HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofergehäuse für Alpine 10 SWR 1041D | |
Subwoofergehäuse für Alpine 10 SWR 1041D+A -A |
Necrophelia
#1 erstellt: 13. Dez 2005, 20:11 | |
Hi Leute wollt mir ein Gehäuse für den Bass bauen und wollte mal fragen ob mir jemand berechnen kann wie Groß das Gehäuse und das Bassreflexrohr sein müssen (Bassreflexkiste) Hier die Technischen Daten vieleicht kann jemand was mit anfangen wäre cool Danke 2 ALPINE 10" SWR-1041D SUBWOOFERS 2 Brand New, Never Used Speakers Power Handling (Peak): 1000W Power Handling (RMS): 300W Frequency Response: 28-1,000 Hz Sensitivity: 85db Dual 4-ohm, 2" voice coils Top-Mount Depth: 5-15/16" Sealed Box Volume: 0.5-0.8 cubic feet Ported Box Volume: 0.6-1.25 cubic feet |
Physician
#2 erstellt: 13. Dez 2005, 20:31 | |
Da stehts doch ... Mit den Daten kann man nix genaueres sagen. Gruß, Seb |
Necrophelia
#3 erstellt: 13. Dez 2005, 23:26 | |
Hi danke für deine Antwort Was bräuchte man denn für Daten um so etwas zu berechenen? |
Necrophelia
#4 erstellt: 13. Dez 2005, 23:32 | |
Hab des mit den Cubic feet mal umgerechnet kommen bei mir 14-22 l raus des kann ja wohl net sein oder bissi klein????? |
Physician
#5 erstellt: 14. Dez 2005, 19:33 | |
So sieht der Hersteller das, ob das was taugt Thiele-Small-Parameter, allen voran Qts, Vas, Fs. Gruß, Seb |
Necrophelia
#6 erstellt: 14. Dez 2005, 23:22 | |
Danke für deinen Antwort was meinsten was man da sonst nehmen sollte diesen qts und fs Wert braucht man um das zu berechen oder was |
Necrophelia
#7 erstellt: 14. Dez 2005, 23:29 | |
Hab gerade noch mal nachgeschaut hab hier noch was gefunden unter anderem den Qts und Fs Wert aber den Vas Wert hab ich nicht gefunden vieleicht kannste ja damit was anfangen wär cool Rms 300W Max 1000W Fs 1kh 85 db 3,92 mh-1,39mh freiluft Resonaz 30hz gleichwertige Steifheit 29l Qms 8,76 Qes 0,43 Qts 0,41 x Max 13,87mm x27,4mm |
Physician
#8 erstellt: 15. Dez 2005, 12:09 | |
Da sind sie doch alle beieinander Vas = 29 Liter Fs = 30 Hertz Qts = 0.41 x-Max = 13.87 (wäre interessant, ob das linear ist, oder peak?! - wobei nicht soo wichtig!) Für mich müsste das Chassis in BR verbaut werden. Problem dabei ist das kleine Gehäuse bei relativ langem Reflexkanal. Was man noch probieren könnte um das etwas in den Griff zu bekommen, wäre ein Bandpass. . . . Grad mal bissel rumsimuliert (:D) ... http://img208.imageshack.us/img208/9898/swr1041d7yn.jpg orange: 30 L BR, 50cm² x 50cm grün: 20 L BR, 50cm² x 50cm hellblau: 15 L geschlossen, 10 Liter ventiliert, 50cm² x 39cm (BP) Die Ports sollten in allen Fällen nicht als Rohr ausgeführt werden. Gut sind große Umfänge bei den Ports, also sowas wie 3x16.7cm sind günstig, auch 2.5x20cm sind okay (theoretisch besser). Die Abschlüsse müssen aber auch gut abgerundet sein, damit es keine großen Strömungsgeräusche gibt. Ich würde persönlich wohl das große BR nehmen, hat das größte Potential hinsichtlich Allroundfähigkeiten und Klang. Gruß, Seb |
Necrophelia
#9 erstellt: 15. Dez 2005, 18:31 | |
Sers also du meinst das Orangenen nehmen als Bassreflex: 30 L , 50cm² x 50cm und wie ist das mit dem Bassreflexrohr noch mal hab das nicht ganz verstanden weil 3*16,7 was ist der Durchmesser weil 3 cm länge is ein bissi kurz vieleicht labern wir auch aneinander vorbei habs auf jeden Fall nboch nicht ganz so geschnallt |
Necrophelia
#10 erstellt: 16. Dez 2005, 16:19 | |
Sers wollt noch mal fragen wie lang mein Bassreflexrohr sein muss wenn ich die 30l Bauweise nehme wäre echt wichtig. MfG Falko |
driepsy
#11 erstellt: 16. Dez 2005, 19:24 | |
Die Ports sollten in allen Fällen nicht als Rohr ausgeführt werden... Dann ist es so als Schlitz gedacht. Also verbaust du kein Rohr sondern làsst ne üffnung im gehäuse in Form eines Schlitzes |
Necrophelia
#12 erstellt: 17. Dez 2005, 16:56 | |
Super Dankeschön für deine Antwort das hat mir weiter geholfen MfG |
Necrophelia
#13 erstellt: 17. Dez 2005, 16:58 | |
Hab trotzdem noch mal ne Frage werden hierfür zwei Ports oder ein Port benötigt?? |
Necrophelia
#14 erstellt: 18. Dez 2005, 21:35 | |
Sers Wie isn des eigentlich gibt es nicht die Möglichkeit doch ein Bassreflexrohr zu verwenden weil das optisch besser aussieht ?? |
Physician
#15 erstellt: 19. Dez 2005, 01:40 | |
Port = Reflexkanal Dieser kann als Rohr ausgeführt sein, muss es aber nicht. Maßgebend sind die Querschnittsfläche und die Länge. Die Länge sollte hier eben 50cm sein, bei einer Fläche von 50cm². Wie schon beschrieben besteht bei einem Rohr die Gefahr, dass es deutliche Strömungsgeräusche gibt. Nimm eben ein Rohr mit einer Fläche von 50cm², das geht natürlich auch - vermutlich mit genanntem Nachteil. Gruß, Seb |
Necrophelia
#16 erstellt: 22. Dez 2005, 20:15 | |
Gude war die Woche weg hat ein bischen gedauert bis ichs lesen konnte. 50 cm länge is schon ganz schön lang und du meinst das könnt funzen???? |
Physician
#17 erstellt: 22. Dez 2005, 23:04 | |
Jo, macht es sicher. Der Port kann ja eben abgewinkelt sein, also einen 90°-Knick haben. Damit sollte das auf jeden Fall ins Gehäuse passen. Gruß, Seb |
Necrophelia
#18 erstellt: 24. Dez 2005, 15:00 | |
Super Dankeschön für deine Antworten werds mal Probieren |
Alpine SWR mattdacutie am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 4 Beiträge |
alpine swr-304a SciroccoFan am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe Alpine SWR-1221D! Paguracing am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Alpine SWR-1221 anschliessen Paguracing am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
ALPINE SWR 1542D BlackVectra am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 3 Beiträge |
Alpine SWR-T12 vivalafiesta am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 4 Beiträge |
Alpine SWR 1222D Gehäuse? am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
Alpine SWR 1222d Turnier am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 3 Beiträge |
Alpine SWR-1222D TSP internetonkel am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
? Alpine ? SWR 1222D E46_Freak am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.688
