ChorusLine12 Woofer
Thooradin
#1 erstellt: 06. Dez 2005, 16:25
Hallo, ich habe folgendes problem, und zwar:
Ich habe:
2x ChorusLine12" woofer
2x Carpower HPB-1502 ...
Jeder woofer soll an einer Endstufe gebrückt werden, so das er die 500w RMS bekommt.
Mir wurde gesagt, das ich das alles nie richtig gut einstellen kann, und es da zu problemen kommen könnte, was sagt ihr dazu?
sollte ich die beiden Amps verkaufen, und mir davon eine andere Endstufe kaufen, oder was sagt ihr??
ne 2Kanal ne andere, oder ne 4 kanal gebrückt??
danke & mfg
EDIT:
ich brauche "derboxenmann"
[Beitrag von Thooradin am 06. Dez 2005, 16:56 bearbeitet]
caveman666
#2 erstellt: 06. Dez 2005, 16:37
Naja - du musst eben beide AMPs dann genau gleich einmessen. Und das ist nicht soo einfach ohne n gutes Multimeter und bissle KnowHow...
Gruß,
Andy.
Thooradin
#3 erstellt: 06. Dez 2005, 22:08
Derboxenmann??
mfg
derboxenmann
#4 erstellt: 06. Dez 2005, 22:16
1dB unterschied macht mal gar nix aus...
Das funktioniert einwandfre - wärst nicht der Erste, der das macht.
Einmessen muss man da nix - höchstens ein bissl rumprobieren.
Kannst auch irgendeinen Doppelschwinger nehmen und an beide Stufen hängen - eine Spule verpolen... ein sinussignal draufgeben und solange rumstellen, bis sich bei leise aufgedrehtem Radio (Gain auf ca 3/4) die Membran sprürbar am wenigsten bewegt...
Wenn diese Schnel erklärung zu kurz und kompliziert war, einfach nochmal fragen - hab grad wenig Zeit
Thooradin
#5 erstellt: 06. Dez 2005, 22:19
okay, also ich melde mich bei dir @ icq, kannst du mir ja wenn wir beide zeit haben dann genau erklären.
danke & schönen abend noch
mfg
caveman666
#6 erstellt: 06. Dez 2005, 23:46
Achso - und die Filtereinstellungen am Amp? Auch alles nach Augenmaß, oder?
Würde mich hüten, das meinen Kunden anzuraten und "vorzumachen"...
Du weisst doch sicherlich, wie ungenau die Drehpotis an AMps sind -> meinst du, dass das bei den "billigen" HPBs besser ist, als bei nem teuren Amp? Ich glaub nicht... Und ich sehs fast täglich, wie mies man mit den Potis einstellen kann...
Ich würde davon abraten, das nach Augenmaß und Gefühl einzustellen...
Gruß,
Andy.
[Beitrag von caveman666 am 06. Dez 2005, 23:48 bearbeitet]
derboxenmann
#7 erstellt: 07. Dez 2005, 00:13
Augenmaß und Gefühl ist was anderes!!!
Der Filter sollte eh übers Radio geregelt werden!
Also hier die Erklärung im genauen wie's geht - damit's keine Missverständnisse gibt :
- EINEN Woofer an eine Stufe, Gain einstellen - wie das geht, sollte man wissen
- Doppelschwinger (billiges teil, hauptsache es bewegt sich) anschließen, an einer Stufe verpolt, an der anderen die 2te Schwingspule korrekt)
So, zum Prinzip kurz:
Sind beide Endstufen mit dem Gain Gleich eingestellt schwingt die Membran nicht!!!
- am Radio einen recht leisen Pegel einstellen
- Sinus-Ton laufenlassen
- bei der 2ten NICHT-Eingestellten Endstufe solange am Gain regeln bis sich die Membran spürbar nicht mehr bewegt! (bei 50Hz spürt man das recht gut, auch 100Hz sind nicht schlecht)
Mit dem Filter kann man das im Notfall genausomachen, empfehl ich aber nicht, da der Filter an der HPB eh nur 6dB Flankensteilheit hat wäre ein externer Filter oder der vom Radio sowieso sehr viel Ratsamer.
Nur so nebenbei:
Laut einem Bericht der Universität Tübingen fühlen Fingerkuppen Unebenheiten ab ca 500µm... das gilt auch für Schwingungen, da es hier ebenfalls einen Höhenunterschied zu spüren gibt - eine Vibration ist auch bei kleineren Amplituden Spürbar.
Soo genau muss es allerdings nicht eingestellt sein, die Serienstreuung des Chassis alleine lässt es nicht zu eine so genau Einstellung zu erreichen.
//EDIT: WICHTIG!! NICHT den "verpolten" Doppelschwinger zu stark ansteuern oder "ne Stunde" dranrumorgenl... die Spule könnte heiß werden...
[Beitrag von derboxenmann am 07. Dez 2005, 00:15 bearbeitet]
caveman666
#8 erstellt: 07. Dez 2005, 00:20
Und wenn das Radio keine Filter hat und der "BEsitzer" absolut keine Erfahrung mit Amps, Subs und Carhifi hat sondern isch einfach ne kleine Anlage zusammengestellt hat
Meins is es nicht - "liest sich aber interessant"
Gruß,
Andy.
derboxenmann
#9 erstellt: 07. Dez 2005, 00:23
Dazu kommt, dass die 2 Woofer in getrennten Kammern spielen, also sit sogare in Unterschied zwischen 1 oder mehr dB Technisch überhaupt kein Problem - kaputt machen tut man so nix... der Schall Addiert sich trotzdem, solange nicht einer verpolt ist
Ich finde das weitaus weniger schlimm, als du.
Selbst nach Gefühl eingestellt passt die Sache - vor allem bei dieser Serienstreuung beim CL
Und erfahrung braucht man auch nicht, nur Finger, und die haben die meisten, die nen Führerschein und ein Auto haben
2x ChorusLine12" @ F2-500
Thooradin am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  57 Beiträge
Endstufe für 2 ChorusLine12"
Thooradin am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  5 Beiträge
Endstufe Carpower HPB-1502 - Gut ?
Noxcore am 29.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  10 Beiträge
AXX1212 an Carpower HPB 1502 ?
Harrycane am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
ESX SXB-12 und Carpower HPB 1502?
Frank_Drebin,_Spezialeinheit am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  7 Beiträge
2x kanal gebrückt an 700 rms sub
blue_vw am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  5 Beiträge
Was sagt ihr zu den Woofer und Endstufe
CarHifiPro am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  98 Beiträge
Umrüstung ok??
Thooradin am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  10 Beiträge
Sub richtig anschließen ! an ne 4-Kanal?
Scarab770 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  7 Beiträge
Focal oder Hertz Woofer
devilmage am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  8 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.382
