HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » hilfe raptor 12 | |
hilfe raptor 12+A -A |
loney7
#1 erstellt: 20. Dez 2005, 09:45 | |
habe mir einen raptor 12 gekauft und ein 55l gehause gebaut mit 23*10 er rohr mein problem die kiste baut keinen druck auf macht nur blob und welche endstufe brauche ich damit er richtig knallt hab immoment nur ein billigteil gebrückt 500 watt oder könnt ihr mir einen anderen bass bis 350 euro empfehlen der richtig richtig heftig knallt probleme beim athmen wären scho cool danke schon mal im vorraus
Headdy
#2 erstellt: 20. Dez 2005, 13:09 | |
Also wenn die Kiste nur "blob" macht, und das mit einem Raptor chassis, dann würde ich empfehlen, erstmal die Länge des BR-Rohres zu Checken. Ist diese nämlich falsch berechnet, kommt da auch nur "blob" Falls du ein Berechnungs-Tool hast und die Länge des Rohres schon berechnet hast, vergiss was ich geschrieben hab. Ansonsten lad dir mal WinISD runter und berechne die Länge. Der Verstärker spielt auch eine Rolle aber würde erstmal das BR-Rohr checken. Nimm mal ein Rohr mit 35,5cm Länge. Am Chassis liegts garantiert nicht, ausser es ist am A... Einen besseren Bass bekommst du für 350 euro glaub ich nicht, zumindest keiner, der belastbarer ist. Wenn du eine Billigendstufe hast, die nur angebliche 500Watt hat und in wirklichkeit nur 75 - was oft der Fall ist - dann liegts natürlich daran. [Beitrag von Headdy am 20. Dez 2005, 13:13 bearbeitet] |
derboxenmann
#3 erstellt: 20. Dez 2005, 13:12 | |
Ich schließe mich mal Heady an - jedoch solltest du das Reflexrohr auf keinen Fall mehr kürzen,es muss länger werden. eine geeignete Endstufe ist die Carpower VORTEX2/600 Damit kannst du den Bass wenigstens Annähernd ausreizen. |
vwpolotuner583
#4 erstellt: 20. Dez 2005, 13:25 | |
hi guck doch mal das du nen katalog von carpower bekommst da sind passende gehäuse daten drinne. und wegen dem ploppen liegt auf keine fall am woofer nur am gehäuse bzw port. der woofer macht ne menge dampf wenn er die richtige behausung findet und richtig befeuert wird. wenn die votex zu teuer ist evtl die wanted serie. da gibbet auch ne passende eben wie dir vortex nur eben wanted mk2. |
derboxenmann
#5 erstellt: 20. Dez 2005, 13:38 | |
Die WANTED2/600 gibt's eben nicht mehr - das ist ja das Problem. Es bleibt nur noch die VORTEX bei den analogen und 2 DREX im Link-Mode als Extrem-Ausbau (2kW@4Ohm.. hrr hrr) |
vwpolotuner583
#6 erstellt: 20. Dez 2005, 14:04 | |
das mit der wanted wusste ich nicht. oder eben ne helix 1000.2 kostet weniger und bringt mehr!! hab se selber mittlerweile drinne und ich befeure noch die zweo raptoren und die bringt ne menge schub!!!nur zu empfehlen! |
Ritzji79
#7 erstellt: 26. Jan 2006, 00:56 | |
Hi, ich bin mal so frech und stell auch mal ein paar Fragen rein zum 12" Raptor! Mein Plan: 2 x 12" Dino in einem 140 Litergehäuse, inkl. Ports und Woofern. Ports 2 x Airports mit 10 cm Durchmesser und 25 cm Länge. Basssst das? MfG Ritzji [Beitrag von Ritzji79 am 26. Jan 2006, 23:29 bearbeitet] |
Ritzji79
#8 erstellt: 26. Jan 2006, 23:31 | |
keiner nen Ratschlag? |
vwpolotuner583
#9 erstellt: 27. Jan 2006, 12:20 | |
kann ich dir so auf anhieb nicht sagen hab auf der arbeit kein berechnungsprog. halt dich am besten einfach an das was carpower vorgibt dann machste nix falsch. ich persönlich finde 140l unter umständen nen bischen viel. außer du gehst vom brutto volumen aus *g* guck einfach ma was monacor angibt und würd das einfach mal ausprobieren normal machste das echt nix falsch. |
bassboxxx
#10 erstellt: 27. Jan 2006, 19:40 | |
