HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer geht aus bei hoher Lautstärke | |
Subwoofer geht aus bei hoher Lautstärke+A -A |
Rambo12345678
#1 erstellt: 28. Nov 2005, 01:38 | |
Hey Leute, Also ich hab im Auto, nen Subwoofer für ca. 160€, von velocity, is der mit 1200 Watt, geht also schon ordentlich ab. mein Radio hat(Panasonic ca. 300€) eine Lautstärkenregelung von 0-40, (nebenbei hab ich noch 4 normale sony boxen drinnen, aber nicht wichtig) wenn ich jetz das Radio auf ca. Lautstärke 30 laufen lass dann schaltet sich der Subwoofer einfach ab. dann muss ich radio ausmachen und wieder an, dann geht der sub zwar wieder aber ich kann eben nicht die gewünschte lautstärke hören. ich hab ne endstufe für ca. 100 € drinnen is allerdings keine marke, aber die is voll ok. und bei der endstufe hab ich den bass schon ziemlich hoch gedreht so ca. auf 3/4 des maximalen. hab aber superbass ausgeschalten (is so ne funtkion an der endtstufe). Was ich jetz wissen will is, was kann ich machen damit der sich nicht immer ausstellt ich steh nämlich auf dicken bass, und ich weiß genau das der sub noch mehr drauf hat, aber bevor er mir das zeigen kann schaltet er sich ab (oder ich hör zumindest kein bass mehr), also Leute was kann ich da jetz machen??? |
BMW-fanatic
#2 erstellt: 28. Nov 2005, 01:42 | |
schau mal wenn der sub aufhöhrt zu spielen ob an de amp die rote protetxt lampe leuchtet bekommt deine endstufe gut luft, vielleicht wir ihr ja bei der hohen lautstärke zu heiß |
ARLTer
#3 erstellt: 28. Nov 2005, 01:42 | |
Massepunkt, Endstufe clippt, zuwenig Strom, Endstufe nicht 2Ohm stabil(wie hast du den Sub angesclossen)..... Viels ist möglich |
morphii
#4 erstellt: 28. Nov 2005, 01:46 | |
Das größte Problem an deiner Anlage sind wahrscheinlich die Hersteller der Komponenten... Ne Endstufe für 100€? Welche Marke? |
Rambo12345678
#5 erstellt: 28. Nov 2005, 19:01 | |
hey, also gute vorschläge bisher, muss ich schon sagen. Also zu heiß wird die endstufe sicherlich nicht, da wenn ich den bass entweder im radio oder an der endstufe etwas runterstelle, kann ich auch noch lauter machen, allerdings nimmt halt dann der bass ab und das will ich ja nicht. desweiteren, kann ich noch nen massepunkt ausschließen. Das mit dem roten Lämpchen werde ich mal abchecken und mich dann wieder melden. Was bedeutet "endstufe clippt"?? und was könnte ich dagegen machen? ich hab dem sub von der endstufe aus 800 Watt gegeben, die endstufe kann 1000 und der sub 1200 also ich denk das passt. die endstufe is keine besondere marke, irgendein noname! |
morphii
#6 erstellt: 28. Nov 2005, 19:07 | |
Es gibt keine Endstufe auf der ganzen Welt die 1kw liefert und nur 100€ kostet |
Rambo12345678
#7 erstellt: 28. Nov 2005, 21:54 | |
Tja, meine schon. Also egal, das spielt auch garkeine Rolle... ich hab jetz mal geschaut ob da ein Lämpchen angeht sobald der Sub ausgegangen is, und es is tatsächlich so. eine rote Protect Lampe geht an. Die frage is wat is da jetz los? kann ich was machen, wenn ja was? |
Wholefish
#8 erstellt: 28. Nov 2005, 22:00 | |
vernünftige Komponenten kaufen, nicht mit dem Kopf durch die Wand: "Meine kann schon 1000Watt", und dann noch mal lieb fragen nach ner Empfehlung für neue Komponenten mal im Ernst: Die Gründe warum eine Endstufe in den Protect Mode geht wurden schon genannt, ganz am Anfang des Threads. Die Endstufe höchst wahrscheinlich an der Leistungsgrenze. Da hilft wie gesagt nichts außer neu kaufen. [Beitrag von Wholefish am 28. Nov 2005, 22:02 bearbeitet] |
