X--ION Woofer 12
Protranc am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  9 Beiträge
Gehäuseberechnung X-ion 12 Woofer
iopsys am 09.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  7 Beiträge
X-ion 12 oder 12-600 ?
Golfvernichter am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  4 Beiträge
2x X-Ion 12 ???
Wachtmeister am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  8 Beiträge
x-ion 12-600 2x ?
serious.sam am 03.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  5 Beiträge
X-ION 12 oder X-ION 12-600
Joker100 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  4 Beiträge
X--ion 12/12-600 geschlossen
Sly123 am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  7 Beiträge
brauche rechnung von X--ion 12-600
-_Nate_- am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  13 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSusannePandy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.694
