HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäusewahl | |
Gehäusewahl+A -A |
ForeverDrunken
#1 erstellt: 02. Feb 2006, 20:43 | |
Erstmal hallo und ein Kompliment an euer tolles forum. bin neu hier und heisse dennis. nun zu meiner frage an euch. ich habe mit vor kurzem ein neues chassis gekauft den ligning audio S4.12.VC2 nun will ich dafür ein gehäuse bauen aber weiss nicht so recht welches ich da nehmen soll. zur wahl stehen geschlossen oder bassreflex. betrieben wird der teller an einer Ampire M 500.1 mono endstufe und ich höre meistens House oder trance. ein Problem hätte ich aber noch wenn ich ein Bassreflex bauen sollte, denn niergends gibt es bassreflexröhren die 41.51 cm lang sind.(laut anleitung müssen die so lang sein) könnte man den kanal nicht 4eckig aus holz machen der das selbe volumen aufweist wie die runden röhren? Ahso habe noch vergessen zu erwähnen das das alles in einem vectra B Stufenheck verbaut werden soll und man durch diese sch... blechwand fast kenen bass hört. also für schnelle hilfe wäre ich sehr dankbar hier nochmal die parameter von meinem chassi |
MastaOlli
#2 erstellt: 02. Feb 2006, 21:10 | |
da haste mir ja ganz fix geholfen! hast du ihn schon in irgendeinem gehäuse verbaut? oder noch garnicht?! was erwartest du dir von dem sub? gruss |
ForeverDrunken
#3 erstellt: 02. Feb 2006, 21:19 | |
nee habe den noch niergends verbaut weil ich keine lust habe 2 gehäuse zu bauen frage ich lieber hier mal nach was für mich am besten geeignet wäre. erwarte von dem teil recht gute ergebnisse und hoffe da mir hier gut geholfen wird wenn du die komplette anleitung brauchst dann gib mir mal deine e-mail adresse. habe nach der scheisse knappe 2 wochen suchen müssen [Beitrag von ForeverDrunken am 02. Feb 2006, 21:23 bearbeitet] |
Physician
#4 erstellt: 02. Feb 2006, 22:21 | |
Ich würde dir eine einfach ventilierte Bandpasskiste empfehlen, auch wenn es nicht auf deinem Wunschzettel steht Das Chassis ist prima dafür geeignet und du hast das passende Auto dafür. Gruß, Seb |
ForeverDrunken
#5 erstellt: 02. Feb 2006, 22:29 | |
ehhm was heisst bitte eifach ventiliert? und wenn du mir erklären könntest aus welchen gründen auto+chassis du diese variante nehmen würdest wäre ich dir dankbar [Beitrag von ForeverDrunken am 02. Feb 2006, 22:32 bearbeitet] |
MastaOlli
#6 erstellt: 02. Feb 2006, 22:38 | |
das was er da als bild hat im aventar... das bild links... das ist eine einfach ventilierte bandpass kiste! (RISCHTISCH?!?!?) |
Physician
#7 erstellt: 02. Feb 2006, 22:42 | |
Genau. Vorteil ist folgender, du hast den Schall nur aus dem Reflexrohr/Port, den kannst du durch den Skisack in den Innenraum legen. Dann hast du auch den Schall da, wo du ihn haben willst. Ist eigentlich ganz einfach, gell? Das Chassis eignet sich aufgrund seiner Parameter für so ein Gehäuse. Der Bau ist nicht wirklich schwieriger, man muss eben nur schauen, dass man die Volumina auch so groß hat, wie es sein soll. Der Port/das Rohr sollte auch stimmen Gruß, Seb |
ForeverDrunken
#8 erstellt: 02. Feb 2006, 22:57 | |
siehste und das wäre schonaml das erste problem habe keine ahnung wie man sowas berechnet/baut habe bisher nur bassreflexkisten und geschlossene gebaut [Beitrag von ForeverDrunken am 02. Feb 2006, 23:02 bearbeitet] |
Physician
#9 erstellt: 02. Feb 2006, 23:04 | |
Bauen (Holz) geht ebenso mit Leim und Schrauben. Die Berechung kann man ja hier machen, soll ja kein Problem sein. Wir wollen doch auch mal jemandem helfen Welche Endstufe ist dafür vorhanden? Gruß, Seb |
MastaOlli
#10 erstellt: 02. Feb 2006, 23:08 | |