morphii
#9 erstellt: 28. Nov 2005, 22:07 | |
Wenn da 1000 Watt draufsteht heißt das noch lange nicht, dass die wirklich 1000 Watt liefert. Das ist bei fast allen eBay-Billig-Waren so. (Shark, Toxic, Voodoo, Crunch und was es da noch so gibt) Und so lang du keine Messung vorzeigen kannst in der du das beweist glaub ich dir das nicht, unter anderem auch weil es ein "Noname-Verstärker" ist. Rote Protect-Lampe geht an? Wo hast du die Masse gesetzt? Auch Massepunkt ordentlich an der Karosserie abgeschliffen? Wie dick sind deine Kabel? Bei 1000 Watt RMS (die zwar nie erreicht werden ) sollten mind. 35mm² Kabel verlegt werden... Das Problem ist aber wahrscheinlich einfach nur die Endstufe selber. Nonameprodukte mit utopischen Leistungsangaben sind halt bestenfalls als Heizung zu gebrauchen :/ Und genau das passiert denk ich mal bei dir. Die Endstufe überhitzt einfach aufgrund von mangelnder Qualität und clippt vielleicht sogar noch (das Sinussignal (Kurve) wird oben und unten abgeschnitten -> eckiger Frequenzgang -> möglicher Tod des Lautsprechers) Wenn du gute, dicke Kabel verlegt hast und den Massepunkt ordentlich präpariert hast und es dann immer noch so ist hilft nur eins -> Endstufe aufn Müll werfen und was neues hochwertigeres kaufen Achja, bei "1.000 Watt" ist eigentlich eine Zusatzbatterie bzw. eine gute Starterbatterie + Cap schon Pflicht... |
Roter_CorZa
#10 erstellt: 28. Nov 2005, 22:28 | |
Vielleicht vorher noch eine Frage beantworten: An dem Verstärker sind ja Sicherungen ... welche Werte haben die? (Ein Schelm, wer dabei böses denkt ) |
Rambo12345678
#11 erstellt: 29. Nov 2005, 18:45 | |
Also OK! Bin mir mitlerweile auch sicher das es an der endstufe liegt. Ich muss dann mal schauen ob ich mir ne neue hol oder mich mit dem sound zufrieden gebe. Also danke für die Antworten, ich schau dann jetz mal vllt. nach ner neuen, sobald ich genug € auf seite hab. |
morphii
#12 erstellt: 29. Nov 2005, 20:10 | |
Aber bitte lass dich vor dem Einkaufen hier beraten, sonst kaufst du vielleicht wieder "Schrott" |
Bei hoher Lautstärke setzen meine Endstufen aus ??? Screwer666 am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 4 Beiträge |
Sub "bricht ein" bei hoher Lautstärke DanielM85 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 14 Beiträge |
hochwertiger Subwoofer klingt bei zu hoher Lautstärke einfach nurnoch billig (?) Terrox93 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 22.08.2015 – 18 Beiträge |
Subwoofer ist extrem leise und brummt bei hoher lautstärke extrem Crontix am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 7 Beiträge |
Sub Klappert bei hoher auslenkung M4rC611 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer Problem mit Lautstärke *ToXiC!* am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
subwoofer geht zwischenzeitlich immer aus!! DJ_MeGaRa am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 7 Beiträge |
12" Subwoofer, ungleichmäßige Lautstärke Kernkraftbrot am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 10 Beiträge |
Subwoofer geht beim Gas aus. Bexx am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 25 Beiträge |
Subwoofer geht nicht mehr! IVIike am 15.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 18 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.699
