HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL-Audio woofer | |
JL-Audio woofer+A -A |
tAi
14:56
erstellt: 27. Dez 2005, |
hi leute, hab im moment noch meine zwei spl dynamics v10 drin, möchte die aber gerne gegen ein jl- woofer 12" tauschen! nun die frage, hab als amp eine phase evolution rs2 drin, die auf 4ohm 524 wrms raushaut - kann ich den woofer damit betreiben oder ist es zu gefährlich, dass der woofer gleich anfängt zu rauchen? ![]() oder könnt ihr mir einen anderen woofer empfehlen, der etwa bis 200euro geht und die power will bzw. braucht! sollte schon ein 12er sein, da ich einen twingo fahre und ein 15er wahrscheinlich gar nicht reinpasst! höre am meisten black, rnb und hiphop - aber auch manchmal trance und house! mfg Tim |
sKy-X
15:08
Bischen blöd das bei dem Woofer keine leistungsangaben dabei sind, aber ich denke mal meines erachtens, dass der die 500Watt RMS schon aushalten dürfte, denn JL-Audio hält eigentlich schon einiges aus! Aber lass dir da mal bessere beratung von anderen hier aus dem Forum oder bei nem JL Fachhändler geben! MFG Marco |
oliverC
15:20
Darf man fragen warum die die Subs tauschen willst? Speziellen Grund? Also Klanglich oder suchst du mehr Druck oder wie? |
tAi
15:29
ich will halt die endstufe voll auslasten, der amp bringt halt grad nur 2x 150 wrms an 4ohm, gebrückt eben 525, mit meinen zwei hab ich halt nur 300wrms, gebrückt könnte ich 525wrms schieben --> der druck fehlt mir ein bisschen, war erst letztens bei meinem cervin vega vertragshändler, der hat mir den neuen v-max 12" reingestellt und haben 141,1 db erreicht - hat mich schon beeindruckt, hat mir aber nicht vom klang gefallen - daher kommt mir die idee! mfg |
Physician
15:58
Also du wirst beim Wechsel von zwei 10er auf einen 12er sicherlich nicht deutlich lauter. Die Leistung kompensiert ggf. den minimal schlechteren Wikrungsgrad des einzelnen 12ers. Dazu würde ich den W0 nicht kaufen und schon gar nicht mit 500 Watt ansteuern. Wenn es denn JL sein soll, der 12W1v2 sollte imho bei etwa 200€ liegen ... Den 13W1v2 könntest du ggf. auch unterbringen. Allerdings denke ich eben nicht, dass du deutlich besser abschneiden wirst als bisher. Wieviel ergab denn die Messung mit den beiden 10ern? Gruß, Seb |
Hahnator
16:10
![]() Meiner meinung nach wirst du du dich mit den JL Woofern definitiv verbessern, wenn du folgende bestückung nimmst (kommt wie gesagt auf's Fahrzeug an), würde an deiner stelle entweder 2x 12W0(4Ohm), oder 1x12W3 nehmen den kannst dank der geschlossenen Gehäuse schön ärgern... ![]() Die vertragen schon einiges an Power...JL halt ![]() ![]() |
JL-_Audio_Freak
16:55
Von einem W0 würde ich im Geschlossenen keine großen Pegelorgien erwarten. Auch könnten die 500W evl. etwas viel des guten sein... die W0 sind (waren) hat nunmal die kleinste Serie von JL mit 125W RMS. Nimm lieber einen W3 D2, den kannst auch auf 4 Ohm klemmen, und sollte an der Leistung richtig gut gehen. |
Hahnator
17:49
Natürlich kann von "Pegelorgien" ![]() ![]() ![]() ![]() |
tAi
18:48
immer schön lesen! ![]() also, es muss auch nicht unbedingt ein jl sein, hab meine 10" leider nicht messen lassen, aber der druck/pegel war schon unwahrscheinlich größer! der jl ist mir eben ins auge gestoßen, da jl doch eine starke marke ist und um den preis es recht wenig gute woofer gibt! hab auch schon an den carpower sonic gedacht, aber der braucht wahrscheinlich mehr leistung wie meine endstufe bringen kann! mfg tim |
Physician
12:56
erstellt: 28. Dez 2005, |
Wenn du das erlebte mehr an Pegel mit deinem Equipment erreichen willst, wirst du sicherlich Abstriche im Klang machen müssen. Diese beiden Ziele sind eben gegensätzlich, da kommst du nicht umhin ... Gruß, Seb |
tAi
13:26
ja ich glaub ich es lass es auch! will meine babies jetzt doch nicht mehr missen, weil der bass schon zum sound passt, will jetzt erstmal in meinen kofferraum/doppelten boden investieren, der scheiss kleppert immer so ![]() ich hasse es, aber mein hifiexperte hat gemeint, beide mdf-platten mit bezugsstoff überziehen und fertig! dann ersetzt ich auch gleich die chinchkabel und dämm noch ein bisschen den kofferraum! danke für eure hilfe, Tim |
XorLophaX
23:57
erstellt: 04. Jan 2006, |
hallo, kann dir nen JL-Audio 10w6v2 (10" 500RMS) anbieten für 449€.. oder nen JL-Audio 12w6v2 (12" 750RMS) für 499€.. oder nen Audiobahn AW1251T (12" 400RMS) für 79€.. gruß, XorLo |
tAi
02:29
erstellt: 05. Jan 2006, |
kannst stecken lassen! wäre mir sowieso viel zu viel geld! hab jetzt meinen kofferraum (den doppelten boden) nochmal gemacht und jetzt klappert nichts mehr, hab auch gleich gedämmt und neue sinus live chinch kabel verbaut - hört sich jetzt alles noch perfekter an - ich mach jetzt nichts mehr dran, war stress genug! gruß Tim |
XorLophaX
13:55
ok,gerne geschehen.. aber gut dass bei dir jetzt alels klappt ![]() Gruß |
jl audio oder spl dynamics tom997 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 16 Beiträge |
Woofer tauschen? Energys <-> Quantum nEvErM!nD am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 2 Beiträge |
jl woofer kapott ??? peterundderroterover am 05.03.2005 – Letzte Antwort am 05.03.2005 – 2 Beiträge |
TSP für JL - Woofer CYPRE$$ am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 3 Beiträge |
JL woofer?? Geld wert... Calibra-Tommy am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 7 Beiträge |
welcher woofer reptil am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 36 Beiträge |
Welcher Woofer: JL-Audio, Rockford oder Boston ledschgi am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
12" Woofer? Atomic AP, JL 12W7, DD Jeck am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 11 Beiträge |
Neuen Woofer! mza287 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 10 Beiträge |
Nachbauten der alten JL Audio Woofer? timsoltek am 28.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedirafewings563
- Gesamtzahl an Themen1.559.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.599