also ich wäre auf nen bauvorschlag (anleitung) masse vom holz usw... prot grösse länge... ect... dankebar da ich auch diesen sub habe! |
Physician
#11 erstellt: 02. Feb 2006, 23:13 | |
Bekommen wird denke ich mal hin. Wichtig wäre die Höhe im Vectra, die man problemlos bis an die Rücksitzlehne schieben kann. Unten ist das nicht evtl. eine Strebe quer drin? Gruß, Seb* *nachher mal simulierend |
MastaOlli
#12 erstellt: 02. Feb 2006, 23:17 | |
das hört sich gut an! meinte kiste kann ruhig genau so werden die soll dann in nen renault clio bj.92. an 2ximpulse sd-500 ran.. (2x350w rms an 4ohm) |
ForeverDrunken
#13 erstellt: 02. Feb 2006, 23:24 | |
jo bedanke mich schonmal im vorraus bei euch werde jetzt aber mal schlafen gehen weil ich morgen wieder arbeiten muss werde morgen den kofferraum ausmessen und ein foto davon schiessen. Die ENDSTUFE ich eine Ampire 500.1 Mono Endstufe |
ForeverDrunken
#14 erstellt: 02. Feb 2006, 23:31 | |
@ mastaolli hoffe deine endstufe ist 1 ohm sbil ansonsten wirst du damit nicht lange spass haben |
Physician
#15 erstellt: 02. Feb 2006, 23:34 | |
Stimmt, die Stufe stand schon mal oben Problem ist eben die geringe Güte, aber das geht schon okay so. Die Volumina sind mit 15 Liter gleich groß, ein 10er Rohr (ich würde das Emphaser nehmen!) mit 26cm Länge (jeweils mit Trichter) dazu und fertig. Ganz so einfach wirds aber nicht, da die Volumina eben recht klein sind. Das lässt sich aber machen. Die Verdrängung des Chassis wird recht groß sein, da würde ich mal 3,5 Liter annehmen. Ansonsten wäre eben die Höhe wichtig. Die Kiste wird insgesamt recht klein, aber das sollte lösbar sein. Gruß, Seb |
MastaOlli
#16 erstellt: 02. Feb 2006, 23:39 | |
hmm... und was hat man dann für nen frequenz gang? kann man damit gut black musik / hip hop hören? das ist nähmlich meine welt!;) |
MastaOlli
#17 erstellt: 02. Feb 2006, 23:41 | |
warum das denn? 4x4 ohm sind doch 2ohm?! geht die impedanz im frequenzgang soweit runter?? |
Physician
#18 erstellt: 02. Feb 2006, 23:42 | |
Nein. War hier ja auch nicht gefragt. Dafür wohl eher 40 Liter netto Reflex, mit einem 10cm Rohr, das 40cm lang ist. Gruß, Seb |
MastaOlli
#19 erstellt: 02. Feb 2006, 23:44 | |
AHHH!!! so ist das also... echt ja 40lieter netto mit 10ner rohr?! 40cm? echt ohman.. was passiert beim 12er was nur 20cm lang ist?! |
MastaOlli
#20 erstellt: 02. Feb 2006, 23:49 | |
achso, was ich gerade noch hier habe ist ne 32lieter netto mdf kiste (2x19mm) mit nen 12er 19cm langes br-rohr. kann man da ne anständige abstimmung machen? wenns 40lieter sein "MUESSEN" dann bedämpfe ich das gehäuse einfach das bringt auch mehr volumen, wenn ich da richtig informiert bin! |
ForeverDrunken
#21 erstellt: 02. Feb 2006, 23:58 | |
ja aber bei diesen 2 ohm bleibt es bei diesem teller nicht. habe mit meinem carhifi händler meines vertrauens gesprochennund der meinte das bei diesem chassi die impedanz gerne mal unter die 2 ohm marke bei nennbetrieb sinkt |
MastaOlli
#22 erstellt: 03. Feb 2006, 00:01 | |
na das ist ja nich so schlimm, wenn ich ihn mit 2x4ohm anschliesse da wird es doch nicht unter 1,8ohm sinken oder etwa doch den bisdahin sind die sd500 stabil.. |
Physician
#23 erstellt: 03. Feb 2006, 00:08 | |
Nein, mehr Durchmesser und weniger Länge macht die Abstimmung deutlich höher, wirkt hier kontraproduktiv. Kleinere Kiste führt zu nochmals längerem Rohr. Wenn der Kram eh rumsteht, teste es einfach! Gruß, Seb |
MastaOlli
#24 erstellt: 03. Feb 2006, 00:10 | |
