HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Woofer kaputt?? | |
Woofer kaputt??+A -A |
JiggyG
17:56
erstellt: 20. Feb 2004, |
hi, emm... hab heute mal die anderen Boxen abgeklemmt und nur den Subwoofer (Hifonics ZX12 Dual) laufen gelassen. Die tiefen Bässe sind ziemlich sauber, aber die "kick" Bässe haben son leichtes kratzendes Nebengeräusch!! Ist der Woofer kaputt oder liegt das daran dass die Wanted 2/300 zu schwach ist?? Irgendwie ist der auch ziemlich leise. ![]() [Beitrag von JiggyG am 20. Feb 2004, 17:57 bearbeitet] |
blackkurgan
00:29
erstellt: 21. Feb 2004, |
wer soll ein brutalwoofer drin hat sollte gefälligst eine leistungsmässig stärkere endstufe bentutzen,nein scherz ![]() die endstufe von carpower hat ca 2x150 oder? wenn ja ist das viel zu wenig da übersteuerst du nur dein woofer und das ist dann unter anderem das kratzen. |
blackkurgan
00:33
wer soll ein brutalwoofer drin hat sollte gefälligst eine leistungsmässig stärkere endstufe bentutzen,nein scherz ![]() die endstufe von carpower hat ca 2x150 oder? wenn ja ist das viel zu wenig da übersteuerst du zB. nur dein woofer und das ist dann unter anderem das kratzen. |
polosoundz
00:36
Nein, kratzen tut er nur wenn er IN FOLGE permanenter "Übersteuerung" defekt ist! ![]() |
blackkurgan
01:15
oder so. dann isser woll schon kaputt ![]() |
JiggyG
02:06
hmm... ja das ist schwer zu beschreiben, dass ist eher ein komisches Dröhnen als kratzen, hört sich auf jeden Fall nicht normal an. Vor allem wunderts mich dass er so leise ist. ![]() |
blackkurgan
02:14
ja wieviel hat denn nun deine endstufe? |
JiggyG
03:49
nur 2x150W rms, aber wenn ich so von anderen höre, dass der Sub an ner 2x50W Endstufe schon Druck macht dann wunderts mich schon irgendwie |
embelbembel
12:59
kauf dir halt nen gescheiten amp für diesen woofer,das bringt doch nichts,für den sub 400EUR auszugeben und dann am amp oder/und an der stromversorgung zu sparen!!! |
JiggyG
13:20
Das ist mir auch klar ![]() Ich lege mir auch bald einen Verstärker zu, die Wanted hatte ich noch von meiner vorherigen Anlage. Wollte nur wissen ob der Woofer kaputt ist, auch wenns nur 2x150W sind, der müsste doch normal funktionieren oder nicht? |
Counterfeiter
13:24
tuh sie doch mal gebrückt an einen woofer hängen.. dann haste doch 500 Watt! |
MD81
13:31
Wenn's kratzt könnte es auch sein das ein Kabel am Anschluss des Woofers losvibriert ist. Würd ich mal überprüfen ob die Kabel noch richtig sitzen. |
JiggyG
13:56
@Counterfeiter Geht nicht, die Hifonics hat 2x4Ohm. Dann würde die Endstufe auf 1Ohm laufen. Das macht die Wanted nicht mit. @MD81 Kabel sind alle Bombenfest, es ist ja so dass sich alles normal anhört. Bis auf die Kickbässe, naja die kratzen nicht wirklich. Die hören sich nur sehr seltsam an, ist aber auf keinen Fall normal. |
Christian3
14:46
Wie jetzt, also 2x150@4Ohm 2x300@2Ohm und dann 1x500 oder 600Watt @4Ohm gebrückt, wieviel oHm hat der ZX12 Dual???2+2 oder, dann könntest du den ja auch auf 4Ohm Laufen lassen. hast du auch mal die Kabel in der Kiste an sich überprüft??? Bei mir hatt mal das kabel vom Anschluß zur Membran nen Defekt. Gruß Schreibfehler enfernt [Beitrag von Christian3 am 21. Feb 2004, 14:47 bearbeitet] |
JiggyG
15:13
![]() Nein die Kabel sind es wirklich nicht! Ich hab doch geschrieben es ist nicht wirklich ein Kratzen, die kickbässe hören sich einfach nur kaputt an, die tiefen Bässe ganz normal. UND die Kiste ist viel zu leise, müsste viel lauter sein. |
blackkurgan
15:20
also wenn du kickbass so meinst wie es normal bezechnet wird dann würde ich denn mal ordentlich abtrennen unter 100Hz auf jeden fall. der hat ja schliesslich ein peak bei ca 60Hz was schon recht tief ist. und ob du dann nun brückst oder in reihe schaltest oder sonst was bringt nicht viel bei der endstufe jeder woofer ist mit ca 450-500 watt belastbar also brauchst da schon ein guten kw um die woofer ordentlich auszulasten. |
De_Butcher_Gerd_
15:24
der zeus hat generell 2x4ohm, was jiggy mit 1ohm sagen will, ist der innenwiderstand der endstufe! den zeus kann man also parallel @2ohm und in reihe @8ohm laufen lassen! nun ja, eingentlich müsste der dual auch an 2x150rms recht gut aus den pushn kommen! ich denke, der ist kaputt! was du auch machen kannst, ist die wanted brücken und den dual mal in reihe schalten! dann hast du einen geringeren innenwiderstand und einen grösseren endwiderstand, folglich einen höheren dämpfungfaktor! viell auch ein wenig mehr leistung! |
Counterfeiter
15:25
Nein ich meine du sollst nur einen Woofer gebrückt betreiben... einer hat doch schon 450 Watt RMS und dann nur mal den einen Probehören und dann den andern! |
De_Butcher_Gerd_
15:29