Tach, hab das mal rauskopiert damit das mit dem gehauese mal geklaert ist......ein RAPTOR-12 geschlossen ist zwar machbar (das Gehaeuse kann dann ruhig so klein wie moeglich sein, was noch am ehesten den Reiz daran ausmacht); das, was den Bass aber eigentlich auszeichnet, gibbet in BR. Dabei sind Deine 55 Liter sogar schon die Untergrenze des guten Bereiches (55-65Liter). Extrem tief und mit strichgeradem Frequenzgang geht´s dabei mit einer BR-Fläche von ca. 110 qcm und einer Länge von ca. 45 cm, was selbst in 65 Litern mechanisch gar nicht so leicht neben dem Raptor unterzubringen ist, wenn Magnet und Rohre in das Gehaeuse ragen sollen. Geht aber schon. Fuer die D-REX gilt dann: Tiefpass so tief wie möglich, auf jeden Fall nicht viel oberhalb 60 Hz, Bass-Boost braucht nicht, Subsonic sollte so zwischen 30 und 33 Hz eingestellt werden. Eine kommerziellere Abstimmung mit noch etwas mehr Druck zwischen 40 und 60 Hz zum Preis einer akzeptablen Verschiebung der unteren Grenzfrequenz bekommst Du bei gleichen Randbedingungen mit kleineren Rohr- resp. Schachtlaengen, die aber 25 cm nicht unterschreiten sollten (bei 55 Liter eher nicht unter 30 cm). Der Subsonic sollte dann ebenfalls hoeher, so bis um die 40 Hz eingestellt werden, der Rest gleich. In jedem Fall ist dem RAPTOR ein adaequater Kickbass zur Seite zu stellen, der mindestens die Oktave ab 60/70 Hz perfekt uebernimmt. Nur so ist eine gleichmaessige Dynamik im ganzen Bassbereich sichergestellt und das gesamte Potential auszuschoepfen. Gleichzeitig konzentrierst Du mit dieser Auslegung von Subsonic und Tiefpass die Energie der D-REX fuer den RAPTOR praezise auf die unterste Oktave, was dazu fuehrt, das hier mit der Leistung der D-REX ein RAPTOR (oder auch zwei parallele) perfekt ausgesteuert wird. Dabei darf bei hoher Aussteuerung Deiner Anlage die Clip-LED der D-REX durchaus gelegentlich flackern. Wir haben diese Warnung recht empfindlich eingestellt, so dass hier das Ende des Aussteuerungsbereiches angekuendigt wird, deutlich bevor es zu hoerbaren Beeintraechtigungen kommt. So duerftest Du Deinen RAPTOR-12 eigentlich nicht wiedererkennen, viel Spass dabei...(und Vorsicht mit den Ohren ;-) ) Mit besten Gruessen vom CARPOWER-Team bei MONACOR INTERNATIONAL ...so viel ich weiss wird ne analoge endstufe besser zu dem raptor passen. zb. eton , steg..... mfg marc |
Ritzji79
#11 erstellt: 27. Jan 2006, 20:58 | |
hey danke schon mal für die Beiträge! Habe im Katalog von Carpower nachgeschlagen: BR 55 Liter mit 2 x 83mm Durchmesser und ca 45cm Länge. für 2 Raptoren nach WinISD 125 Liter bei 31,32 Tuningfrequenz mit Ql 7 das alles mit 2 Ports a 10cm Durchmesser und 32 cm Länge ergibt Vent mach 0,07 Frage: Sind die Literzahlen von WinISD Brutto oder Netto? Fals Netto, würd ich mit meinen 140 Litern gar nicht schlecht im Rennen liegen! Ne tiefere Tuningfrequenz ergibt mehr Schalldruck und braucht mehr Platz (Volumen)? Bitte korrigieren, wen ich falsch bin! Schönes Weekend |
zoofelix
#12 erstellt: 28. Jan 2006, 03:39 | |
Damit ist natürlich netto gemeint. Die Entschiedung, wie dick das Holz ist, liegt ja bei dir... |
Ritzji79
#13 erstellt: 28. Jan 2006, 16:34 | |
Die 140 Liter sind das Volumen der zwei Raptoren, der 2 Ports und das reine Innenvolumen, das Holz (Kiste) ist da noch nicht mitgerechnet. werden aber 19 mm MDF Platten und für die Front 30 mm. Da werde die Woofer noch so um die 5-8 mm eingelegt. Damit auch alles schön stabil ist. [Beitrag von Ritzji79 am 28. Jan 2006, 16:35 bearbeitet] |
Ritzji79
#14 erstellt: 31. Jan 2006, 21:23 | |
und, was haltet ihr davon? |
Dukexx
#15 erstellt: 31. Jan 2006, 21:37 | |
Also hab auch zwei Raptors in a 124L BR-Kiste hört sich einwandfrei an. |
Raptor richtig einsetzen funkyo am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 19 Beiträge |
Ratlos! Probleme mit Raptor 12 kamikaze-IT am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 20 Beiträge |
Gehäuse für Raptor 12 ??? zoofelix am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 51 Beiträge |
raptor 12 weg was jetzt? mars1 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 3 Beiträge |
Raptor 12 Welche Bassbox Schneiderlein84 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 23 Beiträge |
Raptor 12 FabiaRS am 12.04.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 17 Beiträge |
Carpower Raptor 12 kaufen? Luni_19 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 50 Beiträge |
Gehäuse Raptor-12 MK2 Cruiser1985 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 6 Beiträge |
Raptor 12" bassyunkie am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 25 Beiträge |
Carpower Raptor 12 Gehäusebau xQuasY am 01.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.255
