Atomic MA 10S4 + Selbstgebautes Gehäuse
B.Peakwutz
#1 erstellt: 29. Jan 2006, 18:28
Hallo, Leute
Ich habe mir ein Gehäuse für die Ersatzradmulde gebaut, und da nun einen Atomic MA 10S4 reingesetzt, derzeit ist dieses Gehäuse geschlossen und hat 34 Liter, allerdings ist das viel zu groß... Jetzt habe ich folgende Fragen:
-Soll ich es auslittern? Wenn ja, wie?
-Kann ich da einfach einen 2. Sub mit reinsetzen, dass das Volumen wieder stimmt?
-Kann ich da ein BR-Gehäse draus machen, wenn ja, wie?
Viele Grüße, Christian
Physician
#2 erstellt: 29. Jan 2006, 21:10
Liquidity schrieb:
Hallo, Leute
Ja, einfach ein Rohr reinstecken
Wieso zu groß? Klingt es wie gewünscht, oder mangelts an was?
Gruß, Seb
B.Peakwutz
#3 erstellt: 29. Jan 2006, 22:06
ich finde, es hat zu wenig druck, und hört sich ein bissl komisch an, aber ich habe auch nur stink normalen 2cm schaumstoff zum dämmen genommen. ich würde lieber ein br-rohr einsetzen (die größe und position müsste ich noch wissen), weil es weniger aufwändig wäre, als ne trennwand zum entlittern einzusetzen. außerdem ist 34 angeblich zu groß.
mokombe
#4 erstellt: 29. Jan 2006, 22:11
Liquidity schrieb:
... als ne trennwand zum entlittern einzusetzen.
was heisst denn "entlittern" ??? noch nie gehört
ich denke mal, dass du einfach ein bisschen volumen rausnehmen willst oder? wenn ja, setz einfach nen styroporblock rein. der schluckt dann ein bisschen volumen und du kannst die erst mal anhören wie es klingt, bevor du dir nen reflexport reinsetzt und dein gehäuse "zerstörst"
B.Peakwutz
#5 erstellt: 29. Jan 2006, 22:17
styropor....da hätte ich auch selbst drauf kommen können ok, dann werde ich das mal versuchen. fragt sich nur, wie groß der sein muss. aber das werde ich testen ; ) ich meine glaube ich statt auslittern entlittern (((EDIT: natürlich meine ich das umgedreht ))). habe das bei irgendeinem forenmitglied gelesen, und fand das cool ; )
[Beitrag von B.Peakwutz am 29. Jan 2006, 22:25 bearbeitet]
mokombe
#6 erstellt: 29. Jan 2006, 22:20
zuuuufällig hab ich hier grad ein atomic-prospekt vor mir
gehäusevorschlag für nen 10s4 entweder 15L geschlossen oder 32L BR
B.Peakwutz
#7 erstellt: 29. Jan 2006, 22:24
na, dann schreit mein 34l gehäuse doch geradezu nach einem bassreflexrohr du kannst mir nicht zufällig sagen, wie groß das sein muss, und ob die position des rohres egal ist?
EinsA
#8 erstellt: 30. Jan 2006, 12:43
Hi wo du das Rohr reinstezt is egal! Nur solltest du gucken welche länge das Rohr hat denn ja nach länge kannst du den Druck verändern! und denk dran das die Rohrenden abgerundet sein sollten wegen dem Schall!
Gruß Eins-A-
mokombe
#9 erstellt: 30. Jan 2006, 12:48
ich würds erst mal geschlossen ausprobieren. wie gesagt, einfach woofer raus, ein bisschen (also 20 liter :p ) styropor rein, woofer wieder rein. wenn dir das schon gefällt, dann musst du dir nicht dein gehäuse wieder "zerschnibbeln".
und wenns dir geschlossen NICHT gefällt, kannst ja trotzdem ein BR-port reinmachen
EinsA
#10 erstellt: 30. Jan 2006, 12:50
Genau so würd ich´s auch machen! Er hat recht is besser auch vom Klang her! :-) wenn du Druck willst dann eher BR!
Eins-A-
Physician
#11 erstellt: 30. Jan 2006, 15:26
Na ich weiß net, was ihr da empfehlt, aber der Woofer ist ja an sich eher für BR optimiert. Ein kleineres geschlossenens Kistchen wird dem auch net mehr Tiefbass entlocken und präziser wirds dadurch auch net.