hmm ok... verstehe.. aber ich hatte mit einem 40er oder sogar 45er emphaser rohr mit 13cm durchmesser ganz schoen schlechte ergebnisse dann habe ich es auf 20-25cm gekürzt und dann war gut, aber allerdings war das auch beim doom audio d1 12 und nem 80 - 85 lieter gehäuse.. kannst du mir dennoch ne frequenz simulation schicken wie es aussieht bei 40lieter ... ? danke |
Physician
#25 erstellt: 03. Feb 2006, 00:15 | |
In 80 Liter ist die Abstimmung ja dann auch deutlichST tiefer, das kann da nicht gehen. Kannst du nicht selbst die Daten eintippen? Du wolltest die Daten ja anfangs auch haben, nicht Gruß, Seb |
MastaOlli
#26 erstellt: 03. Feb 2006, 00:29 | |
hab kein programm... nicht wirklich das winisd funzt net so gut ... irgendwie gehts hier net kann die daten net eingeben bzw abspeichern bla bla allet nich so einfach |
Physician
#27 erstellt: 03. Feb 2006, 00:36 | |
-3dB bei etwa 35Hz, ansonsten recht linear. Gruß, Seb +faulumdieZeit+ |
MastaOlli
#28 erstellt: 03. Feb 2006, 00:39 | |
das hort sichgut an,.... sehr gut eigentlich ich habe da eh nen 30hz subsonic filter mit (-)12dB dazwischen dann wäre das ja ne gute sache .. danke schön!;) |
ForeverDrunken
#29 erstellt: 10. Feb 2006, 00:11 | |
So habe habe jetzt meine kiste fertig habe mich doch für ne bassreflex entschieden (laut anleitung) naja knallt super geil klanglich erste sahne hätte nie gdacht das ne bassreflex im stufenheck so gut kommt also bin super zufrieden, hab ja auch fast 2 tage daran gebaut. hier mal ein foto von meinem baby http://people.freenet.de/Pott/DSCI0013.JPG |
MastaOlli
#30 erstellt: 10. Feb 2006, 00:17 | |
oh geil! haste ja gut gemacht bauste mir auch eine bekommste 50euro für ... inkl.versand... gruss achso was für nen frequenz gang macht das teil jetz ? |
ForeverDrunken
#31 erstellt: 10. Feb 2006, 00:35 | |
na mit 50€ wirst du wohl kaum hin kommen. kann dir sagen das das ding sau schwer ist. habe aus 19mm MDF gebaut und die ports von rund auf eckig umgerechnet (auch aus mdf) kann aber morgen mal den bauplan mit allen maßen einscannen und hier posten. hier mal zu den preisen MDF ca 25€ leim 3,20 stoff zum beziehen 12€ riffelblech winkel 9€ kraftkleber für den stoff 9€ ca 15 stunden arbeit (2 tage) unbezahlbar |
MastaOlli
#32 erstellt: 10. Feb 2006, 00:37 | |
hmm hast recht... okay. dann freu ich mich auf die daten, dann bastel ich mir das teil auch mal.. . ich würde aber allerdings den treiber andersherum einbauen.. weil ich ihn von vorne total hässliche finde, imgegensatz zum hinteren teil der sieht geil aus. |
ForeverDrunken
#33 erstellt: 10. Feb 2006, 00:40 | |
was meinst du mit treiber? die bassreflex röhren? |
MastaOlli
#34 erstellt: 10. Feb 2006, 00:40 | |
lol TREIBER = Chassis = subwoofer = sub = woofer = teller (lol) |
ForeverDrunken
#35 erstellt: 10. Feb 2006, 00:43 | |
ahsooooooooooo naja ich weiss nicht ob das so too aussieht wenn der sub in einer basskiste einfach andersrum eingebaut wird. hatt das keine auswirkungen auf den klange oder druck oder ist das egal? |
MastaOlli
#36 erstellt: 10. Feb 2006, 00:45 | |
naja das volumen ist jetz dafür berechnet.. auf den druck hat das keine auswirkungen ist mir nichts bekannt, in einem anderen threat wurde das schonmal fragt und das soll nix ausmachen show meistens nur ... aber ist nicht schlechter... wenn du es jetz machen würdest. koennte es natürlich anderes sein weil du dann mehr volumen hast. und du musst den sub dann um polen, bzw eine phase verdrehung machen ... |
ForeverDrunken
#37 erstellt: 10. Feb 2006, 00:47 | |
nee ich finde umgedrehe subs passen nicht zu einer basskiste ausser man macht nen schönen gfk ausbau [Beitrag von ForeverDrunken am 10. Feb 2006, 00:48 bearbeitet] |