nein! ich hatte an meiner impulse mal versehentlich den highpass eingeschlatet und hab es auch erst wie ich auf der autobahn war gemerkt! also lief der zeus ab 80hz bis high end und kratzte kein bisschen! er braucht viell 1kw um ihn auszulasten aber ein woofer mit 105db wirkungsgrad, macht auch schon gut lärm bei 2x150rms! [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 21. Feb 2004, 15:31 bearbeitet] |
blackkurgan
16:03
richtig aber so kriegst ihn aber auch schneller kaputt die gafahr ist nähmlich groß das du ihn übersteuerst wenn du mal bischen lauter hören willst. besorg die mal son multimesser oder wie das heißt für paar euro und mess mal den widerstand. |
De_Butcher_Gerd_
20:07
stimmt natürlich aber laut isser trotzdem! |
blackkurgan
01:12
erstellt: 22. Feb 2004, |
ja richtig aber lauter als was? jeder woofer erreicht mit 1/3 oder 1/4 leistungszufuhr schon ordentlich pegel deswegen gibt es ja die schöne angabe 1W/db in m oder irgentwie so. also an 1Watt schaft ein woofer auf ein meter ca 90db oder noch mehr. aber wenn du volle angemessene leistung fährst erreichst du auch den pegel mit dem er getestet wurde oder wier auch immer auf jeden fall mehr. bei deinem wäre das glaube ich peak 131 db bei 58Hz. im auto kommt dann noch der druckkammereffekt dazu und dann gehts ordentlich los. ich würde dir mal raten zum spass ne ordentliche endstufe anzuschliessen danach hast bestimmt keine lust mehr auf deine. ![]() dazu kommt ja das deine endstufe völlig überfordert ist und vieleicht irgentwann den gest aufgibt bzw der klang ist im allgemeinen auch nicht so berauschend. aber mußt halt selber wissen. |
De_Butcher_Gerd_
01:41
wie? wo? ich? oder jiggy? ich mein der hat seine stufe ja nur als übergangslösung! lauter als was? lauter als das was, soweit ich mir das vorstellen kann, im mom bei jiggy geht! |
JiggyG
21:55
erstellt: 24. Feb 2004, |
Puhhh!!! War gerade bei Saturn und meinte der ist kaputt. Dann hat der den mal an die Testwand angeschlossen, an die Hifonics ZX8000. Das ist eine 5-Kanal und hat beim Subwoofer-Kanal grad mal 300W rms @ 2Ohm genau wie meine Wanted im Stereobetrieb. Und was da rauskam konnte ich fast nicht glauben, die ganze Testwand knarrte ![]() Der ist doch nicht kaputt ![]() ![]() ![]() Aber warum geht der dann an meiner Wanted so mies?! Hab Angst wenn ich mir einen neuen Amp hole, dass der dann genauso mies geht wie die Wanted. Verstärker testen kann man hier nirgendswo und wenn dann nur ganz bestimmte. ![]() --> Wehe hier empfielt jemand eine Wanted 2/300!! ![]() [Beitrag von JiggyG am 24. Feb 2004, 21:59 bearbeitet] |
blackkurgan
22:36
#25
wie wärs mal wen du ein anderen woofer an deine wanted anschliesst bzw normale lautsprecher.es kann ja nur an der endstufe liegen oder vieleicht am signalausgang des radios? |
JiggyG
22:42
#26
Also Frontsystem ist sehr laut an der Wanted. Meinen Emphaser (700W rms) Woofer hab ich vorhin auch mal laufen lassen, aber da siehts genauso aus. Die Endstufe powert erst ab +16dB Bass Boost. Bei normalen Lautsprechern läuft sie gut. hmmm.... ![]() |
blackkurgan
00:52
#27
erstellt: 26. Feb 2004, |
achso das mit dem 16db bassboost würde ich mal weglassen damit machst du nur die woofer kaputt das kann dir jeder bestätigen.und ausserdem klingt es scheiße. hast die normalspeaker über den gesamten frequenzbereich laufen lassen oder mit weichenbetrieb es könnte ja sein das dort irgentwas kaputt ist. also wenn du garantie hast oder auch so geh mal mit der endstufe zum fachman.weil weiter weiß ich auch nicht. es kann aber auch sein das einfach die leistung von der wanted nicht reicht um die woofer ordentlich laufen zu lassen und wenn du dann noch bassboost 16db kann mans ganz vergessen. ich hatte das selbe problem woofer 600 watt leistung endstufe 200 watt der kam einfach nicht richtig zum laufen. |
Woofer kaputt? holisch am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 24 Beiträge |
Hilfe! Hifonics Woofer kaputt.... KurruMurru am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 13 Beiträge |
Ich brauche Eure Hilfe...hifonics ZX12 Dual tc_ray am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 4 Beiträge |
Neue ZX12 Dual Focal-FAN am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 4 Beiträge |
Hifonics Zx12 dual Bmw-Fan am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 12 Beiträge |
Woofer kaputt! Neue Kaufempfehlung? MoonsterBass am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 9 Beiträge |
Hifonics ZX12 dual L HondaFreak am 01.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 13 Beiträge |
alternative für Hifonics zx12 dual blackkurgan am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 9 Beiträge |
Hifonics zx12 dual für Metal?! Nobs am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Hifonics ZL 12 dual JA oder NEIN ??? mercedesw202 am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 33 Beiträge |
2004
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedthesnow
- Gesamtzahl an Themen1.559.569
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.411