Was hier hilft ist ein passendes Reflexrohr und gut
Schau nach einem Aeroport mit 3 Zoll Durchmesser (75mm), einem passenden Winkel (90°) dazu und dass die Länge auf etwa 25cm kommt (mittlere Länge des gesamten Rohres inkl. Winkel und Trichter!).
Das sollte dann schon passen.
Gruß, Seb
B.Peakwutz
#12 erstellt: 30. Jan 2006, 17:41
naja, gegen 20l styropor reinstopfen spricht ja an sich nichts, werde ich auf jeden fall probieren.
Wie ist das mit dem BR-Rohr gemeint, soll das dann irgendwo im gehäuse einen knick machen? Wieviel abstand braucht das zur wand? welches Material brauche ich? und was für ein trichter?
Physician
#13 erstellt: 30. Jan 2006, 19:17
Mal google gefragt?
http://www.spl-store.de/shop/subwoofer_leergehaeuse_zubehoer.htm
Wenn du ein flaches Gehäuse hast, dann muss wohl ein "Knick" ins Rohr, weil es sonst wohl kaum reinpasst, oder?
An der Seite einbauen wäre ja nicht sinnvoll, da du eben mit der Bodenplatte das dann abdeckst, was du hören wolltest.
Der Abstand des Ports sollte von der gegenüber liegenden Wand etwa den Durchmesser dessen entfernt sein.
Gruß, Seb
B.Peakwutz
#14 erstellt: 30. Jan 2006, 20:00
ok, da hast du wohl recht... aber das man da einfach einen winkel dazwischenbasteln kann, das war mir echt nicht bewusst ; ). ich werd auf jeden fall alles mal ausprobieren und bescheidsagen, wies gelaufen ist.
und vielen dank schonmal an alle!!!!!!
B.Peakwutz
#15 erstellt: 04. Mrz 2006, 17:40
Sagt mal, kann ich statt des empfohlenen Rohres einfach 2 mit anderen Maßen einbauen?
Physician
#16 erstellt: 04. Mrz 2006, 21:43
Ja.
Zwar nicht irgendwelche, aber das geht.
Gruß, Seb
B.Peakwutz
#17 erstellt: 04. Mrz 2006, 21:55
Weiß auch irgendjemand, was die für Maße haben müssen? kann ich die auch selbst ausrechnen, wenn ja, wie?
Gruß, Christian
//EDIT: Vllt. sollte ich noch erwähnen, dass die kürzer werden sollen.
[Beitrag von B.Peakwutz am 05. Mrz 2006, 10:41 bearbeitet]
Physician
#18 erstellt: 05. Mrz 2006, 13:09
Das wiederum wird Mist.
Kürzer geht nur, wenn die Querschnittsflächer kleiner wird (oder aber die Abstimmfrequenz geht hoch - Tiefbass schwindet). Das führt aber sicher zu Störmungsgeräuschen und bei höheren Pegeln auch zu Kompression im Port. Der wirkt nicht mehr wie er soll.
Wieso nicht abwinkeln?
Gruß, Seb
B.Peakwutz
#19 erstellt: 05. Mrz 2006, 14:19
Weil ich noch keine passenden Winkel gesehen habe ; )
Physician
#20 erstellt: 05. Mrz 2006, 16:38
Schau bei Intertechnik, da gibts Rohre mit Trompetenenden und Winkel passend dazu.
Gruß, Seb
B.Peakwutz
#21 erstellt: 05. Mrz 2006, 16:49
Werde mich da mal umschauen. Danke!!!!
Atomic Manhatten 10s4
Elmücko am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  3 Beiträge
Datenblat Atomic Energie 10S4
watsche am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  2 Beiträge
Gehäuse für Atomic MA
BMWFAN am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  7 Beiträge
Atomic MA: BR-Gehäuse
thepixelflat am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  4 Beiträge
Wieviel Volumen für 2x Atomic Energy 10s4?
Goernitz am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 28.06.2006  –  24 Beiträge
Atomic MA in Gehäuse schrauben
thepixelflat am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  9 Beiträge
Volumen Atomic Ma 12s4
Transitmann am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  2 Beiträge
Atomic Ma 12 SVC - welches Gehäuse
Sens am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  5 Beiträge
Welches Gehäuse für Atomic MA 12D4?
Chr!stoph am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  3 Beiträge
Atomic MA oder Xion
schwermetaller am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.433
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