ForeverDrunken
#38 erstellt: 10. Feb 2006, 00:55 | |
ahso hab noch vergessen zu fragen was meinst du mit frequenz gang habe erst vor 2 wochen begonnen mich mit hifi richig zu beschäftigen war vorher einer der PYLE Fraktion so einiges verstehe ich ja schon aber das mit den ganzen frequenzen tuning frequenz etc verstehe ich noch nicht so ganz vielleicht könntest du mir das mal erklären |
MastaOlli
#39 erstellt: 10. Feb 2006, 00:59 | |
ja stimmt schon. mit gfk und schoene formen sieht das gut aus;) aber naja so ist das :-P ja und mit den frequenzen, für verschiedene musik richtungen... brauch man eben bestimmte subwoofer würde ich jetz mal pauschal sagen, auch nen sub der 1000euro kostet kann net allet perfekt spielen ... da kommt man mit selbst bau ne ecke billiger und der spielt auch net alles perfekt.. deswegen stimmt man das auf die frequenz ab , die man mag und laut ist, z.b. bei hip hop black musik ... ist das so 35-70 hz vorzugsweise 39-55 sind bei mir im auto resonanz was am besten rüber kommt ... und manchmal auch tiefe kick sachen ... wobei tief eine "merkwürdige" aussage ist. nun muss ich los. ich hoffe mit meinen wirren sätzen habe ich irgendwas bewirken koennen wenn das nicht stimmt dann soll jemand der mehr ahnung hat seinen senf dazu geben bye erstmal |
MastaOlli
#40 erstellt: 11. Feb 2006, 01:52 | |
Bassworx GP12S geeignet für VC2??? http://www.audio-equ...19c6f7b43badda1be7b1 wäre schoen wenn mir jemand was dazu sagen kann will diesmal irgendwie nichts selbst bastel´n.. gruss |
blade-the.daywalker
#41 erstellt: 19. Nov 2007, 01:10 | |
Ich habe auch den S4.12.VC2 ... hab mir ne geschlossene 50l Kiste gebaut (Innenvolumen - ohne Woofer) 60cm breit 40cm hoch 30cm unten tief 20cm oben tief aus 23mm MDF Bin mit dem Druck, Tiefgang und Präzesion absolut zufrieden. Wird betrieben auf 2 ohm an einer ESX SX2000D achja...ich höre so ziemlich alles...Rock, Techno, Electro, HipHop... absolut fett kommt: alex c. - du hast den schönsten arsch der Welt timbaland - the way i are samim - heater (claude von stroke remix) Ida Engberg - Disco Volante und noch son tolles lied von Fedde le Grand - ??? [Beitrag von blade-the.daywalker am 19. Nov 2007, 01:18 bearbeitet] |
blade-the.daywalker
#42 erstellt: 19. Nov 2007, 01:24 | |
aach du scheisse....hab gerade erstmal auf das Datum dieses Beitrags geschaut... da bin ich wohl n bisschen zu spät... |
Erfahrungsbericht Lightning Audio S4.12.VC2 RotaryExtreme am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 4 Beiträge |
bassreflex gehäuse selber bauen... mK` am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 42 Beiträge |
welches Gehäuse für Alphasonic PSW 412 ? ? ? cHeckz am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 7 Beiträge |
Geschlossen - Bassreflex - Ich weiss nicht mehr weiter. John-Locke am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 15 Beiträge |
Bassreflex oder Geschlossen??? Bad-Bass am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 12 Beiträge |
Geschlossen oder Bassreflex? thanasis am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 7 Beiträge |
geschlossen oder bassreflex beier am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 23 Beiträge |
Bassreflex, Geschlossen?? snowsniper am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 5 Beiträge |
Audio System R 08 geschlossen oder Bassreflex? Pepina584 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 8 Beiträge |
Geschlossen oder Bassreflex? maibuN am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 12 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
