HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Wo Bassreflex Rohr einbauen ? | |
Wo Bassreflex Rohr einbauen ?+A -A |
freddymiltner
18:09
erstellt: 07. Dez 2005, |
Hallo, ich bin dabei mir ein Bassreflexgehäuse zu bauen, nun stelle ich mir die banale Frage ob es negative Auswirkungen hat, wenn ich das BR Rohr in eine der Seitenwände des Gehäuses einlasse. Oder sollte man das nur in die Vorder/Rückseite einbauen ?? Sorry für so eine N00bfrage... regards, freddy |
Grimpf
18:10
die BR öffnung sollte in der selben "wand" sein wie der subwoofer. |
freddymiltner
09:48
erstellt: 08. Dez 2005, |
okay, danke für die Antwort. Gibt es da irgendwelche physikalischen Gesetze die das erklären ? Ich habe zb viele fertige BR Gehäuse gesehen, wo auf der Rückseite vom Sub das BR Rohr verbaut war.. regards, freddy |
Grimpf
13:18
als ein gesetzt gibt es nicht. es ist halt nur am effektivsten wenns auf der gleichen wand ist ! |
derboxenmann
13:33
So riesig ist de runterschied nicht unbedingt... Nach Möglichkeit sollte das BR in die Schallwand... viel wichtiger ist jedoch, dass du den Woofer quasi nicht durch das BR-Rohr sehen kannst. Wenn also das BR-Rohr unbedingt, warum auch immer auf die Rückseite muss, dann sollte mindestens ein 45° Knick drin sein... Soweit alles klar ![]() |
Grimpf
17:15
man merkt den untscheid schon sehr deutlich !!wenn die rohre nach hinten zeigen und der sub auch drückts z.b. wie irre.....richtet man die rohre aber nach oben aus, kommt kaum noch was. |
derboxenmann
18:34
Das hat wa smit der Ausrichtung des Woofers zu tun, nich tnr mit den Rohren... Prinzipiell, ist es egal, dabei geht man aber von unendlichem Raum aus ![]() Im auto ist stet's mehr druck wenn de rWoofer richtugn Heckklappe zeigt... hat abe rnix mit den Rohren zu tun. Dennoch muss ich Grimpf recht geben, im Fahrzeug ist die Position des BR-Rohrs noch viel wichtiger als bei HomeHifi - hab mir da jetzt grad nur keinen Gedanken drüber gemacht ![]() |
Wholefish
18:44
Ich hab ne Limo und fahr meistens mit umgeklappter Rücksitzbank. Zeigt bei mir der Lautsprecher Richtung Heckklappe hab ich deutlich weniger Druck als wenn er in den Innenraum spielt. |
derboxenmann
01:13
erstellt: 09. Dez 2005, |
Lass ihn mal nach innen zeigen... also recht hinstellen, nach links abstrahlen lassen... Ausprobieren ist die Devise.. auch verpolen ist gestattet - wirkt manchmal wunder. |
Bassreflex Rohr!!!!!!!! McGewuerzgurke am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 8 Beiträge |
Bassreflex Rohr floindahouse am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 9 Beiträge |
Bassreflex-Wo???? Moistä am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 29 Beiträge |
Bassreflex Rohr wohin genau? Golfivgti am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 8 Beiträge |
schließbares Bassreflex-Rohr ?! dforce am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 11 Beiträge |
bassreflex-rohr(e) = ?!?!?!?!?!!? XorLophaX am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 12 Beiträge |
Konisches Bassreflex Rohr _-VR6-_ am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 27 Beiträge |
Bassreflex rohr nötig? Shranzi am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 6 Beiträge |
BassReflex Rohr Größe ändern bene67 am 10.03.2016 – Letzte Antwort am 13.03.2016 – 8 Beiträge |
BR-Rohr .. nur wo ?? CyborgG2000 am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 18 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.728
