HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub Problem | |
Sub Problem+A -A |
BlackDevil1
#1 erstellt: 31. Jan 2006, 23:47 | |
nabend ich hab ein paar fragen. 1. hab mir nen neuen sub gekauft. er macht kein sauberen bass und kein druck. 2x 30 bandpass warum ist das so. hab gelesen man sollte die polung mal vertauschen ???? bringt das was danke |
mokombe
#2 erstellt: 31. Jan 2006, 23:48 | |
hi, - was ists denn für ein woofer? - an welcher stufe läuft der? - hast du den tiefpassfilter der stufe aktiviert? - hast du die stufe richtig eingepegelt? |
BlackDevil1
#3 erstellt: 01. Feb 2006, 00:01 | |
Stufe: Alpine MRV-F540 Sub: Ground Zero GZHB 3200 Lowpass: zwischen 80-60Hz gestellt |
mokombe
#4 erstellt: 01. Feb 2006, 00:07 | |
die passen leider GARNICHT zusammen. du hast ZWEI 4ohm woofer und eine zweikanal stufe. entweder: du hast pro sub 80watt rms, was vieeeeeeel zu wenig ist oder: du hast 150watt rms pro woofer UND MACHST DIR DAMIT DEINE STUFE KAPUTT!!!!!! (kein scherz) wie hast du die woofer an die stufe angeschlossen? |
BlackDevil1
#5 erstellt: 01. Feb 2006, 00:15 | |
die stufe kann 2/3/4 kanal ich hab einen kanal als sub kanal genommen da das radio einen extra sub ausgang hat. und an der stufe beide woofer auf einen kanal angeschlossen. die stufe bringt auch 4ohm. |
morphii
#6 erstellt: 01. Feb 2006, 00:18 | |
Du hast BEIDE Subs an EINEN Kanal angeschlossen? Und was ist mit dem anderen Kanal? Oder meinst du gebrückt an beide Kanäle angeschlossen? Hast du die Subs in Reihe oder parallel angeschlossen? parallel: in Reihe: |
A-Abraxas
#7 erstellt: 01. Feb 2006, 00:26 | |
Hallo, die Alpine MRV-F540 ist eine 4-Kanal-Endstufe ! Also kannst Du jeweils einen Woofer an je zwei gebrückte Kanäle anschließen - wenn Du nicht auch noch das FS mit der Endstufe versorgen möchtest . Für den / die Woofer wäre allerdings eine kräftigere Endstufe durchaus sinnvoll... Viele Grüße |
morphii
#8 erstellt: 01. Feb 2006, 00:27 | |
Öhm jo, ging davon aus, dass nur 2 Kanäle für den Sub verwendet werden Oo |
BlackDevil1
#9 erstellt: 01. Feb 2006, 00:31 | |
die sind parralel angeschlossen. ich hab noch einen kanal an der stufe frei. also einer fürs fs einer fürs heck eine´r für beide subs. soll ich die mal in reihe schalten und den 2. kanal auch noch mit anschliessen und jeden dann einzelnt über jeweils 1. kanal laufen lassen |
audio-held
#10 erstellt: 01. Feb 2006, 00:33 | |
hi leude was morphii schon sagte das ist echt sinnvool also zb stärkere endstufe also wiil ja nix sagen rockford ist echgt ne gute marke und die bouncen schon rein bei ner guten stuufe Mfg und viel spaas noch mit den woofern |
mokombe
#11 erstellt: 01. Feb 2006, 00:35 | |
mach das! bringt aber leider nicht viel. die stufe und die woofer passen einfach nicht! du bekommst nicht mehr als ca. 70-80 watt pro woofer aus der stufe raus, was vieeeeeeeel zu wenig ist. hast du die stufe online gekauft? du hast 14 tage VOLLES rückgaberecht! |
audio-held
#12 erstellt: 01. Feb 2006, 00:37 | |
sry.. meinte Ground Zero .. |
morphii
#13 erstellt: 01. Feb 2006, 00:37 | |
Du hast die beiden Subs parallel an einem Kanal? Also bekommen beide Subs zusammen ca. 100 Watt an 2 Ohm. Das ist eindeutig zu wenig... Schließ am besten jeden Sub an einen Kanal, dann bekommt jeder ca. 80 Watt an 4 Ohm, dann sollte das schon besser gehen und auch sauberer klingen, da mehr Kontrolle Aber auslasten tust du damit die beiden Subs nicht... |
driepsy
#14 erstellt: 01. Feb 2006, 00:37 | |
ehm an einer 4 Kanal Endstufe 2 Subwoofer und 4 Lautsprecher anschliessen? die raucht dir gleich ab less unbedingt die Einsteigertipps und informier dich wie man " Kanäle brückt |
mokombe
#15 erstellt: 01. Feb 2006, 00:40 | |
sorry, ich meinte garnicht dich. hab dich wohl glatt überlesen mein kommentar bezog sich auf den beitrag VOR dir |
morphii
#16 erstellt: 01. Feb 2006, 00:41 | |
Öhm wieso das? 2 LS an 1. Kanal parallel -> 2 Ohm passt 2 LS an 2. Kanal parallel -> 2 Ohm passt 1 Sub an 3. Kanal -> 4 Ohm passt 1 Sub an 4. Kanal -> 4 Ohm passt aber 2 Ohm an nem FS ist immer ein bisschen kritisch (klanglich) :/ Ich würde Kanal 1 und 2 nur für das FS nehmen und die HS (wenn nötig) ans Radio klemmen, da hast du mehr von. Und die 2x80 Watt für die 2 Subs reichen auch nicht... [Beitrag von morphii am 01. Feb 2006, 00:42 bearbeitet] |
driepsy
#17 erstellt: 01. Feb 2006, 00:44 | |
Achso er hat die 2 Subs parallel an einem Kanal na da kann net viel Leistung rauskommen für 2 Subs. Hast du Filter schon eingestellt. Und glaub net dass er das alles weiss was du aufgelistet hat |
Sub hat kein Druck -Silbereisen- am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 5 Beiträge |
Kein Druck Gordon16 am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 8 Beiträge |
Mal Bass mal kein Bass casshern11 am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 6 Beiträge |
Welchen Sub hab ich? Blackshift85 am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 9 Beiträge |
Problem mit NOVEX Sub - kein Sound mehr bulley am 22.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 6 Beiträge |
subwoofer vibiert nur leicht, kein bass, warum? MaKaVeLiX am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 9 Beiträge |
Was ist Bandpass??? Sangu am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 4 Beiträge |
woofer macht zu viel druck i_like_big_butts am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 06.04.2011 – 53 Beiträge |
kein Druck beim Cabrio Shorti_Tuning am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 40 Beiträge |
Berechnen eines Bandpass. Paar Fragen. etzi83 am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 4 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFalk_51
- Gesamtzahl an Themen1.554.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.148
